65OLED873 fährt nicht mehr hoch
riff00
#1 erstellt: 24. Sep 2020, 09:29
Mein Philips 65OLED873/12 fährt nicht mehr hoch.
Schnelles blinken rote LED. Garantie 3 Monate abgelaufen.
Habe vom Service eine Upgrade_Loader TMP171E_107.001.132.000 erhalten.
Alles nach Anleitung durchgeführt. Meldung auf TV ...Software Upgrade in progress... erscheint.
Irgentwann blinkt dann wieder die rote LED. Kennt jemand dieses Problem und weiß was es ist.
Danke für Eure Antworten
caclclo
#2 erstellt: 27. Sep 2020, 11:18
bei mir ist das gleiche passiert. tv ist aktuell in der kostenpflichtigen reparatur (philips war leider nicht kulant). die werkstatt vermutet ein zerschossenes betriebssystem und kein hardware problem.
riff00
#3 erstellt: 28. Sep 2020, 11:12
Danke. Kommt da einer vorbei oder muss der TV eingeschickt werden?
caclclo
#4 erstellt: 29. Sep 2020, 14:18
ich habe ihn abholen lassen, da die abholkosten auf die reparaturkosten angerechnet werden.
habe leider noch keine diagnose bzw kostenvoranschlag. die werkstatt ist offiziell von philips zertifiziert
AlexOch
#5 erstellt: 12. Mrz 2021, 22:52
Hallo caclclo,
was kam denn bei der Reparatur raus? Läuft der Fernseher wieder?
Grüße Alex
caclclo
#6 erstellt: 18. Mrz 2021, 10:13
hallo,
nein leider nicht reparabel (panel defekt) und keine ersatzteile verfügbar . ich konnte aber „nur“ 850 euro ein 65oled804 bekommen. das habe ich dann gemacht. hoffe natürlich dass der jetzt länger hält
QH
#7 erstellt: 18. Mrz 2021, 11:54
caclclo (Beitrag #6) schrieb:
keine Ersatzteile verfügbar
Irgendwie typisch für TP Vision
JackCarver
#8 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:51
Hallo, ich habe genau das selbe problem mit der blinkenden LED.
Wie kann denn das Panel defekt sein wenn es noch diese Meldung mit Software Update angezeigt hat?
In meinem waren zumindest 2 Mosfet im Netzteil defekt. Scheinbar aber auch das Mainboard, da das Gerät nach wie vor nicht startet.
Das Panel ist momentan garnicht angeschlossen.
Habe nur Netzteil, Mainboard und die LED verbunden. Demnach müsste die CPU zumindest booten und das Netzteil einschalten. Es passiert aber nunmal nichts.
Panelschaden schließe ich damit erstmal aus.
Toengel
#9 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:59
Tachchen,
du könntest loggen, was passiert: https://toengel.net/...-auslesen-anleitung/
Toengel@Alex
JackCarver
#10 erstellt: 21. Mrz 2021, 10:10
Okay, nur wird das wohl dann so sein, daß man mit dem vielleicht ausgegebenen Error nichts anfangen kann.
Die 2 Frage ist dann auf welche Spannung sollte ich das Teil einstellen?
Toengel
#11 erstellt: 21. Mrz 2021, 12:21
Tachchen,
3,3V
Toengel@Alex
JackCarver
#12 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:34
Okay, habe mir den Adapter mal eben bestellt.
Ich werde berichten...
JackCarver
#13 erstellt: 23. Mrz 2021, 19:50
So ich habe geloggt--
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒~~▒`▒▒f
▒▒▒"▒▒▒▒▒Boot-set res5 0
PCB config=1, PCB ckeck=0
DRAM Channel A Calibration.
DRAM A Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel B Calibration.
DRAM B Size = 1024 Mbytes.
DRAM Channel C Calibration.
