Testkriterien Kameras vs Hifigeräte.
andi@71
#1 erstellt: 01. Jul 2012, 12:13
Hallo
Seit einiger Zeit intessiere ich mich auch für Kameras,und informiere mich deswegen ausführlich und oft im Internet darüber.
Dabei musste ich feststellen,daß es bei Kompaktkameras in einer Vielzahl der Fälle so ist,daß die Hersteller diese gezielt auf Tests hin optimieren.
Das soll heißen,daß die Kameras in Auflösungstets z.B.super abschneiden,jedoch sich dies nicht in der Bildqualität wiederspiegelt.
Woraufhin eine sogenannte "Dead Leaves" Messung eingeführt wurde,um Alltagssituationen besser zu simulieren.
Doch auch diese Hürde scheinen die Hersteller schon genommen zu haben.
Sprich eine Kamera die dort gut abschneidet,hat nicht zwangsläufig auch eine gute Bildqualität.
Mit anderen Worten es gibt im Bildbereich eine letzte Instanz,welche die Bildqualität abschließend beurteilt,nämlich das menschliche Auge,aus dem einfachen Grund,weil es anders anscheinend nicht geht,und die Hersteller ausschließlich am guten Abschneiden ihrer Produkte in Tests interessiert sind.
So und jetzt meine eigentliche Frage:Im Hifibereich empfehlen gerade diejenigen die sich gut auskennen,bzw. sogar beruflich damit zu tun haben,man solle Geräte auschließlich ungehört und nach Messwerten kaufen.
Warum kann es im Hifibereich keine nur auf Messwerte optimierten Geräte geben,die im Hörtest nicht das halten,was sie bei Messungen versprechen?
Wieso sollte man sich nicht auch im Audiobereich in letzter Instanz auf seine Sinneswahrnehmung verlassen,um gut von schlecht zu unterscheiden?
Messungen bestehen auch hier letztlich nur aus standardisierten Messverfahren,die mit der Alltagssituation namlich der Musikwiedergabe nichts zu tun haben.
[Beitrag von andi@71 am 01. Jul 2012, 12:31 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 01. Jul 2012, 17:03
Alles, was man subjektiv wahrnehmen kann, kann man auch meßtechnisch erfassen.
Die entscheidende Frage dabei ist, WAS messe ich auf welche WEISE und steht diese Messung in irgendeiner Weise in Zusammenhang mit einem subjektiv wahrnehmbaren Parameter.
Nehmen wir mal einen Lautsprecher: da wird gerne ein Frequenzgang gezeigt, bestenfalls noch unter ein paar wenigen Standardwinkeln gemessen, und wenn es ganz gut geht sind vielleicht noch ein paar Frequenzgänge des Klirrfaktors mit dabei. Und das war's... Die anderen 3 Millionen Parameter werden nicht erfaßt. Eine echte meßtechnische Qualitätsbewertung geht sogar noch weiter. Abhängig von den festgestellten Ergebnissen muß man auch in ganz bestimmten Löchern "nachbohren". Nur auf diese Weise kann man dann so einige konstruktive Schwachstellen finden, die bei den Standardmessungen hinten runterfallen, aber garantiert hörbare Fehler verursachen.
Sog. Testzeitschriften können diesen Aufwand natürlich nicht treiben, daher kommt dann immer die subjektive Bewertung neben der Meßtechnik. Der große Haken dabei ist allerdings, daß bei den subjektiven Schilderungen oft das Blaue vom Himmel gelogen wird. Da werden dann oftmals auch Eigenschaften gelobt, die das Testobjekt konstruktiv bedingt gar nicht haben kann... Bei Chip und Co. mag das vielleicht noch anders sein, aber die Hifi-Presse ist bekannt dafür
Andreas
audiophilanthrop
#3 erstellt: 01. Jul 2012, 17:05
Das Thema Bildqualität ist einigermaßen komplex. Außerdem ist eine Digicam ein ganzes System von Optik über Sensor bis zur Bildverarbeitung. Das müßte man im Zweifelsfall mit einem Tonaufnahmesetup vergleichen. Und da kann es ganz genauso vorkommen, daß der Tontechniker die Position oder Pegel einzelner Mikrofone nach Gehör oder nach Erfahrung korrigiert, ähnlich wie man Rauschunterdrückungsverfahren anhand der Vermatschung von Details beurteilt.
