HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000 | |
Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000+A -A |
alien1111
08:24
#651
erstellt: 09. Jun 2024, |
Ich glaube nicht, dass Sie sagen werden, dass Sie den Fernseher nach ein paar Bieren mit einem Hammer zerschlagen oder ihn wegen der schlechten Bildqualität aus dem Fenster geworfen haben. ![]() [Beitrag von alien1111 am 09. Jun 2024, 08:25 bearbeitet] |
cpdp
02:39
#652
erstellt: 11. Jun 2024, |
Hallo, ich wollte fragen ob ihr euch den TV dann zugelegt habt und falls ja, wie zufrieden ihr damit seid? Danke ![]() |
Caranthir
16:33
#653
erstellt: 14. Jun 2024, |
Ich habe seit einer Woche den 77OLED808 mit neuester Firmware und dachte zuerst an einen Defekt. Aber tatsächlich kann man in den Fernseher-Apps wie Netflix, Amazon Prime, Magenta TV etc, keinerlei Bild- oder sonstige Einstellungen vornehmen! "Diese Funktion steht im aktuellen Modus nicht zur Verfügung". Das war beim Vorgänger aus der 805er Serie problemlos möglich! Wer denkt sich so etwas aus?! Man kann zwar vom Home-Bildschirm aus die Einstellungen aufrufen und Bildeinstellungen vornehmen, aber diese gelten offenbar nicht für die Apps? Vor allem kann man so keinerlei HDR-spezifischen Einstellungen vornehmen, da diese ja nur beim Abspielen von HDR-Inhalten verfügbar sind. Da es sich um ein 2023er Modell handelt kann man die Hoffnung auf ein Update wohl begraben... |
Azzzu
22:27
#654
erstellt: 19. Jun 2024, |
Ich habe den OLED908 und habe mit starken Rucklern bei den Livestreams zur EM 2024 zu kämpfen. Der TV hat die neuste Firmware und ich nutze die Apps von ARD & ZDF aus dem Playstore. Die Bildglättung ist auf 'Standard' eingestellt. Da die Ruckler nicht periodisch sind, gehe ich langsam von einem defekten TV aus. Es äußert sich so, als ob der Prozessor "überfordert" ist. Mal läuft es einige Sekunden absolut smooth, dann gibt es mal mehr und mal weniger Ruckler. Läuft das bei euch ohne Ruckler? Vielen Dank ![]() |
ranger2000
22:35
#655
De Apps sind einfach nicht gut. Das sind einfache Android Apps die so auf 1000 Chipsätzen laufen sollen. Für streaming wird die CPU eigentlich kaum gefordert. Wichtig ist da eher genug freier RAM und eine gute Netzgeschwindigkeit. Problem kann auch sein, wennn du öfters APPS nutzt, dass der RAM mit der Zeit "zugemüllt" ist. Schonmal einen Neustart des TVs vor dem abspielen probiert? Nur weil irgewndwelche Streams nicht laufen ist der TV zu 100% nicht defekt! |
Christian1979de
22:41
#656
Hey 😉
Ich habe zwar selbst noch keinen Philips OLED, kaufe mir aber demnächst den 909 😊👍 Aber ich habe gehört, dass im Moment eine fehlerhafte Firmware zu diesen Bildrucklern führt! Kannst du mir sagen welche Firmware-Version bei dir genau installiert ist? Es gibt wohl eine Beta-Firmware bei der die Ruckelprobleme behoben wurden! Diese wird (hoffentlich) dann bald veröffentlicht 😊 [Beitrag von Christian1979de am 19. Jun 2024, 22:42 bearbeitet] |
Azzzu
22:48
#657
Vielen Dank für die schnellen Antworten ![]() @ranger2000 Ich gehe auch eher davon aus das der TV die Zwischenbildberechnung nicht korrekt ausführt (für mich essentiell) und nicht das der Stream den TV "überfordert". Ich habe sowohl den Cache gelöscht, den TV neugestartet und den TV für 2-3min stromlos geschalten. Leider keine Besserung. Das Problem habe ich leider schon länger... @Christian1979de Das ist derzeit noch meine letzte Hoffnung. Ich hoffe das Beste! ![]() [Beitrag von Azzzu am 19. Jun 2024, 22:50 bearbeitet] |
