HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » HiFi Anlage spinnt? | |
HiFi Anlage spinnt?+A -A |
xnoddyx1246
20:38
erstellt: 29. Mai 2013, |
Hi zusammen Also ich habe mir vor kurzem eine neue Anlage gekauft (Philips FWM 200d) bin eigentlich auch zufrieden, nur wenn ich die Ps3 anschliesse (3.5 Klinke bereits zweimal neues kabel gekauft) kommt bei einem Lautsprechen nur Rauschen, der andere geht ohne Probleme. Auch wenn ich die Lautsprecher tausche ( L - R) ist immer nur einer der nicht geht. Was auch seltsam ist bei allen anderen Sachen ( Dock, Cd, und Tuner) gehen beide einwandfrei. Nun die Frage an was liegt das? Kabel oder Anlage oder Lautsprecher? Danke für die Antworten!!! |
kimotsao
20:40
hallo hast Du den Klinkenstecker auch richtig eingesteckt, vielfach ist dies das Problem, dass ein Kanal nicht geht...!!?? |
TheByte
20:46
Hi, hast du schonmal in Betracht gezogen, dass die Quelle (deine PS3) eventuell kaputt sein könnte? MfG |
deepimpact
20:56
Hast du Kopfhörer, die du an die PS3 anschließen kannst? Wenn da auch ein Kanal fehlt, dann ist es definitiv die Playse. Und die Dinger sind nur eingeschränkt reparabel, zumindest ist es ne elende fummelei.... |
xnoddyx1246
20:58
Also die Ps3 ist per HDMI an einem Pc Bildschirm von dem ich dann an die Anlage anschliesse... |
TheByte
21:43
Dann ist vielleicht der Monitor defekt. MfG |
deepimpact
21:55
Das heißt, du gehst mit HDMI aus der Playstation raus in einen Bildschirm und von da über eine Klinke in die Stereoanlage. Ist vielleicht am Bildschirm was hinüber? Kannst du das Audiosignal nur über HDMI oder auch z.B. optisch direkt in die Stereoanlage einschleifen? Oder Steck mal dein Handy/mp3 am selben anschluss wie den Bildschirm an und schau ob es an dem Eingang der Phillips liegt |
MrFlorian81
22:05
Hi, hört sich für mich auch so an als wäre der Stecker nicht richtig drin. Habe meine PS3 auch über Chinch an meiner Anlage, ist glaube ich auch der bessere Weg. Es sei denn du hast an deiner Anlage nen Digitalen Eingang, dann müsste man mal schauen was besser ist. Gruß Flo |
skortu
11:00
erstellt: 30. Mai 2013, |
Hallo, Zunächst sollte man prüfen, ob eine andere externe Quelle an der Anlage funktioniert. Dann kannst du die Anlage ausschließen. Danach wie schon gesagt mal an den Monitor denken. Ebenso kann man auch nochmal das Audio-Setup der PS3 checken. Nicht dass da für HDMI Tonformate an sind die der Monitor gar nicht auf den analogen Klinkenausgang weiterreichen kann! Gruß |
xnoddyx1246
12:16
Also an der Anlage liegst nicht, denn ich habe mal Kopfhörer an den Bildschirm und gejt auch nur einer also liegt am Bildschirm oder Ps3... nur was nicht geht weiss ich nicht |
DasOrti
12:23
Ist ein anderes Quellsignal für den Bildschirm möglich ? Bzw. handelt es sich um einen Fernseher ? |
xnoddyx1246
12:34
ich habe einen Pc Bildschirm ( Asus VS247 ) ich habe halt HDMI, DVI, VGA und Kopfhörer anschluss |
MrFlorian81
19:23
Nimm zusätzlich zu dem HDMI Kabel das Kabel mit Chinch und stelle bei der Ps3 Mehrfachaudioausgang ein. HDMI an Bildschirm , Chinch an Anlage , alles Gut Gruß Flo |
skortu
10:35
erstellt: 31. Mai 2013, |
@Mr Flotian81: Das stimmt natürlich, aber sollte eines der Geräte einen Defekt haben würde ich das schon wissen wollen! Das gehört so zu den dingen die mich nicht in Ruhe lassen würden. Vlt. hat er ja auch noch Garantie?! Außerdem könnte die individuelle Aufstellung beim TE dazu führen, dass deine Lösung schwieriger oder hässlicher in der Umsetzung ist. Gruß |
MrFlorian81
21:55
Da hast du natürlich Recht. Mal ne andere Frage, hat der Bildschirm eingebaute Stereolautsprecher? Wenn ja, könnte man den Ton zum ausprobieren über Bildschirm hören und Balance von Rechts nach Links testen. Somit könnte man das Problem eingrenzen. Gruß Flo |
MrFlorian81
22:07
Noch was, ![]() Ein Ausschnitt ist Wenn Sie in Schritt 5 [Lineare PCM 2 K. 88,2 kHz] oder [Lineare PCM 2 K. 176,4 kHz] wählen, setzt der Ton möglicherweise aus oder wird bei einigen Geräten gar nicht ausgegeben. vielleicht musst du auch etwas in den Audio Ausgangseinstellungen ändern. Als erstes würde ich einfach den Mehrfachausgang auf ja stellen, dann wird überall nur ein normales Stereosignal ausgegeben (glaube ich ![]() Gruß Flo |
Neue Hifi- Anlage Scenic75 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit alter Anlage andyman am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Fernseher an Hifi-Anlage hifonics am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
Kabel: konfektionieren oder nicht? Finch75 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Anlage klingt nur bei "übersichtlicher" Instrumentierung gut Micha1962 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 64 Beiträge |
Technics Anlage an TV-geht nicht DeTune am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
Anlage am Rauschen Philastan am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
Technics Anlage DeTune am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 12 Beiträge |
Schaden mehrere Lautsprecher? HansBauer am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 10 Beiträge |
Bose sound dock+bose sound dock gleich stereo anlage nothing_but_the_sound am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
