HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Drahtlos Audioquelle übertragen | |
Drahtlos Audioquelle übertragen+A -A |
wgpz
16:15
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hallo, ich möchte durch dicke Stahlbetonwände ein Audiosignal übertragen. Ich habe schon die Sender und Empfänger von Conrad probiert, jedoch ohne Erfolg. Auch mit einem Transmitter (Auto) mit Klingeldrahtverlängerung brachte nicht die Qualität. Ich denke jetzt an eine standalone WLAN- oder Funk-Lösung. Gibt es so etwas auf dem Markt? Zur Erklärung, wir haben auf unserem Haus einen Wintergarten, der durch den Maschinenraum vom Fahrstuhl geteilt ist. Leider wurden beim Bau die Leerrohre vergessen und mal irgendwo ein Loch bohren geht auch nicht mehr. Ich will beide Räume mit einer Audioquelle beschallen, kann aber keine Kabel ziehen. Was geht ist ein Funkmikrofon von Sennheiser bei 800 MHz. Nur habe ich keinen Audioeingang und nur mono. Habt Ihr eine Idee? Gruß Fitz |
JotBePunkt
20:45
erstellt: 13. Jun 2008, |
Hallo, die Frage ist, was fuer ein Audiosignal willst du uebertragen willst und wieviel Qualitaet du haben willst. Ich gehe mal davon aus, dass du eher Musik uebertragen willst. In diesem Fall wuerde ich dir empfehlen, eine weitere (guenstige) Ministereoanlage fuer das Arbeitszimmer zu kaufen, da hast du mehr Qualitaet als wenn du das Signal durch zwei dicke Waende funkst. Die Funkqualitaet duerfte nicht all zu Ueberragend sein, ausserdem musst du das Signal auf der anderen Seite wieder verstaerken. Deswegen denke ich, dass sich eine Funkeubertragung nicht wirklich lohnt, auch wenn du eine recht gute Signalquelle hast. Oder hast du ein anderes Motiv, warum du eine Funkuebertragung brauchst? |
LondonCalling
23:41
Hallo, wenn es zwischen beiden Räumen einen gemeinsamen Stromkreis gibt, könntest du die Signale auch über dLan übertragen, z.B. mit ![]() Gruß |
JotBePunkt
01:10
erstellt: 14. Jun 2008, |
Auch ne Idee, wobei wenn die Daten eh in digitaler Form auf dem Rechner liegen, dann kannst du auch mit Ethernet over Powerline (also sowas wie ![]() Gruesse Jens |
wgpz
17:33
erstellt: 17. Jun 2008, |
Vielen Dank für die tollen Ideen. In der Tat handelt es sich überwiegend um Sprache und Musik. Leider liegen die Quellen nicht auf einem Rechner, sondern sind meist live. Man sollte sich das so vorstellen: In meiner Firma ist eine Veranstaltung in einem Saal. Eine Etage darüber (Wintergarten) sind ebenfalls Besucher, die das Gespielte und Gesprochene mithören sollen. Kabel gibt es nicht. DLan setzt einen Rechner voraus. Früher gab es mal von Devolo ein reines AudioTeil, ist aber wieder vom Markt. ![]() Mit dem Radio hatte ich die Sache schon mal getestet. Im Saal bin ich an einen Transmitter gegangen, habe Klingeldraht um das Teil gewickelt und bin dann mit dem anderen Ende nach oben ans Radio. Aber die Störungen und Nebeneinstreuungen haben kein brauchbares Ergebnis gebracht. Würde gehen, wenn ich geschirmten Draht nehme, na dann kann ich auch gleich ein Kabel legen. Was leider nicht mehr geht oder besser gesagt, "Schweine Teuer" ![]() Mein Motiv ist, es ging mit Funk. ![]() Nochmals Dank Gruß Fitz |
JotBePunkt
18:43
Hallo, naja das geht definitiv in den professionellen Bereich. Das heisst aber auch, dass du eine zuverlässige und einigermassen qualitativ hochwertige Übertragung. D.h. es kommen Streaminglösungen auf PC-Basis auch nicht unbedingt ein Betracht kommt. Ich würde mich da mal im professionellen PA Bereich umsehn. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Funklöungen eher auf Kurzdistanzen (Vom Mic zur Bühne) gedacht sind und nicht durch dicke Betonwände. Und ausserdem sind die Komponenten nicht gerade billig. Da könnte es billiger sein, dass es günstiger ist, einfach zwei symmetrische Kabel zu ziehen. Gruesse Jens |
wgpz
12:16
erstellt: 19. Jun 2008, |
Hallo Jens, ich war auch überrascht, dass es mit der Funklösung 800Mhz durch die Decke ging. Die Qualität konnte man auch anbieten. Gibt es denn im Profibereich Funksysteme mit Cinch- oder Klinkeneingänge? Kenne mich da nicht aus. Sollte es bestimmt für Instrumente geben, oder? Kennt sich hier jemand damit aus? Gruß Fitz |
Audiosignal über WLAN? maddoc2604 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 19 Beiträge |
Funk Lautsprecher JulesVerne am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 8 Beiträge |
Musik von einem PC auf zwei Receiver übertragen Jinjael am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 11 Beiträge |
wireless Audio übertragen dual-o am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
Laptop Musik auf Anlage übertragen outlawz am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 12 Beiträge |
Music per WLAN bzw Bluetooth an Lautsprecher übertragen Lighta88 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Audio Funk System BaldurZ am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
Übertragung optisches Audiosignal von Fernseher auf Verstärker chris_han96 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 2 Beiträge |
Flac Dateien vom Notebook per Klinke-auf-Cinch am Verstärker? Oc3an am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 20 Beiträge |
Alle Welt redet vom "Kabelklang" - wie wäre es denn mal "OHNE" ?!? a-way-of-life am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 27 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.187
