HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyV... | |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi+A -A |
ehrtmann
08:16
#452
erstellt: 28. Dez 2020, |
Wenn die Senderliste bestehen bleibt, hast du lediglich die Bild und AL Einstellungen zurück gesetzt, nicht aber das vollständige Gerät. Es gibt zum zurück setzen zwei Einstellungen.
auchda
11:57
#453
Moin, danke jetzt hab ich es gefunden. Die Lautstärkeanzeige funktioniert jetzt wieder wie gewohnt. Ob das Problem mit dem Ton noch da ist, wird sich mit der Zeit zeigen. EDIT: nach fertigstellen der Einstellungen, bleibt die Lautstärkeanzeige wieder 30 sec stehen. Ton geht leider ab auch irgendwann nicht mehr beim einschalten. Hat noch jemand einen Tip? Gruß [Beitrag von auchda am 28. Dez 2020, 19:31 bearbeitet] |
suprstylin
14:26
#454
Das ist einfach nur absoluter Blödsinn. ![]() |
fabfis
19:58
#455
erstellt: 30. Dez 2020, |
Hallo, bei mir blieb die Lautstärkeanzeige auch immer 30 s stehen, wenn ich den ButtonMapper verwendet habe. Hast Du den evtl. installiert? |
auchda
20:09
#456
Moin, ja den habe ich installiert. Gut zu wissen, woran es liegt, danke für den Tipp. Das ab und zu kein Ton beim einschalten da ist, prüfe ich auch zur Zeit. Ich habe den Tip bekommen, dass es wohl dann vorkommt, wenn man die Satellitensender installiert. Da ich die nicht brauche, hab ich sie heute deinstalliert (nutze ein VU+Receiver) mal sehen, ob es hilft. [Beitrag von auchda am 30. Dez 2020, 20:16 bearbeitet] |
suprstylin
06:48
#457
erstellt: 31. Dez 2020, |
Meine Vu+ hat auch ab und zu keinen Ton wenn ich meinen 903 einschalte. Die Vu geht per HDMI-CEC mit an bzw kommt aus dem Standby. Ich mach dann den TV wieder aus und an und der Ton ist da. Passiert aber wirklich nur sehr selten. Sat Listen etc hab ich noch nie benutzt. Nutze nur die internen Streaming Apps. [Beitrag von suprstylin am 31. Dez 2020, 06:49 bearbeitet] |
auchda
14:09
#458
erstellt: 03. Jan 2021, |
Moin, seit ich die Satellitensender deinstalliert habe, ist der Ton beim anschalten immer da. |
Star-Command
13:19
#459
erstellt: 05. Jan 2021, |
Ich habe mich nun nach reichlicher Überlegung und testen doch für den 935 entschieden. Hatte die Möglichkeit einen GX ausgiebig gegen den 935 zu testen. Meiner Meinung macht der 935 ein besseres Bewegtbild. HDR Content sieht ebenfalls besser aus. Musste wegen 4k alles tausuchen. Das Setup sieht aktuell so aus: Nvidia Shield, Yamaha RX-V6A, Philips 65OLED935 (Soundbar habe ich nicht montiert). Meinen Bluray Player muss ich noch tauschen wenn Yamaha was passendes zur neuen Serie hat. Jedoch mit Kodi 19 Beta 2 auf dem Shield funktioniert auch HDR usw. und man kann sich erst mal helfen. In der aktuellen Konstellation ist das Bild bombastisch. Auch bei "Problemfilmen" für Bildnachbearbeitungssysteme wie Spiderman-Far from Home (4K HDR) zeigt der TV buttereiche Bewegungen und nur extrem(!) minimale Artefakte bei den Wasserscenen. Soapeffekt konnte ich nicht wahrnehmen. Ich kann mal nach einiger Zeit meine Einstellung posten wenn diese final sind. Aktuell festgestellte Probleme gibt es mit CEC. Schalte ich das System mit der Shield FB aus geht alles wieder nach einiger Zeit von selbst an. Hab mir die Einstellungen diesbezüglich aber noch nicht angeschaut. Ist noch alles auf default auf allen Geräten. Gibt diesbezüglich aber auch noch andere Probleme. Die Soundbar werde ich mal die Tage auseinandernehmen was da drin steckt. Mich interessiert ob aktive Komponenten enthalten sind oder das Teil nur passiv ist. Vielleicht kann man doch einen Center draus basteln. Ob das zum Gesamtsystem passt sei erst mal dahingestellt ;-) Jugend forscht .... ![]() |
