HILFE! Wie Autoradio mit 2 Endstufen verbinden
Taranzla
#1 erstellt: 15. Sep 2012, 12:07
hallo.
es geht um anlage im auto. ich möchte boxen und subwoofer sowie das autoradio an zwei endstufen anschließen, habe aber nicht wirklich den durchblick.
Daten
JVC_Autoradio Chinch rot/front
Chinch weiß/front
Chinch rot/rear
Chinch weiß/rear
Sound 2x Hochtöner /vorne li./re. A-Säule
2x Mitteltöner /vorne li./re. Tür
2x 3-Wg Ltspr./ Hutablage
1 Subwooferkiste Kofferaum
Power 1x Endstufe/4 Kanal/4x Chinch Low Input (1CH/2CH/3CH/4CH)
1x Endstufe/2 Kanal/2x Chinch Low Input (R-CH=Rot/L-CH=Weiß)
Andere 2x Frequenzweiche/Anschlüße v.l.n.r.: 0db
-3db TW- WF+ WF- IN+ IN-
-6db
1x Powerkabel-Verteilerblock (1 dicker Eingang/4 dünnere Ausgänge)
Geplant war meinerseits linke Ht+Mt sowie rechte Ht+Mt jeweils an eine Weiche. Anschließend von linker sowie rechter Weiche herauskommende +-Kabel an die 4 Kanal Endstufe klemmen (z.B. Kanal 1+2). Danach die beiden 3-Wege der Hutablage an Kanal 3+4.
Subwoofer wollte ich an die kleine 2 Kanal Endstufe machen.
Wie würdet ihr es anschließen?
Ich hätte eben gerne dass ich links und rechts sowie vorn und hinten getrennt einstellen kann am Radio. Ist das möglich?
Wie verbinde ich das Radio mit den Endstufen, wo kommen die Chinch Kabel rein? Ich hab auch Y-Stecker da. Wie mach ich das mit dem Strom und der Masse?
Wie mit dem Bass vorgehen? Welche Frequenzen allgemein benutzen?
Wäre super wenn ihr helfen könntet.
Mfg Taranzla
[Beitrag von Taranzla am 15. Sep 2012, 12:57 bearbeitet]
weimaraner
#2 erstellt: 15. Sep 2012, 16:23
hast du dir schon einmal überlegt das Ganze einbauen bzw. anschliessen zu lassen?
Die 50-100€ wären vermutlich gut investiert...
Zu den "Andere Frequenzweiche" Angaben,
wo sind die vorhanden?
Separate Frequenzweichen? Von was oder wem?
ich erzähl mal kurz wie es NORMAL passiv angeschlossen wird,
Von der Radiounit aus per Cinch in die Endstufen,
vorne/hinten/links und rechts sollte ja selbsterklärend sein.
Aus diesen Endstufen wird dann eine (passive)Frequenzweiche angefahren (per Lautsprecherkabel),
die Fequenzweiche hat dann Ausgänge für Hoch und Mittelton sowie Tieftöner für die 3Wege Geschichte,
Hochtöner und Tief/Mitteltöner für ein 2 Wege System.
Willst du vor dem Hochtöner oder Mitteltöner etwa eine Aktivweiche setzen (was ich nicht vermute),
dann geht es etwas anderst..
Denk an die Sicherungen in den Zuleitungen für die Endstufen,
wenn du damit nichts anfangen kannst,
bitte einbauen lassen,
Autos brennen auch mal
Gruss
P.S.:Ist der Subwoofer ein Aktivsubwoofer, so benötigt der neben Plus und Minus noch das Einschaltsignal (Remote) sowie das Musiksignal vom Radio,
ob Low Level oder High Level gibt dein Sub vor.
Wenn der Sub passiv sein sollte muss auch vor ihm eine Weiche platziert sein.
Taranzla
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 21:07
Nein, ich hab vor das selbst einzubauen.
ich kann dir gerne bilder schicken so kannst du dr mehr vorstellen.