Trotzdem gibt es auch bei Kameras jede Menge Parameter, die ohne weiteres meßtechnisch zu ermitteln sind (im Zweifelsfall eben in RAW, will man den größten Teil der Bildverarbeitung umschiffen). Grenzauflösung, Dynamik im Wechselspiel mit SNR und Detailauflösung, Farbtreue (im gegebenen Farbraum), dazu der ganze optikbezogene Klimbim. Ähnliches gibt es auch für die Komponenten eines Aufnahmesetups.
Das Analogon zum größe Töne spuckenden Equipment wäre eher der Rechner mit Monitor. Und da sind die Kriterien für eine gute Standbildwiedergabe ja wohl ziemlich unumstritten. Blickwinkelstabilität, Schwarz- und Weißpunkt, Farbraum und Farbtreue (Kalibrierung), Bildschärfe, das war's so etwa.
Dieses ganze HiFi-Zeug gibt es schon so lange, daß die Kriterien für eine gute Wiedergabe recht gut bekannt sind. Gerade im Bereich Verstärker und digitalen Tonquellen gibt es eine Reihe von Standardtests, welche die Performance des jeweiligen Geräts recht gut dokumentieren (bei Verstärkern typisch SNR, Grundrauschpegel, Ausgangsimpedanz über Frequenz, Klirr über Frequenz und Amplitude, IMD SMPTE, IMD CCIF, Verhalten an div. komplexen Lasten).
Bei Schallwandlern wie Lautsprechern wird das komplizierter, aber seit der Einführung von Messungen unter Winkel h/v (Tannenbaum-Diagramm etc.) ist auch hier eine recht gute meßtechnische Erfassung möglich. LS-Hersteller werden heute zumeist erst etwas meßtechnisch vielversprechend aussehendes konzipieren und erst dann auf den Hörraum zurückgreifen, um ggf. noch Feinabstimmung vorzunehmen.
andi@71
#4 erstellt: 01. Jul 2012, 18:18
Daß mancher Testredakteur das schreiben muß,was der Sponsor gerne hätte,dürfte wohl jedem einleuchten.Aber deswegen gleich soweit zu gehen und grundsätzlich alles subjektiv Wahrgenommene in Frage zu stellen,weil die Messungen gut sind,das kanns ja wohl auch nicht sein.
Da spricht man sich ja selbst quasi die Zurechnungsfähigkeit ab.
Noch so ein Beispiel:
HDTV.Alle loben die tolle Bildqualität.Was mir aber in der Praxis oft auffällt,sind die komplett schwarzen oder weißen Bildbereiche ohne Zeichnung.Das Bild ist dann zwar superscharf,aber ich finde das SD Bild mit mehr Bildinhalt trotzdem ansprechender.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 01. Jul 2012, 21:37
Es geht hier teilweise um Dinge, die nur mit äußersten Mühe überhaupt hörbar sind. Außerdem ist der Mensch vor Sinnestäuschungen alles andere als gefeit (auch wenn das die Spezies "Goldohren" nicht wahrhaben will und meint, einen Präzisions-Hörapparat zu haben) und hört leicht Unterschiede, wo eigentlich gar keine sind. Hörtests richtig durchzuführen kann ausgesprochen tricky sein. Wobei als "Erdung" oft schon ein einfach verblindeter Test mit Pegelabgleich genügt - die Gesichter werden lang und länger, weil sich partout kein Unterschied einstellen will, obwohl man vorher seiner Sache doch so sicher war.
Schlechtes Beispiel, sowas sieht ja jedes Kind.
Das hat eigentlich nichts mit HD oder SD zu tun, sondern mit Schwarz- und Weißpunkt. Im Fernsehen und auf DVD/BR ist ein Schwarzpunkt von 16 und ein Weißpunkt von 235 üblich, während Videos für Rechner den gesamten Bereich von 0 bis 255 ausnutzen. Bei der falschen Kombination von Gerät und Material wird es entweder etwas flau oder die hellen und dunklen Töne saufen ab (letzteres gern bei HD-Fernsehern am Rechner - nicht alle Grafikkarten können das korrigieren).