Christian1979de
22:51
#658
Du kannst mal hier das Posting lesen, da geht es um diese Beta-Firmware 😉👍 ![]() |
Caranthir
08:26
#659
erstellt: 20. Jun 2024, |
Ich wundere mich, dass ausser mir nur einem weiterem User in diesem Thread dieser Mangel aufgefallen ist. Zumal es bei früheren OLED-Modellen möglich war. War das ggf. mit älteren Firmwares möglich oder benutzt ihr alle externe Zuspieler fürs Streaming? [Beitrag von Caranthir am 20. Jun 2024, 08:27 bearbeitet] |
Caranthir
12:23
#660
OK Augen auf beim Fernbedienungskauf, über die Zahnrädchen-Taste ganz unten rechts auf der FB geht es dann natürlich. ![]() |
cartridge_case
14:35
#661
Wieso nutzt du den Livestream und nicht einfach ordentliches DVB-Signal? |
Azzzu
15:14
#662
Ich gucke sehr selten lineares Fernsehen und nutze überwiegend halt die Mediatheken. Live-TV wird dann meist nur zur EM/WM geguckt. Aber unabhängig davon, sollte dies ja mit den Streams auch fehlerfrei laufen (von der Qualität mal abgesehen). [Beitrag von Azzzu am 20. Jun 2024, 15:14 bearbeitet] |
cartridge_case
15:59
#663
Öhm?! ![]() ![]() Ne, verstehe das grundsätzlich schon. Ist aber halt vom Internet abhängig. Dafür war das nie ausgelegt. ![]() |
Papierkorb
18:20
#664
Aber so braucht man nicht das Spiel komplett schauen. Wenn man Jubel oder ähnlichen hört, startet man gemütlich in alle Ruhe die App, klickt sich durchs Menü und kann dann sehen was passiert ist. ![]() |
Azzzu
18:32
#665
Verzögerungen bzgl. des Streams & Torjubel kriege ich hier auf dem Dorf nicht mit. Geht mir einfach nur um einen ruckelfreien Stream. Am nachbuffern liegt es definitiv nicht, da der TV direkt per LAN am Router mit 1Gbit/s angeschlossen ist. Nehme ich die Shield und forciere 50Hz, läuft alles reibungslos. Diese habe ich jedoch nicht mehr und das sollte der TV ja auch aus eigener Kraft schaffen. |
ranger2000
22:49
#666
Genau da liegt der Fehler in der Überlegung ![]() Nur weil die TVs heutzutage mit "Multimedia Funtionen" beworben werden bedeutet das nicht das diese auch richtig gut funktionieren bzw. Geräte die genau dafür ausgelegt sind erstetzen können. Handys wurden auch schon immer damit beworben, dass man mit ihnen Fotos machen kann - schon vor 10-15 Jahren war das so. Die Ergebnisse waren aber nicht mit Bilder einer echten Kamera zu vergleichen Die Hardware der TVs ist ansich ja nicht schlecht - nur macht sich keiner die Mühe und optimiert die (Android) Software dafür. Damit läst sich ja auch kein Geld verdienen. ![]() ![]() |
Bastieh
21:06
#667
erstellt: 02. Jul 2024, |
Gibt es eine Info, wann es endlich das Firmware Update für die 2023er TVs auf die 2024er TV Software gibt, damit diese Zwischenbildberechnung endlich vernünftig funktioniert? |
cartridge_case
14:45
#668
erstellt: 03. Jul 2024, |
Wer behauptet denn, dass das dadurch lösbar ist? |
Bastieh
14:54
#669
Jemand im Firmware Thema, welches hier auch in ein paar Posts vorher erwähnt ist. Derjenige hat die Beta vom Techniker draufgespielt bekommen. |
Caranthir
15:00
#670
