Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Hisense 2020 U8QF (H9G US) 4K QLED 55",65"
*Merlin
#401 erstellt: 20. Nov 2020, 17:33
rr12 (Beitrag #397) schrieb:
dann liegt es definitiv am datum also vor september fehlerhaft und zwar alle?
Genau deswegen schreibe ich ja von mir mein tv ist vom 09-06 und ohne Probleme. Deswegen kann deine Aussage nicht zutreffen.
Martin27
#402 erstellt: 20. Nov 2020, 17:46
*Merlin (Beitrag #400) schrieb:
*Merlin (Beitrag #284)
Gerade neues Update erhalten 55U8QF
V0000.01.00L.K0901
Schau bitte weiter vorne hatten alles schon zum besten gegeben.*Merlin (Beitrag #284)
Habe ich gelesen Merlin, jedoch war nicht ganz ersichtlich ob du es als OTA erhalten hast und welche Softwarestand dein letzter vor dem Update war !? Ich bekomme das Update nicht angezeigt und wenn ich es Manuel suche wird es auch nicht angezeigt.
*Merlin
#403 erstellt: 20. Nov 2020, 19:08
Hatte es auch geschrieben I-Net oder Kabelanbieter hab da nicht genau hingeschaut.
Zumindestens über den offiziellen Weg!!!
Ein weiterer User schrieb dann I-Net.
[Beitrag von *Merlin am 20. Nov 2020, 19:10 bearbeitet]
*Darky*
#404 erstellt: 20. Nov 2020, 20:08
Es werden keine Hisense Updates via DVB-C / S verteilt, sondern nur über Internet.
moskito2803
#405 erstellt: 20. Nov 2020, 22:53
Muss mich nur an diesen hässlichen Soundbar gewöhnen, dann wird es auch ein U8QF
*Merlin
#406 erstellt: 21. Nov 2020, 00:59
Danke Darky dann kann es nur Internet sein...
*Merlin
#407 erstellt: 21. Nov 2020, 12:55
Habe mit Zuhilfenahme von Starfeld Test einen Helligkeit Test gestartet.
https://youtu.be/UoEftbwn6NY
Die Helligkeit von 0-100 verändert.
Was die Sterne im test angeht konnte ich durch verändern der Helligkeit keine Veränderung der Anzahl der Sterne erkennen oder wegmachen.
Was ist mir allerdings aufgefallen.
Bis zum Helligkeitswert 50 ist mein schwarz im Sternenfeld auch Schwarz und ab 51-52 kriegt das schwarz ein leichten Blaustich, sieht man etwas deutlicher wenn man den Betrachtungswinkel vergrößert.
Ab 53 wird das Schwarz zum Grau. Mit vergrößern des wertes wird das grau dann immer Heller.
Das ist mir bisher nicht so aufgefallen da mein TV auf dem Helligkeitwert von 50 steht.
Ich kann nicht beurteilen inwieweit das korrekt oder ein falsches Verhalten ist.
Ich schreibe das um hier im forum etwas dazu beizutragen den tv besser kennenzulernen und um die Vergleichbarkeit zu vergrößern.
Ps:Ich bin mit meinem Fernseher bisher sehr zufrieden und hab meiner Meinung nach ein erstklassiges Bild (um einiges besser als mein alter tv, vorallem im schwarzwert).
Mein Sehverhalten : DVB-C und Youtube.
RK8
#408 erstellt: 21. Nov 2020, 13:03
Rfb (Beitrag #362) schrieb:
@RK8:
Dann wäre interessant, ob du gleiches empfindest, wie Spartan290375. Der hat nämlich ein Downgrade von der Local-Dimming belasteten FRC V.5 auf V.4 gemacht, wodurch sich das Problem gelöst hat. Möglich ist es also. Wie siehts aus? 8)
Da ich ja noch die Rückgabe-Option habe wollte ich mit solchen Experimenten noch warten.
Vielleicht ist es ja sinnvoll, dass man seine Kombination erstmal hier postet und die eventuellen Fehler dazu schreibt. Z.B. K0901 + FRC5 - Star Field Fehler, Red Ghost OK.
