OLED805 schnell blinkende LED, fährt nicht hoch
ollipro
#1 erstellt: 24. Jul 2024, 20:09
Hallo, seit heute Abend will unser Philips 55er OLED805 nicht mehr.
Fehler kam ganz plötzlich während einer pausierten Serie im Bildschirmschoner-Modus.
TV ausgeschaltet, alle Kabel inkl. Strom getrennt, gewartet.
Nach dem Einschalten eine dünne weiße Linie, das Philips-Logo kurz in 8-Bit-Optik ... dann nix mehr, Bild bleibt schwarz.
Unten blinkt die LED erst 2-3 Sekunden rasant schnell, dann einmal ein einzelnes längeres Blinken ... dann das ganze von vorne.
Reset mit Joystick Button-Down hinten auf letzte FW Version geht ebenso nicht wie Einspielen über USB Stick (war zuletzt auf aktuellem ATV 11).
Also ... was ist da los? Laut einem Youtube Video mit praktisch identischem Fehler ist es angeblich ne Überspannung im Panel, also defekt.
Kann das jemand bestätigen? TV ist ca. 3-4 Jahre alt, also raus aus der Garantie. Reparatur bzw. Tausch wäre dann wohl wirtschaftlich eher keine Option oder?
ollipro
#2 erstellt: 25. Jul 2024, 06:07
UPDATE ...
heute morgen erneut mit One Button Reset probiert (also hinten Joystick nach unten gedrückt während das Stromkabel wieder angesteckt wird) ... und siehe da, TV startet mit Android Reboot.
Danach laufen wie bei nem Werksreset die TV Grundeinstellungen durch, also Fernbedienung pairen, Netzwerkverbindung, Google Konto, Apps auswählen, Sender installieren etc.
Wenn man es bis zum Startmenü geschafft hat sieht man, dass der TV zumindest die zuletzt installierte FW Version beibehalten hat und auch die vormals installierten Apps noch da sind.
ABER ... das ganze funktioniert nur so 5-10 Minuten. Dann kommt aus heiterem Himmel wieder das 8-Bit-Philips-Logo, ein paar horizontale dünne weiße Linien, Bildschirm wird schwarz, schnell blinkende LED ... finito.
Ohne ein Experte zu sein ... das sieht für mich so aus, dass da irgendeine interne Komponente/Schaltung oder was auch immer vielleicht das Problem auslöst, wenn sie zu warm wird. Ob nun Mainboard, Panel oder was auch immer.
Ich bin immer noch ratlos nach diesem Hoffnungsschimmer, ob da nun ein reparabler Defekt vorliegt oder es doch eher auf einen Totalschaden hinausläuft ... hat jemand eine Idee dazu?
ollipro
#3 erstellt: 25. Jul 2024, 18:04
UPDATE 2 ...
... Versuch eines harten FW Reboots mit passender upgrade loader Datei über USB Stick war ebenfalls nicht erfolgreich, das Fehlerbild kam urplötzlich auch während des zunächst korrekt gestarteten Update Vorganges. Danach ging wie vorher nix mehr.
Fazit ... ich gebs auf, da ist nix mehr zu machen von meiner Seite aus. Das Thema Reparatur überspringe ich aufgrund des wohl ziemlich schwerwiegenden und stark auf der Hardware-Seite vermuteten Problems direkt. Hab weder die Zeit, noch die Nerven ... und auch keine Bereitschaft einen mutmaßlich höheren dreistelligen Betrag für eine Reparatur zu bezahlen, welcher den Zeitwert des Gerätes nahezu übersteigen dürfte.
Wollte nicht auf Ambilight verzichten und bin eh auch ein ziemlicher Philips-Nerd, hab mir daher heute auch aufgrund der vielen positiven Tests den 55OLED808 bei MediaMarkt für 1299 Euro geschossen ... diesmal aber mit zusätzlicher Anschlussgarantie.
Auf ein Neues mit Philips, hoffen wir das Beste!
auchda
#4 erstellt: 25. Jul 2024, 19:48
Viel Spaß mit dem neuen, ist ein prima Gerät Allerdings finde ich den 805er ebenbürtig, schade um den.
[Beitrag von auchda am 25. Jul 2024, 20:03 bearbeitet]
ollipro
#5 erstellt: 25. Jul 2024, 20:19
Danke, ich bin gespannt und guten Mutes dass ich zufrieden sein werde!
Ja, der war in der Tat echt gut, ich hatte bis zum gestrigen Tag nie irgendwelche Probleme und mit den richtigen Einstellungen ein tolles Bild. Nur eben die Lebensdauer ...
Und ob er ebenbürtig ist ... ich erhoffe mir ehrlich gesagt vielleicht noch ein klein wenig mehr vom Bild, aufgrund des etwas besseren Panels. Auch eventuell noch etwas ausgereiftere und flüssigere Menüs wären schön. Wenn er aber zumindest nicht schlechter ist und dafür deutlich länger lebt wär ich bereits glücklich!
65OLED873 fährt nicht mehr hoch
riff00 am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  32 Beiträge
Oled805 Netflix Streaminfo ausblenden
Crusito am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
Unterschied Oled805 vs oled935
Simba01 am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  11 Beiträge
Philips 55" OLED805 Gewindeschrauben
hanshanswurst am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  4 Beiträge
55 OLED805/12 gleiche Standfüße wie 65OLED805/12?
Estoy201 am 07.06.2023  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  3 Beiträge
Philips OLED873 (2017) defekt. Standby-LED flackert
caclclo am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  2 Beiträge
[Philips 2020] OLED755/765 (Saphi) OLED805/855/865/935 (Android TV)
Toengel am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  76 Beiträge
Philips 65OLED873/12 DEFEKT rote LED blinkt
Tristement am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  3 Beiträge
Philips 55OLED803 - Standby LED ausschalten
Zip1989 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  4 Beiträge
Philips TV Integration in Home Assistant
PX80 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Philips Widget schließen
