| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hifi Problem - nur Mono | |
Hifi Problem - nur Mono+A -A |
tobse08
erstellt: 12. Jul 2007, 14:35
hiho, ich habe ein kleines Problemchen - vllt könnt ihr mir ja helfn ![]() Ich habe mir eine kleine Werkstatt eingerichtet und um beim Schrauben nicht an Langeweile zu sterben, will ich mir eine kleine Anlage aufbauen. Bei der Hochzeit meiner Eltern, haben sie sich eine Hifi Anlage gekauft, die nur kurz benutzt wurde und schon ewig rumliegt. Jetzt hab ich mir gedacht, ich benutz einfach diese Anlage für meine Werkstatt. Meine Mum meinte zwar dass diese damals viel Geld gekostet hat aber bevor sie nur rumliegt könnte ich sie benutzen. Gesagt getan - Plattenspieler, Kasettenrecorder abgebaut und nur Verstärker und die 2 Boxen mitgenommen und in der Werkstatt aufgebaut. Als Abspielgerät habe ich meinen LIDL DVD Player genommen, der für mich völlig ausreichend ist. Doch dann trat folgendes Problem auf: Der Player harmoniert wunderbar mit dem Verstärker, welcher das Signal an die Boxen weiterleitet, welche noch gut funktionieren und ich vollends zufrieden bin. Doch: Er gibt das Signal nur an EINE Box weiter, wobei beide Boxen funktionieren - das heißt: Entweder oder.. ![]() ![]() Ich habe vorn am Verstärker 2 Raster mit den Beschriftungen: SP-A und SP-B wenn ein Raster aktiviert ist, schält sich eine Box zu, und spielt die Musik ab - egal welche - beide funktionieren. Wähle ich jedoch beide Raster um beide Boxen zu aktivieren, kommt garnix mehr raus. Hier noch ein Bild, wie ich die Boxen angeschlossen habe: ![]() ![]() Und noch eins von den Boxen: (Beschriftung von links nach rechts: +4ohm - 4/8ohm + 8ohm) ![]() ![]() Hier die einzelnen Geräte: Verstärker: SIEMENS RV302 DVD-Player: TARGA ?? xxx ?? BOXEN: HECO PCD 120 Nenn- /Musikbelastbarkeit = 80/120 Watt Anschlusswerte: 4/8 ohm Impedanz: 4 ohm Verschluckt euch net beim lesen ![]() Hat jemand nen kleinen Rat für mich ? ![]() mfg tobse |
Epsilon
erstellt: 12. Jul 2007, 14:41
Hallo, eigentlich sollte es so, wie du es angeschlossen hast, funktionieren, aber ich würde dennoch beide Boxen entweder nur auf A oder nur auf B anschliessen, so wie man es üblicherweise macht. Schon probiert? mfG |
MC_Shimmy
Die Boxen sind falsch angeschlossen. Versuchs mal mit beiden Boxen an Speakers A, eine rechts, die andere links. Gruß Martin |
tobse08
erstellt: 12. Jul 2007, 16:01
ok danke.. werde ich heut abend noch probieren - und euch mitteilen, obs geklappt hat.. Noch was: Offensichtlich hat jede Box 2 Spulen oder? Da 2 Anschlüsse vorhanden sind (4 und 8 ohm) welche muss ich da wo anschließen? (3 Anschlüsse da die Masse gebrückt ist) mfg tobse |
Genau
erstellt: 12. Jul 2007, 16:20
Hallo Wie das in den Boxen realisiert ist, daß man sie sowohl als 4 Ohm- als auch als 8 Ohm-Boxen betreiben kann, weiß ich auch nicht, ist eigentlich auch egal. Da auf dem Verstärker allerdings steht "min 8 Ohm", hast du sie so schon richtig angeschlossen. |
Wolfgang_K.
