| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Noob Fragen: | |
Noob Fragen:+A -A |
BW-Avenga
erstellt: 12. Okt 2002, 17:30
Hi ich habe ein paar Fragen zu Endstufen allgemein: Habe mir mal eine Rausgesucht: Digitaler Monoblock 1x 600 Watt an 1 Ohm 1x 500 Watt an 2 Ohm 1x 300 Watt an 4 Ohm 18 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz einstellbar 24 dB Low-Pass-Filter 35 - 250 Hz einstellbar Bass-Boost @ 42 Hz, 0 - 18 dB einstellbar 1.)wie kann man 1Ohm erreichen, alle Bässe die ich kenne haben 4 Ohm! muss man dann 2 parallel schalten um auf 2 Ohm zu kommen? aber dann hat man ja die 500Watt auf 2 Boxen verteilt ?! geht dass dann überhaupt an eine Bassbox die 600Watt zu bringen? 2)was ist der Unterschied zwischen dem Subsonic Filter und dem Low-Pass Filter, schnall ich gar nicht!? 3)Bassboost @ 42hz sagt mir auch gar nix !
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 12. Okt 2002, 19:17
Hallo BW-Avenga, 1: 1 Ohm "erreichst" Du nicht, der Wert gibt lediglich an, daß die Endstufe bei diesem Widerstand eine entsprechende Leistung abgibt. Wenn ein LS 4 Ohm hat, dann kommst Du auch nicht drum herum, diesen mit 4 Ohm zu betreiben, verringern kannst Du den Widerstand nicht. 2. kapiere ich jetzt gerade auch nicht mehr (verfluchter Whisky ) - aber das wird bestimmt noch jemand in aller Ausführlichkeit erklären können. ![]() Heben sich nicht Low-Pass- und Subsonic-Filter auf? Low-Pass läßt ja bestimmte Frequenzen passieren und kappt ab einem bestimmten Bereich. Subsonic filtert dagegen tiefe Frequenzen??!?!?!??! Naja, vielleicht morgen... 3: Bass-Boost bedeutet wohl in diesem Fall, daß Du bei 42 HZ die Lautstärke variabel von 0 - +18dB regeln kannst, hat einen überbetonten Baßbereich in diesem Frequenzbereich zur Folge. |
BW-Avenga
erstellt: 12. Okt 2002, 21:09
dann werd mal wieder nüchtern gibt es eigentlich irgendwo son Set (oder mehrere) bestehend aus 1 Kanal Endstufe und dazu passender Bassbox das so richtig übelsten Druck hat?!? ich finde im Internet immer nur einzelne Geräte |
UweM
Moderator |
erstellt: 13. Okt 2002, 09:35
Ein Subsonicfilter filtert tiefe Frequenzen raus, ein Tiefpass lässt tiefe Frequenzen durch. Mit den beiden Reglern bestimmst du die Bandbreite, in der die (Bass-)Endstufe eingesetzt wird, z.B. 20-100Hz bei Subsonic auf 20Hz, Tiefpass auf 100Hz. Grüße, Uwe |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 13. Okt 2002, 09:42
Kein Wunder war ich verwirrt - und es lag nicht am Whisky. Ich habe nur nicht gemerkt, daß es sich um Car-Hifi handelt und ich davon gar keine Ahnung habe! |
BW-Avenger
Gast |
erstellt: 13. Okt 2002, 12:44
und was bringt das jetzt wenn deine sie durchlässt und der andere sie rausfiltert? was haltet ihr vom Conrad Angebot www.conrad.de -> Produkt Suche -> 378282-km ? bringt ne Phasenverschiebung viel? und gibt es 2Ohm Bassboxen/teller |
pimperpaul
Gast |
erstellt: 13. Okt 2002, 17:49
für den einsteiger is das angebot ok! lass dich aber net von den übertriebenen watt angaben blenden! das is leuteverarschung! die endstufe hat ebi weitem nicht die leistung, die da steht! warum willst du n 2 ohm sub? je weniger ohm du im bass-bereich hast, desto unkontrollierter wird dieser,... soll heissen, wenn du z.b. techno mit schnellen bässen hörst, wird die ganze sache ziemlich schwammig und hört sich scheisse an! such dir ne gescheite endstufe von nem namhaften hersteller, geb da ruhig mal 400 € für aus, und due brauchst in den nächsten 3-4 jahren nix anderes! bei diesen billig sets hat man meisst nur kurz spass, weil die auf die dauer nix bringen! pimp |
BW-Avenger
Gast |
erstellt: 13. Okt 2002, 21:04
danke für den Tip, was empfiehlst du mir denn für eine/Firma ich habe ne Helix gesehen für 580€ ist aber sau teuer finde : HELIX HXA 1000 QX 581.00 euro 1-Kanal Mono-Verstärker DFC (DampingFactorControl) stufenlos regelbare Dämpfungsfaktor, Parametrischer Subequalizer zur perfekten Bassabstimmung, RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines für den Woofer optimierten Summensignals aus linkem und rechtem Kanal, Stufenlos regelbare High- und Lowpassfilter für Bandpassbetrieb, Temperaturoptimierter Kühlkörper aus 6006 Aluminium zur höheren Leistungsausbeute, 24 Karat vergoldete Anschlussterminals mit 2x12qmm für +12V und 2x12qmm für Masse, Aktive Frequenzweiche: stufenlos regelbarer High-, Low- und Mono/Stereo-Input schaltbar, Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm 1 x 350/700 Watt ---nur für welche Kiste soll man die dann nehmen? die Kiste sollte doch etwas mehr aushalten als 350Watt oder? sory wenn ich euch nerve |
Tobi F.
Gast |
erstellt: 21. Okt 2002, 09:59
Hallo, also von jeglichen Conrad-Sachen (oder auch MMarkt) würd ich auch die Finger lassen. Die Helix ist schon sehr ordentlich. Gibts auch schon für ca. 475 Euro. Und die treibt so ziemlich viel an, und wird Dir wohl lange treu sein. Ich werde Sie mir demnächs auch zulegen. Und dann würde ich als Basis immer eine kleine geschlossene Kiste bauen, fürn 30er Sub, und die inn Kofferraum stellen. Alles Andere ist entweder zu tricky (Bandpässe etc.) oder absoluter Müll (4 x 38er auf Hutablage etc.) Schau mal bei www.carhifi-store.de Da kannst Du alles bedenkenlos kaufen, weil der Frank keinen Schrott verkauft. Mail ihn einfach an, der ist supernett, und hat auch 'ne Ahnung von der Sach. Soll keine Werbung sein, nur eigene Erfahrung. Viele Grüße |
Was ist besser oder was kann ich tun? Quasily85 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm Don_Borso am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Denon PMA 700AE 2x85 Watt (4 Ohm) wieviel DB maximal? DarkPhase am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 14 Beiträge |
PEAVEY PRO-SUB 4Ohm passiv +HK Audio PREMIUM PR:O 15 8Ohm ekm am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 2 Beiträge |
Boxen... Ohm? DAGEGEN am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 6 Beiträge |
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ? langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Verstärker Banana_Joe am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 14 Beiträge |
Reicht mein Verstärker? Ohm Verwirrung Onetimer* am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
100 Watt + 100 Watt = 200 Watt ? Audio-man am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Marantz 7003 mit 4 Ohm Boxen SamBoJo89 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 11 Beiträge |
2002
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