4 Kanal Endstufe
DSC_0631
DSC_0633
Die Boxen
System Vorne über Weichen an Endstufe
270926582597_1
160872555808_1
Weichen für Vorderes System
DSC_0640
DSC_0641
KleineEndstufe
2 Kanal
DSC_0636
DSC_0637
Bassbox
110949697388_1
Hoff du kannst was mit anfangen
weimaraner
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 09:20
manche Vorhaben sind eben auch gefährlich,
ich kenne deine Kenntnisse hierüber ja nicht und kann das kaum beurteilen,
aber wie schon gesagt,wenn dein Auto abfackelt weil du gemurkst hast und "Entscheidendes" vergessen hast wird auch die Versicherung nicht zahlen.
Dein Auto steht auf nem Parkplatz und brennt,
links ein Porsche,rechts ein Maserati.... jetzt werden 50€ auf einmal sehr günstig.....
Nungut,
will nicht weiter den Oberlehrer mimen,
Anschluss:
Radio > Endstufe >Frequenzweiche (IN +/-)> Hochtöner= TW +/-, Tiefmitteltöner = WF +/-
Radio > Endstufe > Koaxialsystem
Zum Sub hast du noch nicht gesagt ob aktiv/passiv?,
Frequenzweiche verbaut oder nicht?,
Radio separater Sub-Ausgang?,
Irgendne Endstufe mono brückbar?,
Ne Endstufe mit SubAusgang?.
Taranzla
#5 erstellt: 16. Sep 2012, 11:36
danke für deine hilfe.
also die daten vom bass wären:
Prinzip: bassreflex, subwoofer
Leistung: 300/600 Watt max.
Impedance: 4 Ohm
Frequenz: 20 - 800 Hz
ich bin bei weitem kein profi, von daher lass ich mich gern beratschlagen in sachen sicherheit. weiche habe ich nicht für den bass. sehr relevant?
leider hab ich kein sub ausgang am radio...
hab 'n paar bilder mehr...
die 4-kanal endstufe
4-Kanal_4
4-Kanal_2
Die 2-kanal
2-Kanal_1
2-Kanal_2
2-Kanal_3
Radio
Radio4
Radio
Front System
Frontsystem
Hutablage 20er 3-Wege/Magnat
Hutablage 20er Magnat_1
Stromverteilerblock
Stromverteilerblock_2
weimaraner
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 13:21
nungut.
Du hast an deinem Radio hinten zwei Pre Outs, in Cinch ausgeführt.
Für den Sub benötigst du noch einen,
an den Rear Ausgängen einfach ein Y-Kabel anbringen,
aus 1 mach 2.
Die Vierkanalendstufe nutzt due für das Front und Hecksystem,
das sollte doch selbsterklärend sein mit Front/Rear und + sowie - und links und rechts, oder?
Die Zweikanalendstufe nutzt du für den anscheinend passiven Sub (hat nur Lautsprecheranschlüsse,oder),
das Signal per cinch vom Radio kommend rein,
den Sub mit Lautsprecherkabel an die "Bridged" + und - Klemmen der Endstufe.
Dann stellst du den Hochpassfilter ein,
und drehst die Übergangsfrequenz am drehregler auf ca 80Hz.
In die Zuleitung + zu deinem "Verteiler" muss kurz hinter der batterie eine ausreichend dimensionierte Sicherung,
da gibt es eigentlich auch günstige Komplettsets bei Conrad und Co. ...
Noch Fragen??
Gruss
Taranzla
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 15:46
8) Fast alles klar
Aber schon mal sehr schön erklärt von dir.
Ne fette Sicherung ist vorne dran. Batterie-->ca.15cm Kabel-->Sicherung-->Kabel weiter nach hinten.
