| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Bildformat ändern | |
Bildformat ändern+A -A |
Herbie55
erstellt: 20. Jun 2021, 15:32
Hallo zusammen, habe seit kurzem einen PHILIPS 65OLED855/12. Wollte gestern aus YouTube einen älteren Film ansehen, der noch in 4:3 gedreht wurde. Der TV scalierte das Bild natürlich hoch und machte das Ganze unansehlich. In den Bildeinstellungen ließ sich das Bildformat leider nicht auf 4:3 ändern, da die Option ausgeraut war. Hat jemand einen Tipp zur Lösung ? DANKE. Gruß Herbie |
Papierkorb
erstellt: 20. Jun 2021, 17:23
Ich bin der Meinung dass der TV bei sowas gar nicht eingreift und es so darstellt wie es die App ausgibt bzw dessen Material ist. Ansonsten müsste man auf externe Geräte wie den FireTV Stick ausweichen, da wird nix ausgegraut. |
fra80
erstellt: 06. Jul 2021, 09:42
Hallo zusammenn, bin seit heute neu hier, habe das gleiche Problem zur Formatänderung mit meinem 55oled 805. Änderungen des Formats während einer z.B.TV Sendung (alter Spielfilm in 4.3), werden nicht realisiert. Hat jemand noch einen Hinweis, bin kein Fachmann. Danke |
hh-pirat
erstellt: 24. Jul 2021, 17:19
habe das gleiche problem mit dem 65oled806, kann das bildformat auch nicht ändern ist überall ausgegraut, egal ob hdmi oder apps, ist echt nervig, besonders stört es mich beim tv gucken. ich gucke über eine vu+ 4k uno se und wenn ich ein 4:3 sendung gucke will ich die so gucken wie sie ist und nicht das der tv das bild verzerrt. kenne keine lösung nervt mich total ab, das ist bei samsung besser gelöst, ich als anwender will doch entscheiden wie ich das bildformat geändert haben möchte und nicht philips. |
lordjocky
erstellt: 11. Jan 2022, 23:03
Hallo, Der Beitrag ist ja schon etwas älter. Aber wurde hier eine Lösung gefunden? Habe das selbe Problem mit dem oled856. |
boetschman
erstellt: 12. Jan 2022, 17:47
In den Bildeinstellungen des Philips auf "Original" stellen. Bei externen Zuspielern, z.b VU+-Boxen (AV-Einstellungen): 4:3 Bildinhalte als "Pillarbox" anzeigen. |
lordjocky
erstellt: 14. Jan 2022, 14:26
Das ist ja das Problem! Beim Philips ist der Punkt Bildformat ausgegraut. Da lässt sich nichts einstellen. Bei der Gigablue hab ich schon immer auf Pillarbox gestellt. |
boetschman
erstellt: 15. Jan 2022, 01:25
[Beitrag von boetschman am 15. Jan 2022, 01:26 bearbeitet] |
hh-pirat
erstellt: 15. Jan 2022, 12:41
ich habe rausgefunden das man das bildformat nur dann ändern kann nachdem man einen sendersuchlauf gemacht hat und auf einem sender ist. so konnte ich mein problem lösen. danach habe ich die senderliste wieder gelöscht und die einstellung ist wieder ausgegraut. konnte auch das bei hdmi ändern, da ich nur ne vu+ nutze. |
boetschman
erstellt: 15. Jan 2022, 20:43
Also das kann ich widerlegen mit dem Sendersuchlauf: Ich habe bei meinen Phillips OLEDs (9002/804/935/936) noch nie einen Sendersuchlauf gemacht, da ich die TVs im Prinzip nur als Monitore nutze und der Menüpunkt Bildformat war noch nie ausgegraut. Aber Hauptsache bei dir funktioniert es nun. |
hh-pirat
erstellt: 16. Jan 2022, 12:30
lordjocky
erstellt: 17. Jan 2022, 18:03
Habe jetzt auch mal einen Sendersuchlauf gemacht. Wenn ich Satellit am TV schaue ist die Einstellung Bildformat da. Aber auf Hdmi und bei den Apps ist es trotzdem ausgegraut. Aber nachdem ich es auf original geändert habe, und alles wieder umgeschlossen habe passt es jetzt. Danke für den Hinweis hh-pirat! |
boetschman
erstellt: 17. Jan 2022, 21:19
Du bist auch in einem anderen Menü wie ich. Geh mal auf: Menü—Häufige Einstellungen—Alle Einstellungen—Bild—Ki Bildeinstellungen —Bildformat Siehe oberes Foto von mir. [Beitrag von boetschman am 17. Jan 2022, 21:21 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 17. Jan 2022, 21:33
Oder schau doch mal in die Bedienungsanleitung auf Seite 52 "Wenn das Bild nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt, wenn schwarze Streifen oben oder unten oder an den Seiten angezeigt werden, können Sie das Bild so anpassen, dass der Bildschirm vollständig ausgefüllt wird. So wählen Sie eine der Basiseinstellungen zum Ausfüllen des Bildschirms aus: 1 - Wählen Sie beim Fernsehen Einstellungen > Bildformat > Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Breitbild und Original, und drücken Sie OK. 2 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals (links), um das Menü zu schließen. " Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 17. Jan 2022, 21:33 bearbeitet] |