Clockwork
14:32
#460
@Star-Command hast du ohne Soundbar denn Ton direkt am TV? Oder läuft der TV-Ton bei dir IMMER über den Receiver? Danke schonmal vorab für deine Rückinfo. P.S. Auf deine Einstellungen wäre ich dann auch gespannt. ;-) Gruß Robert |
Star-Command
17:12
#461
Der Ton läuft immer über den Receiver. Der Fernseher merkt gar nicht das die Soundbar fehlt. Schaltet man im Menü auf "interne" Lautsprecher ist der Ton dann logischerweise stumm. Bei den Einstellungen bin ich noch nicht final fertig. Muss mich erst mal durch die ganzen Möglichkeiten bei allen neuen Geräten durcharbeiten um das Maximum für mich rauszuholen. Das dauert meistens Wochen. Auch der Ton. Hab mir nun zwei Musiccast 50 als Rearlautsprecher bestellt und werde die versuchen über den Equalizer im Yamaha an die "Klangfarbe" des Rests anzupassen. Die übriggebliebenen Rears nehme ich dann als Präsenzlautsprecher. Viele sagen das würde man nicht homogen hinbekommen. Ich versuche es aber mal. Wenn es gut Funktioniert habe ich mehr Platz für große Pflanzen. Die Nachallzeit wird somit etwas verringert und die Raumakustik müsste sich merklich verbessern. Was meiner Meinung wichtiger ist. Zur Info: Habe die Soundbar vom 935 nun zerlegt. Diese ist passiv. Sieht aus wie ein 3.1.2 System. Der Center scheint aus zwei Mitteltönern und dem aufgesetzten Hochtöner zu bestehen. Dann noch ein Sub und jeweils zwei für Front L/R und jeweils ein Lautsprecher für Front-Top L/R. Generell könnte man über einen selbstgebastelten Adapter die Soundbar auch mit einem AV-Receiver oder ähnlichem befeuern. Wenn jemand die Steckerbelegung benötigt könnte ich mal was zusammenschreiben.... [Beitrag von Star-Command am 05. Jan 2021, 18:19 bearbeitet] |
Elmer2010
19:10
#462
erstellt: 08. Jan 2021, |
Hallo , ich habe folgende Frage an die Besitzer der 55 / 65 OLED 935. Ist es möglich, die Soundbar hinter dem OLED an die Wand zu befestigen? Da ich eine relativ hochwertige Heimkinoanlage ( 5.1) habe , möchte ich nicht zwei Center übereinander unter dem OLED stehen haben. Die Soundbar vom OLED soll aber weiter benutzt werden , da nicht für jede Sendung im TV die Anlage angemacht wird ( Sendungen für Ehefrau , Nachrichten usw. ). Das die Tonqualität damit schlechter wird ist nicht so wichtig. Bei den anderen TVs sind die Lautsprecher ja auch auf der Rückseite angebracht. Wichtig ist nur bei einer Wandmontage des OLED - ist das Kabel lang genug die Soundbar zwischen Wandhalterung und der unteren Kante des OLED unsichtbar anzubringen MfG Elmer2010. |
prouuun
20:58
#463
Möglich mit Sicherheit aber so natürlich nicht gedacht. Wie du das befestigst musst dir selbst überlegen, mit Winkel und Co. geht das sicherlich auch sehr simpel wenn es auch bescheiden aussehen wird. |
Bobby15230
13:46
#464
erstellt: 09. Jan 2021, |
....fällt das nicht unter Diskriminierung, was sagt die Gleichstellungsbeauftragte dazu ??? ![]() Gruß Bobby |
Elmer2010
18:29
