| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker koppeln | |
Verstärker koppeln+A -A |
Jadada
erstellt: 11. Jan 2012, 14:56
Hallo an alle, Zu allererst : das Forum ist hilfreich und nützlich, wirklich eine tolle sache. Zu meinem Problem: Ich hab jetzt schon länger hier gesucht aber nie die Antwort auf meine Frage gefunden : Ich habe vor meinen Stereo-Verstärker für meine fronts zu benutzen, diese werden im Moment von einem yamaha avr angetrieben. Wenn ich jetzt über den audio out des yamaha in den aux des NAD gehe, dann lässt sich die Lautstärke nur über den NAD regeln, obwohl ich es so verstanden hatte das der yamaha das noch übernimmt und lediglich die Endstufen des NAD ausführen was der yamaha ihnen vorgibt. Ich wollte jetzt wissen ob es irgendwie möglich ist die Verstärker so zu koppeln das der yamaha die Lautstärkeregelung übernimmt und der NAD das an die Fronts weitergibt. Falls ein hilft: Yamaha rxv367 Nad 3030 Canton GLE 470.2 |
Highente
erstellt: 11. Jan 2012, 17:49
Du hast keine Möglichkeit die Lautstärkeregelung des NAD zu umgehen. In der Regel wird am Stereoverstärker(NAD) eine bestimmte Lautstärke festgelegt und markiert. Diese gilt als Grundlautstärke für Surround. Wenn du alle Lautsprecher auf diese Grundlautstärke abstimmst kannst du mit der Yamaha Fernbedienung die Lautstärke ganz gut regulieren. Highente |
Jadada
erstellt: 11. Jan 2012, 18:14
Also kann ich die Lautstärke des fronts nichtmehr über den yamaha ändern? |
Flügelhornist
erstellt: 11. Jan 2012, 18:23
Doch kannst du. Zusätzlich kannst du auch die Lautstärke auch am NAD verändern. Wenn du das machst passt die Lautstärke der Fronts jedoch nicht mehr zu den restlichen Lautsprechern. |
Jadada
erstellt: 11. Jan 2012, 19:19
Aber wie kann ich das erreichen, weil im. Moment ändert sich die Lautstärke der fronts nicht, wenn ich am Yamaha lauter drehe:/... |
Flügelhornist
erstellt: 11. Jan 2012, 20:32
Ich hatte mir bis jetzt deinen AVR nicht angeschaut. Wenn das der von mir verlinkte ist, dann funktioniert es nicht, da dieser keine Pre-Outs hat. Yamaha RX-V367Grüße Sven |
Jadada
erstellt: 11. Jan 2012, 20:47
Ja der ist es...das mit den Pre-Outs hatte ich mir schonmal gedacht, mh doof:/ Trotzdem danke für die Hilfe!:) Liebe Grüsse Jan |
Highente
erstellt: 12. Jan 2012, 07:04
Du könntset auch 2 solcher Spannungsteiler benutzen und von den Front Lautsprehausgängen des Yamaha in den Eingang des NAD gehen. http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.htmlHighente |
Jadada
erstellt: 12. Jan 2012, 10:15
Aber das würde doch im Prinzip keinen klanglichen unterschied bringen, denn das Signal ist ja schon "fertig" wenn es vom yamaha kommt oder verstehe ich das falsch? Grüße Jan |
Highente
erstellt: 12. Jan 2012, 10:22
Eine Verbesserung sehe ich auch nicht. Highente |
Flügelhornist
erstellt: 12. Jan 2012, 11:18
Auch meiner Meinung nach ergibt das aus klanglicher Sicht im Sourroundbetrieb keinen Vorteil. Jedoch kann man im Stereobetrieb davon profitieren. Diese Profite liegen jedoch hauptsächlich im Bereich des Komfort, können aber nur bei einem auftrennbaren Stereoverstärker voll ausgespielt werden, da man da die Endstufe direkt an beide Vorverstärker anschließen kann (natürlich nur mit Umschaltpult). |
akem
erstellt: 12. Jan 2012, 11:20
Klanglich ist das gleichwertig. Der einzige Vorteil ist halt, daß man die Lausprecher nicht umstöpseln muß. Aber: warum steckt man die Stereo-Quellen nicht auch gleich an den Yamaha? Dann kann man sich den NAD sparen und die Frage ist gleich mit erledigt... Gruß Andreas |
Jadada
erstellt: 12. Jan 2012, 11:21
Also einfach am Yamaha weiter hören und eben den NAD rauslassen?... kann natürlich sein das ich mir den klanglichen unterschied nur eingebildet habe, kommt im Bereich Hifi ja öfters vor. Gruß Jan |
