Problem mit Erdung meines Plattenspielers
Vinyl_Floxi
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 17:35
Hallo! Seit dem ich die Anlage meines Bruders habe (Denon DRA-455), um mehr Boxenausgänge nutzen zu können, habe ich das Problem, meinen Plattenspieler nicht erden zu können. Somit ist bei Inbetriebnahme ein störendes surren hörbar.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Erdung außerhalb des Receivers herbeizuführen oder einen anderen Trick?
Wäre euch sehr dankbar für eine Lösung!
LG Florian
Jazzy
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 19:25
Krokodilklemme an einen freien Cinch-Aussenkontakt. Oder eine Gehäuseschraube verwenden.
[Beitrag von Jazzy am 16. Jan 2019, 19:26 bearbeitet]
Vinyl_Floxi
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 21:43
Hi! Danke für den super Tipp! Hab eine Schraube vom Gehäuse gelockert und das Erdungskabel damit festgeklemmt! Hat funktioniert! Das Rauschen ist fast ganz weg!
Danke!
don.andres
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 07:40
Zum Verständnis, auch wenn die Klemme so aussieht, soll sie nur mit der Masse des Verstärkers verbunden werden, nicht mit der "Erde" des Stromnetzes. Damit kann man sich eher mehr als weniger Brummen einfangen.
frage zu Anschluss meines Plattenspielers
BodenseeRudi am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
Hilfe beim Umbau meines Plattenspielers
Prometheus79 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  17 Beiträge
Einschätzung meines Plattenspielers erbeten
RobbyBobbyGroggy am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  13 Beiträge
Nivellieren meines Plattenspielers
*Kermet* am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  3 Beiträge
Hilfe beim Anschluss meines Plattenspielers
PascalRe am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  4 Beiträge
Wert meines Plattenspielers (TD 325)?
DrStrangelove am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  10 Beiträge
Summgeräusche im Gehäuse meines Plattenspielers
zevir am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
Die unbekannte Komponente meines Plattenspielers
schlaukob am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  17 Beiträge
Brummen wegen fehlender Erdung
Justus_Jonas am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Plattenspieler und Erdung?
kallederdritte am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
