| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Wieviel kann eine Rille vertragen? | |
Wieviel kann eine Rille vertragen?+A -A |
Mietzekotze
erstellt: 04. Feb 2013, 19:08
Hallo Freunde des guten Vinyls, ich habe mir die Tage eine 12" EP von Ben Howard gekauft. Es handelt sich dabei um eine "Single Sided" Aufnahme. Insgesamt sind 16,5 Min auf einer Rille. Die Rille sieht aber wirklich "eng" aus. Wenn ich mir das mal rein logisch überlege, kann ich mir gut vorstellen, dass ich viel mehr Info in eine Rille pressen kann, wenn ich weniger Spielzeit auf eine Seite packe. Nicht umsonst werden doch gute Aufnahmen auf 2 LP´s verteilt, wobei die günstige Variante auf eine Platte gepresst wurde. Nun aber zu meiner Frage. Wie viel Spielzeit verträgt eine Rille bis sie klangliche Einbußen macht. |
Fhtagn!
erstellt: 04. Feb 2013, 20:11
Ideal sind Laufzeiten von ca. 20-22 Minuten pro Seite bei 33 1/3. Ab 25 Minuten wird es langsam kritisch. |
Ralf65
erstellt: 05. Feb 2013, 18:21
ich kann mich man einen alten Arcade Sampler (oder war es K-TEL) aus den 80ern erinnern, pro Seite waren es glaube ich 12 Titel, mit jeweils fast 40 Min Laufzeit pro Seite. Eine amerikanische Pressung (Blau weißes Label). Die LP war extrem leise aufgenommen, für Dynamik war schlicht kein Platz mehr drauf, aber es hat gepasst [Beitrag von Ralf65 am 05. Feb 2013, 18:26 bearbeitet] |
Mietzekotze
erstellt: 05. Feb 2013, 19:03
Ich habe hier eine Depeche Mode LP als einfache LP (1xLP Amiga) und eine als englische Pressung (2xLP Mute). Habe beide aufgelegt und so sehr ich mir auch Mühe gebe, ich kann keinen Unterschied feststellen. Aber vielleicht kommt das, wenn ich die 30er Nadel (Ortofon) drauf habe. |
Ralf65
erstellt: 05. Feb 2013, 19:22
Habe eine 45er Version von Henry Mancini's Pink Panther Theme, die klingt gigantisch, zwei Ike Quebec und eine Isaac Hayes als 200gr 45er Pressung einfach nur fantastisch. Gruß Ralf |
Bepone
erstellt: 06. Feb 2013, 12:24
Hallo, es ist davon abhänig, wie groß die mechanischen Amplituden in der Horizontale der Plattenrille sind. Je höher, desto weiter müssen die Rillen sein und desto weniger Spieldauer passt auf eine Seite. Durch Verringerung der Amplitude (es wird leiser wiedergegeben) kann man mehr Musik unterbringen. Das hat aber die Grenze, dass irgendwann das Grundrauschen der Platte zum Tragen kommt. Außerdem können die Bässe abgesenkt werden, die den meisten Platz brauchen. Dadurch klingt die Musik dann aber "dünn" oder "blutleer". Zwischen den Rillen muss ein gewisser Platz sein, dies hat mit der Herstellung der Lackfolien-Master zu tun. Die vorhergehende Rille wirkt auf die nächste umso stärker ein, je weniger Platz zwischen den Rillen ist. Dies hört man dann als Vorecho.
Das kommt daher, dass die Amiga-Pressungen oft eine ganz hervorragende Qualität haben P.S. Ich weiß, dass pro Plattenseite nur eine Plattenrille vorhanden ist - aber ihr wisst schon, was ich meine. Gruß Benjamin |
Mietzekotze
erstellt: 06. Feb 2013, 15:11
Meinst DU das jetzt ironisch? Weil meiner Meinung nach waren die Amiga Pressungen in der Tat sehr guter Qualität! |
Ralf65
erstellt: 06. Feb 2013, 16:33
was ich in vielen Jahren der Vinylleidenschaft festgestellt habe (bezieht sich auf den Zeitraum Anfang 80er bis Ende 90er) ist, das Amerikanische 12" Pressungen namhafter Label fast immer dynamischer klangen als die identischen Titel der Deutschen Pressungen (bezieht sich auf den Bereich Black Music (R&B;Soul etc.) Habe deshalb in besagten Zeitraum fast immer zu Import Maxi's gegriffen und bei rund 10.000 Schallplatten habe ich mir zu besagten Zeiten einen Eindruck dazu verschaffen können. Im Übrigen waren die amerikanischen 12" fast immer mit 33RPM gepresst, die europäischen 12" dagegen mit 45RPM. Gruß Ralf |
Bepone
erstellt: 06. Feb 2013, 17:05
Nein, ist mein voller Ernst. Viele Amiga-Pressungen sind wirklich gut. Edit: Schöner Sternrecorder Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 06. Feb 2013, 17:05 bearbeitet] |
cr
erstellt: 06. Feb 2013, 18:52
Wenn Direct Metall Mastering DMM verwendet wird, geht etwas mehr rauf als mit Lackfolie. Das Problem bleibt aber, dass die letzten paar Zentimeter vor der Schlussrille eigentlich schon unbrauchbar sind. |
Aufkleber auf dem Ende der Rille GKMRico am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Kratzer durch Papier-Innenhülle / "Kratzer" in der Rille? SiiB am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Wieviel kann man für diese Platte verlangen? Jörnohh am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 28 Beiträge |
Wie genau werden Rillen abgetastet? *Gina* am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 6 Beiträge |
Lp Titel "löschen" zionlion am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 21 Beiträge |
Hilfe! Habe ich eine Platte geschrottet? R!ddick am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Label auf Schallplatte verschieben? smartysmart34 am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 11 Beiträge |
Eure Erfahrungen beim Schallplatten reinigen korongo am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
25cm/10" LP Burkie am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
LP aus aktueller Produktion: Starker Noisefloor normal? lpagain am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