Vielleicht fürt das eher zum Ziel.
Das was man bisher hier liest ist in Bezug auf die Firmware-Kombinationen noch sehr durchwachsen. Bei einem wird das Mainboard getauscht, beim nächste gehts mit neuer Firmware und beim Dritten hat es das Up-/Downgrade der FRC4 gebracht.
moskito2803
#409 erstellt: 23. Nov 2020, 00:54
Hab mich jetzt gegen den Hisense und andere LCD entschieden. Hab mir den LG OLED 65" BX jetzt bei Saturn für 1500 bestellt
[Beitrag von moskito2803 am 23. Nov 2020, 01:04 bearbeitet]
rr12
#410 erstellt: 23. Nov 2020, 10:51
so langsam spricht ja auch nichts mehr gegen
den preis um das experiment zu wagen
ich hab ja noch bissl zeit
marki70
#411 erstellt: 23. Nov 2020, 11:15
@RK8:
Um die Fehlereingrenzung eindeutig zu machen, müsste schon auch die Aussage zum Starfieldtest dahingehend ergänzt werden, ob dieser grundsätzlich nicht oder nur bei bestimmten Einstellungen nicht funktioniert.
Ich habe für meinen Einstellungen gefunden die für mich gut passen und gleichzeitig auch z.B. der Starfieldtest gut funktioniert.
Das FALD funktioniert bei meinem u8 auch mit Einstellungen bei denen er beim Starfiedltest versagt ansonsten sehr gut.
Natürlich kann ich nicht garantieren, dass es in irgendwelchen Filmsequenzen in bestimmten Filmen, mit bestimmten Einstellungen Darstellungsprobleme gibt. Ich hatte mit meinen Einstellungen jedenfalls noch nicht das Problem.
Daher würde ich auch nie die Aussage tätigen, dass das FALD an meinem U8 defekt ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das "Problem" hier nicht etwas zu hoch aufgehängt wird.
RK8
#412 erstellt: 23. Nov 2020, 13:55
Das ist richtig. Bei mir tritt der Fehler auf wenn die Helligkeit unter 50 eingestellt ist. Je kleiner der Wert desto schlimmer wird es und lässt dann auch dunkle Bildszenen in Filmen flackern.
LXXVI
#413 erstellt: 23. Nov 2020, 14:32
Ist es denn wirklich sinnvoll einen Wert so weit herunterzudrehen (unter 50) für ein optimales Bild? Ich meine das kann man doch erwarten, dass man bei werten, welche sich einem Extrem nähern auch Fehler oder ungewünschte Effekte produzieren.
RK8
#414 erstellt: 23. Nov 2020, 14:37
50 ist in den meisten Modi Grundeinstellung. Wenn ich im Dunklen fernsehe muss ich es etwas unter 50 einstellen. Von extrem würde ich hier nicht reden. 50 ist genau die mittlere Einstellung. Übrigens tritt der Fehler teilweise schon bei 51/52 auf.
LXXVI
#415 erstellt: 23. Nov 2020, 15:20
Achso, ich gehe immer von 100 aus, weil das bei meinen Monitoren und TV so ist.
Wenn man dann doch runtergehen muss bei dunkler Umgebung, kann man ja eigentlich schon wieder auf QLED verzichten und z.B,. den Sony XH9505 (gibt es gerad für 1.200 in 65" bei Otto) nehmen, der nur LED hat.
marki70
#416 erstellt: 23. Nov 2020, 17:44
Eine Möglichkeit keine Aussetzer beim Starfieldtest zu haben ist es die Helligkeit über 50 bzw. in meinem Fall über 52 einzustellen.
Eine andere ist es Clear Motion zu aktivieren. Ist Clear Motion aktiv, funktioniert es bei mir mit allen anderen Einstellungen auch. Also auch z.B. mit Helligkeit kleiner als 50.
Für meinen "Sehgeschmack" gibt es durch die Aktivierung von Clear Motion keine Nachteile, weshalb ich es immer aktiv lasse und somit das "FALD-Problem" beim U8 eigentlich nicht habe.
