HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Funktioniert diese Kupplung ? | |
Funktioniert diese Kupplung ?+A -A |
wasFuereinname
23:45
erstellt: 05. Jan 2013, |||
Hello Leute Eine Frage und zwar ich habe 2 Cinch Kabel Boxen und möchte sie mit meiner normalen PC Audio Buchse (Grün) betreiben) Die Boxen Kabel haben die Farben: Schwarz Geld Wahrscheinlich ist das eh egal Ich möchte einfach wenn ich diese 2 Boxen mit dem entsprechenden "Kuppler" anschließe das auch aus beiden Boxen eben der Ton den ich abspiele z.b aus Youtube oder vom Media Player. Ich habe diesen Kuppler gefunden kann ich mit dem das machen was ich vorhabe ? ![]() MFG |
grummelzwerg
00:05
erstellt: 06. Jan 2013, |||
Sollte gehen, da musste halt den euro investieren und testen. |
scotland
22:57
Also bei "Schwarz - Geld" waere ich sehr vorsichtig, sollte man nie in oeffentlichen Foren drueber reden. ![]() ![]() Back to topic: Anschluss technisch sollte es keine Probleme geben. Ich glaube aber, dass eine Soundkarte zu wenig Leistung fuer passive Boxen hat. Um normale Lautstaerke zu erreichen sollten es schon Aktivboxen sein |
RocknRollCowboy
23:01
Was ist das? ![]() Normalerweise sollten das Aktivboxen sein. Bei ganz billigen Anlagen hab ich aber schon Passivboxen gesehen, die so einen Anschluss hatten. Haben Deine Lautsprecher einen Netzstecker? Wenn JA, dann gehts. Wenn NEIN, dann brauchst Du noch einen Verstärker. Schönen Gruß Georg |
wasFuereinname
23:14
Hey Leute sry für meine Beschreibung wo sich keiner auskennt xD Ich habe mal die Boxen und alles im Internet gefunden hoffe das hilft euch für eine richtige Aussage =D Hier auf Amazon könnt er die Analage anschaun ![]() MFG |
RocknRollCowboy
23:31
Hast Du die komplette Anlage oder nur 2 Boxen? Haben die Boxen einen Netzstecker? Schönen Gruß Georg |
wasFuereinname
23:54
Also ich habe die Komplette Anlage mit allem und es gibt nur 1 Box mit einem Stecker dran |
RocknRollCowboy
00:10
erstellt: 07. Jan 2013, |||
Und Du möchtest nur 2 Boxen dieses Systems an deinen PC anschliessen? Das geht nicht, da der Verstärker dafür im Sub sitzt. Schönen Gruß Georg |
grummelzwerg
00:22
Hi Eigentlich solltest du das ganze so anschliessen: Grün -> Front Orange -> Surround Schwarz -> Sub/Center Diese sollten mit der Soundkarte verbunden werden. Schwarz- Gelb klingt bisschen komisch, hast du das ganze richtig eingestöpselt? Wenn du aber keine entsprechenden Anschlüsse an deinem PC hast, weiss ich nicht, ob du das nur über das Stereosignal hinkriegst. Was steht denn im Manual? Was hast du für nen Rechner? Grüsse |
wasFuereinname
02:02
Hey ich habe ein M5A99X EVO Motherboard. Ich will eigentlich nur ein Mono Audio ( Das eben aus allen Boxen das selbe raus kommt und immer) Ich habe auch keine Soundkarte Außerdem habe ich noch gar nichts angeschlossen =D MFG |
Vollker_Racho
02:14
Ohh man. Kauf dir ein billiges und stink-normales ![]() Der Sinn des letzten Schrittes entbehrt sich mir jedoch völlig - aber wenn du es willst. [Beitrag von Vollker_Racho am 07. Jan 2013, 02:15 bearbeitet] |
wasFuereinname
22:39
Geht nicht denke ich mal^^ Also hier ist nochmal die Ansicht der Sachen: ![]() und die Anschlüssen ![]() Das Schwarze / Gelbe / Rote / Weiße Kabel sind die Boxne Anschlüsse. Das daneben wird an den Woofer angesteckt da kommen die Signale rein Das daneben ist der Stromstecker (nicht meiner) Und die Anschlüssen fürs Motherboard. Und ich will nur durch wechseln des Grünen Steckers vom Headset zu den Boxen wechseln an der grünen Audio Buchse Geht das nicht ? MFG |
Vollker_Racho
22:56
Sorry, ich versteh dein deutsch nicht. Warum steckst du den grünen Stecker nicht in die grüne Buchse am Rechner? edit: Jetzt versteh ich:
Anschließend in deinem Player bzw. der Software deiner Onboard-Soundkarte auf Mono stellen. edit2: Wenn du nur 2 Lautsprecher verwenden möchtest (der Sub ist Pflicht), dann nutze nur den grünen Klinken-Stecker sowie den weißen Cinch-Stecker und den schwarzen D-Sub Stecker (der am rechten Lautsprecher befestigt ist. [Beitrag von Vollker_Racho am 07. Jan 2013, 23:09 bearbeitet] |
5.1 Wiedergabe funktioniert nicht archer93 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 4 Beiträge |
Z-5500 5.1 funktioniert nicht zigeunerbaron am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Kennt ihr diese Lautsprecher? frostl am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Sound funktioniert auf einmal nicht mehr! Reapersacc am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 funktioniert nicht mehr richtig Dirtyfox am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Bass funktioniert am Laptop nicht, Hilfe! Basti_111 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
PC Audiostecker: nur Line Out funktioniert akadbab am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
Boxen (Logitech 980) rauschen - Brummschleife? ZigulleXX am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Ext. Soundkarte, die mit Teufel Concept E 100 funktioniert? ZQRN am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 6 Beiträge |
Edifier S530D - Kein Ton auf Youtube (Spotify funktioniert jedoch) Schaufenster am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
