Frequenzauslöschung. Eine Denkaufgabe
zlois
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:05
Eine Sache bereitet mir gerade Kopfzerbrechen, aber ich komme einfach zu keiner Lösung.
Vielleicht liegt es daran, dass Mathematik noch nie meine Stärke war...
Folgende Annahme:
Eine Stereoaufnahme, das Nutzsignal ist jedoch mono und somit auf beiden Kanälen gleich.
Beide Kanäle sind mit unterschiedlichen Störsignalen überlagert.
Wenn ich nun die Differenz aus beiden Kanälen bilde (L-R oder R-L) wird das Nutzsignal ausgelöscht, und es bleiben nur die Störungen übrig, und zwar von einem Kanal phasenrichtig, vom anderen Phasenverkehrt. Ich möchte jedoch genau das Gegenteil, nämlich die Störungen herausfiltern, sodass nur das Nutzsignal übrigbleibt. Es soll also alles wegfallen, was nur auf einem der beiden Kanäle vorhanden ist. Das müsste doch irgendwie funktionieren, ich komme jedoch nicht dahinter wie... Oder habe ich einen Denkfehler in der Sache?
Apalone
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:15
zlois schrieb:
Das müsste doch irgendwie funktionieren, ich komme jedoch nicht dahinter wie... Oder habe ich einen Denkfehler in der Sache? :.
Das was weg soll, aufnehmen und phaseninvertiert wieder einspeisen.
Nach dem Prinzip funktioniert jeder Noise Control Kopfhörer.
Funktioniert mal mehr mal weniger gut.
Otrepjew
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:53
Hallo Zlois,
wenn Du ein Mono-Signal über eine Stereo-Strecke übertragen willst, ist das ein probates Mittel, um Störungen und Nutzsignal voneinander zu trennen und erstere auszulöschen.
Nur warum willst Du ein Mono-Signal über zwei Leitungen übertragen? Nimm doch gleich eine symmetrische Verbindung dann haste das Problem nicht.
Liegt Mr. Denkfehler vielleicht hier: Wenn Du ein Stereo-Signal auf diese Weise behandelst, ist auch der Stereo-Effekt mitausgelöscht.
Sinn der Sache?
Passat
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:58
Das funktioniert ganz einfach:
Du nimmst das L-R-Signal und invertierst das und mischt das auf das L-Signal, übrig bleibt das L-Signal ohne Störungen.
Das gleiche machst du mit dem anderen Kanal:
R-L-Signal invertieren und auf das R-Signal mischen, übrig bleibt das R-Signal ohne Störungen.
Nach genau diesem Prinzip arbeitet Dolby Pro Logic beim rechten und linken Kanal.
Es wird auf diese Weise rechts und links jeweils der Anteil entfernt, der auf dem anderen Kanal gleich ist, denn die Anteile, die links und rechts gleich sind, sollen ja auf dem Center landen.
Grüsse
Roman
Wiley
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:02
Problem ist natürlich, die Störungen sauber vom Nutzsignal zu trennen, das gelingt in jedem Fall nur unvollkommen.
Der Ansatz wird wie bereits oben erwähnt in diverse Anwendungen in die Praxis umgesetzt, hat aber durch obiges Problem auch seine grenzen... es is halt nix vollkommen
zlois
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:20
Beides ist natürlich richtig, löst aber diesen Fall nicht.
Eine bestehende Aufnahme auf zwei Spuren. Beide enthalten genau das gleiche Nutzsignal, aber unterschiedliche Störsignale.
Das phaseninvertierte Einspielen des unerwünschten Signals wäre natürlich das worauf es hinauslaufen sollte, nur wie gewinne ich dieses?
Angenommen, ich nehme die halbe Summe aus beiden Kanälen [(L+R)/2] und ziehe davon die Differenz beider Kanäle (sagen wir L-R) ab, mische es also phaseninvertiert dazu. Dann werden zwar die Störsignale des linken Kanals eliminiert, dafür die des rechten verdoppelt, das führt also auch nicht ans Ziel...
Passat
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:43
Das geht ganz einfach:
Du musst beide Kanäle, auch wenn die das gleiche Nutzsignal enthalten, separat behandeln und erst ganz zum Schluß mischen.
Also L-R und R-L gewinnen, beide invertieren, invertiertes L-R mit L mischen, invertiertes R-L mit R mischen, dann das gemischte Signal L und R zusammenmischen zu L+R.
Grüsse
Roman
Wiley
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:51
Irgendwie hab' ich noch ein Verständnisproblem:
Was willst Du gewinnen? Das saubere Mono-Signal einmal (dann würde arbeiten mit einem der Signale genügen -> einfacher)? Das saubere Mono-Signal auf beiden Kanälen, und das unabhängig voneinander (warum?)?
Unabhängig von Sinn oder Unsinn, rein Mathematisch betrachtet:
Wieso schmeisst Du die Signale zur Bearbeitung in einen Topf?
Wenn Du schon Stereo arbeitest, dann filtere doch rechts mit dem dortigen Störsignal invertiert und links mit dem dortigen? Warum addieren?
Wenn Du die Signale tatsächlich zunächst addieren willst um sie danach erst zu filtern dann musst Du die Störsignale ebenfalls addieren und das Addierte Störsignal dann invertieren...
zlois
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:01
Da sind ja schon ein paar Lösungsansätze dabei, ich werde das mal in Goldwave austesten.
Ich glaube aber auch, dass ich das ganze viel zu kompliziert erklärt habe - es handelt sich auch nur um eine theoretische Überlegung, nicht dass ich es tatsächlich für etwas brauchen würde.
Daher der gleiche Fall nochmals in einem anderen Beispiel:
Ein Musikstück. Auf dem linken Kanal das Klavier, auf dem rechten die Gitarre, und auf beiden (mit identischem Pegel) der Gesang. Nehme ich nun die Differenz der Kanäle, fällt der Gesang weg, und es bleiben nur die beiden Instrumente übrig, die klassische Karaokeschaltung. Was aber, wenn ich genau das Gegenteil will - der Gesang soll bleiben, die Instrumente sollen weg?
Passat
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:33
Differenz L-R und R-L zusammenmischen ergibt nur die Instrumente. Das zusammengemischte Signal invertieren und mit dem R+L-Signal zusammenmischen ergibt nur Gesang.
Genauso erzeugt ein Dolby Pro Logic-Dekoder den Centerkanal.
Grüsse
Roman
Korrekte Verkabelung Lautsprecher +/- bzw. L/R
splatteralex am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  7 Beiträge
impendanzen an den kanälen
krischi am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Audio CD-R / CD-R
berikon am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
Canton RC-l mit Endstufe
Os!r!s am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  69 Beiträge
Nutzen von 2x 8 R und 2X 4R Lautsprechern an einem 4/8 R Verstärker
Cup1235 am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  6 Beiträge
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono?
MrJones4470 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  12 Beiträge
Stereo oder Mono ? (Hilfe)
chicken28 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Hifi Problem - nur Mono
tobse08 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  12 Beiträge
Plattenspieler + Cd Player über lüsterklemme verbinden?
strobi_66 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  20 Beiträge
Lautstärke von einzelnen Kanälen bei normalen Stereo Verstärker
sam0r am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.998 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchweichen-Schlau
  • Gesamtzahl an Themen1.564.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.281
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
