Erdung Rack
LP12
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 15:38
Tach zusammen und frohes Neues,
vor langer, langer Zeit habe ich auf einer Messe mal einer Vorführung von Phonosophie beigewohnt. Vorgeführt wurde mit dem P3 und dem Phonosophie - Rack. Zu meiner Verblüffung hatte das Rack ein Erdungskabel. Auf meine Nachfrage hin hat Herr Hansen das Kabel kurz entfernt (war glaube ich auch am Verstärker zusammen mit der Erde des PS angeschlossen). Der Unterschied an Dynamik und Auflösung hat mich schon sehr erstaunt.
Was haltet Ihr davon ? Könnt Ihr das erklären ? Wenn ich auch sowas machen möchte, wo schließe ich das Kabel an ? Reicht der Anschluß an den Amp ?
Danke !!
HR2005
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 15:41
Erdungskabelanschluss findet man an guten Verstärkern und Mixern fast immer, dadurch wird das Brummen von Netzteilen und Co verringert bzw. Einstreuungen abgeleitet.
LP12
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 17:17
Danke aber das war mir schon klar . Aber Racks erden ????
HR2005
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 18:08
Um Störungen zu verhindern, wenns funktioniert, warum nicht??
rrrock
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 19:01
Hi LP12,
die offizielle Erklärung von Herrn Hansen kennst Du?
Rackerdung
Wenn Sie eine Racksystem aus Metall besitzen, haben wir einen kleinen Trick für Sie: Erden Sie das Rack, indem Sie ein Kabel zwischen Rack und Erdungsklemme Ihres Vor-/ Verstärkers Installieren. Dadurch wird ein Faradayischer Kafig um die Anlage herum gebildet, HF-Störungen werden effektiv abgehalten. Der Effekt ist verblüffend.
Grüße,
Adrian
Flash
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 19:25
Hört sich interessant an!
@ HR2005:
Hifi ist die Vortäuschung eines sauberen Klanges, durch Herausnehmen von Tiefen und Höhen aus dem Klangbild.
Kannst du mir das erklären?
LP12
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 20:19
Tach rrrock,
danke . Nee kannte ich nicht. Leuchtet mir aber ein.
So, jetzt würde ich gerne wissen, was Ihr mir raten würdet. Mein PS steht auf der Linke Pyramide. Heisst im Einzelnen : das Rack besteht aus 3 Stahlrahmen, die mittels Spikes aufeinander stehen. Dabei werden die Rahmen immer kleiner (wie bei den Bremer Stadtmusikanten). Die beiden unteren ebenen haben Glasplatten, die auf der Innenseite des Rahmens auf Spikes aufliegen. Der darüber stehende Rahmen steht jeweils genau auf diesen Spikes (mit seinen Spikes - also Spitze gegen Spitze, getrennt surch die Glasplatte). Die oberste Plattform ist dann aus Holz. Hier steht der PS drauf. Sollte ich alle 3 Ebenen erden Oder doch nur eine. Hat das irgenwelche Auswirkungen auf den Verstärker, wenn man so viel Erdungen anschließt.
Danke im Voraus für Eure Tipps.
2wheel
#8 erstellt: 13. Jan 2005, 02:45
Sollte dem Verstärker eigentlich nichts ausmachen. Mutmaße ICH zumindest... hab mal vor ewigen Zeiten an einem Billigverstärker alles mögliche an die Erde drangehängt, um das Phänomen "Erde" auszutesten - scheint ein ziemlich gutmütiges Anschlussfeld zu sein. Ausprobieren schadet nix, hier ein Beispiel:
Nachdem ich beim neuen Marantz TT 15 eine Masseverbindung zum Tellerlager gesehen habe (was anscheinend auch bei allen Thorens Serie ist, weil durch die Achsdrehung im Lager elektrostatische Aufladungen möglich sein sollen)), hab ich das gleich mal bei meinem Roksan ausprobiert, mit diesem Erfolg:
ENDLICH mal eine Tuningmassnahme, bei der ich bis jetzt ÜBERHAUPT KEINE Veränderung feststellen konnte!!!!!
Ich war nämlich in der Tat selbst etwas irritiert, weil ich alle möglichen kleinen Veränderungen vorher auch im hin - und her-Test heraushören konnte. Dieses Mal: Nix!
Dann war wohl vorher auch nicht einfach alles Einbildung.
Das Kabel lass ich aber mal am Tellerlager, vielleicht bringt's ja langfristig was ( geht vom Tellerlager zur Verstärkererde). Na ja jedenfalls schöne Grüsse und gutes Neues für Alle!
LP12
#9 erstellt: 13. Jan 2005, 22:49
Was für Kabel nimmt man da ?? Bitte nicht antworten : "Erdungskabel" . Gibts irgendwelche Werte / Parameter, die man beachten muß, oder ist es Wurscht??
2wheel
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 02:31
Habe da leider nichts wissenschaftlich fundiertes, aber prinzipiell müsste alles, was elektrisch leitfähig ist in der Lage sein, elektrostatische Aufladung zur Erdung zu führen. Ganz normales Kupferkabel... inwiefern dann kapazitätsarme , oder sonstwie optimierte Kabel den Job nochmal besser erledigen, weiss ich auch nicht.
Und wenn ich die Sache mit dem Faradayischen Käfig richtig verstanden habe, sollte man sie wohl doch alle drei erden, damit die Hf -Strahlungen keine chance haben, bei IRGENDEINER Komponente einzufallen und sich zu verbreiten.
[Beitrag von 2wheel am 14. Jan 2005, 02:41 bearbeitet]
2wheel
#11 erstellt: 15. Jan 2005, 03:01
... und wenn das Metall des Racks lackiert ist, handelt es sich wohl um irgendeinen Kunstharzlack - den sollte man an der Stelle wo man die Erdung anschliessen will entfernen - sonst leidet die Leitfähigkeit! Leider!
kaefer03
#12 erstellt: 19. Jan 2005, 17:51
evtl. an den spikes...
LP12
#13 erstellt: 19. Jan 2005, 17:53
Tach zusammen,
Danke an alle !!
@kaefer03 : so hatte ich es vor. Ich werde über das Ergebnis berichten. .
Thorens - Phonosophie - Netzteil
bielefeldgibtsnicht am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  72 Beiträge
Erdung an Rega P3/2000
WuesterGobi am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  5 Beiträge
Nadel von Ortofon für Phonosophie Chiave ?
tobitobsen am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  13 Beiträge
DUAL fest in Hitachi Rack
meenous am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  22 Beiträge
technics1210 mk vs phonosophie no2
kwaichangtoy am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  8 Beiträge
Ortofon VMS-Phonosophie Chiave
bielefeldgibtsnicht am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  8 Beiträge
Phonosophie No. 1
Nielo am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  2 Beiträge
Plattenspieler auf Rack, Trittschalldämpfung vs aufschaukeln
Keksstein am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  20 Beiträge
Phonosophie No 3
Jorge89 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  120 Beiträge
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung
joergx66 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.201
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
