HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage bzgl. A/B-Umschaltung | |
Frage bzgl. A/B-Umschaltung+A -A |
Zodiak91
08:40
erstellt: 22. Apr 2013, |||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage, da mein derzeitiger Receiver (Andersson R2) nicht meinen derzeitigen Anforderungen genügt. Ich habe 2 Quellen. Die eine Quelle muss immer auf Boxenpaar A laufen. Die zweite Quelle muss wahlweise auf Boxenpaar A oder auf A und B laufen. Die Quellen kommen beide per Cinch rein. Ich habe hier noch einen Kenwood KR-920B stehen. Schaut euch mal die Anschlüsse hinten an und die "Knöpfe" vorne. Der hat ja auch A und B. Sollte damit mein Vorhaben umsetzbar sein? ![]() ![]() Grüße ![]() |
Amperlite
09:09
Du unterschreitest hiermit die Minimalimpedanz, wenn du Lautsprecher mit 4 Ohm verwendest (und das sind die allermeisten am Markt, selbst wenn 8 Ohm draufsteht). Falls du beide Paare gleichzeitig verwendest, kannst du allenfalls Zimmerlaustärke hören. Ein einziger Dreh am Lautstärkeregler (laut machen) kann unter Umständen deinen Verstärker zerstören, weil der dafür nicht ausgelegt ist. |
Zodiak91
09:18
Und wie funktioniert dann dieser Kenwood Receiver? Was passiert denn wenn ich auf Speaker A und Speaker B drücke? Es muss doch einen günstigen Receiver geben der sowas kann, oder? |
Amperlite
11:30
4 Ohm ist Standard und es gibt extrem wenige Stereo-Geräte, die für Parallelbetrieb ausgelegt sind. Du hast immer die Gefahr, dass dir das Gerät durchbrennt, wenn jemand den Lautstärkeregler aufreißt. Welche Lautsprecher sollen bedient werden? Wie laut soll gehört werden? Es gibt im Bereich der Studioendstufen einige günstige Modelle mit 4 separaten Endstufenkanälen. Du bräuchtest dafür aber einen Eine weitere Option wäre der Kauf eines Surround-Gerätes (AV-Receiver). Diese haben nahezu immer die Möglichkeit, die zwei Frontkanäle auf die hinteren Kanäle ("Rear") weiterzuleiten. Dein Andersson könnte sowas auch haben. Mit diesem Billiggerät hast du aber wohl einen Fehlkauf gemacht? [Beitrag von Amperlite am 22. Apr 2013, 11:33 bearbeitet] |
Zodiak91
16:09
Boxen sind ein Paar Magnat 220 und ein paar Magnat 880. Wie laut? Keine maximale Lautstärke. Also eher gehobene Zimmerlautstärke meistens. Ja der Andersson hat auch Surroundkanäle, weiß aber nicht in der das kann!? |
Zodiak91
18:03
erstellt: 23. Apr 2013, |||
Mich würde aber trotzdem mal interessieren was dieser Kenwood Receiver macht? Er hat ja links diese Tasten für "Speaker A" und "Speaker B" und rechts kann man nochmal bei Tape Selector "A" und "B/AUX" auswählen. Vorderseite: ![]() Rückseite: ![]() Ich glaube ich hole den später mal bei und schließe ihn mal hier an. Mal gucken was man damit umschaltet!? [Beitrag von Zodiak91 am 23. Apr 2013, 18:05 bearbeitet] |
cr
18:13
Man kann ein Tape A und ein Tape B anschließen, das war früher üblich, um von Cassette zu Cassette zu kopieren. Mit den Lautsprecherausgängen hat das gar nichts zu tun. Man hätte auch Tape1 und 2 schreiben können. Ich kenne Verstärker aus den 70er zur Genüge, kannst mir also ruhig glauben, dass da kein weiteres Geheimnis dahintersteckt. [Beitrag von cr am 23. Apr 2013, 18:15 bearbeitet] |
schraddeler
20:46
Folgender Vorschlag, du schließt den Kenwood an einen Tape-Ausgang des Anderson an. An den Ausgang des Kenwood das zweite Lautsprecherpaar. Wenn du jetzt das zweite Lautsprecherpaar hören willst schaltest du einfach den Kenwood ein, der spielt dann dasselbe wie der Anderson. gruß schraddeler |
Zodiak91
21:10
Ok, glaube dir ja ![]() Aber was hat es dann mit diesen Speaker A und Speaker B Tasten auf sich?
Haha ![]() Also die Frage: Welchen Receiver könntet ihr mir konkret empfehlen mit dem mein Vorhaben möglich wäre? Dann würde ich den Andersson nämlich wieder veräußern und mir im Gegenzug einen anderen kaufen. Das ganze soll natürlich wie immer so günstig wie möglich sein - natürlich auch gerne gebrauchte Sachen ![]() PS: Mir fällt gerade noch ein, dass das ganze auch über HDMI gesteuert werden könnte. Also alles was über HDMI in den Fernseher reinkommt (sind 2 verschiedene HDMI-Quellen), soll immer über Boxenpaar A laufen. Und alles was vom Klinke auf Chinch-Kabel kommt (MacBook) soll immer über Boxenpaar A und B gleichzeitig laufen. [Beitrag von Zodiak91 am 23. Apr 2013, 21:17 bearbeitet] |
cr
21:46
Du kannst zwei Paar LS anschließen und dann Paar A oder Paar B oder ev. auch A+B schalten - hängt davon ab, ob man beide Tasten zugleich drücken kann. Bei 8 Ohm LS sowieso kein Problem, und bei 4 Ohm LS vielleicht ein Problem oder auch nicht (viele Verstärker vertragen 2 Ohm und in den Magazinen werden fast immer auch die 2 Ohm getestet: Leistung an 2/4/8 Ohm). Wenn man Glück hat, kann die Impedanz zweier 4 Ohm LS überall über 3 Ohm bleiben, wenn sich die Minima in der Frequenz unterschieden. Und 3 Ohm hält jeder Verstärker aus, denn 3,2 Ohm muss er, weil das das erlaubte Minimum für 4 Ohm LS ist. Bei gehobener Zimmerlautstärke, das sind jedenfalls unter 10 Watt an üblichen Boxen, dürfte auch der Kenwood nicht schlapp machen. |
Zodiak91
09:11
erstellt: 24. Apr 2013, |||
So, ich habe jetzt mal den Kenwood KR-920B hier angeschlossen ![]() ![]() Das ganze funktioniert ganz genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Umschaltung von A, B oder A&B geht prima. Man merkt, dass die Lautstärke runtergeht sobald beide Boxenpaare laufen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Man kann die Lautstärke noch etwas nachregeln und dann passt es wieder. Da ich eh nicht Vollgas damit betreibe, denke ich auch, dass der Receiver das abhaben könnte sollte. |
A+B gleichzeitig an einer Box laufen lassen?? gloop am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 5 Beiträge |
Lautstärkerpaar A und B Onkyo wie anschließen? niclasseemann am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 9 Beiträge |
Unterschied zwischen A/B/A+B dornbirn2000 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 10 Beiträge |
Stereo MosFet / powerMOS LS A+B Harry.loves.DTS am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher anschließen (A, B Leiste) DrexoR am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 5 Beiträge |
Sony Receiver Speaker A und B sutt am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher A+B an einem Verstärker betreiben jopilke am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
2 Vertstärker, 3 Lautsprecher-Paare Direx007 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 12 Beiträge |
YAMAHA A-S801 / A-S701 / A-S501 René1958 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Wenn 2 Quellen angeschlossen, brummt Verstärker wolfinger321 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.940