erstellt: 12. Jul 2007, 16:21
@tobse Darf man fragen wie alt diese Anlage ist? Die Komponenten schauen wirklich noch sehr gepflegt aus. Übrigens meine Vorredner haben recht, die beiden Lautsprecherkabel werden entweder nur an A oder nur an B. angeschlossen. A und B - Anschlüsse sind Wechselschalter, das heisst entweder nur A oder nur B. Zwei Lautsprecherpärchen an A und B zusammen würde den Verstärker beschädigen. Das ist eine konstruktionsbedingt Sicherheitsmaßnahme um den Verstärker vor Überlastung zu schützen. |
kore
erstellt: 12. Jul 2007, 16:30
bei alten verstärkern wurde damals für die 4 ohm boxen ein 4 ohm widerstand in reihe geschaltet. habe selbst noch einen hier rumliegen ist natürlich nicht ideal, wissen wir ja, aber man kann halt noch musik hören.das mit den lautsprechern und wie sie angeschlossen werden, wurde schon gesagt. A und B bezeichnen dabei nur die unterschiedlichen LautsprecherPAARE. dies ist für menschen, die eben gerne pseudoquadrostereophonie geniessen möchten oder evtl auch 2 räume mit einem verstärker und einer musikquelle bedienen wollen oder mit 2 unterschiedlichen lautsprecherpaaren hören, der möglichkleiten sind da viele |
tobse08
erstellt: 12. Jul 2007, 19:33
die Anlage ist mindestens 25 Jahre alt.. Aber wirklich noch gut in Schuss.. musste sie lediglich abstauben. Das einzige sind die Lautsprecherkabel, deren Isolierung porös geworden ist über die Jahre - habe mir aber vorsorglich neue gekauft.. Kann jemand etwas über die Qualität der Boxen und des Verstärkers berichten? mfg tobse |
kore
erstellt: 12. Jul 2007, 20:52
schrott (gemessen an der referenz ;)) spitze, wenn du mal pc-brüllwürfel als vergleich heranziehst. wie du siehst, nur du kannst feststellen bzw beurteilen wie gut deine neue anlage ist. gemessen an dem, was du bislang schon hattest. meine momentane anlage (alles selektierte hifi-bausteine) klang sehr viel besser, im vergleich zu meiner kompakten. bislang habe ich noch keine bessere unter meinen kumpels hören können. auch diese angabe sagt nix aus. von den vorhängen die da jemand wegzieht, fang ich gar nicht erst an ![]() liebe grüße |
tobse08
erstellt: 13. Jul 2007, 11:08
hi. also so funktiniert das.. dieses Umschalten ergibt somit eigentlich nur sinn, wenn man verschiedene Paare verwendet.. thx mfg tobse |
Epsilon
erstellt: 13. Jul 2007, 13:13
Ich vermute dass das bei bestimmten älteren Modellen so ist. Wahrscheinlich eine Schutzmassnahme, die den Verstärker vor niedrigen Impedanzen schützen soll. Mir fällt zumindest kein modernes Gerät ein, dass A und B Ausgänge hat und automatisch streikt, wenn beide zusammen geschaltet werden. |
Genau
erstellt: 13. Jul 2007, 13:23
Es kann auch gut sein, das die Lautsprecher in Reihe geschaltet werden, dann ist es klar, das nichts herauskommt wenn nur ein paar angeschlossen ist. |
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono? MrJones4470 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 12 Beiträge |
Mono ist am Besten. oelsinus am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 94 Beiträge |
Stereo oder Mono ? (Hilfe) chicken28 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
12V Trigger Mono Logan79 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 5 Beiträge |
Mono oder Stereo. Wilke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 10 Beiträge |
Nicht erschrecken... Stereo auf Mono umsetzen? embee15 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 23 Beiträge |
Newbee-Frage: Wie erzeuge ich Mono-Klang ohne Mono-Taste? Morpheus.Vienna am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 6 Beiträge |
Aus Stereosignal 2x Mono machen. Viridarium am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
stereo zu mono ohne konverter? planlos_ev am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 9 Beiträge |
kann doppelschwinger nur mono betrieben werden? copi2k am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