Ich habe mit dem 77OLED808 ARC-Probleme, jedoch nur beim internen SAT-Tuner. In unrgelmäßigen Abständen setzt der Ton kurz aus, liegt definitiv nicht an den Sendern. Wird häufiger, je länger er läuft. Ausschalten behebt es kurzzeitig. Receiver Yamaha RX-V685 hängt am eArc-Anschluss HDMI2 des Fernsehers. Alle Geräte haben die neueste Firmware. HDMI-CEC ist alles aktiviert. Habe am Philips testweise auch mal eARC auf "Auto" gestellt statt "Aus", keine Änderung. Bei Streaming-Apps des Fernsehers wie Netflix, Yotube etc. keinerlei Probleme, eben nur bei SAT... hat jemand einen Tipp? Danke! |
cartridge_case
15:23
#671
Kann ja sein, aber das kann es nicht "fixen". Du wirst immer Probleme haben. By design! |
Christian1979de
15:40
#672
Die durch eine fehlerhafte Firmware (aktuellste offizielle Version) ausgelösten Ruckelprobleme (zufälliges Stottern) wurden durch diese Berta-Firmware komplett behoben. |
Bastieh
16:20
#673
Wird auch vermutlich so sein. Warum sollte man es nicht beheben können? Ist ein Softwareproblem und nichts anderes. Sowas ist immer umsetzbar. |
cartridge_case
17:02
#674
Okay, das ist ja schon sehr viel genauer. Ich bin bei der Zwischenbildberechnung einfach von Fehlern im Bild ausgegangen. Und die hat auch der aktuelle 909er. ![]() |
Christian1979de
22:33
#675
Ich hab mal noch eine Frage zu den Philips OLED Fernsehern: Es ist ja so, dass die OLED Fernseher nach einer gewissen Zeit das Bild so abdunkeln/blasser machen um den TV zu „schonen“… Kann man beim Philips 908 das komplett abschalten, so dass das Bild immer gleich bleibt und nicht abdunkelt? |
Papierkorb
11:05
#676
erstellt: 04. Jul 2024, |
Ja kann man. Ich habe es auf normal stehen, da fällt das nicht so stark auf. |
Christian1979de
11:36
#677
Ok super 😉👍 Wie heißt denn die Einstellung genau wo man das regeln kann? |
Papierkorb
11:43
#678
Allgemeine Einstellungen > Erweitert |
ranger2000
15:24
#679
Wenn man das ganz abschaltet kann es zu BurnOut kommen, besonders wenn man normales TV schaut. Sollte man noch Garantie haben würde ich das nicht machen. Das der Schutz abgeschaltet wurde kann auch später noch ausgelesen werden. Hatte der Techniker bei meinem BurnOut Schaden auch alss erstes gemacht. Hatte aber Glück und dass auf normal gelassen. ![]() |
Christian1979de
15:31
#680
Ok danke für den Tipp :-) Wie ist das denn mit diesem „Abdunkeln“ während man einen Film schaut? Ich hab da irgendwo mal so ein paar „Horrorgeschichten“ gelesen, dass sich dann plötzlich während des Films die Helligkeit deutlich ändert? Oder ist das alles im Modus „Normal“ noch ganz erträglich und unauffällig und hat der jenige da maßlos übertrieben? |
cartridge_case
15:55
#681
Ich glaube ihr schreibt völlig aneinander vorbei. Es gab mal das Problem, dass bei dunklen Szenen und wenig Bewegung das Bild dunkler wurde. Das hat LG zumindest mittlerweile behoben. Ob es bei Philips jemals Thema war, weiß ich gerade nicht. Habe da aber nie was gehört. [Beitrag von cartridge_case am 04. Jul 2024, 15:56 bearbeitet] |
Papierkorb
16:40
#682
Mir ist da auch nie etwas aufgefallen, auch nicht wenn das Bild sehr still ist. Und beim Standbild/Pause vergehen auch einige Sekunden bis das Bild gedimmt wird. |
Christian1979de
21:05
#683
erstellt: 09. Jul 2024, |
