Volksempfänger
ehemals_hj
Administrator
#1 erstellt: 22. Dez 2002, 21:04
Hallo Leute,
jetzt brauche ich einmal eure Hilfe: Habe soeben bei eBay einen Volksempfänger (VE 301 W) ersteigert. Hat jemand Tips für die Inbetriebnahme/Pflege?
Bin für alles dankbar, will ihn ja nicht gleich zerstören.
ehemals_ah
Administrator
#2 erstellt: 22. Dez 2002, 21:35
Hallo Hendrik,
erstmal Glückwunsch zur neuen Komponente.
Hat der überhaupt einen Cinch-Ausgang zum Anschluss an die Anlage?? *g*
Tipps zur Pflege kann ich Dir leider nicht geben, da ich (leider?) keinen habe.
ehemals_ah
Administrator
#3 erstellt: 10. Feb 2003, 00:26
Kann wirklich niemand helfen??
Oliver
#4 erstellt: 10. Feb 2003, 11:00
Hallo Hendrik,
hat der Volksempfänger noch Röhren??? Falls ja, auf jeden Fall entstauben und die Kontakte mit Contakt 60 und WL reinigen. Ich habe zwei Röhrenradios von Loewe, da habe ich das auch gemacht, zweck´s der Hitzeentwicklung. Auch gut ist, die Leiterplatten und das innere mit gut dosierter Druckluft auszublasen. Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen.
ehemals_hj
Administrator
#5 erstellt: 10. Feb 2003, 11:35
Hi Oliver,
klar ist der noch mit Röhren bestückt, Baujahr 1933! Werde ihn wahrscheinlich wirklich mal etwas zerlegen und mit Kontaktspray / Druckluft bearbeiten, schließlich hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
ThomasT
#6 erstellt: 20. Feb 2003, 02:01
Schau mal bei www.fragjanzuerst.de und www.joergs-röhrenbude.de (oder so ähnlich).
Letzterer restauriert u.a. alte Radios und gibt auch Tips.
DB
#7 erstellt: 08. Mrz 2003, 13:16
also zu Deinem VE: Du solltest erstmal rausfinden, was für ein genauer Typ das ist (W, GW, G, B, Dyn, N, Wn). Dann kann man auch mehr dazu sagen.
Entstaube das Teil (Chassis dazu rausbauen, Lautsprecher ablöten oder auch mit raus) vorsichtig mit einem Pinsel. KEIN Kontaktspray oder solchen Kram verwenden! Ich weiß jetzt nicht mehr hundertpro, wie der Wellenschalter des VE aussah, aber ich denke, die Kontakte bekommst Du mit einem feinen Leder durchgezogen.
Wäre nicht schlecht, wenn Du auch die Röhren prüfen könntest (original sind im VE301W: RGN354, REN904, RES164), zumindest ob die Heizung Durchgang hat.
Dann mißt Du die Kondensatoren (die große Blechkiste unter dem Chassis, die sich vermutlich schon aufbeult).
Wenn Du ein Experimentiernetzteil für höhere Spannungen hast, kannst Du an die Schaltung ohne eingesetzte Röhren mal vorsichtig Spannung anlegen, um zu sehen, ob evtl. die Kondensatoren bei höheren Spannungen Mist machen.
Wenn das Teil das alles gut überstanden hat: Röhren rein, über Trennstelltrafo Netzspannung von 0V langsam hochdrehen und die Stromaufnahme beobachten (der VE hatte wohl im intakten Zustand etwa 30W). Naja, wenn sich das Gerät unverdächtig verhält: Erde ran, Langdrahtantenne ran und mal horchen.
MfG
DB
Wartung & Pflege von Kassettendecks
Pilotcutter am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei Inbetriebnahme von Deckenlautsprechern
ddn2702 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  55 Beiträge
Brauche Eure Hilfe
sissler am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Geräteidentifikation
JankaB am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Hi ich brauche eure Hilfe!!!!
ycd am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  2 Beiträge
Brauche HILFE: Tonspur-Bearbeitung
SimSaw am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
Geräte Pflege, Aber wie?
Cassie am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  14 Beiträge
Pflege/Reinigung von Komponenten
Michassammy am 09.09.2002  –  Letzte Antwort am 19.09.2002  –  14 Beiträge
Verstärker für Lautsprecher B&W 802 S3 (Probleme mit Linn Majik)
Torsten__Krause am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
Hilfe - brauche Ausgang am Grundig RTV600
Haegar_1999 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.718
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