*Merlin
#417 erstellt: 23. Nov 2020, 18:55
HDMI Eingangeinstellung
** HDMI & CEC - erweiterte Format einstellen**
Bildmodus - Kino Nacht
Hinterqrundbeleuchtunq - 20
Local-Dimming - Hoch
Brightness - 50
Contrast - 69
Color - 51
Sharpness - 7
Adaptiver Kontrast - off
ultra snooth Motion - Clear
Clear Motion - off
Noise Reduction - off
Color temp. - Warm 2
Gamma - BT1886
Könnte jemand mal etwas dazu sagen ob das bei euch auch so ist?
RK8
#418 erstellt: 23. Nov 2020, 18:59
Bei Helligkeitswerten über 50 gibt es kein reines Schwarz mehr. Es geht dann langsam in Grau über. Deshalb ist wahrscheinlich auch bei Werten über 50 der Fehler weg.
*Merlin
#419 erstellt: 23. Nov 2020, 21:05
Hab da was gefunden falls es jemanden interessiert!
https://www.avforums...age-58#post-28641936
Ist wohl von der Internetseite
https://translate.go...yes_beallitasok.html
[Beitrag von *Merlin am 23. Nov 2020, 21:10 bearbeitet]
Rakadu82
#420 erstellt: 24. Nov 2020, 18:05
Hallo, Freunde der Bildoptimierung!
Ich bin seit circa einem Monat im Besitz des U8QF und habe das Herstellungsdatum 27.07.2020
Auf anraten in diesem Thema habe ich auch sofort den Starfield-Test gemacht und bei allen möglichen Einstellungen keinen Fehler im FALD entdecken können, es läuft einwandfrei!
Den einzigen Fehler den ich entdeckt habe ist
, das am oberen Bildschirmrand bunte Pixel entstehen wenn ein Kopf von unten nach oben aus dem Bild verschwindet.
Heute habe ich den TV eingeschaltet und konnte die Software aktualisieren auf K0901.
Bin mal gespannt ob ich Verbesserungen oder Verschlechterungen entdecke.
*Merlin
#421 erstellt: 25. Nov 2020, 17:53
Hat sich irgendwer das mal eingestellt oder mal nur zur gemüte geführt ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso sie das Local Dimming auf aus gestellt haben und die Helligkeit auf 43 und was meinen sie mit Helligkeitsstufe 55???
Ich werde das erst am WE testen um zu sehen wie sich das ganze verändert ( Ich bin noch am lernen und möchte das verstehen, spieltrieb ;-) )
Hat das irgendwer schon getestet oder eine meinung?
Hisense 55U8QF
Helligkeitsstufe 55
Hintergrundbeleuchtung 55
Local-Dimming aus
Helligkeit 43
Kontrast 85
Sättigung 50
Adaptiver Kontrast aus
Ultra Smooth Motion aus
Clear Motion aus
Geräuschreduktion aus
MPEG-Rauschunterdrückung aus
Farbtemperatur Warm 1
Farbtreue Natürlich
Schwarzwert Normal
Gamma 2.2
Nur RGB-Modus aus
Weißabgleich R-Shift +6
Weißabgleich G-Shift +3
Weißabgleich B Verschiebung -3
Weißabgleich R-Gain +2
Weißabgleich G-Gain -2
Weißabgleich B Verstärkung +2
[Beitrag von *Merlin am 25. Nov 2020, 17:55 bearbeitet]
*Merlin
#422 erstellt: 25. Nov 2020, 18:40
Wer mal das innerre des TV sehen möchte kommt hier auf seine kosten!
Hisense U8Q Television deep unboxing
https://www.youtube.com/embed/6NNzXJ0Z6rw
[Beitrag von *Merlin am 25. Nov 2020, 18:42 bearbeitet]
*Darky*
#423 erstellt: 25. Nov 2020, 20:48
Auch wenn natürlich der Vergleich zu anderen TV's fehlt, schaut das ganze ja recht Ordentlich verarbeitet aus.
lhgbde
#424 erstellt: 26. Nov 2020, 11:36
Mmmmh, der "Black Friday" scheint bei Amazon für den U8QF eher ein Schuss in den Ofen zu werden, denn der 55er ist noch um 4 € im Preis gestiegen....