Flügelhornist
erstellt: 12. Jan 2012, 11:25
Wenn du nicht viel Stereo hörst oder die Bedienung des Yamaha im Stereobetrieb nicht als deutlich schlechter empfindest, als die des NAD, solltest du wirklich nur auf den AVR setzten. edeit: Der Klangliche Unterschied dürfte daher kommen, dass die beiden Verstärker unterschiedlich laut gespielt haben und/oder die Equalizer des/der Verstärker anders eingestellt waren. [Beitrag von Flügelhornist am 12. Jan 2012, 11:27 bearbeitet] |
Jadada
erstellt: 12. Jan 2012, 11:27
Rein aus Interesse: Eurer Meinung nach kann man also am Yamaha genauso gut Stereo hören wie am NAD? Zur Betonung: Mein Hauptaugenmerk liegt zu 90% auf stereo, ich höre weit mehr Musik als ich Filme schaue. Also steht auch der Stereo klang über dem Surround-Aspekt. Gruß Jan |
Flügelhornist
erstellt: 12. Jan 2012, 11:31
Ich persönlich finde, dass ein Stereoverstärker sich einfacher bedienen lässt. Manchmal bekommt man bei AVRs nicht alle Filter mit einer Taste ausgeschaltet bzw kann im Stereo-Modus nicht andere nutzen, als im Sourroundbetrieb. Mehr fällt mir aber nicht ein, das gegen einen AVR sprechen würde. Gĺeich eingestellt sollte man keinen Unterschied hören. edit: Probiere es doch einfach mal ein paar Wochen aus, wie gut du mit dem Yamaha bei Stereo zurechtkommst und schau dann weiter. [Beitrag von Flügelhornist am 12. Jan 2012, 11:33 bearbeitet] |
Jadada
erstellt: 12. Jan 2012, 11:39
Ja ich finds eigentlich auch komfortabler am NAD, wäre da nicht das Problem das man immer aufstehen muss um die Lautstärke zu verändern. Deswegen fragte ich ja ob es eine Möglichkeit gibt die Regelung der Lautstärke den Yamaha übernehmen zu lassen. Also entweder stereo Quellen an NAD und fronts an NAD: Yamaha spielt bei Stereo nicht mit, muss dann im Filmbetrieb umgestöpselt werden. Oder: Alles an den Yamaha, komfortabler aufgrund der Lautstärke-Regelung. Wie würdet ihr vorgehen? Ist es nicht so das man sich bezogen auf den Klang irgendwie "wohler" oder " richtiger" fühlt mit Stereo-Verstärker anstatt AVR? Gruß |
Highente
erstellt: 12. Jan 2012, 11:49
Ich denke für den "Klang" ist die Vorstufe entscheidener als die Endstufe. Von daher sollten alle Stereoquellen an den NAD und nur Surround tatsächlich über den Yanmaha laufen. Nur die Endstufe des NAD für den Stereobetrieb nutzen zu wollen bringt m.E nichts Highente |
Jadada
erstellt: 12. Jan 2012, 11:56
Okay also klanglich gesehen sollte ich im Stereo auf den Yamaha verzichten. Ich glaube das werde ich jetzt erstmal ausgiebig testen, und beide Verstärker mal ausprobieren. Vielen Dank für die Hilfe bis hierher. Liebe grüße |
Line out Lautstärke Regeln Chriskarl am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
AUX IN zu AUX OUT Julian27 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
NAD DAC 2 *blond* am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 18 Beiträge |
Lautstärke der Stereoanlage über den Fernseher regeln Quincy2502 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung Verstärker (nad) Werner3 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knistern! Yamaha Verstärker Toasty98 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
2.1 Lautsprecher Setup - AVR oder Stereo-Verstärker ? macongo am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha Musiccast 192khz Wiedergabe? paulflexxer am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 9 Beiträge |
Yamaha Verstärker mit Canton Boxen wdvhu am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 21 Beiträge |
Lautstärke und Musiktitel einzelnd regeln xxbladexx am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
