HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Luxusproblem ? | |
Luxusproblem ?+A -A |
EarlGreyxx
17:50
erstellt: 01. Jan 2010, |
Trotz ( oder vielleicht gerade wegen ) 4 x Infinity Reference 61mk2 , Center - Speaker ( relativ klein ) , potentem Technics Surround - Receiver , fällt bei meinem Kumpel der Bass-bereich zwar recht tief, aber äusserst *labberig und schwurbelig * aus. Will heissen : Die Bässe kommen irgendwie undefiniert aus den Boxen * rausgeeiert * von straffen, konturierten Bässen weit entfernt. Er hat ein Wohnzimmer mit ( starker ) Dachschräge, ca. 6x3,50 mtr. Die Infinitys sind nicht gerade Zwerge und der Bassreflex geht nach hinten los. Die LS stehen alle mit einem Maximalabstand von 60 cm . ( eher weniger ) , von den Wänden entfernt. Die LS anders zu stellen, ist bau - und hörtechnisch unmöglich. ( Wohnzimmertür, Terassentür, Couchtisch, Couch + 2 Sessel ) . Will man halbwegs zivilisiert von der Wohnzimmertür auf die Terrasse kommen, empfiehlt es sich, die Möbel da zu lassen wo sie sind. M. E. hat er ganz einfach vor Jahren zu grosse LS für einen zu kleinen Raum gewählt ?? Richtig ? |
Rainer_B.
17:59
Der Raum hat damit sicher auch etwas zu tun, aber deine Beschreibung klingt eher noch danach als ob der Receiver die Boxen einfach nicht im Griff hat. Watt ist da nicht alles. Er sollte mal einfach einen anderen Verstärker, vielleicht auch mal nur Stereo probieren. Rainer |
EarlGreyxx
18:32
@Rainer_B : Der Receiver hat 5 x 100 an 6ohm , die Infinitys haben auch 6ohm, sonstige Leistungsangaben weiss ich nicht von den Infinitys. Hatte ihm mal die Bässe runter-reguliert, kam schon *etwas* besser, aber immer noch Herum-geeier .. |
Rainer_B.
18:36
Leistung ist nicht alles und gerade den Angaben der Surroundreceivern kann man nicht trauen. Da bleiben im Mehrkanalbetrieb gerne weniger als die Hälfte der angegebenen Leistung über. Das Problem ist aber weniger die Leistung als die öfters zu klein ausgelegten Netzteile. Wie gesagt, mal einen Stereoverstärker der 500,- EUR Klasse zum Test anhängen. Rainer |
visualXXX
18:40
wiee? du willst mir also sagen das ein AV mit 5x100watt und einer maximalen leistungsaufnahme von 100watt etwa keine 500watt gesammt leisten kann? ![]() ![]() entschuldigt meinen Sarkasmus ![]() Entweder Über einen Stereo verstärker probieren oder einfach für die 2 fronts eine separate Endstufe und diese dann über die Pre-outs (wenn vorhanden) betreiben. |
TomBe*
18:52
Hallo, kann es sein, dass am Receiver der Sub aktiviert, aber kein Sub angeschlossen ist? Gutes Neues VG Thomas |
EarlGreyxx
18:58
@TomB : MERCI !! ooohhjaaaa , das kann sein !! Er hatte nämlich vorher einen Infinity-Aktivsub dran, ihn aber wegen einem Wackler in demselben wieder abgehängt. Frag mich allerdings, wozu er bei diesen bass-starken Päärchen überhaupt ´nen Sub benötigt.? |
Rainer_B.
19:03
Bei Surround kann man immer einen Sub benötigen, bei Musik nicht immer. Rainer |
TomBe*
19:04
Sub deaktivieren und der Bass stimmt wieder. Tja, wenn bei einem Film die Heide wackelt, ist das schon beeindruckend. Der eine brauchs, der andere nicht ![]() |
Rainer_B.
19:18
Warum sollte der Bass dann stimmen? Entweder sind die Lautsprecher mit Sub auf Small eingestellt (dann sollten die Teile eigentlich weniger Bass machen) oder auf Large und dann macht es keinen Unterschied, da die Boxen immer noch das komplette Signal bekommen. Rainer |
EarlGreyxx
19:25
Ich habe ihn angerufen , er sucht grade die Gebrauchsanweisung ![]() ![]() Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass er das System auf Small stehen hatte, weil sooo klein sind die 61er nun doch nicht, aber man weiss ja nie. |
TomBe*
19:32
Meine Bda. sagt LARGE: Dies auswählen, wenn Sie entweder ein THX-Lautsprechersystem mit extra Subwoofer verwenden oder einen großen, voll baßfähigen Center- Lautsprecher einsetzen. SMALL: Dies auswählen, wenn Sie einen mittleren bis kleinen Center- Lautsprecher verwenden, der den Baß nicht laut genug abstrahlen kann. NONE: Wird überhaupt kein Center- Lautsprecher eingesetzt, wählen Sie diese Option. |
germi1982
20:26
erstellt: 02. Jan 2010, |
Das ist Leistungsangabe nach IEC, nur ein Kanal wird voll ausgesteuert. Gibts bei Stereogeräten auch, schau dir mal die Leistungsangaben der Stereoreceiver bei Onkyo an...andere Hersteller wie Denon z.B. geben ihre Leistung nach DIN an. Bei der Leistungsangabe nach DIN werden alle Kanäle gleichzeitig mit 1kHz-Sinuston voll ausgesteuert, der Wert muss 10 Minuten mit Klirrfaktor kleiner 1% gehalten werden. Manche Hersteller geben allerdings den Wert auch mit kleinerem Klirr an, bei meinem Receiver ist Nennleistung 2x100W an 8 Ohm mit Klirrfaktor <0,1% angegeben. Wenn bei Nennleistung der Klirrfaktor größer als 1% wäre, dann wäre es nach der alten DIN 45500 kein Hifi-Gerät gewesen (DIN 45500 gibts nicht mehr)...gerade Brüllwürfel haben da ja um die 10% Klirr...das wären dann Audiogeräte gewesen. |
Boxen knacken bei Bass oder nicht, je nachdem wo man steht? eldiablo85 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Technics 2006 ? Stullen-Andy am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 26 Beiträge |
Stereo-Soundbar oder Surround-Anlage cracksyz am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 3 Beiträge |
Technics Receiver - hilfe gesucht. am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 38 Beiträge |
Bässe pfeifen *jonathan* am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 19 Beiträge |
Subwoofer, Center - ja oder nein? prell am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
"spürbare" Bässe soundrealist am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 30 Beiträge |
Stereo oder Surround? moppeting am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 16 Beiträge |
Boxen zu Technics SU-V300M2 VISITOR145 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 5 Beiträge |
JBL on tout - portable Speaker 2 x 3 Watt = OK? petey am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.396