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 01. Jul 2012, 21:53
Jepp- die Überraschung wäre doch groß, wenn man nach dieser Einebnung, die es so eben nicht gibt-sonst müsste man ja nicht einpegeln, tatsächlich noch was anderes heraus hören könnte.
Von daher...toll.
andi@71
#7 erstellt: 01. Jul 2012, 22:40
Nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage.Es ist also so,daß was sich gut misst auch automatisch gut klingt,weil Alles was man mit seinen Sinnen wahrnehmen kann
auch meßbar ist,ist das so?
Fhtagn!
#8 erstellt: 02. Jul 2012, 05:58
Was sind deine Sinnesorgane? Messgeräte.
Was nun dein ganz persönliches Gehirn aus den Messergebnissen macht, hängt von deiner Persönlichkeit ab.
Einige mögen Hansi Hinterseer und halten Stefan Mross für den größten Trompeter der Welt.
Ich halte das für akustischen Müll.
Wer hat subjektiv gesehen recht? Ich.
Heißt das, daß weil ich rein subjektiv recht habe (die Volksmutanten sind technisch keine guten Musiker), das Volksmutationspublikum seine Musik nicht für schön halten kann? Nein.
So ist das mit Messwerten und Idealen. Auf der Waage wiegt der Geschmack des Einzelnen immer schwerer.
[Beitrag von Fhtagn! am 02. Jul 2012, 05:59 bearbeitet]
andi@71
#9 erstellt: 02. Jul 2012, 11:51
Das eine ist Musikgeschmack,z.B.Volksmusik contra Rockmusik,das andere ist Wiedergabequalität.Für mich gibts da einen Unterschied.
Fhtagn!
#10 erstellt: 02. Jul 2012, 16:22
Nicht Musikgeschmack, sondern musikalische Qualität.
Jeck-G
#11 erstellt: 02. Jul 2012, 17:15
Sind Mikrofone oder Bildsensoren Messgeräte? Nicht wirklich, denn es sind Wandler. Augen und Ohren ebenso, sie wandeln elektromagnetische Wellen (in einem gewissen Frequenzbereich) oder Luftdruckschwankungen (in einem gewissen Frequenzbereich) in elektrische bzw. elektrochemische Signale um. Die Signale müssen erst noch ausgewertet(!) werden.
Messgeräte arbeiten übrigens nicht subjektiv.
Signale, nicht Messergebnisse...
Aber ansonsten hast Du Recht mit deinem Post, was Geschmack angeht. Was Qualität angeht, so könnte man auch die Heile-Welt-Sänger qualitativ hochwertig abmischen, aber ich denke mal, es geht um die inhaltliche Qualität oder das Spielen von Instrumenten.
[Beitrag von Jeck-G am 02. Jul 2012, 17:21 bearbeitet]
raz86
#12 erstellt: 02. Jul 2012, 17:51
Was ich mich eigentlich immer frage: wieso guckt jeder immer nur auf den frequenzverlauf?
Der sagt doch nur aus in welcher lautstärke bestimmte frequenzen wiedergegeben werden.
Er sagt doch garnix darüber aus wie es im endeffekt klingt. Ich wette es gibt genug Geräte die identische oder sehr ähnliche Messwerte haben aber dennoch komplett anders klingen.
Der Frequenzverlauf sagt zb nix darüber aus wie die bühnendarstellung ist, der eine macht nen brei, der andere scharfe und genau platzierte konturen.
Oder habe ich einen massiven denkfehler?
andi@71
#13 erstellt: 02. Jul 2012, 17:56
Jetzt komm ich nicht mehr ganz mit.Mir gehts nur darum wie man beim Kauf einer Komponente am ehesten deren Qualität ermitteln kann,ob ausschließlich durch Messergebnisse,oder nicht doch mit den Ohren (ich meine niemand würde ohne Sehprobe ein Fernsehgerät kaufen).
