| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz P... | |
Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz PM6004+A -A |
Blueberlin
erstellt: 28. Jun 2012, 16:36
Hallo, Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forumbereich. Ich habe mit voller Freude folgende Komponenten hier hingestellt - Marantz PM6004 Verstärker ( neu ) - Marantz iCD5004 CD-Player ( neu ) - Revox AX5-4 ( seit 25 jahren in Familienbesitz immer ohne Probleme ) Ich weiss das sind keine super komponenten aber immernoch besser als Musik über PC-Lautsprecher zu hören ![]() Jetzt ist mein Problem, sobald ich den Verstärker lauter drehe schaltet er direkt auf Mute, die Lampe blinkt und nach 5-10 Sekunden, wenn ich wieder leise gedreht habe, kann ich wieder Musik hören. Habe hier im Forum schon gestöbert, aber nur Themen gefunden die sich auf ein anderes Verstärkermodell beziehen gefunden. Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein kann, ich könnte mir vorstellen das es an den alten Lautsprechern liegt aber die haben bis gestern an ein anderen Marantz Verstärker ohne Probleme gespielt. |
weimaraner
erstellt: 28. Jun 2012, 17:04
Hallo, leider liest man in letzter Zeit öfter über sensible Marantze in Verbindung mit diversen Lautsprecher, bei der Überprüfung der Geräte kommt oft nichts heraus, man verweist auf die angeschlossenen Lautsprecher. Die Revox sind sicher nicht soo problematisch das man keinen Verstärker findet welcher diese LS antreiben kann. Kannst du den 6004 noch zurückgeben? Gruss |
CaptainCoach
Hast du den Fehler seit anfang an,wo du die Kombi in Betrieb genommen hast? Ab welcher Lautstärke ist es denn? Schon etwas genauer bitte. Wird die Schutzschaltung sein gegen Überlastung. Eventuell ein Feinschluß am Lautsprecherausgang oder ein Fehler an den Boxen. Häng mal eine Box direkt am Verstärker ab,und dann austesten an welchem Kanal der Fehler ist. Danach die Boxen gegeneinander tauschen. Dann wirst rausfinden,obs am Kabel oder an den Boxen liegt |
Blueberlin
erstellt: 28. Jun 2012, 18:05
Hallo liebe hifi freunde, Danke für eure schnelle antwort Also sie schaltet ab wenn ich mehr als 2/4 aufdrehe und auch nur wenn laute stellen im lied kommen wie schlagzeug oder bassgittarre Lautsprecherkabel habe ich 1,5 qm genommen sollte das richtige sein denke ich Der linkemlautsprecher steht 4 meter, der rechte 6 meter vom verstärker entfernt. Ich habe alle komponenten ( ausser sie laustprecher ) heute das aller erste mal im betrieb genommen, sie waren alle original verpackt und wurden beim amazon bestellt, weil alles was ich in hifi läden gefunden hatte mein budget gesprengt hätten. Gerade ist mir etwas aufgefallen, der eine hochtöner der linken box funktioniert nicht, vielleicht durch den transport von der wohnung meines vaters zu mir kaputt gegangen, sind ja auch schon sehr alt die lautsprecher Könnte das der fehler sein? Würde dann einfach schauen ob ich ein neuen hochtöner bekomme woher auch immer [Beitrag von Blueberlin am 28. Jun 2012, 18:06 bearbeitet] |
CaptainCoach
erstellt: 28. Jun 2012, 19:11
Hmm 2/4 also bei der Hälfte vom Maximum des Reglers ist eigentlich schon fast das Maximum der Verstärkung. Kann also gut sein,daß de an der Leistungsgrenze der Boxen kommst.also normal ist. Hast du das mit nur einer Box testen mal gemacht,damit du weißt,obs die Seite mit dem defekten Hochtöner ist? |
Blueberlin
erstellt: 28. Jun 2012, 19:18
Hallo, Nein habe ich noch nicht testen können, mein kind schläft schon muss ich morgen machen. Aber wenn ich nicht mehr als halb aufdrehen kann dann bin ich sehr entäucht, da wäre ja jede 100€ kompakt anlage lauter ![]() Könnt ihr mir ein passenden lautsprecher für den verstärker empfehlen? Am besten gebraucht und für beide zusammen nicht mehr als 500€ sonst hackt mir meine frau die hand ab [Beitrag von Blueberlin am 28. Jun 2012, 19:20 bearbeitet] |
CaptainCoach
erstellt: 28. Jun 2012, 20:02
Ist bei den meisten Verstärker so.Eventuell ist auch das Eingangssignal zum Verstärker zu niedrig,wenn du meinst,es ist zu leise.Lass doch mal die Sachen von jemanden durchprüfen,der sich auskennt.Ich glaub das ist dir etwas zu schwierig,um es selber richtig rauszufinden. |
Blueberlin
erstellt: 28. Jun 2012, 20:19
Naja auch als leihe kann ich einschätzen ob musik laut oder leise ist und mein vater hat die selbe anlage wie ich nur ältere modelle und da kann ich aufdrehen bis die boxen knirschen das höhrt sich nicht schön an aber die marantz entstufe bevormundet ein wenigstens nicht, werde morgen mal andere lautsprecher anschließen und wenn es dann immernoch nur bis halb sich aufdrehen lässt schocke ich den verstärker zurück und höhre weiter musik über die 30€ computer lautsprecher, höhrt sich zwar nicht schön an aber wenigstens kann man es so laut drehen das man auch ein raum beschallen kann [Beitrag von Blueberlin am 28. Jun 2012, 20:20 bearbeitet] |
Blueberlin
erstellt: 29. Jun 2012, 12:41
So hane heute folgendes festgestellt. Wenn ich den balance regler voll auf die seite drehe auf die der lautsprecher i.o ist dann kannich ohne probleme aufdrehen bis die ohren bluten drehe ich hingehen auf den kaputten lautsprecher ist bei 1/5 schluss. Also wirds wohl mit dem defekt zu tun haben.Werde mir also doch ein paar neue lautsprecher kaufen Gruß und dankemfür eire tipps |
CaptainCoach
erstellt: 29. Jun 2012, 12:51
Prüfe noch sicherheitshalber das Lautsprecherkabel,nicht daß nur dort ein problem ist. Also am Verstärker das Kabel wegmachen,Balance normal auf die Mitte.Aufdrehen.wenns dann immer noch mutet,hat der Verstärker was.danach dann nur das Kabel ohne Box,dann weißt du,ob das Kabel okay ist,und der Fehler eindeutig an der Box liegt.Vielleicht läßt sich die Box noch reparieren.muß ja net am Lautsprecher leigen.kann ja auch die Weiche sein |
Schutzabschaltung Marantz PM6004 Rocreex am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Verstärker Marantz PM6004 - Tonausgabe, obwohl anderer Eingang angewählt dumbo12 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
HK AVR 25 schaltet sich selbständig aus, Hilfe gesucht! Pfalzbuy am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
Marantz PM 17 Verstärker schaltet nicht Twinn am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX-V450 schaltet selbständig ein und aus *HIFI-Mann* am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
Problem mit Marantz PM4000 watschi1209 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo Reciever stellt selbständig um gombi25 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 4 Beiträge |
DENON PMA-495R schaltet Stumm Sholva am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 5 Beiträge |
Marantz PM7200 - schaltet sich nicht an teal am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha A-S201 schaltet sich selbst ab kai996 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.118
