| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Subwoofer an aktive LS | |
Subwoofer an aktive LS+A -A |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 17:42
Hallo, ich habe mir die Audioengine A2 für mein Macbook bestellt. Die Lautsprecher sind aktiv und haben keinen separaten Ausgang für einen Subwoofer. ![]() Ich habe noch einen Microcube Aktivsubwoofer mit Mivoc AM80 Modul bei mir zu stehen, den ich jetzt gerne an die A2´s anschließen würde. Das Modul des Subwoofer hat High level out und High level in Anschlüsse. ![]() Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich den Subwoofer an meine Audioengines? In einem englischen Forum habe ich gelesen, dass man einen Eingang (Die Audioengines haben 2) als Ausgang für einen Subwoofer benutzen kann. Dies kann ich mir allerdings nicht wirklich vorstellen. Was sagt ihr? Ist es überhaupt möglich was ich vor habe? |
vierfarbeimer
erstellt: 02. Sep 2012, 18:20
Wie bekommst Du überhaupt Sound von Deinem Macbook auf die Audioengines? Per 3,5 mm Klinke auf Input 2 oder wie? |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 18:36
Per Chinch vom Airport Express. Ich kann aber auch den 3,5 Klinke nutzen falls es einen Unterschied machen sollte. |
vierfarbeimer
erstellt: 02. Sep 2012, 19:00
Okay. Und wie bekommt der linke Speaker sein Signal? Der hat doch nur ein Paar Hochpegeleingänge! Womit hast Du die belegt? |
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 19:03
Vom (vom Betrachter aus) rechten Speaker. Da steht doch dran "Out to right" und am (vom Betrachter aus) linken "In from Left" Signal kommt über den schwarzen Klinkenstecker bei "Input B" und Power von dem Kabel unten. Passt doch alles? @Pepsilight2 Ich würde direkt vom Macbook in den Subwoofer-HighLevel-Eingang und vom HighLevel-Ausgang zum Input der beiden Boxen. Wie denn sonst? [Beitrag von siebenpunkteins am 02. Sep 2012, 19:06 bearbeitet] |
vierfarbeimer
erstellt: 02. Sep 2012, 19:15
Okay , gerade hat's geschnackelt. Stand ein wenig auf der Leitung. [Beitrag von vierfarbeimer am 02. Sep 2012, 19:36 bearbeitet] |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 19:32
@ Vierfarbeimer: Es handelt sich doch um eine Aktivbox mit intigriertem Verstärker. Der Ausgang ist von der rechten Box ist doch schon geregelt bevor er in den linken reingeht @Siebenpunkteins: Das habe ich nicht so genau verstanden. Du würdest von Macbook in den Subwoofer Highlevel Eingang gehen gehen und vom Highlevel Ausgang in die beiden Lautsprecher. 1. Das Macbook hat einen 3,5 Klinken Ausgang. Diesen müsste ich dann auch 4 Lautsprecherklemmen (Highlevel Input am Sub)bekommen? 2. Vom Sub (Highlevel Ausgang, auch 4 Lautsprecherklemmen) müsste ich in den Eingang der Lautsprecher gehen. Es hat doch nur der linke Lautsprecher einen Eingang für sowas. Ich würde doch dann auch das Aktivmodul in den Lautsprechern umgehen oder nicht? Was würde denn passieren, wenn ich die Chinchlabelbuchsen an dem linken Lautsprecher mit dem Subwoofer bei Line in verbinde? |
vierfarbeimer
erstellt: 02. Sep 2012, 19:50
Gar nichts! Ich denke Du bräuchtest einen Sub mit LineIn/LineOut - dann per Y-Kabel 3,5mm Klinke/Chinch auf LineIn und von LineOut auf Input Aktivbox. Das wäre dann eine lupenreine Hochpassfilterung. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. |
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 19:51
Du müsstest quasi einfach ein Klinke --> Cinch Kabel nehmen, die Cinch-Stecker abschneiden und die Drähte in den Sub. Das wäre dann deine Verbindung vom Macbook zum Sub. Vom sub zum Macbook nimmst du ein Cinch-Cinch und schneidest wieder auf der einen Seite die Stecker ab, packst die Drähte in den HighLevel-Out und die Stecker der anderen Seite in den Cinch-Input der Boxen. ![]()
Hat er ja, so wie ich das verstanden habe.
