Z-5500 5.1 funktioniert nicht
zigeunerbaron
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 21:02
Hej alle miteinander,
Habe seit ca. 3 Jahren schon meine Z-5500...
Hat immer alles funktioniert, aber seit einer Woche ca. funktioniert die 5.1 Funktion nicht mehr.
Zumindest kommt beim Linken hinteren Ausgang (Left Rear) einfach zu wenig Sound raus. z.B.: Wenn Charaktere beim Zocken hinter mir sprechen höre ich hinten rechts die Stimmen sehr gut und lautstark, links jedoch hört man nur die Hintergrundgeräusche und keine Stimmen?? -.-
Habe die Z-5500 über Toslink an meinem Toshiba Flat angeschlossen und spiele mit der PS3 drauf.
Kann mir irgendjemand helfen?
mfg
Speedy22
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 21:29
Kabel sitzen alle noch richtig?
Hast du mal einen anderen Lautsprecher hinten Links probiert zb. den hinteren rechten?
So könnte man einen Lautsprecher defekt schonmal ausschließen.
[Beitrag von Speedy22 am 17. Feb 2013, 21:29 bearbeitet]
zigeunerbaron
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 21:32
Lautsprecher funktioniert einwandfrei.... -.-
Habe die Kabel beim hinteren rechten mit hinterem linken Ausgang vertauscht.
Dann ging trotzdem wieder die Box nicht, welche am hinteren linken Ausgang angeschlossen war. -.-
DasOrti
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 22:15
Ist das bei jeden Spiel der Fall ?
Sind die Hintergrundgeräusche normal laut ?
Einfach mal im Spiel Stimmen Muten, läuft der Rest normal gibt es
ein Problem mit der Sound Engine des Games.
Ganz schlimm war das zB. bei Gothic 3 für den PC
Oder mal mit Musik eine einfache Stereo -> Surround "Simulation" machen.
Geht zB. mit Foobar2000, wo man im DSP Manager °Convert Stereo to 4 Channels° auswählen kann.
Sollte mit einen PC/Leptop überprüft werden, da man ja die PS3
ansonsten nicht als Fehlerquelle ausschließen kann.
Speedy22
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 22:37
Wenn der Lausprecher mit dem hinteren rechten Anschlusskabel aber wieder nicht funktioniert dann ist er aber defekt und nicht ganz^^.
Oder du hast es gerade falsch beschrieben...
[Beitrag von Speedy22 am 17. Feb 2013, 22:37 bearbeitet]
zigeunerbaron
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 23:45
Vielleicht habe ich es ein bisschen umständlich beschrieben. ^^
Aber die Boxen funktionieren einwandfrei.
Probier jetzt mal den anderen Vorschlag.
Danke
Logitech z 5500 funktioniert nicht mehr richtig
Dirtyfox am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  2 Beiträge
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt
_sQuare_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z-5500
T0ny_M. am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Logitech z 5500
Tobiix3 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  7 Beiträge
Stromkabel Logitech Z-5500
_ludwig_ am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 problem.
Xeqtron am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Logitech z 5500
KingNos am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Logitech Z 5500
schranzen am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  15 Beiträge
Logitech Z-5500 - kein ton vom Center
Roffelos am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  8 Beiträge
Problem mit Logitech Z 5500
mak1991 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
