| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereosignal auf 2 Mono Signale Koppeln | |
Stereosignal auf 2 Mono Signale Koppeln+A -A |
megaflopi
erstellt: 23. Sep 2009, 15:00
Hey, Wahrscheinlich gibts schon tausend threads darüber, aber ich finde einfach nicht dass was ich suche. Ich habe 1 Stereosignal (Chinch oder 3,5 Klinke, was halt praktischer ist) und möchte dieses an meine Endstufe anschließen, allerdings so dass ich zweimal mono gemixt habe. Also die endstufe hat ein Stereoeingang (Chinch) ich möchte Allerdings nur eine Box und ein Subwoofer Dranhängen, daher brauche ich zweimal das selbe Signal. (Und die Möglichkeit das Signal hinter der Endstufe zu Koppeln habe ich leider nicht) Im Forum wurde dann öfter von Y-Adaptern geredet, aber ich brauch ja zweimal ein gemixtes mono, und nicht nur einmal, deswegen wollte ich erstens Fragen, ob ich das auch einfach selbst zusammenlöten kann oder ob es einen passenden Adapter gibt. Gruß Flo |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 24. Sep 2009, 09:20
Ein Kollege hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass sich Dein Thema doch wohl um einen etwas anderen Sachverhalt dreht. Der Thread ist daher wieder offen. ![]() :prost |
ton-feile
erstellt: 27. Sep 2009, 08:34
Hi, wenn Du zwei Kanäle summieren musst, funktioniert das nicht mit einem einfachen Y-Adapter. Die beiden Ausgänge würden sich gegenseitig praktisch kurz schliessen und üble Verzerrungen wären die Folge. Umgekehrt ist ein kein Problem, wenn ein Ausgang auf zwei Eingänge gehen soll. Die billigste Lösung für den Summierer wären zwei 4,7kOhm Widerstände. Die können gleich in den Klinkenstecker gepackt werden. ![]() ![]() Dahinter kannst Du dann Y-adapter verwenden, um das Monosignal auf die Eingänge zu verteilen. Noch besser wäre eine aktive Lösung mit einem kleinen Mixer, aber die ist dann auch teurer. Gruß Rainer |
cr
erstellt: 28. Sep 2009, 13:09
Dazu noch eine Anmerkung: Ob Parallelschließen ohne Widerstand geht, hängt vom Quellgerät ab. Ich hatte früher meinen Phonoverstärker mal Mono verwenden müssen und einfach parallel geschlossen. Es gab je nach Musik eigenartige Verzerrungen. Beim Tuner dagegen oder Tape out war es völlig egal. Es dürfte einfach davon abhängen wie stabil gepuffert das Quellgerät ist. Ein paar Kiloohm sind sicher eine vernünftige Lösung. Danach sollte das Kabel (der Y-Verteiler) aber nicht mehr zu lang sein wegen Höhenverlust. |
Aus Stereosignal 2x Mono machen. Viridarium am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 13 Beiträge |
Stereosignal links/rechts aufeinanderlegen? Rapier am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Stereo oder Mono ? (Hilfe) chicken28 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker koppeln Jadada am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 19 Beiträge |
StereoSignal für Subwoofer wo abgreifen MagicMI215 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 55 Beiträge |
Ist mono über 2 Lautsprecher noch mono? MrJones4470 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 12 Beiträge |
möchte verstäker koppeln pawi am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
2 Signale in C100 Teufel Tenschert am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 2 Beiträge |
Koppeln von JBL Xtreme und Charge 2+ darnellbates am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Monitorbox koppeln !HILFE! HannesHIFI am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