Also mit den Chinch, den front ausgang vom radio ganz normal mit den zwei chinch steckern verbinden, rot weiss, eh klar. und wo kommt das hintebei der vierer ran? in ch1 und ch2?
bei rear dann y-stecker sodass zwei chinch nach hinten gehen. das eine paar dann an die vierer in ch3 u ch4 (weches ist egal?) ?
und das andere paar an die 2 kanal..
bass hat nur lautsprecheranschlüsse,ja.
und wie is dann mit remotekabel?? bis jetzt ist nur eines verlegt...
weimaraner
#8 erstellt: 16. Sep 2012, 18:42
Wenn du das Frontsystem an die Lautsprecherausgänge 1+2 klemmst ,ja.
Taranzla schrieb:
bei rear dann y-stecker sodass zwei PAAR chinch nach hinten gehen. das eine paar dann an die vierer in ch3 u ch4 (weches ist egal?) ?
Exakt
Das kannst du von Endstufe zu Endstufe führen,
oder auch vorher splitten,wie du möchtest.
Das ist nur der Einschaltimpuls für das Einschalten der Endstufen wenn das Radio eingeschaltet wird.
Gruss
Taranzla
#9 erstellt: 17. Sep 2012, 20:03
Danke für alles! Danke das du dir die Mühe gemacht hast. Wirklich nett von dir gewesen.
Machs gut
weimaraner
#10 erstellt: 17. Sep 2012, 20:30
Gern geschehen,
läuft denn alles wie du es dir vorgestellt hast?
GRuss
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 18. Sep 2012, 02:49
Evtl sollte man dazu sagen dass Lautsprecher in der Hutablage tödlich sein können bei einem Unfall.
Niemand hier im Car HiFi bereich würde dir hier jemals Lautsprecher in der Hutablage empfehlen.
Im Netz findet man zu dem Thema auch genügend Infos
Zb. hier: Klick
_juergen_
#12 erstellt: 18. Sep 2012, 07:56
Irgendjemad spezielles, den Du Damit schwer verletzen der umbringen möchtest? Deine Frundin/Freunde/Eltern?
Wundert mich, das noch keiner auf die gefährlicheit eines 'Hutablagensysems' hingewiesen hat.
Taranzla
#13 erstellt: 19. Sep 2012, 18:19
ui,da hab ich mir noch gar kein kopp drüber gemacht und du bist der erste der darauf hinweisst. danke für die anregung!! wo und wie würdest du dann die lautsprecher anbringen? ich hab die halt erst nagelneu gekauft, wäre schade drum die jetzt nicht zu nutzen...
weimaraner
#14 erstellt: 19. Sep 2012, 18:33
so wie ich die Sache sehe benutzt du doch die Originalablage ohne Verstärkung,oder?
Ausserdem hast du auch hinten Kopfstützen,oder nicht?
Dann sehe ich die Sache nicht als so wild an.
früher hat man Lautsprecher auf Span oder MDF Platte geschraubt und die Hutablage somit ausgetauscht,
das waren richtige Enthauptungsmaschinen.
Wenn vorne ein ordentliches System ordentlich verbaut ist nimmt man heutzutage hinten eh nichts mehr,
aber ich glaube der Zug ist bei dir schon durch....
Gruss
Taranzla
#15 erstellt: 19. Sep 2012, 19:25
wusste ich nicht. ja der ist schon durch. und was meinst du, sollte ich das frontsystem am radio anklemmen oder an der endstufe. radio hat 2x40W ausgang
weimaraner
#16 erstellt: 19. Sep 2012, 19:46
An die Endstufe...
warum fragst du ?
_juergen_
#17 erstellt: 19. Sep 2012, 20:07
Der Lautsprecjer alleine reicht schon. Wenn das Hirn Matsche ist, ist es egal, ob der Kopf noch am Hals fest ist.
Oder läßt Du Dir freiwillig aus dem dritten Stock einen Ziegelstein auf den Kopf werfen? Ich schätze mal nicht.
[Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2012, 20:08 bearbeitet]
weimaraner
#18 erstellt: 19. Sep 2012, 20:19
Kannst du mal einen Fall verlinken in welchem dieses Szenario mit der ORIGINAL Hutablage und Kopfstützen (sind die Dinger mit den senkrechten Metallstreben welche in den Sitz führen) so passiert ist?