DRAM C Size = 512 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xf4cea42b
:0x5207a1a1
:0x4a4e4234
:0x15010041
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x00176080
LZHS checksum:0x000000f5
store RSA & AES keys in DMX SRAM
LZHS begin
Boot
Start Lmain
POWER ON
MT5891 Boot Loader v0.9
[Check Recovery mode KEY]========================================
Boot reason: A/C power on!![Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadWakeupReason: 6
[Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 1023
[Check Recovery mode KEY]PDWNC_ReadServoADCChannelValue: 3ff
[Check Recovery mode KEY]It is LEFTRIGHTPOWER or no pressing from LKB
LOADER_MtkEnvInitFunc : ui4_RebootEventDetailEepAddr = 0xa1a
[MSDC] ext_csd is empty
get_mmcsize emmc_size2 0x00000000 00000000
[MSDC] LOADER FAST READ EMMC!
==Loader emmc pinmux set result 0x1000a0, arbitor 0x20
Init config, cid = 0x15010041, dsc=0xf4cea42b,rca=0x5207a1a1,ocr=0x4a4e4234
[MSDC] 15010041:4a4e4234:5207a1a1:f4cea42b
[MSDC] id1:00414a4e id2:42345207
[MSDC] eMMC Name: UNKNOWN
---Set FIFO path and Init---
[MSDC] Set Bus Clock as HS25(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 4
Use NEW AutoK idea ,ignore the old ett param
[MSDC] Set pad driving as 1 !
[eMMC2DRAM]enter into SDR50 Mode, max dtr 200000000
[MSDC] Set Bus Clock as HS0(MHz) Success!,src 0 ,mode 0, div 16
[MSDC] Set pad driving as 0 !
[MSDC] Set Bus Clock as HS50(MHz) Success!,src 3 ,mode 0, div 2
get_mmcsize emmc_size2 0x00000003 a3e00000
[MSDC]
Saved info: id1 = 0xa42b5207, id2=0xa1a14a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycel l 74
Support HS400, card type ext_csd[196]0x57
Support HS200, card type ext_csd[196]0x57
u4mask = 0x3
[MSDC]
Cur info: id1 = 0xa42b5207, id2=0xa1a14a4e,flag 0xaabbccdd,speedmode 5, dlycell 74
[MSDC]
-----The information is match, Alrady run autok before, ignore this time--
[MSDC] Load Param:
[MSDC] Clock frequency = 900 MHz, Clock period = 1111 ps, 1 delay cell = 15 ps
[MSDC] TCMGET_DLYCELL_PERT = 74
[QHB flag] rDtvCfg.u1Flags4 =0
[HB flag] rDtvCfg.u1Flags2 =0
[QHB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags4 = 0
[HB flag] prLdrData->rDtvCfg.u1Flags2 = 0
set 223 to low.
LOADER_MtkEnvInitFunc: PDWNC_ReadWakeupReason = 6
[2K17_gpio] AC, set EEPROM_TPV_ENABLE_QHB_ADDRESS to 0
[QHB] Previous system state is on, not enter QHB.
[QHB] u1EmmcFirstBoot = 0x1
[QHB] It is not EmmcFirstBoot, do no cation with QHB.
LOADER_MtkEnvInitFunc: set ui1_reboot_event_detail to 0
LOADER_MtkEnvInitFunc: ui1_reboot_event_detail = 0 (read back)
read from eeprom ioff 0 phy_off 3360
lbz: get _u1AtmosEnable = 0
************pu1DrvLoadHdmi14Edid u1Index1= 1
************pu1DrvLoadHdmi20Edid u1Index1= 1
_LOADER_ResetWiFi_1st
Support network!1st MAC in EEP is valid (70:af:24:14:da:6f)
1st : (70:af:24:14:da:6f)
2nd : (70:af:24:14:da:6f)
Remove Quiet Boot misc control in eeprom when Watchdog reason.
IR DATA register : 0x 0
T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x d63adc, size: 24849)success!!
