| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000 | |
Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000+A -A |
MauriceW67
#401
erstellt: 29. Nov 2023, 17:37
Entschuldigung für meine Verwendung der Deutschen Sprache, ich habe Google Translate verwendet ![]() Also habe ich von einem 48OLED935 auf einen 48OLED808 „gerüstet“ (ich habe die Soundbar sowieso nicht verwendet), weil ich 4K/120 mit VRR nutzen wollte. Ich habe versucht, die 4K-120-Hz-Gaming-Option zu nutzen, indem ich meinen PC mit RTX 4090 an den HDMI 1-Eingang angeschlossen und eARC auf HDMI 2 verwendet habe, um den Ton an meinen Receiver zu senden. Ich kann jedoch keinen der HDR-/hohen Bildwiederholfrequenz-Modi zum Laufen bringen. Sobald ich es versuche, verhält sich mein gesamter PC sehr seltsam (schwarze Bildschirme, reagiert nicht usw.). Ich verwende ein optisches HDMI-Kabel, das 48 Gbit/s unterstützen soll, aber ich habe jetzt meine Zweifel. Und ja, ich habe den HDMI 1-Anschluss auf die Einstellung „Optimal 4K/120 Pro“ konfiguriert. Hat hier schon jemand erfolgreich 4K/120 auf seinem PC mit High-End-Grafikkarte genutzt? Ein weiteres Problem besteht darin, dass ich nach der Wiedergabe von 50/60-Hz-Inhalten von meinem PC über längere Zeit Ruckeln/Bildsprünge habe. Ich verwende dieses Setup beispielsweise, um F1 mit der Multiviewer-App anzusehen. Ich habe herausgefunden, dass ich das Ruckeln beheben kann, indem ich die Farbausgabe in der Nvidia-Systemsteuerung auf YCbCr422 konfiguriere und dann auf eine Bildwiederholfrequenz von 25 Hz und dann wieder auf 50 Hz umschalte. Das Problem wird jedoch nur vorübergehend behoben (für etwa 1 oder 2 Minuten). ). Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man ein Spiel in 4K/60 spielt. Wenn das Ruckeln einsetzt, kann ich es vorübergehend wieder beheben, indem ich das Spiel von Vollbild auf Randlos und wieder zurück auf Vollbild umschalte. In beiden Fällen spielt es keine Rolle, ob ich den Bildmodus „Spiel“ oder „Monitor“ verwende. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle Firmware-Version für diese Modelle noch nicht wirklich ausgereift ist... |
gwe
#402
erstellt: 01. Dez 2023, 08:49
Leider ist mit der neuen Firmware der HDMI-Bug immer noch vorhanden. Das nervt! Aber er stellt jetzt immerhin zuverlässig das Ambilightverhalten wieder zurück von Spielemodus auf den jeweilig vorher gewählten. In dunklen Bildszenen ist jetzt Banding nur noch minimal wahrnehmbar und ein fast perfektes Bild zu beobachten. Da wurde deutlich nachgebessert. Allgemein ist die Bildruhe und Bewegungsdarstellung nochmals besser geworden, obwohl sie vorher schon sehr gut war. Artefakte kann ich nun nicht mehr wahrnehmen unter "Standard" HD+ App kann jetzt auch verwendet werden. Frage: wie kann ich die Senderliste "Kabelsender", also alle gefundenen Sender beim Suchlauf editieren? Gibt es da einen Editor oder einen internen Trick? |
UdoG
#403
erstellt: 01. Dez 2023, 09:21
Welchen HDMI Bug meinst Du? |
gwe
#404
erstellt: 01. Dez 2023, 10:16
siehe #376 |
Beholder
#405
erstellt: 04. Dez 2023, 12:43
Ja, kann ich bestätigen, es kommt immer noch vor, dass beim Einschalten des OLED908 aus dem Stand-by nicht der zuletzt aktive Eingang ausgewählt ist, sondern das Dashboard gestartet wird. Obwohl es in den Settings so eingestellt wurde. Gefühlt war es bei mir sogar nun häufiger als vor dem Firmware-Update. Und ja, ich habe alle Hinweise von Toengel bzgl. Firmware-Update beachtet. Aber auch die beschriebenen Verbesserungen am Bild und an der Bewegungserkennung kann ich bestätigen. Wenn nun noch das Problem mit dem zuletzt eingestellten Eingang gelöst wird, dann wäre ich fast bereit zu sagen, dass kein weiters Update mehr nötig wäre.... Aber das wäre ja fast schon zu rebellisch :-) Gruß und Freude Beholder [Beitrag von Beholder am 04. Dez 2023, 12:44 bearbeitet] |
