Verstärker knackt rhythmisch
Meshugge
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 14:24
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe heute meine Pro-Ject Stereo Box DS bekommen. An meinen Jbl TL 260 funtioniert sie einwandfrei. Schliese ich sie allerdings an mein Pc-Lautsprecher-System bestehend aus Cambridge Audio DacMagic Plus, Nubert nubox AW 443 und Nubert nubox 101 an, fangen die 101er sobald der Verstärker eingeschaltet ist an rhythmisch zu knacksen. Von der MUsik ist dann auch kein Ton zu hören, nur das Knacken. Wenn ich jetzt bei einen Kanal das Lautsprecherkabel abmache, dann funktioniert plötzlich dieser Kanal auch ohne Beanstandung. Dabei ist es egal welchen Kanal ich alleine dranlasse. Hat jemand eine Idee was da los ist? Bin für Hilfe sehr Dankbar.
Meshugge
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 14:26
Es ist auch egal, ob der Verstärker einen Eingang hat oder nicht. Es kann also nur vom Verstärker kommen, nicht vom DAC.
Meshugge
#3 erstellt: 10. Aug 2013, 14:46
Kann niemand helfen?
Meshugge
#4 erstellt: 10. Aug 2013, 14:58
Habe die 101er jetzt direkt an den Verstärker gehängt und es funtioniert einwandfrei. Was ist da nur los?
Stereo33
#5 erstellt: 10. Aug 2013, 15:08
Ich kann dir da nur allgemeine Tipps geben.
Entweder kommt das Knacksgeräusch vom DAC oder vom Verstärker.
Hänge beide an eine Steckdose, ggf. verbinde beide Gehäuse mit einem Draht ggf. auch noch mit Erdung.
Amperlite
#6 erstellt: 10. Aug 2013, 15:13
Du meinst, dann funktioniert der andere Kanal einwandfrei!?
Woran hingen sie denn vorher?
Meshugge
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 15:16
Hallo, sie haben am High-Level-In vom Subwoofer gehangen. Ich probiere es gerade mit einem 4qmm Kabel zum Sub aus, das da vorher noch das dünne Drätchen von Nubert drangehangen hat. Der Dacmagig ist eigentlich unschuldig, denn auch wenn keine Quelle dranhängt gibt er das knacken von sich und ja: dann funktioniert der ander Kanal ^^
Stereo33
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 15:23
Der Kabelquerschnitt hat damit nichts zu tun.
Vor dem DAC (Digital) können ja keine Störungen reinkommen.
Amperlite
#9 erstellt: 10. Aug 2013, 15:44
Bitte nochmal die Bedienungsanleitung vom Subwoofer durchlesen. Ich bin recht überzeugt, dass du beim Verkabeln einen Fehler gemacht hast.
Ist es egal, welchen der beiden Kanäle du absteckst?
[Beitrag von Amperlite am 10. Aug 2013, 15:45 bearbeitet]
Meshugge
#10 erstellt: 10. Aug 2013, 15:46
ja ist es. ich mache die verkabelung komplett neu. danke für die hilfe.
Meshugge
#11 erstellt: 10. Aug 2013, 16:03
Aus dem Sub kommt auch bei korrekter Verkabelung nichts raus. Auch hier kommt erst etwas raus, wenn ich einen Kanal abhänge.
Stereo33
#12 erstellt: 10. Aug 2013, 17:09
Liste nochmal die Verkabelung und Komponenten auf.
Meshugge
#13 erstellt: 10. Aug 2013, 20:20
Da die Fehlerquelle nicht vor dem Verstärker liegen kann, liste ich jetzt die Verkabelung ab dem Verstärker auf:
Pro-Ject Stereo Box DS (Lautsprecherausgang) -> Nubert nubox aw 443 (high Level in) -> Nubert nubox aw 443 (high level out)
-> Nubert nubox 101
Habe wie gesagt nochmal neu Verkabelt, also das 4qmm nukabel verwendet. Auch hier ist das Problem das selbe: auf einem Kanal kann ich hören, auf beiden kommt garnix raus. Die Verkabelung sollte doch eigentlich stimmen. Ich frage mich, ob der Sub mit dem Verstärker ein Problem hat, schließlich besteht ja im Zusammenspiel mit meinen anderen Lautsprechern im Stereomodus kein Problem.
Meshugge
#14 erstellt: 10. Aug 2013, 21:26
Eben fiel mir auf, dass selbst der subwoofer "tickt", knacken kann man es ja nicht nennen. Und das selbst, wenn ich den Verstärker mute. Ich werde am Montag mal bei Nubert anrufen und die Befragen. Des Rätsels Lösung werde ich hier in den fred schreiben.
[Beitrag von Meshugge am 10. Aug 2013, 21:28 bearbeitet]
Amperlite
#15 erstellt: 10. Aug 2013, 22:17
Wenn die Satelliten ticken, weil der Verstärker irgendwelche Signale abgibt, dann wohl auch der Subwoofer.
Meine Vermutung zZt wäre:
Du hast einen Verkabelungfehler gemacht und damit einen Kurzschluss gebaut. Der Verstärker geht in einen Schutzmodus und prüft regelmäßig, ob der Kurzschluss jetzt behoben ist. Daher ein kurzes Ticken.
Überprüfe noch einmal sehr penibel, ob du nicht irgendwo Masse und Signalleitung verdreht hast.
Meshugge
#16 erstellt: 11. Aug 2013, 09:22
Ich habe gerade nur den Subwoofer am Verstärker hängen, also eine denkbar einfache Verkabelung und das ist echt alles in Ordnung. Das nucabel hat eine runde und eine eckige Leitung. Ich habe die eckige als Plus (Rot) verwendet. Ausserdem hat ja vorher ein anderer Verstärker bei gleicher Verkabelung drangehangen. Ich werde sehen, was die beiden Firmen sagen und dann wahrscheinlich ein Gerät umtauschen.
Nubert NuBox AW 440 + RX396
T3ddY am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Nubert nuBox 311 mit PC Soundkarte verwenden
cruucl am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  6 Beiträge
Onkyo tx7740 + nubert nubox 380 optimierung
Bash98 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Satelliten machen keinen Pips
Meshugge am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  12 Beiträge
JBL Control one + nuBox AW-440 an Stereoreceiver
nonag am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
Verstärker an Notebook -> kein Ton!
Laurenz_Caulfield am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  23 Beiträge
jbl lsr aktivboxen und nubert aktivsubwoofer verbinden?
niss9r am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  7 Beiträge
Mini-Verstärker direkt an Lautsprecherkabel
damuffin am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
Knacken wenn Kabel an PC angeschlossen wird
Dreckiger_Dan am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  6 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
xl1200 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
