| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Werkssystem, dessen Wirkungsgrad und Fragen zur Au... | |
Werkssystem, dessen Wirkungsgrad und Fragen zur Aufhängung+A -A |
Lechner_Anton
erstellt: 20. Apr 2012, 18:10
Hallo, Ich hoffe es antwortet jemand Ich möchte meine alte Pioneer Anlage erweitern, die 30 Watt RMS Schafft. Ich habe es versucht, die VW Golf 3 Standartls auszutausche. und zwar mit Gelhard 150 LS. Diese haben einen Wirkungsgrad von 91 db/W/1Volt(Watt). Plötzlich fiel mir auf, dass die Standart LS mehr Bass hergaben . Habe es dann aufgegeben und die standart LS wieder eingebaut. Dann fiel mir auf, dass die VW LS sehr weich zum Vergleich mit den teureren Gelhards waren.Meine Frage: Ist es möglich, dass die weichen LS im unteren Frequenzbereich mehr Wirkungsgrad haben als harte, dafür aber harte mehr Wirkungsgrad im oberen Frequenzbereich haben als weiche??? Danke, Anton |
hg_thiel
erstellt: 20. Apr 2012, 18:15
Hallo, ja, das kann alles sein. |
Lechner_Anton
erstellt: 20. Apr 2012, 18:20
So gesehen wäre es eine gute Idee von gecrashten Golfs die Standart LS als Tieftöner zu verwenden. |
hg_thiel
erstellt: 20. Apr 2012, 18:29
Hallo, eine gute Idee wäre es, die Türen zu dämmen und die Lautsprecheraufnahmen möglichst stabil auszulegen. Dann klappts auch nochmal besser mit den Werkslautsprechern und mit gescheiten Nachrüstlautsprechern wird es nochmals deutlich besser. Eine kleine Endstufe rundet das ganze ab ![]() Ein Radio hat leider höchstens 10-12 Watt RMS pro Kanal... |
Malice-Utopia
erstellt: 20. Apr 2012, 21:45
Thiel stimme ich ganz zu noch was zu den alten Kommis. Klar kann man zwei verschiedene subwoofer miteinander kombinieren. Sobald man sie auch ordentlich einstellt. Nur ohne Einstellung klingen sie übel.Sry musste ich loswerden |
Lechner_Anton
erstellt: 24. Apr 2012, 09:23
Ich habe mich nun uber folgendes informiert: Wenn man zwei 4 ohm LS seriell und dann nochmal parallel schaltet, erhoht sich der Wirkungsgrad um 6db. Da habe ich beschlossen, dass ich mir die Werks LS genauso an jeden Ausgang des VS schalte gute Idee, nicht LG Anton |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2012, 09:35
Wo hast'n das her? Gruß |
DJ991
erstellt: 24. Apr 2012, 09:56
Wie kann man den mit 2 LS 2 Schaltungen durchführen? mfg DJ |
Simon
erstellt: 24. Apr 2012, 10:48
Hi!
Eine vervierfachung der Membranfläche bei gleicher Impedanz bringt meines Wissens wirklich +6dB Die Frage ist nur, wo man die Lautsprecher unterbringen sollte?!? der Simon |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2012, 11:14
Doppelte Membranfläche plus 3dB,dementsprechend 4fache plus 6. Wobei ich das so verstanden habe, dass er die vorhandenen Lautsprecher so verschalten will das er entsprechenden Gewinn im Kennschalldruck erzielt. Das halte ich für nicht möglich, zumal bei je einem TMT pro Seite doch ohnehin keine Verschaltung Sinn macht. Oder habe ich etwas überlesen? Dann bitte ich um Korrektur. Gruß Alex |
Simon
erstellt: 24. Apr 2012, 12:01
Hi! Ich habe es so verstanden, dass er links und rechts vier Lautsprecher anhängen will. Das würde funktionieren und die erhofften +6dB bringen. Die Frage ist dann aber, wo man die ganzen Treiber sinnvoll verbauen sollte. der Simon |
Lechner_Anton
erstellt: 24. Apr 2012, 12:16
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2012, 12:34
Was ist mit der Masse? Und wozu willst du bitte 4 Serienlautsprecher pro Türverbauen? Und wie? Mit Verlaub, aber das ist einfach Quatsch. Gruß Alex |
Lechner_Anton
erstellt: 24. Apr 2012, 12:41
1.Sie haben 16 cm Durchmesser 2. In den Turen eines 2er Golfes- eher in der Heckablage 3.Sie sind sehr leicht, deshalb kann das die Heckablage aushalten. Der Wirkungsgrad ist mir wichtig, weil der Verstarker 30 Watt rms ausgibt. Ausserdem glaube ich, dass dieses Projekt funktioniert, da diese LS, die sehr weich aufgehangt sind sich bestens als Tieftoner eignen, das habe ich schon sehr oft bemerkt. lg, anton |
Bastet28
erstellt: 24. Apr 2012, 12:44
was haben die Golf-Lautsprecher mit einem Treat von 2006 über "harte oder weich Aufgehängte Chassis" zu tun? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2012, 12:54
Gruß Alex |
Simon
erstellt: 24. Apr 2012, 13:07
Hi! Lies dir doch bitte mal diesen Thread ausgiebig durch.Das zweite Beispiel ist das, was wohl die meisten Leute verbauen. Diese Variante ist einfach aufzubauen, kostet nicht die Welt, geht richtig laut und klingt bei entsprechendem Einbau auch sehr gut. der Simon |
Lechner_Anton
erstellt: 25. Apr 2012, 10:19
Ja, aber Ich habe eine Altanlage, die noch mit DIN Steckern verkabelt wird. Ausserdem mochte ich nicht grossartig am Golf rumschrauben Die Heckablage lasst sich leicht gegen ein gutes Platte austauschen. Es ware nur ein versuch, aber ich wurde mich freuen, wenn man aus einer Altanlage mehr herausholt durch bessere LS mit hohem Wirkungsgrad. anton |
Simon
erstellt: 25. Apr 2012, 10:26
Hi! Als Antwort zitiere ich einfach einen anderen User, der gestern auf das selbe Thema folgendes geantwortet hat:
Wie man eine Anlage sinnvoll aufbaut, habe ich dir ja schon verlinkt. Und da ist es völlig egal, welche Stecker oder sonst was im Auto sind. der Simon |
Party201
erstellt: 27. Apr 2012, 09:13
Vergiss das mit dem Hart und Weich Aufhängung. Die Serienlautsprecher haben eingebaut eine höhere Güte. Das liegt am Antrieb, da die Güte zum wesentlichen dadurch bestimmt wird. Dadurch hat der LSP ein gemächlicheres Ausschwingen teilweise Überschwinger. Das sorgt für das ungeübte Ohr für einen vollen Bass. |
Sub+Amp an Werkssystem?? alhambra am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 3 Beiträge |
fragen zur batterieladung stereokillah am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
Fragen zur Verstärkereinstellungen. Aluhelm247 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zur ordentlichen Türdämmung tuninganfänger09 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Fragen zur ersten Anlage knotti89 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zur Dämmung (Anfängerfragen) haferflocken am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Fragen zur Eton 1054 IrrerDrongo am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
2 Fragen zur CarHifi Gimmimoorhuhn am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 10 Beiträge |
Einige Fragen zur Anlageneinstellung KruX am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
fragen zur Türdämmung candyman1983 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDJ007
- Gesamtzahl an Themen1.562.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.177
der Simon