Hurley
#406
erstellt: 04. Dez 2023, 17:09
Da gibt's noch jede Menge Zeug nachzureichen. Zum Beispiel ne Möglichkeit den Google Bildschrimschoner auszuwählen, bzw. dieses ekelhaft hässliche Sound by B&W auszuschalten und z.B. das Schnellmenü für Bildeinstellungen in Apps wie YT oder Netflix zuzulassen. Wie nervig ist es denn bitte, für einen Wechsel des Bildmodus, der ja leider nicht für jede App separat gespeichert wird, sich über das Einstellungsmenü da hin hangeln zu müssen. |
bronsonfan1971
#407
erstellt: 05. Dez 2023, 22:12
Ich habe mir Mitte November für 2700 Euro den 908+ (65 Zoll, angeblich bester Philips TV) beim Saturn gekauft. Ende November wurde der TV nach dem Einschalten zum ersten Mal schwarz. Drei Tage danach zeigte er nach dem Einschalten zum zweiten Mal nur ein schwarzes Bild. Bin danach direkt zu Saturn und habe moniert, dass der TV wahrscheinlich schon defekt war, bevor er geliefert wurde. Sie haben mir angeboten ihn bis zum 31. Dezember umzutauschen. Habe aber nicht weiter nachgehakt, ob ich ein neues Gerät bekomme oder ob er dann repariert wird. Ich will natürlich dann ein neues Gerät und zwar auch wieder den 908er, weil ich mich auf den Fernseher festgelegt habe. Aber ob das Saturn macht oder einfach ein Techniker sich das Gerät vornimmt und mir dann wieder dasselbe Gerät liefert. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich dem TV nochmal eine Woche gebe, aber Bekannte haben mir gesagt, dass das bestimmt bald nochmal passieren wird, sonst wäre das nicht schon zweimal passiert. Hatte davor den 903 Philips und der hat selbst nach 5 Jahren nie!!! Macken gehabt. Lief wie ein Uhrwerk einwandfrei. Bin ziemlich sauer, dass der angeblich "beste Fernseher von Philips" schon defekt war, bevor er bei mir an der Wand hing. |
fresh_thing
#408
erstellt: 06. Dez 2023, 01:48
Der 906 von meinem Vater hat auch keine 24 Std gehalten und blieb dann schwarz. TV wurde dann gegen einen 807 getauscht. [Beitrag von fresh_thing am 06. Dez 2023, 01:58 bearbeitet] |
ranger2000
#409
erstellt: 06. Dez 2023, 14:29
@bronsonfan1971 Ich würde nicht warten. Bald kommen die Feiertage und dann wird sich alles nur weiter verzögern. Saturn muss da reagieren! Das ganze ist natürlich sehr ärgerlich. Kann dich verstehen. Leider hat man keine Garantie für 100% Qualität - egal wieviel man ausgegeben hat. Ich habe diese Erfahrung vor 2 Jahren gemacht als ich mir einen Audi S6 als Neuwagen zugelegt hatte. Ein Schaden in der Elektronik nach rund 1000 KM. Ersatzteile waren zu der Zeit nicht ( Wartezeit 3-9 Monate) zu bekommen. Der Wagen in der Aussattung auch nicht! Hatte auf das Model schon ein halbes Jahr gewartet! Musste dann fast wieder ein halbes Jahr mit einem Ersatzfahrzeug von Audi zufrieden sein. Da ich den Wagen direkt bei Audi gekauft hatte und ihn in Ingolstadt ab Werk abgeholt hatte ( 500km ein Weg+2 Urlaubstage) durfte ich das ganze dann nochmal machen. Allerdings hat Audi das ganze mit einem Satz Winterreifen und Kostenlosen Service (Inspektion/Au) für 5 Jahre etwas ausgeglichen. Ärgerlich blieb das ganze trotzdem. Also besser sofort drum kümmern. Defekte gehen in der Regel nicht von alleine Weg. Meist werden sie nur gravierender. |
