Zwei oder mehr Verstärker an ein Lautsprecherpaar?
frikkler
#1 erstellt: 28. Apr 2013, 17:23
Zwei oder mehr Verstärker an ein Lautsprecherpaar? Geht das ohne umschalter ohne das der Verstärker Schaden nimmt?
Cogan_bc
#2 erstellt: 28. Apr 2013, 17:25
ich würde das ohne Umschalter nicht machen
frikkler
#3 erstellt: 28. Apr 2013, 17:31
Warum?
Was kann denn passieren?
Jeck-G
#4 erstellt: 28. Apr 2013, 17:43
Es sind Lautsprecherausgänge, sind also nicht dafür ausgelegt, dass sie Spannung "von hinten" bekommen.
außerdem sind diese sehr niederohmig, der inaktive Verstärker stellt dem aktiven Verstärker einen Kurzschuss dar. Wenn du Glück hast, schaltet der aktive Verstärker ab (Schutzschaltung), rechne aber lieber damit, dass beide Geräte über den Jordan gehen.
Ohne Umschalter geht also garnichts, bedenke aber, dass es auch Verstärker gibt, die nicht leerlauffest sind (Röhrenvertärker).
frikkler
#5 erstellt: 28. Apr 2013, 18:11
Danke für die hinweise.
Ich werd mir mal nen Umschalter besorgen.
alex1611
#6 erstellt: 28. Apr 2013, 18:14
Aber wenn die Röhre aus ist kann doch ohne bedenken umgeschaltet werden, oder?
Cogan_bc
#7 erstellt: 28. Apr 2013, 18:50
klar
solche Sachen funktionieren immer....bis irgendein Depp kommt und....
ausserdem hast Du immer noch das Restrisiko das er trotzdem Kurzschliest
[Beitrag von Cogan_bc am 28. Apr 2013, 18:51 bearbeitet]
alex1611
#8 erstellt: 28. Apr 2013, 21:25
trotz Umschalter? Da würde dann ja nur das Umstecken der Ls Kabel bleiben...Das wäre mir zu stressig...
Cogan_bc
#9 erstellt: 28. Apr 2013, 21:51
nein, mit umschalter ist das ok
ich dachte Du meinst ohne und einen immer aus lassen
Klappt auf dauer nie
alex1611
#10 erstellt: 28. Apr 2013, 22:26
D.h. mit Umschalter muss die Röhre nicht unbedingt ausgeschaltet werden?
Cogan_bc
#11 erstellt: 28. Apr 2013, 22:36
ob an ob aus ...völlig egal
es besteht einfach keine Verbindung mehr zwischen Amp und Lautsprecher, geschweige denn zwischen beiden Amps
das ist wie eine Weiche da geht nur entweder oder
germi1982
#12 erstellt: 28. Apr 2013, 22:50
Gerade bei einer Röhre würde ich sowas nicht machen. Es wurde ja schon geschrieben, dass manche Röhrenverstärker nicht Leerlauffest sind. Das heißt, wenn keine Last angeschlossen ist (Boxen sind eine Last), dann rauchen die ab. Und wenn man so einen Umschalter nutzt, dann ist das für den Verstärker so als ob nichts dranhängt wenn von diesem Röhrenverstärker auf einen anderen Verstärker umgeschaltet wurde.
Und ich würde vor dem Umschalten immer ausschalten, damit vermeidet man unliebsame Überraschungen, u.a. hässliche Störgeräusche aus den Boxen...
[Beitrag von germi1982 am 28. Apr 2013, 22:52 bearbeitet]
cr
#13 erstellt: 06. Mai 2013, 03:01
Auch beim Umschalten darf nicht kurzzeitig ein Kontakt zu beiden Verstärkern bestehen. Soll schon vorgekommen sein.
herb1176
Gesperrt
#14 erstellt: 09. Mai 2013, 00:27
Hallo Marcel, es sind keine Röhrenverstärker, sondern normale Stereo-Es.
mfg Herb
Don_Tomaso
#15 erstellt: 09. Mai 2013, 12:05
Wozu denn eigentlich?
frikkler
#16 erstellt: 09. Mai 2013, 12:10
Ich wollte einfach mal einen Direktvergleich machen.
Also ein Verstärker an, der andere aus und andersrum ohne viel umstecken zu müssen.
cr
#17 erstellt: 09. Mai 2013, 14:17
Das geht doch eh mit Umschalter noch einfacher, als dauernd die Verstärker ein- und auszuschalten.
frikkler
#18 erstellt: 09. Mai 2013, 21:23
War ja nur ne Frage...
Ein Lautsprecherpaar an zwei verschiedene Geräte
Northfire84 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  7 Beiträge
Mehrere Verstärker an ein Lautsprecherpaar
technicsfan_ am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 21.09.2023  –  7 Beiträge
Anschluß von mehreren Quellen an 1 Lautsprecherpaar
tomcat1958 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  8 Beiträge
Kein Bass beim Parallelbetrieb zweier Lautsprecherpaare an einem Verstärker
technicsfan_ am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  32 Beiträge
Zwei Kanäle zusammen = mehr Power ???
GermanJoe am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
Zwei Geräte an einen Lautsprecher
multimill am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  10 Beiträge
Zwei verstärker hintereinander
loccas am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  15 Beiträge
Lautsprecherpaar Stereo, dritter Lautsprecher mono - ist das möglich?
Bertramhugofritz am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  7 Beiträge
Zwei Verstärker und zwei Paar LS verbinden
Lukin999 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  5 Beiträge
Knn man zwei Lautsprecher paare mit 4-8ohm an einen verstärker mit 4 ohm anschließen
Tammo_Boekhoff am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.532