Rakadu82
#425 erstellt: 26. Nov 2020, 13:11
Moin
Ich bin mir nicht sicher ob mein entdeckter Fehler am TV liegt oder an meiner geringen Downloadrate.
Bei vertikalen Streifen im Hintergrund z.B. Vorhänge oder Jalousien entstehen Bildfehler, in einer Szene ist es ganz besonders schlimm.
Beim streamen von 1080p Inhalten tritt dieser Fehler nicht auf, nur bei uhd und ganz besonders bei hdr10+ und dolby vision.
Ist jemand von euch bereit einen Test an seinem TV zu machen? Entdeckt habe ich den extremen Fehler in der Serie Absentia bei PrimeVideo, Staffel 1 - Folge 3 - Min.: 34:12
Vielen Dank im voraus!
*Merlin
#426 erstellt: 26. Nov 2020, 20:45
lhgbde (Beitrag #424) schrieb:
Mmmmh, der "Black Friday" scheint bei Amazon für den U8QF eher ein Schuss in den Ofen zu werden, denn der 55er ist noch um 4 € im Preis gestiegen.... :{
Ich mach mal eine Schnelle Linksammlung wo man ihn bekommen kann.
Der Aktuelle Preis 799€ für den 55U8QF nur mal als Richtwert!
https://www.ao.de/pr...edirectionvalue=u8qf
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
https://www.expert.d...l?branch_id=16149994
https://www.mediamarkt.de/de/product/_hisense-55u8qf-2636235.html
oder Google Suche hilft!
https://www.google.c...WHzIUKHcKMB9kQ0ykIRg
Hier sind auch ein paar Best Deals eingetragen.
https://www.tvfindr.com/de/hisense-u8qf/
Mir ist gerade etwas langweilig, nicht das irgendwer etwas Falsches Denkt :-D
*Merlin
#427 erstellt: 26. Nov 2020, 21:01
Rakadu82 (Beitrag #425) schrieb:
Moin
Wie ist den deine Einstelung?
Ich hab leider Kein PrimeVideo
Währe einfacher wenn du ein Youtube video findest wo du das reproduzieren kannst und als link postest um es zu vergleichen.
https://www.youtube.com/watch?v=2J7xlDH4QkA
oder
https://www.youtube.com/watch?v=RxrFsOEIRCE
oder
https://www.youtube.com/watch?v=hkN3PRPh00E
rr12
#428 erstellt: 26. Nov 2020, 21:18
ja für den bonsai 55er mags ja paar angebote geben,nur der erwachsene wird eher teurer als günstiger
dann kann ich auch für 200€ mehr den oled versuch mit einem erwachsenen grundig wagen .....imo....und fürn
schlappen 150er mehr, gab es sogar nen 55er oled mit ambibeleuchtung....
[Beitrag von rr12 am 26. Nov 2020, 21:40 bearbeitet]
Doc.No
#429 erstellt: 27. Nov 2020, 09:16
Mein Fernseher mit Fehler bei allen hier genannten Softwareversionen ist vom 04-06-2020.
Techniker war heute hier, natürlich ohne Ersatzteile. Seine Lösung des Problems. Lokal Dimming deaktivieren, dann kommt der Fehler auch nicht mehr. Fachlich und menschlich wirklich eine Null der Typ. Habe den Vorfall bereits Hisense geschildert.
Wahrscheinlich bleibt aber nur der Tausch des ganzen Gerätes via Amazon wenn Mainboards alleine nicht gehen. Aber erstmal abwarten was die bei Hisense dazu sagen.
Mit Clear Motion eingeschaltet habe übrigens auch ich keinerlei Probleme beim Lokal Dimming. Das Bild wird generell aber sehr dunkel und verliert seine Farbstrahlkraft. Kann sich jemand das erklären, bzw. kann man hier Abhilfe schaffen?
[Beitrag von Doc.No am 27. Nov 2020, 10:51 bearbeitet]
Rakadu82
#430 erstellt: 27. Nov 2020, 15:57
Die Videos in den Links funktionieren bei mir ohne schwerwiegende Probleme, der Preisklasse entsprechend.