bronsonfan1971
#410
erstellt: 06. Dez 2023, 21:06
ranger2000: Meinst du, ich sollte dem Fernseher (908+) nicht noch eine Chance geben? Er lief jetzt zwei Tage hintereinander ohne dass das Bild "schwarz" wurde oder meinst du, dass das jetzt immer wieder passieren wird? Aber zweimal ein schwarzes Bild in den ersten 3 Wochen ist schon . |
_AmbiFan
#411
erstellt: 06. Dez 2023, 21:30
Hi, bekomme meinen 908 nicht dazu, meinen Technisat Isio Receiver zu steuert. Easylink ist aktiviert, am Technisat ist ebenfalls HDMI CEC aktiviert. Wer hat eine Idee? |
Toengel
#412
erstellt: 07. Dez 2023, 08:30
Tachchen, schau mal, ob du dieses Easylink 2.0 aktiviert hast oder nicht - spiel mal damit rum... Toengel@Alex |
ranger2000
#413
erstellt: 07. Dez 2023, 13:39
@bronsonfan1971 Also wenn du eigene Fehlerquellen wie zB. defekte/wakelige/falsche HDMI Kabel ausschließen kannst würde ich den TV auf jedenfall umgehend austauschen. Vielleicht gibt es einen wakeligen Kontakt, kalte Lötstelle oder ein anderes Problem, dass man so nicht fesstellen kann. Also besser austauschen - auch wenn das erstmal ein gewisser Aufwand ist. |
fresh_thing
#414
erstellt: 07. Dez 2023, 15:00
Ich wollte heute auch meinen 848 via HDMI an meine Nubert AS-425 Max anbinden, doch wenn ich am TV den Soundausgang HDMI auswähle, bekomme ich folgenden Fehler und der Sound kommt wieder aus dem TV anstatt aus der Soundbar. Soundbar ist auch an und HDMI ist dort angewählt. Hab auch ein 2. Kabel ausprobiert und auch andere HDMI Eingänge aber es ist immer das selbe |
bronsonfan1971
#415
erstellt: 07. Dez 2023, 22:03
Mir ist was aufgefallen. Habe tatsächlich ein falsches HDMI Kabel am zweiten Eingang hängen. Ich habe neuerdings zwei 4k Player. An dem einen Player habe ich das richtige HDMI Kabel, am zweiten Player aber ein altes HDMI Kabel, weil ich vorher an dem Eingang einen Blu-ray Player hatte. Aber das kann nicht der Grund sein, warum mein TV zweimal nach dem Einschalten ein schwarzes Bild zeigte oder? Denn keiner meiner Player war ja nach dem Einschalten des TVs an. Müsste mein HDMI Kabel dringend ersetzen, aber ich habe Angst den Fernseher, der an der Wand hängt, vorzuziehen. Habe Angst, dass das Ding dann runterkommt. Ist zwar mit einer Kindersicherung gesichert, aber sowohl der erste als auch der zweite HDMI Eingang ist hinten am TV und nicht an der Seite. Da sind beim 908er nur die HDMI Eingänge 3 und 4. [Beitrag von bronsonfan1971 am 07. Dez 2023, 22:35 bearbeitet] |
_AmbiFan
#416
erstellt: 08. Dez 2023, 22:52
Habe neues HDMI Kabel angeschlossen, keine Veränderung. Habe den Technisat an anderen HDMI Anschlüssen probiert, auch keine Änderung. SW Update installiert, hier hatze ich den Eindruck, dass die Bildqualität schlechter wurde, besonders über den Technisat. Das Bild über den internen Receiver war schärfer. Easylink ist ohne Funktion. Und nun? [Beitrag von _AmbiFan am 08. Dez 2023, 22:54 bearbeitet] |
bronsonfan1971
#417
erstellt: 09. Dez 2023, 09:46
Habe gestern versucht irgendwie an den HDMI Eingang 2 heranzukommen, aber keine Chance. Erst Recht nicht ich als Laie. Die Eingänge 1 und 2 sind auf der Rückseite des TVs. Da komme ich unmöglich ran. Die Eingänge 3 und 4 sind an der Seite. Hier sieht man es: https://hifi.de/wp-c...uesse-1-1024x683.jpgDer 908+ soll ja der beste Philips aller Zeiten sein. Warum sind da die Eingänge 1 und 2 nicht an der Seite? Versteht doch kein Mensch. Natürlich bin ich es selber Schuld, denn ich habe einfach nicht daran gedacht, dass wenn ich einen neuen 4k Player kaufe, dass ich dann natürlich auch das entsprechende HDMI Kabel dazu kaufen muss. So ist jetzt mein altes HDMI Kabel drin, dass eigentlich für den Blu-ray Bereich ist. Mir bleibt nichts anderes übrig als irgendwann die Firma anzurufen, die mir den TV an die Wand angebracht hat und mit Saturn eng zusammenarbeitet, um den 908er nochmal von der Wand zu nehmen, um das Kabel auszutauschen. Aber wenn die kommen, kostet das bestimmt 100 Euro und dann nur um ein Kabel auszutauschen. |
