| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kluge zusammenstellung? | |
Kluge zusammenstellung?+A -A |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 11:54
Hallo Ich habe zuhause diverse Boxen & Verstärker. Momentan habe ich einen: Technics SU-VX700 Dauerton Ausgangsleistung: 2 x 135 W bei 4 Ohm 2 x 90 W bei 8 Ohm Geräuschspannungsabstand Power AMP Direct: 106dB Lautsprecher-Impedanz: 4 - 16 Ohm Abmessungen (BxHxT): 430 x 158 x 429 mm Gewicht : 14 KG ! dazu 2x: Melectronic Übertragungsbereich: 40-32000 hz Nennenbelastbarkeit: 80W Musikbelastbarkeit: 110W Anschlussimpedanz: 4 Ohm und 2x: Technics SB-CS90 Input: 200 W Music: 100 W Inpedance: 8 Ohm Was meint ihr dazu? (Kritik) |
bapp
erstellt: 10. Mrz 2011, 12:32
-32000 hz - nicht schlecht, aber wozu? Um Nachbars Lumpi in den Wahnsinn zu treiben? |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 12:51
na klar ;D |
Chohy
erstellt: 10. Mrz 2011, 15:45
Du solltest auf keinen Fall die 2 Paar Lautsprecher gleichzeitig am Verstärker betreiben, das kann dir die Endstufen grillen ![]() (außer es sind 2x2 Paar echte 8Ohm Lautsprecher [Minimalimpedanz 8ohm-> selten heutzutage]) gruß chohy |
CarstenO
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:02
Hallo like a g6, die Boxen Technics SB-CS 90 halte ich für verzichtbar. Von den MB-Boxen (?) würde mich die Modellbezeichnung interessieren. Oder Bilder? Der Technics SU-VX 700 ist nach meinen Erfahrungen ein guter Mittelklasseverstärker ohne wirkliche Schwächen. Durch die Verwendung von vier Boxen in einem Stereosystem innerhalb eines Raumes wird die Stereowiedergabe voraussichtlich eher schlechter als besser. Wie groß ist Dein Raum, wie sind die Aufstellungsmöglichkeiten für die Boxen?
Ich sehe wegen vorhandenem thermischem und Kurzschlussschutz keine Gefahr für den Verstärker. Gruß, Carsten |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:35
Chohy
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:38
Auch wenn der Amp Schutzschaltungen hat, so ist es trotzdem nicht sinvoll ihn am Limit und darüber zu betreiben. Ich würde 1 Lautsprecherpaar einsetzen, da das einer ordentlichen Stereowiedergabe wesentlich zuträglicher ist. als 2 Paar verschiedene Lautsprecher parallel zu betreiben. |
Haiopai
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:58
Moin interessante Modelle die du da hast . Die Firma nannte sich zu Anfang übrigens MB Elektronic ,danach MB Quart . Aber deine Lautsprecher verwirren mich , die Bestückung wurde in den Modellen 610 S und 650 S verwendet , allerdings hat MB die Hoch und Mitteltöner nie mittig platziert und auch das Gehäuse passt nicht . Gitterabdeckungen mit dementsprechenden Einfassungen auf der Schallwand , waren normal eine Canton Geschichte . Quart hat meines Wissens nach so nie gebaut . Ist da wirklich kein Schild mit ner Bezeichnung hinten über dem Lautsprecher Terminal vorhanden ?? Vom Prinzip her aber ne recht gute Kombi MB Quart und Technics . Gruß Haiopai |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:03
Ahoi M electronics -dazu gibt es bereits einen Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-19105.htmlder letztlich hierauf verweist: http://www.melectronics.ch/Das hat mit MB nicht so richtig viel zu tun Sind wohl eher gruselige Tröten mit den üblichen Blenderdaten auf dem Rücken Gruß Ralf |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:06
Haiopai
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:09
Das is ja geil , man lernt nie aus Diese Bestückung ist definitiv von MB Quart , bisher wusste ich nur von der Firma Actel , die sich mit Quart Chassis hat beliefern lassen . Hier mal zu sehen (link)Die Bestückung wie sie original von Quart verwendet wurde . Gruß Haiopai |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:48
Cool - bis auf die mittige Ausrichtung der Treiber und einiger Werte identisch. Sachen gibt´s Das heißt aber nicht, dass die Teile von MB sind....könnte auch Lautsplechel von MB Qualt sein. lol gruß Ralf [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 10. Mrz 2011, 17:51 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 10. Mrz 2011, 18:05