Danke.
_juergen_
#19 erstellt: 19. Sep 2012, 20:30
Ich kenne jetzt persönlich kein Fahrzeug, wo die LS direkt hinter den Kopfstützen sitzen.
Die original Hutablage ist nicht dafür konstruiert und gebaut worden, Objekte mit mehreren Kilogramm Gewicht bei einem Aufprall abzufangen.
Da brauche ich kein Beispiel für. Oder hast Du ein Gegenbeispiel, wo die original Ablage gehalte hat oder gar eine Kopfstütze einen ausgerissenen LS abgefangen hat?
Würdest Du den Ratschlag auch geben, wenn man Dich dafür haftbar machen könnte?
[Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2012, 20:30 bearbeitet]
weimaraner
#20 erstellt: 19. Sep 2012, 21:14
nun sehen wir mal von den anhebbaren Hutablagen der Kompaktklasse ab,
z.B. bei BMW, dem Dreier,dem Fünfer ,
sitzen die hinteren Lautsprecher wo?
Das ist durchaus Kopfbereich und auch nicht so gebaut das wenn das Heck reinkommt sich der Lautsprecher in Luft auflöst.
Es gab ja diverse Tests mit Heckaufprall bei den richtigen,früher verkauften Heckablagen aus Plattenmaterial,
da gebe ich dir absolut recht.
Verbauen würde ich auf den Pappablagen eh nichts,
allein schon aus klanglicher Sicht.
Dramatisieren würde ich aber auch nichts,
ist dir ein Fall bekannt?
Da mache ich mir um den Schulweg meines Kindes mehr Sorgen...
Gruss
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 20. Sep 2012, 00:35
Erst vor kurzem wurde hier ein Bericht gepostet in welchem es hieß dass wer von einem Lautsprecher welcher sich in einer Hutablage befand erschlagen worden ist
weimaraner
#22 erstellt: 20. Sep 2012, 12:29
Lautsprecher,Heckablage, Originalablage,Soundboard??
Ansonsten vllt einfach mal den Link zu dem Bericht einstellen,
danke.
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 20. Sep 2012, 12:49
Hab die SuFu jetzt 10 Minuten lang gequält aber finden tu ich den Beitrag nicht mehr
Auf jedenfall ging es darum dass da wer Lautsprecher in der Hutablage hatte welche nachgerüstet wurden und sich bei einem Aufprall gelöst haben und nach vorne geschleudert worden sind
[Beitrag von st3f0n am 20. Sep 2012, 12:55 bearbeitet]
_juergen_
#24 erstellt: 20. Sep 2012, 12:53
Dann hoffe ich für Dich und vor allem Deinen Sohn, das sich Deine Meinung dazu bis zu seinem Führerscheinerwerb noch ändert, denn dann hast Du einen direkten Bezug dazu..
Link
Manche müssn das wohl erst selbst erfahren, um es zu glauben.
Mein Vorschlag: BTT
[Beitrag von _juergen_ am 20. Sep 2012, 14:53 bearbeitet]
lolzi
#25 erstellt: 20. Sep 2012, 12:55
2 junge Frauen mussten sterben, weil der Fahrer ein unfähiger Hutablagentuner war
zuckerbaecker schrieb:
Original geschrieben von iheartmazda
"22.11.2008 20:36
Zwei Tote bei Unfall: Disco-Fahrt in den Tod
Tiefe Trauer nach Horror-Unfall in Bleiburg. Freundinnen (16) wurden auf der Auto-Rücksitzbank von Musikbox erschlagen. "Sie waren außergewöhnliche Mädchen"
Die Kirchenglocken von Bleiburg läuten. Einmal für Sarah. Einmal für Melanie. Dann gespenstische Stille. Tiefe Trauer herrschte gestern in der Unterkärntner Stadt nach dem Horror-Unfall, den die beiden 16-jährigen Freundinnen nicht überlebten. Sie wurden auf der Rücksitzbank von einer Musikbox erschlagen.