cartridge_case
#418
erstellt: 09. Dez 2023, 10:52
Wer behauptet denn solch einen Unsinn? Zum Kabelthema: Welche Wandhalterung ist denn bitte gar nicht beweglich? Selbst Schuld, wenn man sowas kauft. |
bronsonfan1971
#419
erstellt: 09. Dez 2023, 11:19
Die Wandhalterung ist mit Sicherheit irgendwie beweglich. Ich traue mich nur nicht es richtig auszuprobieren, weil ich es noch nicht gemacht habe . Bei meinem alten TV dem 903er, dem Vorgänger vom 908er (sieht auch fast genauso aus), konnte man das auch und es ist dieselbe Wandhalterung, aber ich habe vergessen, wie der Typ das damals gemacht hat, weil das schon ein paar Jahre her ist. Wenn ich wüsste, wie man die Wandhalterung richtig bewegen könnte, dann würde ich es probieren, aber keine Ahnung, wie man so etwas macht. Der 908+ wurde doch was das Bild anbelangt als bester Philips im Vorfeld gepriesen. Zitat: Mit dem Modell OLED908 bringt Philips nach LG und Panasonic als dritte Marke einen Fernseher mit einem MLA-OLED-Panel heraus. MLA steht für „Micro Lens Array“. Kurz gesagt handelt es sich dabei um Milliarden von Mikrolinsen, die in das Panel eingebaut werden, um die Lichtausbeute zu verbessern. MLA OLED: Was bringen die Mikrolinsen Letztlich bieten MLA-Panel drei entscheidende Vorteile: Höhere Spitzenhelligkeit Breitere Betrachtungswinkel Sehr gute Entspiegelung [Beitrag von bronsonfan1971 am 09. Dez 2023, 12:56 bearbeitet] |
cartridge_case
#420
erstellt: 09. Dez 2023, 13:35
Quelle? |
bronsonfan1971
#421
erstellt: 09. Dez 2023, 20:11
Dann nenne mir einen Philips TV, der eine bessere Bildqualität bietet . [Beitrag von hgdo am 10. Dez 2023, 18:28 bearbeitet] |
mcat
#422
erstellt: 10. Dez 2023, 15:01
Tach zusammen, mal 'ne andere Frage ... Ich beabsichtige mir im Februar nächsten Jahres für unsere Kaminecke einen 908 zu kaufen (wg. Ambilight). Am Bild gibt's ja scheinbar nicht viel zu meckern, aber die Bowers&Wilkens Soundbar scheint bei einigen Usern auf nicht gerade ausufernde Begeisterung gestoßen zu sein. Da ich unterm Dach ein größeres Setup mit 4K-Beamer, Dolby Atmos-Set mit großen JBL-Speakern habe, brauche ich bei dem neuen Fernseher nicht den großen Punch. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass ein externer Subwoofer eine Bereicherung sein könnte. Dazu folgende Frage: Da ich unterm Sofa nicht über ausreichend Platz verfüge, müsste das ein kleiner Subwoofer sein, bspw. Auna Linie 501 Slim-Sub. Dieser (und andere) verfügen über eine Auto-off-Funktion, die lt. mehreren Usern gerne mal bei niedrigeren Pegeln den Saft abdreht. Hat jemand schon mal Erfahrungen beim 908 sammeln können. Kommt man mit dem Subwoofer Audio-out zurecht oder lässt man das Ganze besser von vorne herein. Gibt's technische Alternativen (außer einem externen 5.1.-System, für das leider kein Platz wäre)? Danke für eine Rückmeldung mcat |
bronsonfan1971
#423
erstellt: 10. Dez 2023, 19:44