Ob jemand Volksmusik mit seiner Technik hört ist mir eigentlich egal.Solange es ihm gefällt ist das doch in Ordnung.
Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt.Ich gehe eben davon aus,daß es ein objektiv richtiges Wiedergabeideal gibt,weiß aber nicht ob sich dieses ausschließlich per Messung erfassen lässt.
raz86
#14 erstellt: 02. Jul 2012, 18:04
nun, beim fernseher, also bildern gibt es ein ideal: die farbe X auf dem tv soll genau so sein wie in der natur.
beim klang ist es aber eher reine geschmacksache, da die musik die wir hören nicht einfach so in der natur zu finden ist, vor allem in unserem Zeitalter (siehe elektronische töne).
Ich würde nie und nimmer nach messwerten einen lautsprecher kaufen, weil ich nicht weiss ob der klang mich im endeffekt anspricht denn wie ich vorhin schon schrieb, die messwerte sagen im endeffekt nix über den (subjektiven) klangeindruck aus.
Jeck-G
#15 erstellt: 02. Jul 2012, 18:20
Das Blöde ist, dass man nicht weiß, wie es wirklich aussah bei der Aufnahme bzw. wie es sich im Tonstudio anhörte.
Bei Fernsehern laufen die Geräte oftmals im Vorführmodus, da ist auch immer ein Bild knalliger und bunter als das andere. Aber welcher Fernseher von den Vielen stellt das Bild nun richtig da? Da müsste man schon einen kalibrierten Monitor o.Ä. als Referenz in den Markt schleppen bzw. dort noch mit der dortigen Quelle nachkalibrieren.
andi@71
#16 erstellt: 02. Jul 2012, 18:20
Wieso gibt es bei der Klangwiedergabe kein Ideal,das verstehe ich nicht.
Jeck-G
#17 erstellt: 02. Jul 2012, 18:36
Doch, das gibt es. Nämlich der Klang, wie er beim Abmischen im Tonstudio war.
Nur schwer zu erreichen (jeder Raum klingt anders, zumindest wenn man noch drin wohnen möchte), da ist es mit Licht (Bild und Video) deutlich einfacher (und günstiger) zu erreichen als mit Schall.
Fhtagn!
#18 erstellt: 02. Jul 2012, 18:40
Ein Ideal gibt es schon. Nimm z.B. ein Paar Klein + Hummel O-500 C Monitore und eine Vorstufe mit linealglattem Frequenzgang und einem Fremdspannungsabstand von mindestens 100dB.
Dann hast du eine neutrale Wiedergabe, die sehr nah an dem ist, was auf dem Tonträger ist.
Nur ist vielen Leuten das zu unspektakulär.
[Beitrag von Fhtagn! am 02. Jul 2012, 18:43 bearbeitet]
Yorllik
#19 erstellt: 02. Jul 2012, 18:58
Das trifft meiner Meinung nach auf den HiFi-Bereich genau so wie auf den Digitalkamerabereich zu. Der Haken bei der Sache ist, dass Laien in der Regel das Wissen und die Erfahrung fehlt, die Messwerte so zu interpretieren, dass sie zu einer Beurteilung der Gesamtleistung führen kann. Es werden messtechnisch mehrere Aspekte erfasst, die erst in der Summe (und der richtigen Einschätzung) eine qualitative Einstufung des Ergebnisses erlauben; unsere Sinnesorgane sind aber i.d.R. nicht geeignet, diese einzelnen Aspekte zu trennen und wir nehmen subjektiv immer den Gesamteindruck wahr.
Profis und auch sicherlich viele Hobbyisten und Liebhaber verfügen oftmals über reichlich Erfahrung und Wissen, so dass sie mit Messwerten etwas anzufangen wissen und diese richtig einschätzen, als Laie würde ich mich lieber auf meine eigenen Augen oder Ohren verlassen als auf Messwerte.
raz86
#20 erstellt: 02. Jul 2012, 19:21
Dann sagt mir mal wie ich an einem Frequenzverlaufsdiagram zb das timing, den rhytmus, das tempo oder die impulsivität, die präzision, die ortungsschärfe usw ablesen kann
Oder gibt es für JEDES klangkriterium einen Messbaren Wert? Wenn ja zeigt mir mal wie man oben genanntes messen kann.
