| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS-LX3 Problem (Ton/Erdung) | |
Sony PS-LX3 Problem (Ton/Erdung)+A -A |
Sylterwolf
erstellt: 06. Jan 2012, 15:33
Ich habe da ein ziemlich komisches Problem mit meinem Sony PS-LX3 Plattenspieler (Heute in der Post bekommen) : Ich schließe den Spieler an meinen Sony TA-FE330R (Hat Phono Eingang) an, lege ein Platte auf, alles funktioniert, nur der Ton war erst superleise. Kontakte gereinigt, alles gecheckt, doch vorerst blieb er leise. Dann hab ich mal am Erdungskabel rungefummelt (an den Erdungseingang vom Verstärker paarmal drangerieben) und siehe da, Ton war wirklich fein. Also das Erdungskabel etwas abisoliert, weil das offenliegende Stück oxydiert war. Alles fröhlich angeschlossen, doch dann kam wieder nur sehr leiser Ton. Also die gleiche Prozedur, mit dem Erdungskabel rumfummeln, es knackt ein paar mal und der Ton ist wieder auf Normaler Lautstärke. Ich bin wirklich verwirrt, mein voriger Spieler (Sony PS-FL-77) hat prima mit dem Verstärker funktioniert, ohne Probleme. Ich habe erstmal eine neue Nadel bestellt, die die drauf war, hatte schon Grünspahn angesetzt und war leicht angebrochen. Desweiteren lässt nach einiger Spielzeit der rechte Kanal etwas nach, ruckelt man wieder am Erdungskabel hat sich das wieder. Schaltet man den Spieler ein, kommt der Ton erst gut für 1/2 Sekunde, dann knistert es und er wird sehr leise. Ein wackeln am Erdungskabel und die Welt ist wieder im grünen. Ich werde morgen zur Sicherheit mal das Erdungskabel durchmessen. Ich hoffe echt, es liegt nur an der Nadel. Habt ihr sonst noch Ideen, was ich noch testen könnte oder was genau hier defekt ist (z.B. irgendwelche innenliegende Elektronik oder Kabel) ?
Ralf_Hoffmann
erstellt: 06. Jan 2012, 16:54
Ahoi Das Erdungskabel ist für die Probleme nicht verantwortlich. Warte mal, was der Nadeltausch bringt. Bei der Gelegenheit kannst du ja auch das komplette System abbauen und die Kontakte checken. Gruß Ralf |
Sylterwolf
erstellt: 06. Jan 2012, 17:20
Ja, das Erdungskabel hab ich mal Durchgemessen, das ist ganz sicher Okay. Das Nadelsystem ist ein Magnet Moving XL-150 von Sony, auch das Kupfer am Nadelsystem ist oxydiert. Ich hoffe einfach, das es an der Nadel liegt, der Turntable ist nämlich Spitzenklasse (Für Sylter Verhältnisse). Hier einmal ein Foto von meinem ganzem Setup : Verstärker: Sony TA-FE 330 Boxen : Sony APM-108 Minidisc : Sony MDS-JE530 MC-Deck : Sony TC-WE475 Oszillosokop von Phywe Model 555 (Physiksammlungs-auflösung) Turrntable : Sony PS-LX3 Wie man vielleicht merkt, habe ich so einen Sony-Tick ^^ Achja, die APM Boxen bräuchten auch bald mal neue Bass-Sicken. Ich glaube jemand hier im Forum hatte davon Ahnung, oder ? (Selbstbau, denn zum Nachkaufen hab ich keine gefunden) [Beitrag von Sylterwolf am 06. Jan 2012, 17:21 bearbeitet] |
Sylterwolf
erstellt: 14. Jan 2012, 13:00
Neue Nadel ist angekommen, doch weiterhin bestand das Problem, das der Ton zu leise und nur durch Wackeln am Erdungskabel zu beheben war. Also habe ich mal den Schraubendreher geschwungen und in den Apparat reingeschaut. Schnell wurde mir klar, was nicht ganz so funktionierte : Wenn man den Spieler einschaltet, wird eine Stange ausgefahren, die gegen einen Taster Drückt. Dieser Taster verbindet den Nadel-Kreislauf mit den Kabeln zum Verstärker. Aber der Taster war ausgenudelt, und hat den Stromkreis nicht mehr korrekt geschlossen. Anstatt alle 6 Kontakte neu zu verlöten, habe ich einfach die Feder aus dem Taster genommen und ihn mit etwas Kleber reingedrückt. Das Resultat ist ein richtig guter Ton, und kein Wackeln mehr am Erdungskabel. [Beitrag von Sylterwolf am 14. Jan 2012, 13:01 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 14. Jan 2012, 18:39
sollbruch
erstellt: 31. Jul 2012, 21:29
Hallo, habe das gleiche Problem. Vielleicht kannst du die genaue Lage dieses Tasters mal erklären? Inwieweit muss man den Plattenspieler zerlegen? [Beitrag von sollbruch am 31. Jul 2012, 21:31 bearbeitet] |
Ersatzlämpchen für Sony PS-LX3 ThanksJim am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Erdung Rack LP12 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 13 Beiträge |
Muss Erdung sein? EndlichWiederPlatten am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 8 Beiträge |
Problem mit Erdung meines Plattenspielers Vinyl_Floxi am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
Plattenspieler brummt trotz Erdung sehr stark marleaux am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 53 Beiträge |
Plattenspieler SONY PS-LX300 USB testorosso am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 6 Beiträge |
Thorens TD145 brummt! Erdung? amplifier72 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 13 Beiträge |
Sony PS-LX45 funktioniert aber kein Ton Sabine8810 am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 3 Beiträge |
Erdung Plattenspieler JacksRoadhouse am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