Ich weiß nicht, was die mit dem schlechten Sound haben. Wenn man alle Einstellungen auf maximum stellt, dann ist es beim TV gucken schon wenn man auf "14" stellt, sehr laut. Die Lautstärke kann man bis "60" hochmachen. Auch wenn ich eine 4k Disk gucke und da richtig auf "laut" hochstelle, explodiert meine Einzimmerwohnung. Dann kann ich froh sein, dass meine Nachbarn nicht klingeln, um sich zu beschweren, aber ich bin nur Laie. Wenn man will, kann man an alles etwas aussetzen. |
Papierkorb
#424
erstellt: 10. Dez 2023, 20:09
Laut ist nicht gleich gut. Soundbars sind einfach nur eine "Notlösung" um einen brauchbaren Klang zu haben. Und ein Sub von Auna ist da keine wirkliche Bereicherung. Da sollte man schon bei Namen haften Hersteller schauen, kost aber auch einiges mehr. |
mcat
#425
erstellt: 10. Dez 2023, 20:45
Ich bin mit einer leicht unoptimierten Lösung zufrieden. Wenn's richtig knallen soll, kann ich unters Dach gehen. Muss auch nicht Auna sein. Hauptsache es arbeitet problemlos mit dem TV zusammen und passt unters Sofa. Für Alternativen bin ich offen ... |
Hurley
#426
erstellt: 11. Dez 2023, 11:06
Also wenn es nur ein Sub sein soll würd ich dank Play-Fi nicht mit Kabel rumfaxen. Einfach über das Play-Fi zusammen mit der eingebauten Bar ein System einrichten. Was da allerdings zu empfehlen ist, kann ich dir nicht sagen. Der Fidelio ist defintiv alles andere als klein. |
Hurley
#427
erstellt: 11. Dez 2023, 11:20
Die Anschlüsse sind vom Mainboard vorgegeben. War ja bei deinem 903 auch so? Ich hab meinen 77er mit ner Super Slim Wandhalterung montiert, die 3,5 cm Abstand zur Wand hat und nicht beweglich ist. Kann trotzdem Kabel anschliessen. Ich fädel das Kabel von unten ein und greif mit der anderen Hand von links rein. Man muss halt wissen, wie rum der HDMI positioniert ist, dann geht das schon. Aber abgesehen davon, dass es laut deiner Asussage ein "altes" HDMI Kabel ist, muss es schon sehr alt sein, dass es kein 4K und somit kein Bild anzeigen kann. 1.4er Kabel können auch schon 4K, allerdings kein HDR. Bild sollte aber trotzdem kommen. Selbst bei nem 1.2er. |
mcat
#428
erstellt: 11. Dez 2023, 11:22
Ich habe mal ein bisschen in der Bedienungsanleitung gestöbert (die übrigens nicht mit Details langweilt) und hatte den Eindruck, das man nur die Optionen ganz oder garnicht hat. Einen kleinen Subwoofer habe ich auch nicht gefunden. Aber mal anders herum: Braucht man überhaupt einen SW? Oder könnte der Sound im unteren Bereich für meine Anforderungen (s.o.) nicht schon ausreichend sein. Gibt's Erfahrungen? |
Hurley
#429
erstellt: 11. Dez 2023, 13:27
Option ganz oder gar nicht. Kannst Du das so ausdrücken, dass man damit was anfangen kann? Ich hatte es schon mal gesagt: Selbst die billigste Soundbar wischt bassmässig den Boden mit dem B&W Sound auf. Dass einem das reicht, wenn man sonst Atmos gewohnt ist, bezweifel ich. Wenn ich die Fidelio FB1 dran hänge ohne Surrounds und Sub, dann würde mir das reichen. Die geht auch mir ihren zwei eingebauten Subs schon recht tief, wenn man will zumindest. |
y0r
#430
erstellt: 11. Dez 2023, 13:44
Kommt halt wirklich darauf an, für was du den TV nutzen willst. Ich betreibe den 807 mit den eingebauten LS im Schlafzimmer und das reicht mir völlig. Von daher finde ich es nicht abwegig, wenn sich jemand hier nicht verausgaben möchte. |
Papierkorb
#431
erstellt: 11. Dez 2023, 18:03
Ich selbst habe beim normalem TV Betrieb den Sub aus. Was soll der auch groß wiedergeben? Und für die große Action hast ja unterm Dach was stehen. |
bronsonfan1971
#432
erstellt: 11. Dez 2023, 21:56
