kabelsalat.
roco2006
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 14:40
kurz und knapp:
Habe zwei Kabel durch die wand verlegen lassen, die Handwerker haben aber vergessen die Kabel zu markieren.
Gibts ne möglichkeit einfach festzustellen welches Kabel wo rauskommt, ohne eine Stereoanlage anzuschließen?
grüße roco
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 14:44
was wird über das Kabel angeschlossen? Lautsprecher (LS)?
Hier kann man die Polarität einfach mit angeschlossenen LS und einer Mignon-/Microbatterie testen.
Im Falle richtiger Polarität bewegt sich die Tieftönermembran bei Anlegen der Batterie nach vorne.
Frank
HinzKunz
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 14:54
Wenns zwei Kabel mit mehr als einer Leitung sind:
An eins einem ende Kurzschließen und am anderen Ende mit einem Ohmmeter (5€ vom Baumarkt) oder Durchgangsprüfer testen.
Bei dem kurz geschlossenen Kabel steht da dann (fast) 0 Ohm, bei dem anderen halt unendlich.
roco2006
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 19:02
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
jap sind lautsprecher...
das mit der batterie hab ich mir auch gedacht. durchbrennen kann da nix oder? weder kabel noch LS?
grüße
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 08:08
Nein, da kann bei Verwendung der genannten Batterietypen nichts passieren. Die Spannung ist für einen LS vergleichsweise harmlos.
roco2006
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 10:58
ok vielen dank für die antworten!
grüße
roco2006
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 14:21
ehm, eine kleine sache ist mir dann aber noch unklar.
Das Kabel ist ja zweiadrig, wie finde ich raus welche ader welche seite hat...?
ist klar wie ich das meine?
grüße
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 14:24
Du musst einfach die Batterie mit ihrer Polarität gedanklich auf das Kabel "übertragen". Am besten markierst Du einen Pol mit Klebeband.
roco2006
#9 erstellt: 05. Feb 2010, 11:46
:prost
also dem konnte ich jetzt nicht sooo ganz folgen, aber halb so wild, am montag kommt der elektriker, der wird das wohl mit seinen gerätschaften auch hinkriegen...
grüße
Kabel verlegen
TMaa am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  5 Beiträge
Kabel verlegen / wie ?
El_Diablo am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  7 Beiträge
Kabel verlegen*würg*
Alexius77 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  2 Beiträge
Kabel verlegen ? & Netzkabel anfertigen ?
Hans67 am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  3 Beiträge
TV Tonüberzragung ohne Kabel an Verstärker
eifonman am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
Y-Chinch Kabel - Gibts ne bessere Alternative ?
Visio am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
Welches Kabel?
SkiFlyer123 am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 14.03.2003  –  2 Beiträge
Kabel-Frequenzweiche anschließen
ZJschmitz am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  5 Beiträge
Kabel Connector umändern lassen
BaranF am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  3 Beiträge
Wo gibts in München Oehlbach-Kabel
wolle76 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.790
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