andi@71
#21 erstellt: 02. Jul 2012, 20:08
Meine Frage war ja eigentlich,ob es sein kann daß Geräte heutzutage von den Herstellern bewußt auf Standardtests hin optimiert werden,die damit erreichten guten Messwerte aber mit dem Gehör nicht nachvollzogen werden können,weil Musik eben im Normalfall nicht aus Sinustönen besteht,genauso wie Bilder eben nicht aus Siemenssternen bestehen.
cptfrank
#22 erstellt: 02. Jul 2012, 20:34
Analog dazu kaufen sich die Leute dann im Hifi- Bereich die tollsten Blue-Ray- Player ( nur als Beispiel ) und hören dann unter Bedingungen und mit Anlagen, die noch nicht mal in der Lage sind das Potenzial einer Kompaktkassette auszureizen.
Frank
Jeck-G
#23 erstellt: 02. Jul 2012, 21:07
Dafür aber, sofern computergeneriert (Avatar & Co., aber auch Computerspiele), aus vielen tausend Dreiecken.
(hat aber nichts mit den erwähnten Testszenarien zu tun)
Fhtagn!
#24 erstellt: 03. Jul 2012, 04:53
Die Frage ist einfach zu beantworten: Nein.
Das wurde in den frühen 80er Jahren gemacht, heute nicht mehr.
exim
#25 erstellt: 03. Jul 2012, 05:46
Ein Röhrenverstärker schneidet im Messlabor katastrophal ab, trotzdem wird sein Klang von Einigen als schön und "wahr" empfunden. Unter den alten Objektiven sind viele dabei, die in Schärfe und Auflösung keine Chance gegen die neuen haben, aber sie haben einen speziellen Charakter, der den Bildern eine Wirkung gibt, die von manchen als faszinierend empfunden wird. Messwerte pfui, Bildwirkung hui.
Wie "gut" das Objektiv oder der Hifi-Baustein ist, hängt davon ab, wie nah die sicht- oder hörbare Leistung an meinem subjektiven ideal ist. Manchen kann es nicht original und tonstudiomäßig genug sein, andere wünschen sich möglichst viel Pep oder Seele, ob die auf der Aufnahme drauf ist oder nicht.
Kameras scheinen heute erkennen zu können, wenn mit ihnen eine bestimmte Art von Testbild aufgenommen wird, wonach automatisch ein Programm für optimale Darstellung von xy gestartet wird. Ich glaube nicht, dass das im HiFi-Bereich möglich ist. Wichtig ist aufm Platz, also im Ohr. Und da hat eben jeder ein anderes Ideal. Beide Bereiche sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Beim Foto gibt es eine 100 %-Ansicht fürs Pixel-Peeping. Eine solche Lupe gibt es in dem Sinne bei Musik nicht. Sie wirkt immer als Ganzes. Auch scheint mir der Glaube an objektive Messwerte im Foto-Bereich noch deutlich höher zu sein als im HiFi-Bereich. Die meisten wissen inzwischen, dass Messwerte hier nur bedingt die subjektiv empfundene Qualität spiegeln. Aber klar: Frequenzgang und gleichmäßige Leistungsabgabe sollten im Messlabor schon stimmen, daraufhin kann man die Geräte auch trimmen. Wie präzise ein Sensor auflöst, kann man messen. Bei einem Lautsprecher ist das wohl schwieriger.