Doch es zeigt Bild an. Habe die "The Fugitive" 4k Disk in meinen zweiten 4k Player gelegt, mit dem alten HDMI Kabel und es kam das Bild. Es scheint kein 4k HDMI Kabel notwendig sein, damit ein 4k Player eine 4k Disk abspielt. Das geht wohl auch mit normalem HDMI Kabel, wie du schon gesagt hat. Mein Player gibt auch ein HDR Signal an. Rechts unten kam dann die Einblendung "HDR Signal" .Wo ist denn dann der Unterschied zwischen einem normalen HDMI Kabel und einem 4k HDMI Kabel? [Beitrag von bronsonfan1971 am 11. Dez 2023, 22:01 bearbeitet] |
Hurley
#433
erstellt: 12. Dez 2023, 00:49
Es gibt verschiedene Standards z.B. HDMI 1.2, 1.4, 2.0 etc. Die wichtigsten soweit ich es noch um Kopf hab (ansonsten hilft dir Google) 1.2 kann 4K mit max. 30fps 1.4 mit max. 60fps 2.0 4K mit HDR/DV und max. 60fps und Dolby Atmos über ARC 2.1 dasselbe mit max.120fps |
momorious
#434
erstellt: 12. Dez 2023, 18:19
Puuuuh... |
bronsonfan1971
#435
erstellt: 12. Dez 2023, 21:22
Die Einstellungen sind wirklich überfrachtet. Für mich stellt die Fernbedienung kein Highlight dar, denn es gibt keine Taste um direkt den Videotext aufzurufen und keine eigene Taste für die Lautstärke zu regulieren. Deshalb benutze ich nach wie vor meine alte Fernbedienung des 903er, der von der äußeren Form fast identisch aussieht, denn dieser hat eine eigene Taste für die Lautstärke und auch um den Videotext aufzurufen. Meine 908er Fernbedienung habe ich deshalb in einer Schublade. Dass man die 908er Fernbedienung nicht mehr mit Batterien betreibt, sondern dass man sie immer wieder aufladen muss, klingt interessant, aber was passiert, wenn irgendwann der Akku der Fernbedienung defekt ist? Dann hat man ein Problem. Die Batterien muss man sowieso nur ganz selten ersetzen. |
ranger2000
#436
erstellt: 12. Dez 2023, 22:28
Keine Angst wegen des AKKU der FB - der hält länger wie der TV |
bronsonfan1971
#437
erstellt: 12. Dez 2023, 23:30
KTE
#438
erstellt: 13. Dez 2023, 08:28
Warum hat die Fernbedienung keine eigene Taste für die Lautstärke? Die Wippe für Lautstärke soll doch sehr gut funktionieren. |
mcat
#439
erstellt: 13. Dez 2023, 10:54
@Hurley: Option ganz oder gar nicht. Kannst Du das so ausdrücken, dass man damit was anfangen kann? Stimmt, das war etwas unspezifisch. In der Bedienungsanleitung des 908 steht u.a. folgendes: Play-Fi-Lautsprecher als TV-Frontlautsprecher • Sie können den Ton des Fernsehers über ein Paar Play-Fi-Lautsprecher ausgeben, wie die TAW6205, TAW6505 oder die TAFW1. • Die TV-Lautsprecher werden stumm geschaltet, wenn eine Verbindung zu den Play-Fi-Lautsprechern hergestellt ist. Daher meine Frage: Kann man mittels Play-Fi einen Sub "zubuchen" ohne das die TV-Lautsprecher abgeschaltet werden. |
celle
#440
erstellt: 13. Dez 2023, 11:06
Bei DTS-Play-Fi geht es um eine drahtlose Verbindung zu externen Lautsprechern. Der Sub gehört dann zu solch einem Set dazu. Der Ton wird dann durch den integrierten Decoder generell von externen Lautsprechern und nicht den integrierten TV-Lautsprechern wiedergegeben. Der Sinn liegt darin, dass man sich einen AV-R sowie Lautsprecherkabel sparen kann. Die LS müssen dann natürlich jeweils eine eigene Stromversorgung, also Steckdose in der Nähe besitzen. Da man in der Regel die LS in den Raumecken platziert, dürfte das aber oft eh der Fall sein, weil bei jeder guten E-Planung Steckdosen in den Wandecken verplant werden. |
KTE
#441
erstellt: 13. Dez 2023, 11:46
Ja das geht. Du kannst nur den Subwoofer einzeln über Play-Fi an den TV anbinden. [Beitrag von KTE am 13. Dez 2023, 11:47 bearbeitet] |
