HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » HILFE! HECO Woofer spinnt | |
HILFE! HECO Woofer spinnt+A -A |
RouvenNRW
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 19:07 | |
Hallo zusammen! Ich hoffe erst mal dass das ok war hier nen Thema zu starten. Ich habe folgendes Problem... Also ich höre normalerweise meine Musik vom laptop aus... bin leider nur ein Laie und hoffe ich beschreibe alles richtig. vom Laptop geht über den Kopfhörerausgang ein Kabel in meinen Verstärker... von da gehen die Links und Rechts Kaben (je 2) in den Rechten und Linken eingang meines HECO Megaspace 8A .... dieser verteilt dann die Power auf 2 Boxen über die ausgänge Rechts und Links "to speaker"... Letztens habe ich umgeräumt und nun spielt die linke box nur noch ganz leise (kabel sitzen richtig) was kann das sein? die Box ist es auch nicht da ich schon Rechts und Links getauscht hatte. Es muss der anschluss am HECO sein, aber was kann ich da machen? |
WeisserRabe
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 20:31 | |
hast du schon am Verstärker umgesteckt? |
RouvenNRW
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 20:46 | |
Ja, hab auch schon nen anderen verstärker probiert.... Das kann nur am woofer liegen also die stecker da sehen wie folgt aus : R O O To Speaker L O O R O O From Receiver L O O Und die oberen beiden sind leise!? |
RouvenNRW
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 20:47 | |
Also die beiden waagerechten für R Danke schonmal dass du so schnell geantwortet hast |
WeisserRabe
#5 erstellt: 26. Apr 2012, 20:59 | |
seltsam, der Heco schleift das Signal zu den Lautsprechern eigentlich nur durch ohne es zu verändern und greift das Signal ab, da sollte am Lautsprecher das ankommen was beim Verstärker raus kommt hast du die Lautsprecher schon ohne den Subwoofer ausprobiert? hast du noch Garantie? |
captain_carot
#6 erstellt: 26. Apr 2012, 22:17 | |
Garantie wird beim Heco Megaspace, gerade mit dem 8" Aktivsub, vor ca. 12 Jahren spätestens abgelaufen sein. Das gab´s nachher nur noch mit einem kleinen Bandpass aktiv oder einem größeren Bandpass passiv und ab ca. 2000 als Magnat Cubus 5.1 (A) ebenfalls mit den Bandpässen. Sorry für den kleinen Exkurs. |
WeisserRabe
#7 erstellt: 26. Apr 2012, 22:50 | |
ach Mensch, einmal googelt man nicht nach nem Teil und schon wirds einem vorgehalten... |
captain_carot
#8 erstellt: 26. Apr 2012, 22:58 | |
Sorry, ich kenn das und das Magnat Cubus zu Genüge. Ist der Sub beim Umräumen irgendwo angeeckt? Evtl. hat sich beim Umräumen einfach etwas gelöst. P.S.: Wurde nur mit einem anderen Verstärker oder auch mit anderem Zuspieler getestet? Edit: Ich hatte übrigens lange genug das Heco Hyperspace, das hatte allerdings bedeutend größere Satelliten, 13er Koaxe im grob 15*15*15cm großen Gehäuse. [Beitrag von captain_carot am 26. Apr 2012, 23:06 bearbeitet] |
Heco ? KruX am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
HiFi Anlage spinnt? xnoddyx1246 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 16 Beiträge |
Garantie bei Heco Anniversary bomber33 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 6 Beiträge |
Woofer Dada17 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 16 Beiträge |
Heco kulant? Magnatic am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe Kommnichtweiter am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 13 Beiträge |
HILFE HILFE hühn am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Wertfrage Heco Superior 1040 BBS13126 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 47 Beiträge |
"Druckproblem" Denon+Heco+Asus ///M_CSL am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
Heco Deutsch oder Chinesisch? _Schutzi_ am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedschugi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.108