Der Kenner verlässt sich lieber auf Auge und Ohr, vergleicht Hauttonwiedergabe und Stimmen. Manche wollen das realistisch haben, andere geschönt. Aber in beiden Bereichen möchten einem die Hersteller einreden, dass man Qualität objektiv messen kann. Je niedriger der Klirrfaktor, desto besser etc. Auf Einsteiger mag das wirken, auf Kenner nicht. Deshalb meine ich, dass HiFi-Geräte nicht auf Testtöne hin optimiert werden, sondern sich entweder am persönlichen Ideal des Entwicklers oder dem des vermeintlichen Käufers orientieren. Dem Verkäufer, der Bässe, Höhen und Lautstärke bis zum Anschlag aufdreht, weil von Otto Normalverbraucher als toll empfunden, kommt dabei eine besondere Rolle zu. Den Himmel besonders blau, das Gras besonders grün: Was von der Masse als schön empfunden wird, ist sicher auch ein zentraler Aspekt, auf den hin optimiert wird, nicht nur auf Messwerte. Aber erst, wenn im Fotoladen große Monitore stehen oder hochwertige Abzüge liegen, kann man Kameras so vergleichen, wie man das bei Lautsprechern o.ä. kann. Solange man die Bilder nur auf dem eingebauten Monitor sieht, verlassen sich viele eben dann doch auf die Messwerte aus dem Labor statt auf das Gesamtergebnis.
Exim
[Beitrag von exim am 03. Jul 2012, 05:48 bearbeitet]
akem
#26 erstellt: 03. Jul 2012, 06:31
Das hab ich weiter oben schon geschrieben. Aus einem Frequenzgang kann man das Zeitverhalten des Lautsprechers nicht ablesen (zumindest nicht direkt). Aus einer Impulsantwort geht das sehr wohl. Aus einer Sprungantwort (= das Integral der Impulsantwort) geht es zur Not auch noch.
Es kommt also immer darauf an, WAS man mißt und WIE man es mißt...
Andreas
Metal-Max
#27 erstellt: 03. Jul 2012, 06:36
So pauschal kann man das nicht sagen. In der HiFi-Industrie ist das zwar nicht mehr so, in der Telekommunikations-Branche ist das aber durchaus der Fall. Weil sich die Gremien, die in diesem Bereich die Industrie-Standards definieren, meist sehr schlecht einigen können, werden von Handy-Herstellern immer noch veraltete Tests verlangt, die aber nach neueren Erkenntnissen der Psychoakustik zu schlechteren Ergebnissen führen. Also werden die Telefone "intelligent" gemacht sie erkennen anhand der übertragenen Signale, ob sie sich in einer Testsituation befinden und stellen dementsprechend ihre Signalverarbeitungsalgorithmen ein (Echo-Canceller, Noise Canceller, etc.).
Warum ich das weiß? Ich arbeite bei einer Firma, die die Messtechnik herstellt, mit der fast alle großen Handy-Hersteller ihre Geräte testen.
Fhtagn!
#28 erstellt: 03. Jul 2012, 06:50
Heutige Objektive besser als alte? Das Gegenteil ist richtig. Die optische Güte lässt schon sehr lange zu wünschen übrig, das begann mit den ersten AF Objektiven.
cptfrank
#29 erstellt: 03. Jul 2012, 09:31
Schon vor 20 Jahren sagte mir ein befreundeter Profiphotograph, der damals "noch" mit einer Canon F1 arbeitete:
"Die neuen Dinger können fast alles, leider haben sie aber keine Motivklingel eingebaut." Daran hat sich im Prinzip nichts geändert.
Frank
exim
#30 erstellt: 03. Jul 2012, 10:12
@Haakon
Nur als Randbemerkung: Die alten Objektive waren für aus heutiger Sicht "genügsamen" Film gemacht. Die heutigen DSLR-Sensoren stellen deutlich höhere Anforderungen und decken Schwächen gnadenlos auf, auch wenn manche noch immer glauben, dass der Ektar 25 damals feiner aufgelöst hat als heutige DSLR-Sensoren. Das ist ein Märchen. Nur wenige der alten Objektive können in Bezug auf optische Qualität heute noch am Sensor mithalten, einige der Leica-Objektive (Summicron, Summilux) zum Beispiel oder auch andere. Die heutigen Profi-Objektive erfüllen zum Großteil die Anforderungen der Sensoren an Schärfe, Korrektur und Auflösungsvermögen meist besser als die alten. Wohl wissend, dass Schärfe, chromatische Aberration und Auflösung nicht die einzigen Kriterien sind. Es ist nur so, dass Möhren am Sensor einfach schneller als Möhren enttarnt werden. Wer aber nur 10x15-Abzüge macht, wird davon nichts bemerken. Bei Abzügen ab DIN A3 kann das allerdings relevant werden und die Bildagenturen legen darauf auch Wert.