#465
Hallo , Bobby - klares NEIN - wir sind absolut gleichberechtigt. Meine Frau legt keinen Wert bei einigen Sendungen auf Kinosound - deshalb meine Anfrage wegen der Soundbar. Ich persönlich halte das auch so - Sendungen wie Nachrichten , Sport oder Dokumentationen muss ich nicht in 5.1 hören. Außerdem sind diese Sendungen fast immer nur in 2.0. Gruß Elmer2010 |
Toengel
22:50
#466
erstellt: 18. Jan 2021, |
Tachchen, Amazon Prime Video wieder mit HDR/UHD verfügbar: ![]() Toengel@Alex |
errut
20:33
#467
erstellt: 19. Jan 2021, |
kann mich leider nicht über AmazonPrimeApp bei meinem Konto anmelden. Zeigt mir zwar den Code für weirer Geräte, aber Gerät erscheint nicht in der Geräteliste und ist somit nicht angemeldet. Anderes Thema: BT-Leistung ist äusserst schwach, in ca 3m verleren meine Bose-Kopfhörer die Verbindung. |
auchda
13:24
#468
erstellt: 20. Jan 2021, |
Moin, soweit so gut. Wenn man einen HDR+ Film angesehen hat, dann bleibt im Prime Menü die Einstellung für HDR. Geht man in einen HD Film und wieder zurück ins Menü, dann bleibt die Einstellung für SDR. Die automatische Umstellung klappt nicht. Na ja, wenigstens HDR+ funktioniert wieder ![]() wieder etwas buggi ![]() [Beitrag von auchda am 20. Jan 2021, 13:27 bearbeitet] |
BorstiNumberOne
01:13
#469
erstellt: 24. Jan 2021, |
Heute hatte ich das erste Mal seit mindestens acht Wochen wieder, dass der Mehrkanalton über unseren Onkyo TX-SR608 nicht geht und der Fernseher ruckelt sowie das ganze Menü mitsamt Umschalten, sehr langsam ist. Ich habe jetzt mal komplett den Stecker gezogen und lasse ihn jetzt mal eine Viertelstunde aus. Hoffe, dass dann wieder alles geht. Edit: Geht wieder normal. Manchmal brauch Android TV anscheinend auch mal einen richtigen Kaltstart. [Beitrag von BorstiNumberOne am 24. Jan 2021, 01:35 bearbeitet] |
George_Lucas
01:32
#470
Das ist leider nicht möglich, weil am Wandhalter TV und Soundbar montiert werden. Das Kabel zur Tonübertragung an die Soundbar ist sehr kurz und der Stecker passt nur in den Philips. |
Steffs
21:18
#471
Ich habe bei meinem 65oled805 mittlerweile mehrmals die Woche beim Ersteinschalten am jeweiligen Tag aus dem Standby keinen Ton. Weder TV Lautsprecher, noch digitaler Audioausgang, noch Kopfhörerausgang. Quelle ist egal, auch nicht über internen DVB T Tuner. SAT Sender sind nicht installiert. Außer einem Android Neustart habe ich noch keine Lösung gefunden. Hat irgendwer nen Tipp? Oder ist das einfach ein typisch peinlicher Philips Bug der dann vielleicht irgendwann mal per Firmware Update behoben wird? |
auchda
11:15
#472
erstellt: 25. Jan 2021, |
Moin, das Problem hatte ich auch. Ich habe die Satellitensender und alle unnötigen Apps deinstalliert. Der Button Mapper hatte bei mir die Lautstärkeanzeige von ca. 5sec auf 30sec verlängert, daran kann man sehen, was Apps in das System eingreifen und auch stören kann. Auch die Spracheingabe ist "aus" gestellt. Seit dem habe ich das Problem, mit dem nicht vorhandenen Ton, nicht mehr. Gruß [Beitrag von auchda am 26. Jan 2021, 09:35 bearbeitet] |
Toengel
15:25
#473
Steffs
21:49
#474
erstellt: 02. Feb 2021, |
Wo genau stellt man die Spracheingabe ab? Das scheint nämlich tatsächlich der Auslöser zu sein. Wenn der TV ohne Ton startet hilft nämlich außer Neustart nur der simple Druck auf diese Sprachtaste der Fernbedienung. Dann meldet sich Frau Google und sagt, dass es ein Problem gegeben hat und ich es nochmal neu versuchen soll. Danach ist auch der Ton wieder da. |