hh-pirat
erstellt: 17. Jan 2022, 21:52
boetschman
erstellt: 17. Jan 2022, 23:16
Also das ist wirklich krass, dass der Menüpunkt bei dir immer ausgegraut ist. Woran das liegen könnte……keine Ahnung. Muss irgendeine Einstellung sein, die das verhindert. |
versuchstier
erstellt: 17. Jan 2022, 23:21
Es kann sein, dass einige Bild-Einstellungen vom gewählten Bildmodus abhängig sind... Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 17. Jan 2022, 23:21 bearbeitet] |
Papierkorb
erstellt: 18. Jan 2022, 18:29
Bei meinem 806 ist es auch immer ausgegraut. Einzig über Empfang des internen Tuners ist es verfügbar. |
Grimster
erstellt: 04. Apr 2022, 19:48
Ich habe seid heute dasselbe Problem. Schaue gerade "The Handmaids Tale" auf Amazon Prime. Bei der 1. Staffel ist alles in Ordnung, in der 2. Staffel habe ich schwarze Streifen oben und unten. Das Bild ist gestaucht. Die Optionen "Erweiterte KI-Einstellungen" und "Bildformat" sind ausgegraut. Weder in der Prime App, noch in YouTube, dem Home-Bildschirm oder sonst irgendwo lässt sich Bildformat anwählen. Hat jemand schonmal Kontakt mit Phillips aufgenommen? Scheint mir ja wohl ein FSoftware-Problem zu sein. |
alien1111
erstellt: 05. Apr 2022, 04:44
Alle Leute, die haben keine Lust und Zeit richtig Philips OLED BDA zu lesen, werden mit diesen "Problem" weiter ohne Erfolg kämpfen. In der BDA ist alles genau beschrieben. Bitte nicht wild und bewusstlos mit TV Einstellungen spielen. Auf diese Weise kann man einige nötige Menü-Punkte dauerhaft ausschalten. [Beitrag von alien1111 am 05. Apr 2022, 08:40 bearbeitet] |
Grimster
erstellt: 05. Apr 2022, 07:01
Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. So schaue ich schon seit über einen Jahr und hatte das Problem bisher nicht. Das spricht jedenfalls gegen einen Anwenderfehler, der mit der BDA gelöst werden kann. |
Valery
erstellt: 24. Jan 2023, 20:05
Ich habe genau das gleiche Problem! Mit den internen Apps habe ich keine Probleme. Aber sowohl bei meinen Spielkonsolen als auch beim BluRay Player. Dauernd diese automatische verzerren. Bis ins total absurde. Bei den Kredits war nur 1x Text, also hat der DI (Dumme Intelligenz) auf 400% rangezoomt, so dass nur noch die Schrift bildfüllend zu sehen war. Und total pixelig war. Die Menüs des Players waren nicht mal mehr sichtbar. Der absolute Schrott den sich Philips da ausgedacht hat. Und dieser Eintrag "Bildformat" ist bei mir überall ausgegraut. Keine Chance den irgendwie auszuwählen. Weiß da immer noch niemand eine Lösung für? Das kanns doch echt nicht sein. @alien1111 Hast du in der BDA etwas gefunden, was hilft? Wieso schreibst du es dann nicht einfach? Wie ich so ein Verhalten hasse.... |
Philips 65oled855/12 "Massive Software Probleme" Freshman_2 am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 2 Beiträge |
Philips 65oled855/12 Soap Effekt nicht beseitigbar Schrobex am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Programmplätze ändern Blondie64 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 4 Beiträge |
Bildformat wählen irgendwie möglich? waldixx am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 2 Beiträge |
65OLED854 Philips - Bildschirmschoner ändern Dok-Tore am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 3 Beiträge |
Bildformat stimmt nicht beim Streamen vom NAS zirkuspferd am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 2 Beiträge |
Ruckler bei DAZN auf Philips 65OLED855/12 Oled_Newbie_ am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 6 Beiträge |
65OLED804 Bildschirmschoner ändern roman5001 am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 2 Beiträge |
65OLED855 Muster in dunklen Szenen - erledigt thogru_dd am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 2 Beiträge |
Ambilight Erweiterung von 3-seitig auf 4-seitig beim 55Oled804 ullischi am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