ne,ne das klappt nicht , zu der Zeit waren die kleinen gelben Männchen noch nicht so aktiv in der Hinsicht ,hätte auch nix gebracht , weil die Zölle zu hoch waren . Aber gut , man kann nicht alles kennen , also hat MB auch ne Handelsmarke beliefert , was die Kisten pauschal aber nicht schlechter macht . Gruß Haiopai |
CarstenO
erstellt: 10. Mrz 2011, 20:18
Also, like a g6, ich würde mit den prominent bestückten, aber unbekannten Boxen von M Electronics einen klassischen Stereoaufbau zaubern: - Boxen bilden ein gleichseitiges Dreieck mit dem Hörplatz - Boxen haben 20 bis 30 cm Wandabstand (Boxen dieser Machart würde ich nicht weiter von angrenzenden Wänden entfernt aufstellen) - Technics SU-VX 700 übernimmt die Verstärkung
Ja! Ich bin überzeugt, dass die Technics-Boxen dabei qualitativ eher stören. Damit das Ganze qualitativ auch ausgereizt wird: Womit spielst Du Deine Musik ab? PC? Notebook? Welche Soundkarte? CD-Player? Welcher? Gruß, Carsten [Beitrag von CarstenO am 10. Mrz 2011, 20:19 bearbeitet] |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 20:40
ehm mit einem iMac(PC), aber auch CD-Player & iPhone |
CarstenO
erstellt: 10. Mrz 2011, 20:48
Dann würde ich den iMac (der hat doch einen optischen Digitalausgang, ne?), sowie das iPhone über einen externen Digital-/Analogwandler (z.B. Atoll DAC-100) "veredeln". Für das iPhone nimmst Du dann eine Dockingstation, die das Audiosignal digital ausgibt: Onkyo ND-S 1. Das ist dann eine sehr kluge Zusammenstellung ... Carsten [Beitrag von CarstenO am 10. Mrz 2011, 20:48 bearbeitet] |
cbv
erstellt: 10. Mrz 2011, 20:56
Angeblich gibt es ja keine blöden Fragen, trotzdem... Warum Mac und iPhone? Hast du auf den iPhone Musik, die nicht auch auf dem Mac liegt? Ansonsten könnte man sich die Ausgabe für eine Docking-Station sparen. |
like_a_g6
erstellt: 10. Mrz 2011, 21:00
hehe ia könnte man eigentlich |
MacPhantom
erstellt: 10. Mrz 2011, 21:28
MElectronics war, wie von Django8 im anderen Thread erwähnt, ein Eigenmarkenname der Supermarktkette Migros in der CH. Ausnahmslos jedes Gerät mit diesem Signet wurde von anderen Firmen hergestellt – wie diese Lautsprecher. Insofern: wer die deutschen Originale kennt, der weiss um die techn. Daten und Klangeigenschaften dieser hier Bescheid.
OT: Bei mir ists genauso. Grund: auf meinem Mac liegt die gesamte Musikdatenbank. Wenn ich ein solches Stück hören will, so kommt es von iTunes via AirPort Express in die Anlage (das iPhone dient dabei als Fernsteuerung). Sollte mein Computer ausgeschaltet sein (z.B. spät am Abend), so streamt eben das iPhone die Musik an die AirPort-Station. OT2: Dieser Spruch "Es gibt keine dummen Fragen, …" ist schlicht falsch. Es gibt unglaublich dumme Fragen (deine gehört nicht dazu). Das lernt man spätestens im Studium. |
4-8 ohm Lautsprecher dennis0987 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 16 Beiträge |
4 x 6 Ohm, was nun? Edwardscissorhands am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Keine 4 Ohm Lautsprecher? aokorn am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 35 Beiträge |
4-16 Ohm oder 8- 16 Ohm ? Gorden_2 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 5 Beiträge |
8 Ohm Verstärker - 4 Ohm Boxen s4d0r am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 8 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? belphegore am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 18 Beiträge |
Welchen Verstärker brauch ich?2x 8Ohm/300Watt Boxen TorstenHollmann am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ? langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
4 x 8 Ohm Lautsprecher an Verstärker anschließen Franky8585 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 14 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? xl1200 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.764