Krampuslauf geplant. Es hätte ein vergnüglicher Abend werden sollen: Wenige Stunden vor ihrem Tod haben die Mädchen ausgemacht, sich beim Krampuslauf in Bleiburg zu treffen. "Wuhuuu heute Krampuslauf", schrieb Sarah noch ins Internet. Gemeinsam mit zwei Burschen wollten die Freundinnen dann in eine Diskothek nach Kühnsdorf fahren. In Mittlern kam es gegen 23.15 Uhr zur Tragödie: Der 18-jährige Lenker kam mit seinem Golf auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. Ein entgegenkommender Angestellter (30) konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und krachte frontal in den Golf. Die beiden Lenker - sie waren nicht alkoholisiert - und der Beifahrer des 18-Jährigen wurden leicht verletzt.
Chancenlos. Melanie und Sarah, die angeschnallt auf der Rücksitzbank saßen (diese hat keine Nackenstützen), hatten keine Chance. "Die schwere Musikbox, die über einen Meter breit ist und auf der Hutablage war, wurde regelrecht zum Geschoss", sagt Ingo Wachernig, der diensthabende Arzt, der an der Unfallstelle war. "Die Mädchen erlitten vermutlich einen Genickbruch. Sie waren sofort tot." Paul Kowatsch, interimistischer Ortsfeuerwehrkommandant von Edling: "Wir haben die Mädchen dann über die Heckklappe geborgen."
Nesthäkchen. Melanie L. wird als stilles Mädchen beschrieben. Bis vor kurzem spielte sie in der Unterliga des Volleyballvereins Aich/Dob. "Unfassbar, was passiert ist. Melanie war eine gute Spielerin. Sie war ein liebes, nettes Mädchen. Immer sehr ehrgeizig, hat fleißig trainiert", sagt Obmann Alois Opetnik. Melanie ist bei ihrem Opa aufgewachsen. Sie war das Nesthäkchen der Familie.
Sehr intelligent. Die blonde Sarah wird als quirlig beschrieben. Sie war modebewusst und sehr intelligent. "Sarah ist in der Schule immer sehr positiv aufgefallen. Mit ihr hat man gut reden können", heißt es. Sarah hat erst vor kurzem ein Geschwisterchen bekommen. Die Familien der Opfer werden derzeit vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die beiden Mädchen kennen sich aus der gemeinsamen Hauptschul-Zeit.
Kritik. Neben der Trauer wird im Ort auch Kritik laut. Mediziner Wachernig spricht es aus: "Dass zu diesem Zeitpunkt noch kein Streufahrzeug gefahren ist, kann man nicht entschuldigen."
CLAUDIA BEER-ODEBRECHT"
Kleine Zeitung
Da gerade hier im Forum das Thema "Hutablage" so oft besprochen wurde, war ich schokiert, als ich das hier in der Zeitung las. Natürlich muss man die Wetterbedingungen berücksichtigen, die zu diesem Unfall geführt haben. Weiterer tragischer Faktor war, dass der 3er Golf keine Kopfstützen hinten hat (m.M.n. absolut Verantwortungslos so ein Sicherheitsstandard in der damaligen Zeit nicht zu verbauen. Ich fahr "nur" einen Japaner und der hat das drinnen!), aber letztendlich zum Tod führte dann doch ein scheinbar verantwortungslos eingebauter Teil der Anlage. Für mich bleibt es nach der Beschreibung der Zeitung weiterhin ein Rätsel wie eine 1 Meter breite "Musikbox" platz auf der Hutablage findet (und der Fahrer dann noch raussieht) aber ich bin von dieser Nachricht zu tiefst schockiert. Dafür ein Appell an alle die bisher pro-Hutablagen-"Boxen" waren, wenn ihr sowas schon verbaut, dann aber richtig gesichert oder am besten gar nix in oder auf die Hutablage!
oder doch lieber den:
Unfall mit Bassbox im Kofferraum
Tu mir einen Gefallen und verzichte auf die Boxen in der Hutablage. Mögen sie noch so neu sein ... aber du bekommst nahezu den Kaufpreis auf Ebay wieder raus. Habe selber auch schon oft Fehlkäufe gemacht .. das gehört halt dazu ...