Noch eine Frage: Ich habe gelesen, dass bei den Philips OLEDs nach 2 Minuten ein Bildschirmschoner mit einem Philips Logo eingeblendet wird… Wenn man nun aber ein externes Gerät verwendet (z.B. ein AppleTV), und nehmen wir mal an man ist auf dem Homescreen und bewegt nichts. Startet dann auch dieser Philips-Bildschirmschoner oder ist das bei externer Zuspielung nicht? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Logo bei externer Zuspielung über HDMI nicht kommt… Kann mir das jemand bestätigen? |
ranger2000
23:15
#684
Also bei mir kommt der Bildschirmschoner auch bei HDMI. Allerdings glaub ich erst nach 5 Minuten .. nicht nach 2. [Beitrag von ranger2000 am 10. Jul 2024, 12:54 bearbeitet] |
Christian1979de
23:24
#685
Also laut einem englischsprachigen Forum kann man das scheinbar ausschalten 😉👍 Morgen wird, wenn alles klappt, mein Philips 909 geliefert, dann werde ich das mal testen. Follow the following steps: 1- Go to settings and Android settings 2- Go to Device Settings (Geräteeinstellungen in German) 3- Go to Storage (Speicher) 4- Go to Internal Used Storage (Interner gemeinsamer Speicher) 5- Go to Apps 6- Go down to Special App Access (Spezieller App-Zugriff) 7- Go to Show over other Apps (Über andere Apps einblenden) 8- Deactivate Tv System UI [Beitrag von Christian1979de am 09. Jul 2024, 23:27 bearbeitet] |
ranger2000
12:58
#686
erstellt: 10. Jul 2024, |
Also ich verstehe nicht warum man den Bildschirmschoner ausschalten sollte. Der hat bei einem OLED schon eine sehr wichtige Funktion. Es gab da im Panasonic Thread mal paar Bilder wo sich die Amazon Prime Kacheln eingebrannt hatten, Um da zu verhindern ist der Bildschirmschoner schon recht praktisch ![]() Vor allem ist dieser ja sobald man eine Taste drückt wieder weg. Es haben zwar auch externe Geräte ihre eigenen Bilschirmschoner, doch ich kenne da welche, zB welche von Dune oder auch Geräte die Kodie als Oberfläche nutzen, die den Hintergrund nur zu 90% dimmen. Wenn man genau hinschaut sieht man noch was im Hintergrund ist. Auf Dauer wird sich dort der OLED auch "abnutzen" [Beitrag von ranger2000 am 10. Jul 2024, 13:01 bearbeitet] |
Christian1979de
13:39
#687
Wenn man z.B. ausschließlich ein AppleTV nutzt, dann will man nur die AppleTV Fernbedienung verwenden und nicht noch die des Fernsehers. Deshalb ist es schon gut, wenn man das ausschalten kann 😉👍 |
alien1111
16:56
#688
Einige OLED-Benutzer schalteten die Schutzmechanismen des Panels und die Bildschirmschoner aus und beklagten dann, dass das Panel einbrennbedingte Effekte zeigte. Sie können mit Ihrem Fernseher machen, was Sie wollen. Aber beschweren Sie sich anschließend nicht beim Philips-Service, dass sie ein defektes OLED-Panel nicht ersetzen wollen. |
ranger2000
20:18
#689
Achso, ich nutze eine Logitech Harmony für all meine Geräte. Wenn ich da auf "OK" drücke ist der Bildschirmschoner weg. Hoffe der AppleTv hat dann nen guten Bildschirmschoner - nicht das du dir deinen neuen TV schrottest ![]() Viel Spaß bei deinem neuen Gerät und wenn du bock hast kannst du ja mal paar Eindrücke und Erfahrungen hier für uns alle hinterlassen - freuen sich immer viele über sowas. ![]() |
KTE
09:11
#690
erstellt: 11. Jul 2024, |
Ich auf jeden Fall |
Christian1979de
09:18
#691
auchda
15:40
#692
erstellt: 15. Jul 2024, |