Kann hier leider keine Videos von meinem Bildfehler hochladen, deshalb nur zwei Fotos.
20201127_154938
20201127_154851
Die Fotos können leider nicht wiedergeben wie schlecht es wirklich ausschaut, wenn eine Serie oder Film läuft
moskito2803
#431 erstellt: 27. Nov 2020, 16:20
rr12 (Beitrag #428) schrieb:
...wird eher teurer als günstiger
schlappen 150er mehr, gab es sogar nen 55er oled mit ambibeleuchtung.... :D
Oder nen LG OLED BX 65" für 1500 im Saturn. Ich habs nicht bereut. Ganz zu schweigen von Samsung und Sony wo es dann eher 1300 sind :-)
[Beitrag von moskito2803 am 27. Nov 2020, 16:21 bearbeitet]
Rfb
#432 erstellt: 27. Nov 2020, 16:50
Sieht für mich nach Artefakten durch Bewegung (Bild 1) und in der Partie um die Augen herum nach dem bekannten (red) ghosting Problem (Bild 2) aus. Für beide Themen gibt es, Stand heute, keine finale Lösung, da (böse Zungen behaupten) gemischt Hard-/Software-bedingt.
Bezüglich der Artefakte könntest du allerdings mal mit den Smooth und Clear Motion Einstellungen spielen während sich die Helligkeit um bzw. auf "50" befindet. Eventuell schafft dir das zumindest geringfügig Abhilfe.
Die "Streifenproblematik" würde ich in erster Linie auf einen Defekt zurückführen. Dem widerspricht allerdings, dass es nur in bestimmtem Content auftaucht. Kannst du den problematischen Streifen von einer anderen Quelle zuspielen?
Auf welcher FRC Version bist du denn aktuell?
[Beitrag von Rfb am 27. Nov 2020, 16:51 bearbeitet]
*Merlin
#433 erstellt: 27. Nov 2020, 17:39
Um etwas besser Helfen zu können solten wir schon deine Einstellungen kennen.
Wie du z.b. die ganzen verschlimbesserer eingestellt hast ;-D
Rakadu82
#434 erstellt: 27. Nov 2020, 18:20
Die meisten verschlimmbesserer habe ich deaktiviert, habe Judder auf 6 und Unschärfe auf 4
Bei einem test mit der Joker 4k bluray ist mir aufgefallen das die Artefakte extrem schlimm bei HDR Inhalten ist, wenn ich HDR ausschalte sehen die Bewegungen besser aus.
Ist echt schade das ausgerechnet HDR10+ und DolbyVision die Bewegungen schlechter machen, für den Bildgenuss habe ich mir den TV ja geholt.
Ich werde am Montag mal beim Support anrufen, leider ist mein 14tägiges Rückgaberecht bei Mediamarkt schon vergangen, ist eine Krankheit dazwischen gekommen.
Rakadu82
#435 erstellt: 27. Nov 2020, 18:21
Ach ja, ich vergaß.
Keine Ahnung wo ich die FRC Version nachlesen kann, habe nichts gefunden.
RK8
#436 erstellt: 27. Nov 2020, 18:22
(Menü) -> Einstellungen (Ok) -> Ton -> Lautsprecher (Ok) -> Balance
Wenn Balance markiert ist im Zahlenfeld (1969) eingeben, oben links erscheint nun ein grünes M,
jetzt nochmal (Menü) drücken und man ist im Servicemenü.
Hier zum Punkt "Soft Version" scrollen und mit (Ok) bestätigen.
Jetzt werden die verschiedenen Software-Versionen angezeigt.
Mit (Exit) das Service-Menü verlassen und den TV ausschalten. Nach dem Wiedereinschalten ist der TV wieder im Normal-Modus.
das war's schon
[Beitrag von RK8 am 27. Nov 2020, 18:23 bearbeitet]
Rakadu82
#437 erstellt: 27. Nov 2020, 19:31
Überragend deine Hilfe!
