HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 2. Audioquelle parallel ausgeben | |
2. Audioquelle parallel ausgeben+A -A |
coolsurfing
10:41
erstellt: 23. Jan 2012, |
Hi, Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Yamaha A/V Receiver an dem eine Dreambox als SAT Empfänger über HDMI1 dran hängt und über den HDMI out wird der Toshiba Fernseher angesteuert. Zusätzlich habe ich einen HeimPC den ich über den HDMI2 Eingang des Receivers angeschlossen habe. Ich schalte dann immer zwischen HDMI1 und 2 um, wenn ich Fernsehen schauen möchte oder am PC etwas schauen möchte. Jetzt habe ich auf dem HeimPC Skype installiert. Wenn ich jetzt Fernsehen schaue, würde ich gerne den Anrufton vom Skype beim Fernsehen mit eingeblendet bekommen. Dann könnte ich umshalten auf den anderen HDMI Éingang und dort dann skypen. Aber das habe ich bis jetzt nicht hinbekommen. Um den Skype Ton von dem HeimPC zu hören muss ich immer erst auf den HDMI Eingang umschalten. Der PC hat einen LineOut Audio Ausgang und der Ton wird auch über HDMI übertragen Geht das überhaupt, das man ein 2. Audiosigmnal parallel übertragen kann ?? Ich vermute mal nicht, da man ja mit dem AV Recieiver immer einen speziellen Eingang bzw . Ausgang auswählt. Vielleicht hat ja einer von Euch eine gute Idee, wie man so etwas lösen kann ??? Danke. Gruß Coolsurfing P.s. Ich habe übrigends auch versucht, das Problem zu lösen, indem ich den PC direkt an den HDMI2 des Fernsehers gehängt habe, aber auch das hat nicht funktioniert. |
Amperlite
11:06
Mit üblichen AV-Receivern geht das auf keinen Fall, mir ist auch keine "Mischerlösung" für HDMI bekannt. Eventuell kannst du über SPDIF den Sound des Receivers in deinen Rechner einspeisen und dann immer den Rechner als Eingang wählen. |
coolsurfing
11:00
erstellt: 24. Jan 2012, |
Hi, Das hat leider auch nicht funktioniert. Gruß Coolsurfing |
dasPepale
12:35
Moin, als Lösung würde mir nur ein Anschluss über Zone 2 einfallen, allerdings ist dies recht aufwändig. Dazu müsstest du den PC über Line-Out an einen analogen Eingang anschließen und an die Lautsprecherausgänge der 2. Zone Lautsprecher anschließen. Gruß Bernd |
Amperlite
12:39
Windows? Im Mixer den Eingang als "Aufnahmegerät" ausgewählt? |
Drahtlos Audioquelle übertragen wgpz am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
2 Verstärker 1 Lautsprecher Music-Master am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
AT/ATX parallel schalten? mikebest am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 6 Beiträge |
Parallel ! Was ist dass ? uterallindenbaum am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Boxen parallel schalten - Impendanz? interference am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
Audioquelle nicht im Mix hören bei Yamaha MG10XU FlunkyGraphics am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 7 Beiträge |
Zwei Cyrus One parallel für 4 Lautsprecher torel am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
2 Receiver gleichzeitig abspielen lassen Alexxx257 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 3 Beiträge |
Was würdet Ihr für einen *NEUEN*__ Vincentröhrentuner STU-2 Ausgeben? HamburgBoy am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 4 Beiträge |
Komplizierte Schaltung - TV & PC Signal gleichzeitig ausgeben! rewetuete am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.021