T8032 FW version: 6
T8032 change to loader stage...
header check ok
digest check ok
read done
ConsoleLock_to_T8032 (0x0)
LDR_FlashCopy 0xf010 0x71a80 0x80
set 223 to low.
header check ok
digest check ok
read done
writer done
header check ok
digest check ok
read done
header check ok
digest check ok
read done
[UPG upgrade ~ PDWNC_WAKE_UP_REASON_AC_POWER] u1SlicneUpgradeStatus = 0
Org:0x30 Flags:0x30
Before u1EmmcFirstBoot = 0x1
Do not need to configure boot flag
After EmmcFirstBoot Org:0x30 Flags:0x30
After u1EmmcFirstBoot = 0x1PDWNC_Init
normal cold boot ui1_silent_reboot = 0
After check ui1_silent_reboot, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
ui4_CtnEepAddr : 0x980
CTN is not XXPUS9104
u1RedLedBriValue : 15
efrcpowerGpio=256
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1350]display_techonlogy = 1
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1354] EEPROM_TCON_ERROR_COUNT = 3
[Silent upgrade check][GPIO_MtkPowerOnFunc 1360] SILENT_UPGRADE_STATUS_ADDRESS = 0
[OLED Tcon error handle][GPIO_MtkPowerOnFunc 1368]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT>=3, po wer off FRC
keep FRC power rDtvCfg.u1Flags4 = 0, PDWNC_ReadWakeupReason() = 6
After FRC power, [QHB]u1Flags4: org=0, flag4=0
eResetfrcGpio=51
<GPIO_MtkPowerOnFunc> set 223 low.
USB0: Set GPIO42 = 1.
USB1: Set GPIO43 = 1.
USB2: Set GPIO44 = 1.
USB3: Set GPIO210 = 1.
Normal Boot (Not Quiet Boot)
u4BmpAddress_philips_logo:0xd8e040
u4BmpWidth_philips_logo:476
u4BmpHeight_philips_logo:242
au1PhilipsLogoBmpSize:460768
au1PhilipsLogoBmpDrawBuffer_size/2:952000
au1PhilipsLogoBmpSize/2:230384
u4DstAddress_philips_logo:0xbd3510
Display 0x00e76dd4 background:0x00000000
|||||||u1FRC = au1Index 1;
[GraphMode_SetPanelType] panel_type=5
[GraphMode_SetPanelType] panel_type=1
Hardcode panel id 11 for EU11 with NT334...
[opcode::UHD=2,HDR=1,FRC=1,BACKENDPQ=0,FLIP/MIRROR=0,Channel decode 3,Frequency= 1,DNM=2,IsMjcSup=29, Panel id =1,opcode end&&&&&&]
[Dynamic PNL] Find VideoModeAttribute[116]: PNL_Index=0x6000b
[DisplayInit]EU=0x39, US=0x0
[DisplayInit]CountryDefault=0x39
[SA7] vDDDSInit
[DisplayInit] ##1 SV_DCLK_50HZ
|||||||u1FRC = au1Index 1;
[LVDS]vDrvApplyPanelTiming.....
vDrvResetVOPLLFlowFlag
###VbyOne VOPLLInit finsih###vDrvSetOCLKClockSchemaInit.
###VbyOne VOPLLSet finsih###[SA7] _fgVopllUseDDDS = True
@vDrvSetVOPLLClockSchema -->normal
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
vApiPanelPowerSequence= TRUE (START)VB1 VB1 impedance cal pass and value =3 ... ..............
VB1 VB1 impedance cal set to default terminaion 8.........................
[VB1][LOCKN] 0x709c set to FUNCTION2
[VB1][HTPDN] 0x7097 set to FUNCTION2
[VB1][SetPadOn] DUAL_PORT
[VB1][SetPadOn] GM_LANE_1
[VB1][SetPadOn] u1LaneCnt=2, u1GraphLaneCnt=10
LVDSA_EXT_EN: B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
LADSA_pad: ECK(L9) E4(L11) E3(L10) E2(L8) E1(L7) E0(L6) OCK(L3) O4(L5) O3(L4) O2(L2) O1(L1) O0(L0)
u2PadOn=0x1, pu4LaneMap[u1Lane]=8
au4PadRemapTbl[0]= 0
u2PadOn[0]=0x1
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=9
au4PadRemapTbl[1]= 1
u2PadOn[1]=0x3
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=10
au4PadRemapTbl[2]= 2
u2PadOn[2]=0x3
u2PadOn=0x3, pu4LaneMap[u1Lane]=11
au4PadRemapTbl[3]= 5
u2PadOn[3]=0x3
u2PadOn=0xb, pu4LaneMap[u1Lane]=0
au4PadRemapTbl[4]= 3
u2PadOn[4]=0xb
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=1
au4PadRemapTbl[5]= 4
u2PadOn[5]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=2
au4PadRemapTbl[6]= 6
u2PadOn[6]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=3
au4PadRemapTbl[7]= 7
u2PadOn[7]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=4
au4PadRemapTbl[8]= 8
u2PadOn[8]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=5
au4PadRemapTbl[9]= 11
u2PadOn[9]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=6
au4PadRemapTbl[10]= 9
u2PadOn[10]=0x1b
u2PadOn=0x1b, pu4LaneMap[u1Lane]=7
au4PadRemapTbl[11]= 10
u2PadOn[11]=0x1b
[VB1][SetPadOn] LVDSA_EXT_EN=0x1b
[LVDS][backlight] DeltaTime=0 us-->no need to enable BL_DLYTIME_CUT!!