Ich habe die FRC Version 005
Ich habe irgendwo im Theater gelesen das die Version 004 wohl besser sein soll, aber keine Ahnung wie ich die darauf kriegen soll.
*Darky*
#438 erstellt: 27. Nov 2020, 20:09
Die ist hier auf eine der letzten Seiten verlinkt inkl. Update / Downgrade Anleitung.
Rfb
#439 erstellt: 27. Nov 2020, 20:23
There you go:
55Q8 FRC: https://hisenseaus-m...bnOLBrGpcuA?e=gjafgS
65Q8 FRC: https://hisenseaus-m...eXzYEI2p66A?e=PB71uJ
Nimm die richtige Variante. Sonst könnte es teuer werden
LXXVI
#440 erstellt: 27. Nov 2020, 20:48
Ja, hab mit 2,50 Sehabstand dann mit einer Träne am Knopfloch den 55'er BX genommen, um im Budget zu bleiben, aber doch noch ein Quäntchen mehr Zufriedenheit bei System und Bild zu haben. Es war aber echt ne harte Entscheidung...ist halt schon ein gutes Paket für den Preis.
Ich danke Allen hier, die sich beteiligt haben, da ich so dennoch ein sehr gutes Bild vom Hisense bekommen konnte, abseits der üblichen Besprechungen, welche nicht so in die Tiefe gehen, was z.B. Dinge wie Updates und Tricks angeht.
Hut ab Leute!
--=CityCobra=--
#441 erstellt: 27. Nov 2020, 21:38
Ich hatte gehofft in der Black Friday Week den 65U8QF günstiger zu bekommen, aber laut meinen Recherchen wurde der Tiefpreis von unter €1.000 nicht erreicht und das Modell ist aktuell fast überall ausverkauft, oder nicht kurzfristig lieferbar. Mit dem 55“ als kleinere Alternative kann ich mich nicht so richtig anfreunden bei einem Sitzabstand von 3 Metern.
--=CityCobra=--
#442 erstellt: 27. Nov 2020, 23:46
Zum Thema Gaming -
Der U8QF besitzt keine HDMI 2.1 Schnittstelle, keinen HDMI eARC, keine Variable Refresh Rate und keinen Auto Low Latency Mode. Somit nicht gerade ideal für die aktuellen Konsolen.
Sieht das jemand anders und würde es Euch stören?
Was wäre die Alternative zum U8QF vor allem in dieser Preisklasse?
moskito2803
#443 erstellt: 28. Nov 2020, 11:56
Ich habe den LG 65" OLED BX gekauft für 1500 wegen den von Dir genannten Features und dem Preis. TV kauft man nur alle 10 Jahre
Ich würde dir den Sony XH90 empfehlen, der hat HDMI 2.1,eArc und Auto Low Latency Mode. VRR nicht sicher. Der XH95 ist teurer, hat das aber nicht
https://www.tvfindr.com/de/sony-xh90-bravia/
--=CityCobra=--
#444 erstellt: 28. Nov 2020, 12:11
Und wie sieht es mit dem Sony KD-65XH505 aus?
Wird aktuell für ca. €1.200 - €1.300 angeboten.
Rfb
#445 erstellt: 28. Nov 2020, 18:33
@CityCobra: Das Modell, von dem du sprichst, existiert nicht.
Der KD-65XH9505 oder in Kurzform XH95 ist vergleichbar mit dem 65u8qf von Hisense. Am besten schaust du dazu in den Thread zum TV hier im Forum.
Der KD-65XH9005 oder auch XH90 rangiert bildtechnisch eine Etage tiefer, wird dagegen allerdings mit einigen HDMI 2.1 Features nachträglich ausgestattet. Ob man diese erstens benötigt und zweitens, ob diese auch sinnvoll implementiert werden, muss jeder Spieler für sich entscheiden...
[Beitrag von Rfb am 28. Nov 2020, 22:29 bearbeitet]
Rfb
#446 erstellt: 30. Nov 2020, 13:44
FYI: Amazon bietet gerade einen gebrauchten Rückläufer in "sehr gutem" Zustand des 65U8QF um 899,95€ an. Ein etwaiger Rückversand ist aber selbst zu tragen.