Genau so [Beitrag von siebenpunkteins am 02. Sep 2012, 19:52 bearbeitet] |
vierfarbeimer
erstellt: 02. Sep 2012, 19:59
Hat er nicht soweit ich das sehe. Ich sehe nur einen LineIn auf dem pic.
Da sehe ich schwarz. [Beitrag von vierfarbeimer am 02. Sep 2012, 20:01 bearbeitet] |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 20:01
Okay, habe ich alles verstanden. Vielen Dank. Eine Frage habe ich allerdings noch. Passiert mit dem Klang der beiden LS irgendetwas beim Durchschleifen durch den Sub oder bleibt er unberührt? Ich möchte nur nicht, dass die kleinen Lautsprecher dann gar keinen Bass mehr wiedergeben und ich nur 2 Hochtöner mit einem Subwoofer habe. Wisst ihr was ich meine? |
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 20:05
Ich kenne das nur so, dass alles unterhalb einer gewissen Frequenz "im Subwoofer bleibt", um es mal platt zu sagen. Aber mal anders: Kommt aus den Tröten wirklich großartig Bass raus? Ich wette, dass du nullkommanull Unterschied merkst, wenn du die Crossover-Frequenz richtig einstellst. (Auf 50 Hz oder so? Ausprobieren) [Beitrag von siebenpunkteins am 02. Sep 2012, 20:10 bearbeitet] |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 20:07
siebenpunkteins
Dass du bei der Auflösung überhaupt was siehst.. Hier sieht man eindeutig, dass der Sub einen HighLevel Ein- und Ausgang hat: http://www.kochaudio.de/shop/images/mivoc_am80_1.jpgedit: zu langsam [Beitrag von siebenpunkteins am 02. Sep 2012, 20:11 bearbeitet] |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 20:09
@ siebenpunkteins Ja, angeblich sollen sie bis 65 Herz spielen. Ich möchte deswegen nicht, dass der Subwoofer irgendetwas daran ändert. Den Subwoofer wollte ich eigentlich so einstellen, dass er nur unterhlab von den 65 Herz spielt. |
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 20:11
Dann verkable alles so wie oben angegeben, stell den Sub auf 65 Hz Crossover und gut is'? |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 20:12
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 20:13
Ginge theoretisch auch, vermutlich aber mit Pegelverlust und teurer, weil du zusätzlich zu den sowieso benötigten Kabeln den Y-Adapter kaufen müsstest. Misstraust du der Frequenzweiche vom Sub so sehr? |
Pepsilight2
erstellt: 02. Sep 2012, 20:19
Den Y Adapter habe ich hier rumfliegen. Ich finde es nur irgendwie eleganter als die Chinchkabel aufzuschneiden. Ändert der Pegelverlust etwas an der Qualität des Signals? Laute Beschallung brauche ich nämlich eh nicht und es wäre daher nicht das Problem mit dem Pegelverlust. Es geht ja nur um eine PC Lösung die maximal auf gehobene Zimmerlautstärke gedreht wird. |
siebenpunkteins
erstellt: 02. Sep 2012, 20:25
Wenn du noch genug Reserven an der Quelle (also am Macbook) hast, eigentlich nicht. Ich weiß aber nicht, inwiefern so ein Y-Kabel den Klang verschlechtert. Das meiste daran ist höchstwahrscheinlich nicht aus Kupfer und mit Sicherheit auch nicht für HiFi konzipiert. Probier's doch einfach aus. Wie gesagt: die Kabel bräuchtest du so oder so |
Aktive Einsteigeranlage drollo am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 82 Beiträge |
Wie System passive und aktive LS verbinden palatino0815 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 16 Beiträge |
Bluetooht - Verstärker oder Aktive In-Wall LS sirbenny000 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
(aktive) Frequenzweiche ehemals_ah am 31.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 3 Beiträge |
aktive Lautsprecher an Vollverstärker anschließen Tyler_d1 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 23 Beiträge |
Subwoofer an Röhrenverstärker anschließen. Mietzekotze am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 13 Beiträge |
Wie 2 Aktive Lautsprecher + 1 Aktiven Subwoofer anschließen am PC GarrixHIFI am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 12 Beiträge |
Aktive und Passive Lautsprecher mit einander kombinieren? Jan_/ am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 12 Beiträge |
Equipmenttausch auf aktive "All in One" LS ev. geplant blackjack2002 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 4 Beiträge |
subwoofer an stereo amp... Henneman am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
