Welchen Verstärker brauch ich?2x 8Ohm/300Watt Boxen
TorstenHollmann
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 19:47
Moin... Hab von nem Kumpel 2 alte Raveland Boxen fast Geschenkt bekommen... Dürfte Modelgleich mit dem neuen Model seien... habe die Tech. Daten von Conrad....
Disco-Box X 1038 L
Technische Daten:
Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W
Sinus: 120 W
Frequenzbereich: 30 - 20 000 Hz
Schalldruck: 93 dB
Impedanz: 8 Ohm
Abm.: (B x H x T) 330 x 600 x 210 mm
Gewicht: 11 kg
So meine Frage Dazu: Was für einen Verstärker benötige ich um Die beiden Boxen zu betreiben?? Und: In Welcher Preisklasse Befinden sich die Verstärker??
Danke schon mal im Vorraus
Delta8
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 19:50
Da hat sich Dein Freund wohl die Entsorgungsgebühren gespart
Für die Lautsprecher (wie für die meisten anderen auch) tut es so ziemlich jeder "normale" Verstärker. Nimm einen gebrauchten Denon, Sony, Yamaha etc., die gibt es auf eBay ab 50.-
TorstenHollmann
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 19:53
Sprich einen Verstärker bis 300 Watt, der eine Impedanz von 8 ohm hat kaufen, anschließen und läuft oder wie??
Esche
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 19:58
falsch, kauf irgend einen günstigen verstärker mit min. 50 watt an acht ohm.
dürfte schon für ordentlich druck im kinderzimmer reichen.
Delta8
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 19:58
Kurz gesagt: Es läuft.
Lang gesagt: IRGENDEINEN gebrauchten und zu einem sehr großen Wahrscheinlichkeitswert passt das. Kannst ja, wenn Dir dann wohler ist den Link zu dem Angebot hier nochmal posten.
Und vergiss mal die Wattzahl...bei 300 echten W liegen die Raveland in sehr stark komprimierter Form an der Wand bzw. der Verstärker macht Feuerchen... Tipp dazu: Lies hier im Forum mal die technischen Einsteigertipps durch.
TorstenHollmann
#6 erstellt: 06. Aug 2006, 20:35
Fürs "Kinderzimmer" habe ich ein Teufel 7.1 THX sys... da brauch ich die Raveland nich anschließen... das jetzige sys reicht mir...
Die Raveland sind bei mir eher als Boxen für meinen DJ Kram gedacht... hab bis jetz immer mit ner alten Hifi anlage gearbeitet.. aber die bringt nich die leistung die ich brauche... (logischerweise... ich weiß) aber hab kein geld um mir ne PA Anlage zusammenzustellen... und ich denke mal das die Raveland immer noch n besseren sound als irgendein Hifi-Stereo-Sys bringen...
Vondaher: also die Boxen werden häufig im Freien Arbeiten oder in Größeren Räumen und dann brauch ich dazu einen verstärker der sich den boxen "anschmiegt"... soll nix großartiges sein nur was zu spielen in dem sinne....
Also wenn ich die Tipps jetz zusammen fasse: irgendwas mit mindestens 50 aber nich mehr als 300 watt (obwohl ich die watt zahl vergessen kann) an 8 Ohm... Habe ich das richtig verstanden?? oder gibt es noch was was ich beachten sollte??
Monkey_D._Ruffy
#7 erstellt: 06. Aug 2006, 21:01
Moin Thorsten
Das is soweit richtig. aber ich würde einen Verstärker mit Subsonic-Filter nehmen da dieser Frequenzen unterhalb der 18 hz Linie herausfiltert und zwar deswegen weil du sagtest das die Boxen nur von 30-20000 hz gehen
Gruss Ari
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 07. Aug 2006, 11:56
...und selbst diese angabe ist wahrscheinlich mehr als geschönt.
ich würde für diese billigboxen auch nicht mehr als 50€ für einen verstärker investieren.
4 ohm Verstärker (8Ohm Boxen
HK-Fan am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Schaltung der Lautsprecher mit 4-8Ohm Angabe und 2x TTern
MrGiorgio77 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  6 Beiträge
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher
maxk11 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  9 Beiträge
20 Ohm Lautsprecher an 8Ohm Verstärker
astraGpilot am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
Problem mit der Verbindung von ver. Boxen
-Cupra- am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Kombination 8Ohm und 4Ohm Lautsprecher
Webster2703 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker an Vroemen Lautsprecher?
*chris88* am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
Frage wegen Verstärker und Boxen
Magic1 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
passen die Boxen zum Verstärker?
Wr4ath am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  4 Beiträge
8 ohm box an 4 ohm endstufe drastische einbußen?brauch fixe antwort
Hollywood600 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