LDR_isRecoveryMode function call start
LDR_PanelLogo b_Result == TRUE.
LDR_OsdDisplay(14, 0x371e0000, 1, 1)
[OSD]Before PQ Module offset:i4H=402 i4V=6
[OSD]DBG XvYCC bypass
[OSD]DBG Gamma position 0 or 1
[OSD]After PQ Module offset:i4H=259 i4V=6
CTN = 65OLED873/12
OLED,delay 5 seconds for logo showing
ui1_CtnBuf[6] = 0x38 ,ui1_CtnBuf[7] = 0x37 ,ui1_CtnBuf[8] = 0x33
CTN is not XXOLED903, no need to show B&W logo
u4UpgUpgrading = 0
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_init is called
[LDR] ui4_upgradeDeviceTypeAddr : 0x7200
[LDR] ui1_upgradeDeviceType : 0x0
[LDR] ui1_functionType : 0x0
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled is called, ui1_functi onType == 4
[LDR]_factoryCmdUpgradeByFunctionType_isSkipUpgradeEnabled return FALSE
Do USB upgrade
u1USBBlock = 0x017c6e00
USB: Vbus turn up time = 8410 ms, Max =0 ms.
No USB device.
/dev is created.
/mnt is already existed. That is OK.
/dev/msdc is created.
/mnt/msdc_0 is created.
ERR: mount /dev/msdc_0 as /mnt/msdc_0 fail.
return value:-25
Error: SD mount fail, USB upgrade stop
No cookie file or no Usb detected...
Call LDR_setUnBoxUpgradeNvmFlag at line:1444
@ui4_unboxEepAddr is 0x3177
@ui1_unboxEepBuffer[0] is 0
@ui1_unboxEepBuffer[1] is 0
[ACD Loader] 12V status = 1,continue booting.recovery_opcode
before_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]= 0xee 0xee 0xee
before_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]= 0x24 0x24 0x24
before_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]= 0x33 0x33 0x33
before_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]= 0x60 0x60 0x60
before_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]= 0x64 0x64 0x64
before_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]= 0x00 0x00 0x00
before_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]= 0x00 0x00 0x00
before_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]= 0x89 0x89 0x89
before_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]= 0x03 0x03 0x03
before_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]= 0xc3 0xc3 0xc3
before_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]= 0xf4 0xf4 0xf4
before_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]= 0xf6 0xf6 0xf6
before_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]= 0x0d 0x0d 0x0d
before_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]= 0x29 0x29 0x29
before_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]= 0x1d 0x1d 0x1d
before_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]= 0x90 0x90 0x90
before_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]= 0xa0 0xa0 0xa0
before_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]= 0x01 0x01 0x01recovery_opcode(3)
recovery_opcode(4)
after_ui1_raw_data_1[0]_2[0]_3[0]=0xee 0xee 0xee
after_ui1_raw_data_1[1]_2[1]_3[1]=0x24 0x24 0x24
after_ui1_raw_data_1[2]_2[2]_3[2]=0x33 0x33 0x33
after_ui1_raw_data_1[3]_2[3]_3[3]=0x60 0x60 0x60
after_ui1_raw_data_1[4]_2[4]_3[4]=0x64 0x64 0x64