bronsonfan1971
#442
erstellt: 13. Dez 2023, 22:48
Was ist denn Wippe? |
Toengel
#443
erstellt: 14. Dez 2023, 08:32
Tachchen, siehe: https://toengel.net/...908-serie-im-detail/du drückst den Lautstärke-Knopf hoch/runter = Wippe... Toengel@Alex |
mcat
#444
erstellt: 14. Dez 2023, 10:18
@KTE Wichtige Information. Dankeschön ... |
bronsonfan1971
#445
erstellt: 16. Dez 2023, 12:25
Danke, ist mir aber alles zu kompliziert . Steuere meinen neuen 908er mit der Fernbedienung meines Vorgängers, dem 903er.Damit komme ich besser zurecht. Ich habe mir den 908er eigentlich nur gekauft, damit ich auch mal Filme in Dolby Vision schauen kann. Das hat mein 903er nämlich nicht unterstützt, noch nicht mal HDR 10, sondern nur HDR. Bin sehr zufrieden mit dem TV, auch wenn ich von der Fernbedienung nicht so begeistert bin, wie die ganzen Experten, die die Reviews machen. Es wäre natürlich schön, wenn es noch irgendwie Hinweise geben würde, wie man den TV optimal einstellt. Da gibt es ja so viel, was man einstellen kann, das kann einen Laien schon mal überfordern. Vor allen Dingen dieser "P5 Prozessor", muss man den in den Einstellungen aktivieren oder nicht? |
gwe
#446
erstellt: 16. Dez 2023, 16:22
Pure Veräppelung, oder |
bronsonfan1971
#447
erstellt: 16. Dez 2023, 20:16
Ich sehe schon, du hast mich durchschaut . |
KTE
#448
erstellt: 17. Dez 2023, 09:05
Den P5 Prozessor brauchst du nicht aktivieren. Da ich den TV nicht habe kann ich dir nur allgemeine Ausagen geben. Die letzten Jahre war der Filmmaker Mode der neutralste, den benutze ich auch bei meinem. Den mußt du für jedes Format extra auswählen. Damit solltest du schon einmal ein vernünftiges Grundsetting haben. Aber das ist auch alles Geschmacksache, manche mögen es lieber bunter als neutral und natürlich. |
Hurley
#449
erstellt: 19. Dez 2023, 15:07
Wo ist eigentlich die gute alte automatische Abschaltung geblieben, wenn auf einem Eingang kein Signal anliegt? Mein 804er hat dann nach 15 Minuten abgeschaltet. Der 908 macht zwar den bildschirmschoner an aber läuft munter weiter. |
UdoG
#450
erstellt: 20. Dez 2023, 06:40
Was total nervig ist - die "Speicher fast voll" Meldung. Es wird empfohlen, Apps zu deinstallieren - warum soll ich das denn machen? Ich habe geschaut, was ich nicht brauche und diese entsprechend schon deinstalliert - aber jetzt noch StreamingApps deinstallieren? Bekommt Ihr die Meldung auch? |
Toengel
#451
erstellt: 20. Dez 2023, 10:03
Tachchen, aus meiner Erfahrung her kannst du das auch nicht mit der Deinstallation von weiteren Apps lösen. Gibt dazu einige Berichte, dass nur ein Werksreset geholfen hat... Toengel@Alex |
[Philips 2024] OLED Line Up Toengel am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 402 Beiträge |
Philips OLED 855 "vergisst" Senderliste rudirudsen am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 4 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips OLED 55 POS tonicoutura# am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
Streaming Philips 65803 Oled HerrRossi70 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 13 Beiträge |
Philips Oled 934 Supertoschi am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 156 Beiträge |
Philips oled 55OLED804 empfehlbar? DennisZ1980 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED 754 Einstellungsthread dbof86 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Philips OLED 804 Bildinformation Hoffi8888 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.847