Nur für den Fall, dass hier jemand zu Black Friday und Cyber Monday keinen erwischt haben sollte
Link zum Angebot
Edit: Schon weg
[Beitrag von Rfb am 30. Nov 2020, 15:24 bearbeitet]
Rfb
#447 erstellt: 02. Dez 2020, 16:54
Erneut auf Amazon - Rückläufer mit Gebrauchsspuren um 1022,-. Diesmal allerdings aus dem Warehouse von Amazon. Link wie im Post darüber
Schade, dass jetzt weder der Black Friday, noch der Cyber Monday auf das 65" Modell entsprechende Angebote parat hatten. Der 55er war, wenn ich mich erinnere mal günstig zu haben, dennoch weit entfernt vom Tiefstpreis etwas nach Markteinführung. Da lag er mal bei 608,-
[Beitrag von Rfb am 02. Dez 2020, 16:55 bearbeitet]
moskito2803
#448 erstellt: 02. Dez 2020, 17:27
Wobei ich dann lieber einen komplett neuen kaufen würde für 1099 inkl. Versand. Ich kenne ja meinen Rückläufer zu Otto (Nanocell LG). Der hatte hinten einen tiefen Kratzer mit leichter Delle noch dazu (nicht von mir), aber z.B. auch Spuren von mir beim Aufhängen (im Bereich der VESA Verschraubung). Rücksendung war, weil ich erstens nicht zufrieden war und zweitens mich die Spuren gestört haben. Zudem war die Ausleuchtung richtig schlecht...
Ich will damit sagen, dass es einen guten Grund für eine Rücksendung geben kann, da würde ich bei einem TV, den man 10 Jahre nutzt, lieber 80 mehr zahlen und dafür neu bekommen. Würde man den für 900 bekommen, ok....aber wegen 80 Eur?
Rfb
#449 erstellt: 02. Dez 2020, 17:34
Da bin ich voll und ganz bei dir. Allerdings gibt es auch einige Personen, die einen vierstelligen Betrag, zu dem der 65U8QF nunmal angeboten wird, eben gerade so nicht rechtfertigen können. Ich glaube wir hatten den Wife Acceptance Factor hier schon
Bei 22€ über der gedachten Grenze kann man dann vielleicht noch mal ein Auge zudrücken, wenn man die Rückgabe Policy von Amazon im Hinterkopf behält - für den Fall der Fälle.
Wenngleich ich ein Ausweichen auf andere "kleinere" Händler stets begrüßen würde. Monopolismus ist nicht gut fürs Geschäft - zumindest aus Konsumentensicht.
Ich warte noch auf die Ankunft von meinem. Bisher leider ohne Versandbestätigung.
[Beitrag von Rfb am 02. Dez 2020, 17:35 bearbeitet]
samori
#450 erstellt: 03. Dez 2020, 20:50
Kann mir einer von euch beantworten ob die App Smart Iptv auf den Hisense Geräten läuft?
Speziell auf dem Hisense 50U7QF?
ist Vidaa U4.0 auf Android Basis?
lhgbde
#451 erstellt: 04. Dez 2020, 11:16
@samori,
also VIDAAu ist denen ihr eigenes System, kein Android....Da wirst du den Fire Tv Stick nehmen müssen.
[Beitrag von lhgbde am 04. Dez 2020, 11:19 bearbeitet]
Hisense U8QF Hintergrundbeleuchtung
agent_andy33 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  6 Beiträge
Hisense QLED
Einsteiger_ am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  4 Beiträge
Unterschied u7qf u8qf
roobin66 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  2 Beiträge
u8qf vs. Samsung q80t
diddsen am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  3 Beiträge
U8QF 65" ein horizontaler dünner Streifen im Display
vgtbrenner am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen U7B und U8QF
albo am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  6 Beiträge
Hisense 65 U8B
fumangiu am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  3 Beiträge
Hisense DualCell LCD 65SX
Ralf65 am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  31 Beiträge
Hisense 55 U7QF Updates.
Einsteiger_ am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  12 Beiträge
Hisense U8B
cyonix am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  164 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGeorgeJAK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.983