after_ui1_raw_data_1[5]_2[5]_3[5]=0x00 0x00 0x00
after_ui1_raw_data_1[6]_2[6]_3[6]=0x00 0x00 0x00
after_ui1_raw_data_1[7]_2[7]_3[7]=0x89 0x89 0x89
after_ui1_raw_data_1[8]_2[8]_3[8]=0x03 0x03 0x03
after_ui1_raw_data_1[9]_2[9]_3[9]=0xc3 0xc3 0xc3
after_ui1_raw_data_1[10]_2[10]_3[10]=0xf4 0xf4 0xf4
after_ui1_raw_data_1[11]_2[11]_3[11]=0xf6 0xf6 0xf6
after_ui1_raw_data_1[12]_2[12]_3[12]=0x0d 0x0d 0x0d
after_ui1_raw_data_1[13]_2[13]_3[13]=0x29 0x29 0x29
after_ui1_raw_data_1[14]_2[14]_3[14]=0x1d 0x1d 0x1d
after_ui1_raw_data_1[15]_2[15]_3[15]=0x90 0x90 0x90
after_ui1_raw_data_1[16]_2[16]_3[16]=0xa0 0xa0 0xa0
after_ui1_raw_data_1[17]_2[17]_3[17]=0x01 0x01 0x01[CMain 1043][OLED Tcon err or handle]display_techonlogy = 1
[CMain 1052][OLED Tcon error handle]EEPROM_TCON_ERROR_COUNT=3.
[CMain 1055][OLED Tcon error handle]Go into protection mode.
Disable VGA wakeup
support WOL
_PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL):u4WOWLVal:0x1
_PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL)!!
MAC register switch to arm
_PDWNC_SetupEthernetWakeup(WOL) NIC Not Ready!
[GPIO_MtkPowerOffFunc]1453 set GPIO 223, value 0.
set GPIO 207, value 0.
Standby
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: u1Wowlan = 1
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN: uiSwitchOnWithchromecast = 0
PDWNC_TPV_SetupWakeupSourceWOWLAN : WOW_GPIO_DET = 1, WOBLE_GPIO_DET = 1
PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: ui1_silent_reboot = 0
PDWNC_TPV_SetupSilentReboot: no need to setup register time of silent reboot
PDWNC_EnterPowerDown(0,100)
SIF_Master0: V2 design
SIF_Master1: V2 design
SIF_Master2: V2 design
SIF_Master3: V2 design
SIF_Master4: V2 design
Master5 only Used in secure mode!
SWITCH_T8032
Now is writting DIV_SEL as 0x78!
▒T8032 vSetTimer▒(TconError has detected, Blin king the Led
JackCarver
#14 erstellt: 23. Mrz 2021, 19:54
Da steht was von Tcon Error, go into Protection Mode.
Nur das das Tcon garnicht angeschlossen ist, weil ich das Mainboard und Netzteil auf der Werkbank liegen habe.
Es ist nur das Mainbaord angeschlossen und die Stby. Led.
JackCarver
#15 erstellt: 23. Mrz 2021, 20:25
Bleiben 2 optionen.
1. Viellecht hat das Main den Error abgespeichert weil das Netzteil defekt war und deswegen steht der Error noch im Speicher.
2. Er schreibt Tcon Error weil er das Board nicht findet.
Ich tendiere zu 1.
Jetzt müsste man wissen ob es so einen Speicher auf dem Main gibt und falls ja, wie lösche ich das ganze.
Toengel
#16 erstellt: 24. Mrz 2021, 08:20
Tachchen,
schließe alle Boards wieder an und logge erneut.
Toengel@Alex
JackCarver
#17 erstellt: 24. Mrz 2021, 09:44
Habe ich berreits getan. Der Fehler bleibt bestehen.
JackCarver
#18 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:25
Erfolg Leute.. Erfolg...
Gerät läuft nun nach Tcon und Mainboard Tausch.... Yes
Und nichts panel Schaden, das wird auch bei dem Thread Ersteller nichts anderes gewesen sein, da bin ich mir der Sache sicher.
juergenmv
#19 erstellt: 27. Mrz 2021, 08:42
Prima! Gratuliere!
