| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz PM7200 - schaltet sich nicht an | |
Marantz PM7200 - schaltet sich nicht an+A -A |
teal
erstellt: 17. Nov 2016, 18:51
Hallo Forum, mein alter Marantz PM7200 geht von Zeit zu Zeit nicht an. Hier gibt es mehrere Symptome:
Ich bin leider ein kompletter Elektronik Laie, mehr als einen PC zusammenbauen bekomme ich nicht hin. Kann mir jemand das Symptom erklären und sagen ob es noch Rettung gibt? Beste Grüße |
Altgerätesamler
erstellt: 17. Nov 2016, 21:08
Hi Teal Das klacken was du hörst, ist das Relais, welches den Verstärker vom Standby in den Betrieb schaltet. Deiner Beschreibung nach sind entweder die Relaiskontakte oxidiert bzw. abgebrannt und daher schaltet das Relais nicht immer korrekt durch, oder es liegt ein Fehler in der Standbyschaltung vor. (kalte Lötstelle, defekter Elko,usw.) Es muss also ins Gerät eingegriffen werden um den Fehler zu beheben und dies ist einem "Laien" nicht zu empfehlen, da im Gerät lebensgefährliche Spannung vorherscht. Du solltest das Gerät daher einem Fachhändler übergeben. Theoretisch könnte ich dir dabei auch behilflich sein, da ich aber in der Schweiz wohne, könnte ich mir vorstellen, das die Versandkosten dafür doch ziemlich hoch sind. Gruss Manuel |
teal
erstellt: 17. Nov 2016, 21:55
Danke dir Markus für die Info bzgl. der Relaiskontakte. Ich werde mal schauen ob sich hier in der Region ein passender Händler findet der sich das Gerät mal anschauen kann. Wieviel müsste man denn für die Reperatur einkalkulieren? Im Moment hängen nur 2 JBL Control 1 an dem Gerät. Je nachdem wieviel ich für die Reperatur ansetzten müsste lohnt sich schon fast ein Neukauf eines kleinen Stereo Verstärkers. |
Altgerätesamler
erstellt: 18. Nov 2016, 01:53
Hallo Teal Der Reparaturaufwand sollte sich bei deinem Gerät in Grenzen halten. Mit dem tausch des Standbyrelais oder ggf. einiger weniger Bauteile auf der Standby-Platine sollte es eigentlich bereits getan sein. Du kannst ja einen Kostenvoranschlag für die Reparatur machen lassen und dann selbst entscheiden, ob sich für dich eine Reparatur lohnt oder ob du dir ein neues Gerät zulegen möchtest. Dein Gerät scheint aber für den dazumaligen Neupreis von ca. 400€ sehr solide Aufgebaut zu sein und die Ausgangsleistung von 155 Watt an 4Ohm reicht ebenfals dicke um die Nachbarn zu ärgern. Gruss Manuel |
Marantz pm7200 "klackt aus" teal am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 6 Beiträge |
Marantz pM7200 bass Regler verkantet? teal am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Marantz PM7200 Lautstärkeregler und ClassA Schalter funktionieren nicht Tyrael1533 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 8002 schaltet sich ab :-( nemo_ am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Marantz PM 17 Verstärker schaltet nicht Twinn am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
Marantz geht nicht mehr an jusufuh am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet selbständig auf Mute Marantz PM6004 Blueberlin am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 10 Beiträge |
Marantz PM7000N schaltet sich ohne Fehlermeldung sporadisch aus t4eGR8b19M0UT4 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 8 Beiträge |
Marantz pm 7001 defekt - schaltet von alleine ab magallo am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 4 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
