DENON PMA-495R schaltet Stumm
Sholva
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 09:37
sobald ich bei dem Gerät die Lautstärke höher drehe schaltet das Gerät auf Stumm! Die Mute/Standby Leuchte blinkt dann. Ist das Gerät noch zu retten?
PBienlein
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 12:57
ein typischer Fall von DC (Gleichspannung) im Signalweg. Meist ist der Verursacher einer oder mehrere Endstufentransistoren. Damit die angeschlossenen Boxen keinen Schaden nehmen, greift die Schutzschaltung und läßt das Signal nicht mehr durch (Relais zieht nicht mehr an). So ein Standartfehler sollte zu beheben sein.
PBienlein
Sholva
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 15:30
Danke für deine Rückmeldung! Oh! Das hört sich nach Fachwerkstatt an. Zumindest nach jemanden der Endstufen reparieren kann. Denke da würden die Kosten den Wert des Gerätes übersteigen......
Stereo33
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 09:04
Du könntest die Endstufentransistoren auf Verdacht ersetzten.
Die Kontakte sind recht groß und somit leicht zu löten.
Wenn es daß nicht ist sind vielleicht 10-20€ in den Sand gesetzt.
FrankyHH1962
#5 erstellt: 21. Apr 2020, 18:29
An den Endstufen liegt es nicht, meistens ist das Problem folgendermaßen zu lösen:
Lösung meinerseits: R240 und R242 austauschen
0,22 Ohm, 2 Watt einlöten. Einer davon ist hochohmig geworden.
Sind die hochkant stehenden MOX ( Grau
Ist der linke Kanal betroffen, R241 und R243
Denon PMA 735 schaltet ungewollt
TheJokerfromBon am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA 735 schaltet ungewollt!
LawrenceSpencer am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
DENON PMA 560 - Relais schaltet
lasoul am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Denon PMA 980R völlig stumm kein Ausgangssignal
rattemsk am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  14 Beiträge
Verstärker Denon PMA-495R rechter Kanal leise+kratzt
kingswood am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  15 Beiträge
FISHER TA-M200 schaltet stumm
blauescabrio am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  13 Beiträge
Denon pma 425r schaltet nicht ein
Jonnyblacklabel am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Denon PMA 980r ERSETZEN
dussentrieb am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA-525R
SchakalxD am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Verstärker Denon PMA-480R defekt!
zogge am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