Flouks
#20 erstellt: 18. Jun 2021, 11:42
Ich stehe jetzt vor dem gleichen Fehler.
Das Logging spuckt auch bei mir einige TCon error aus. (Danke Toengel für die gute Anleitung zum auslesen)
Link zum Logging: https://pastebin.com/HHrQSk4P
Da ich außerhalb der Garantie bin und Philips sich nicht gewillt sieht mir zu helfen, bleibt wohl bei mir auch nur der Austausch der Boards. Ich hatte zwar mit Philips Servicepartner in meiner Nähe Kontakt aufgenommen aber die 200€ alleine fürs "Problem begutachten" möchte ich nicht ausgeben.
JackCarver, funktioniert denn jetzt knapp 3 Monate weiterhin alles einwandfrei bei dir?
Dann würde ich nämlich auch einfach zunächst Tcon und zur Not noch Mainboard tauschen. Muss ich hier auf irgendwas achten oder kann ich bspw. einfach dieses Angebot nutzen?
Der Philips Servicepartner meinte zu mir es sei nicht wirtschaftlichen zu reparieren, da TCon und Panel zusammen ausgetauscht werden sollten und die kosten dafür einfach zu hoch sind. Ist das nur Geschwätz und der versuch mich zum Neukauf zu bewegen?
Bin dankbar für Rat und Tat.
JackCarver
#21 erstellt: 18. Jun 2021, 13:35
Also mein TV läuft noch weiterhin wie gewohnt.
Gehts bei dir um den selben TV? 65 oled 873?
Dann kontrolliere mal bitte ob es bei dir auch die Mosfet der 24 V Versorgung auf dem Schaltnetzteil zerlegt hat.
Habe die Teil im Bild makiert.
Der untere Pfeil ist ein Sicherungswiderstand der mit den Fets zusammen stribt.
Prüfen..... Und hier posten.
IMG_20210618_153259
Flouks
#22 erstellt: 18. Jun 2021, 16:09
danke fürs schnelle Reagieren.
Ja, es geht um den 65OLED873.
Ich bin da wirklich kein Experte, für mich sieht da aber nichts "zerlegt" aus.
65OLED873_Full 65OLED873_Zoom1 65OLED873_Zoom2
Hatte vom Philips Support vorhin noch ein NVM update erhalten und hatte ganz kurz Hoffnung da ich plötzlich auch kurz wieder das Android Intro hatte, an der Stelle ist er dann aber wieder in den Protection Mode gewechselt.
Ich denke ich versuch es mit dem Austausch des TCon Boards. Spricht was dagegen oder noch andere Ideen?
Ps. Ich hatte den Fehler schon vor etwas über einem halben Jahr, da hatte Philips noch einen Techniker geschickt. Der hat das Problem damals per Software auf USB lösen können (ich wünschte er hätte es nicht geschafft und mir einfach ein Austauschgerät hingestellt). Scheint diesmal anders zu sein aber an ein kaputtes Panel kann und will ich auch noch nicht glauben.
JackCarver
#23 erstellt: 18. Jun 2021, 16:44
Ich hatte eigentlich gedacht das es sich um einen Serienfehler handelt, wo Netzteil und der Rest kaputt gehen.
Naja, mir war es einfach zu heiß nur das Tcon zu tauschen. Wenn das Mainboard defekt sein sollte, könnte es das Tcon schrotten, und umgekehrt. Daher habe ich beides gewechselt.
Ich kann aber sagen das auf dem Mainboard selber grüne LEDs verbaut sind. Die müssten auf jeden Fall Leuchten, blinken...
Main und Tcon kosten ja jetzt auch nicht die Welt.
Flouks
#24 erstellt: 18. Jun 2021, 17:30
Du meinst lieber auf Nummer sicher gehen, falls das Mainboard den Defekt hat und nicht das TCon?
Letzte Frage noch vorab, muss ich nach der Installation der Boards was beachten? Software mit upgrade-loader (pkg) neu installieren oder sowas?