Moin, ich habe bei meinem örtlichen Händler einen Aussteller 65Oled 888 für 1490€ gesehen. Preis wäre ok, aber wenn man von der Seite auf den Bildschirm schaut, ist das obere Drittel in der ganzen breite total wellig. Hat wohl keine negativen Auswirkungen wenn er an ist, aber ich würde immer von der Seite vom Esstisch darauf schauen, mein innerer Monk würde ständig rebellieren ![]() Sind die größeren immer so wellig? Mein 55er ist total Plan. lg [Beitrag von auchda am 15. Jul 2024, 15:46 bearbeitet] |
cartridge_case
15:55
#693
Zu teuer für einen Aussteller: ![]() |
auchda
16:19
#694
ist abgelaufen, Herbst 2023 ![]() Ich hatte am WE nach einen gesucht und unter 1600€ mit Versand war nix zu finden. lg [Beitrag von auchda am 15. Jul 2024, 16:26 bearbeitet] |
cartridge_case
16:29
#695
Natürlich ist das abgelaufen. Ist ja schon lange her. Aber wenn ich im Herbst '23 das Gerät für unter 1500€ bekommen habe, kaufe ich doch im Sommer '24 ganz sicher keinen Aussteller für mehr. o.O [Beitrag von cartridge_case am 15. Jul 2024, 16:29 bearbeitet] |
auchda
16:37
#696
Es gab noch eine 5jahres Versicherung dazu, habe ich nicht erwähnt, dann passt der Preis schon. Aber die eigentliche Frage war ja, wegen dem welligen Display. Bei online kaufen hat man ja 14 Tage für eine Retour, aber da hab ich echt kein Bock drauf. lg [Beitrag von auchda am 15. Jul 2024, 20:21 bearbeitet] |
Toengel
17:45
#697
Tachchen, neue FW (jetzt 2023+2024 zusammen): ![]() Toengel@Alex |
Hurley
12:06
#698
erstellt: 16. Jul 2024, |
Zum Thema Bildschirmschoner. Philips hat den eigenen (extrem hässlichen) ja nur über den vom Google TV Bildschirmschoner gelegt. Also komplett abschalten lässt der sich zumindest im Home Menü gar nicht. Auf HDMI wahrscheinlich schon. Ich suche schon die ganze Zeit ne Möglichkeit wie man das hässliche Ding abstellen und den normalen nutzen kann. Danke dafür. |
alien1111
14:48
#699
Nicht alle Nutzer von Philips-Fernsehern haben einen so ausgeprägten Sinn für Ästhetik, dass sie sich an dem Bildschirmschoner stören. Er hat auch die sehr wichtige praktische Aufgabe, das OLED-Panel vor dem Einbrennen zu schützen. Durch einfaches Berühren einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung kann er sofort ausgeschaltet werden. [Beitrag von alien1111 am 16. Jul 2024, 14:53 bearbeitet] |
ranger2000
18:38
#700
Also wenn der Bildschirmschoner sich aktiviert bin ich meist nicht im Raum - also sehe ich ihn nicht. Bin ich im Raum läuft was im TV oder der TV ist aus ![]() Daher sehe ich meinen Bildschirmschoner eigentlich nie. ![]() Bei "fremden" Bildschirmschonern drauf achten das sie wirklich zu 100% "abdunkeln"- ![]() |
Toengel
13:18
#701
erstellt: 03. Sep 2024, |
[Philips 2024] OLED Line Up Toengel am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 402 Beiträge |
Philips OLED 855 "vergisst" Senderliste rudirudsen am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 4 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips OLED 55 POS tonicoutura# am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
Streaming Philips 65803 Oled HerrRossi70 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 13 Beiträge |
Philips Oled 934 Supertoschi am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 156 Beiträge |
Philips oled 55OLED804 empfehlbar? DennisZ1980 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED 754 Einstellungsthread dbof86 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Philips OLED 804 Bildinformation Hoffi8888 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.474