Aber so, wie viele die Vinylplatte hochhalten oder sich die alte Sachs Torpedo 3-Gang-Schaltung ans Mountainbike wünschen, gibt es eben auch Röhrenfans und Fans der alten Objektive. Nicht umsonst habe ich 40 alte und 5 neue im Einsatz. Ich bleibe dabei: Die optische Qualität ist einigermaßen messbar, die akustische weniger.
Exim
puffreis
#31 erstellt: 03. Jul 2012, 11:29
Exim schrieb:
„Ich bleibe dabei: Die optische Qualität ist einigermaßen messbar, die akustische weniger.“
Das heißt also, dass im Fotobereich umfangreicher geforscht wurde als im Audiobereich. Was für ein Unsinn!
Wenn du die dürftigen Messungen in Stereoplay, Audio und Konsorten meinst, vergiss es. Mit einem Frequenzgang ist es nicht getan (vor allem bei Lautsprechern). Wie man umfangreich und genau misst, zeigt uns (fast) jeden Monat Prof. Anselm Goertz in den PA-Zeitschriften Production Partner, Sound & Recording oder Keyboards. Mit solchen Messungen kann man die LS schon zu 99% charakterisieren.
Man sollte aber nicht erwarten, dass die sog. Fachzeitschriften solche Messungen jemals durchführen, denn dann wäre jedem Leser, der diese Diagramme interpretieren kann, offensichtlich, was für Fehlkonstruktionen B&W, Böse, Dünnaudio und Co. sind.
Man muss aber auch ehrlich gestehen, dass in den PA-Zeitschriften auch geschwurbelt wird, auch wenn die Messungen was anderes erzählen. Man will halt auch die nächsten Testmuster bekommen.
Don_Tomaso
#32 erstellt: 03. Jul 2012, 13:01
andi@71 schrieb:
...So und jetzt meine eigentliche Frage:Im Hifibereich empfehlen gerade diejenigen die sich gut auskennen,bzw. sogar beruflich damit zu tun haben,man solle Geräte auschließlich ungehört und nach Messwerten kaufen....
Einspruch! Schau dich mal im Bereich "Kaufempfehlung" um, da ist jeder zweite Satz "geh dir das mal anhören". Geräte nach Messwerten zu beurteilen machen meiner Meinung nach nur wenige wirklich. Natürlich, man kann nicht alles gehört haben, und um dann mitreden zu können, sei es, um einen ungeliebten Hersteller zu verreissen oder die verehrte Marke zu hypen, wird dann im Notfall schon mal ein Frequenzgang herangezogen. Wenns aber wirkich um die Wurst geht, wird gehört, gehört, gehört.
Wirklich schlimm wird es mit dem Glauben an Messwerte eigentlich immer erst dann, wenn die Voodoo-gegen-Rationalisten-Debatte losrollt, dann könnte man manchmal glauben, der HiFi-Genuss bestehe im Hören von Sinustönen und Extremsignalen.
Ein linearer Frequenzgang ist sich eine feine Sache und schadet auch nichts, doch letzten Endes muss eine Anlage gut klingen, und zwar mit der bevorzugten Musik im dazu bestimmten Raum. Alles andere ist (für mich) nachrangig.
Hifigeräte mit bernsteinfarbenem Display
Stereo33 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  8 Beiträge
wo kann man noch gebrauchte hifigeräte finden und kaufen?
Magnatic am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  11 Beiträge
mp3 vs cd vs plattenspieler
Nicolas92 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  38 Beiträge
Was bedeutet "pegelfest"?
Seby007 am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  20 Beiträge
WattLS/VS
rebel32 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  13 Beiträge
Watt (DIN vs. RMS vs. Musik)
critical-ch am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  3 Beiträge
Sony VS Onkyo / Braun VS Bose
CarstenKausB am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  8 Beiträge
ARCAM vs. MARANTZ....WUNDERBAR!!!
frankbsb am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  15 Beiträge
DDD vs. DDaD
fLOh am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
Denon vs. Akai
Peter_W am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