JackCarver
#25 erstellt: 18. Jun 2021, 21:03
Nein du musst nichts beachten. Am besten ist Mainboard und Tcon zusammen zu tauschen.
Aber pass mit den Flachbandkabeln vom Tcon zum Panel auf das nichts kaputt geht.
Richtig es könnte Tcon oder Mainboard defekt sein. Lässt sich nicht festellen.
Mit Pech eben beides.
Am besten wäre man findest selbes Gerät mit einem Panelbruch.
Flouks
#26 erstellt: 01. Jul 2021, 09:45
Kurzes (letztes) Update: Ich hatte mir die entsprechenden Teile bestellt und habe sie vorhin erhalten. Bei mir hat das ganze nichts gebracht.
Nach dem Tausch der Teile ist der TV trotzdem nicht hochgefahren sondern direkt wieder in den Protection Mode gegangen.
Auch sonst verhält sich der TV wie mit meinen alten Teilen.
- Habe einen USB mit NVM-Datei angeschlossen. TV fährt hoch, zeigt das Philips logo und rebootet und das ganze in einer Schleife
- Habe danach einen USB mit upgrade-loader pkg-dateien angeschlossen. TV fährt hoch "Upgrade in progress" wird angezeigt, irgendwann kommt das Philips logo, dann ganz kurz das Android Logo und danach dann der protection mode.
Irgendwas schmeckt dem TV nicht. Ich werd die Ersatzteile zurückgehen lassen und in den sauren Apfel beißen aka einen neuen TV kaufen.
JackCarver
#27 erstellt: 19. Aug 2021, 21:33
Hallo, ich habe nun selbes Problem mit einem TV von meinen Kumpel. Ist allerdings ein oled 803... Hast du zufällig noch die Dateien die du bekommen hast?
Dann bitte per Mail an
Jackcarver100@googlemail.com
Danke....
JackCarver
#28 erstellt: 20. Aug 2021, 20:28
Hat sich erledigt, habe vom Philips Support eine Datei bekommen womit das Gerät dann startet. Allerdings ist hier das Panel defekt, man sieht einen senkrechten Strich. Scheint also so zu sein das die oled panels überwacht werden. Also es wird bestimmt der Stromfluss überwacht.
Ist dieser zu hoch aufgrund eines defektes, schaltet der Tv in eine Schutzschaltung und es gibt dieses blinken der Standby led.
Mit dieser Datei seitens Philips wird dem TV dann wohl gesagt das er wieder starten kann weil der Fehler behoben ist.
Ich denke da wird bei einigen TVs auch eventuell das Panel intern defekt gehen wo es dann zu dieser Schutzschaltung kommt.
Da hab ich dann bei meinem 65 er das Glück gehabt, das wohl doch das Board defekt war...
Chancen gibt's also....
Toengel
#29 erstellt: 23. Aug 2021, 06:12
Tachchen,
wie hieß die Datei?
Toengel@Alex
JackCarver
#30 erstellt: 23. Aug 2021, 07:47
Nvm.eed
Die ist nur 20Bytes groß... 😂
Hat wohl nur ne kleine Info für den TV enthalten.
Toengel
#31 erstellt: 23. Aug 2021, 07:52
Tachchen,
ok - gib die nicht weiter. Die ist für jedes Modell/Diagonale unterschiedlich.
Toengel@Alex
JackCarver
#32 erstellt: 23. Aug 2021, 07:59
So stand es auch in der Anleitung.
OLED805 schnell blinkende LED, fährt nicht hoch
ollipro am 24.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  5 Beiträge
65OLED873 Soap Effekt ausschaltbar ?
kleenerprinz am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  5 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
Philips 65OLED873/12 DEFEKT rote LED blinkt
Tristement am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  3 Beiträge
flecken im bild 65oled873
pegasusjan am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  7 Beiträge
65OLED873: Screen Mirroring nicht möglich
Iphonemonster am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  5 Beiträge
65OLED873 schwächelt bei schnellen Bewegungen
VistaOpfer am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  21 Beiträge
65OLED873 - horizontale Streifen im Bild
marucha07 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
Upgrade 65PUS7601 zu 65OLED873 lohnenswert?
i_b_o_ am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.600