Lieber fahr ich mit weniger Sound als mit ner Selbstmordanlage ...
bzw. ich setz mich auch nicht direkt neben ein aufgescheuertes 50mm² stromkabel mit 150A nur weil ich grad kein anderes da habe oder es neu ist ...
Lieber weiterdenken als lebenslang unglücklich
B2T:
Wenn du hinten Boxen haben willst, schau doch mal nach ob du nicht die orginalen ersetzen kannst ?
Je nach Auto sind es auch 13 bzw 16,5cm Boxen, die mit einer guten Dämmung sicherlich besser drücken als die Dinger in der Hutablage ohne "Klanggehäuse"
Ich würde sogar gänzlich auf die Lautsprecher hinten an einer Endstufe verzichten.
Gute 4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle für Frontsystem + 2 Kanäle gebrückt für Bassbox. Bei gut gedämmten Türen zerlegt es dir bei dem System schon von der Lautstärke her dein Auto
Den Rest verticken und Geld für ein besser es Radio investieren ...
Wenn Frontsystem passiv bleibt z.B. das Kennwood BT92SD oder das oft genannte Pioneer
[Beitrag von lolzi am 20. Sep 2012, 13:06 bearbeitet]
weimaraner
#26 erstellt: 20. Sep 2012, 18:21
Und ne Bassbox in Kofferraumgrösse ist hier auch nicht im Spiel.
Aber ihr habt recht.
Gruss
Taranzla
#27 erstellt: 20. Sep 2012, 20:30
Ja ihr habt recht
_juergen_
#28 erstellt: 20. Sep 2012, 21:44
Ich wußte, das Du das schreibst!
lolzi
#29 erstellt: 20. Sep 2012, 22:23
Lol du denkst die Kopfstützen fangen da viel ab wenn die Boxen mit einem extremen Gewicht auf dich fliegen ?
Das denke ich eher nicht ! Die werden brechen wie Papier !
(Außgenommen Überrollbügel natürlich)
DRAK0N
#30 erstellt: 20. Sep 2012, 22:26
Guck dir einfach das Video an, hat mir geholfen schon vor langer Zeit.
YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=9ptBB4dszx8
drunken_hooligan
#31 erstellt: 21. Sep 2012, 08:57
Ist noch nicht lange her
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=22807
Jedoch ist soweit ich weiß nicht bekannt, wie und worauf die Lautsprecher montiert worden sind.
Deatheye-music
#32 erstellt: 21. Sep 2012, 11:49
Schon schade sowas.
Da kann ich ja richtig froh sein das mein X 15-1000 BR Woofer so fett ist das er nirgendwo durchfliegen kann.
Und wenn doch juckt mich das dann auch nicht mehr
_juergen_
#33 erstellt: 21. Sep 2012, 23:03
Sei unbsorgt.
Wenn es drauf ankommt, dann sucht der sich schon seinen Weg...oder macht ihn sich einfach...
Autoradio mit Autobatterie verbinden
joko95 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
wie autoradio mit endstufe verbinden?
juzaaa am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  17 Beiträge
PDA mit Autoradio verbinden
floyd11 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Endstufe mit Autoradio verbinden?
Sisko39 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden?
Nilsonsen am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Autoradio mit Blutooth-Speaker verbinden
mikaloni am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  5 Beiträge
Hilfe mit Autoradio
b-rock am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Remote Kabel von Autoradio zu 2 Endstufen ?
RaYz3er am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
DVD Autoradio mit 2 Bildschirmen?
aEroXis am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
Hilfe! Verkabelung Autoradio mit Endstufe
Daniel#92 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