Bommel13
11:45
#475
erstellt: 03. Feb 2021, |
Hi So ein Mist. Nach laaanger Recherche endlich DEN 65 Zoll gefunden: philips 805 und gerade noch kurz vor Kauf gelesen: Kein Twin Tuner! Geht für mich gar nicht! Jetzt wird es vielleicht der 804, da da noch der Twin Tuner verbaut. Muss noch wegen der Tageslichttauglichkeit recherchieren... Alternativen Qled 95t Samsung bester Allrounder, da ich 50/50 am Tag / Abend schaue. Menüführung soll aber sehr träge sein... Hzw1004 Panasonic ( bisher hatte ich einen Plasma von Panasonic, seehr zufrieden) Der einzige, der Signal gestützte Aufnahme ermöglicht, sonst auch super Gesamtpaket. Einzig die Tageslichttauglichkeit? Mal schauen, muss wohl noch weiter Vergleichen, da ich ein helles Wohnzimmer habe. |
Toengel
11:57
#476
Tachchen, auch die 2021er haben keine Dual-Multi-Tuner... aber die DUAL-Tuner werden auch total überschätzt. Kauf dir lieber dann eine STB, wenn du mehrere Tuner nutzen willst. Toengel@Alex |
Bommel13
20:02
#477
Danke für den Tipp mit dem STB, wieder was gelernt ![]() |
Bommel13
20:02
#478
Jogitronic
15:58
#479
erstellt: 26. Feb 2021, |
alien1111
16:18
#480
erstellt: 27. Feb 2021, |
Kauf zusätzlich VU+ DUO 4K SE. Dieses SAT-Reciver kann viel, viel mehr als DEN 65 Zoll. Nach richtigen Einstellungen Bild ist einfach: REFERENZ. ![]() Schau mal hier: ![]() Ich verwende diesen SAT-Reciver mit den OLED805. Bei diese Konstellation kann man deutlich sehen, dass Philips SAT-Tuner bemerkbar schlechteres Bild liefert. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass Philips SAT-Tuner schlecht ist. Viele Benutzer ohne Vergleichmöglichkeiten werden zufrieden. Wenn werden HD- und UHD Bild aus richtig eingestellten DUO 4K SE auf den 805 sehen, werden sofort auf VU+ umsteigen. Leider diese Alternative kostet Geld 💰. Dafür kann man noch mehr Funktionalität vs. Philips bekommen. [Beitrag von alien1111 am 28. Feb 2021, 10:40 bearbeitet] |
diemly
16:02
#481
erstellt: 28. Feb 2021, |
Ich vermisse beim oled805 die Ambilight Einstellungen - Komfort - Entspannen Weiß jemand, ob die mal wieder kommen? |
HIFI_LuckyLuke
18:33
#482
erstellt: 01. Mrz 2021, |
Kann jemand mir sagen was der Unterschied beim 65OLED935 Moedell 2019/2020 und 2020/2021 sein sollen, finde bei Amazon keinen Erklärung dazu |
elsata
21:00
#483
Ist beim Amazon schlecht aufgeführt Der 65OLED935 ist das Model 2020/2021 Was Amazon mit dem Modeljahr 2019/2020 ist der 65OLED934 also der Vorgänger Man kann das auch an die abgebildende Soundbar erkennen |
hunk01
21:33
#484
super Danke hatte das auch überhaupt nicht verstanden |
SZGFRXH_
01:28
#485
erstellt: 02. Mrz 2021, |
@alien1111 - würdest Du mir mal Deine VU+ Einstellungen nennen? Modus 2160p oder 1080p, Farbraum, etc. DANKE |
Tion_07
15:25
#486
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Möchte von meinem 49PUS8503 auf einen 55Oled 805 umsteigen und hätte zwei Fragen: Gibt es irgendwelche Einschränkungen bzw. Nachteile, wenn ich einen UHD-Blu-Ray-Recorder (DMR-UBS 70) von Panasonic angeschlossen habe? Und Zweitens: Besteht noch immer die Gefahr, das nach gewisser Zeit die Sender-Logos einbrennen? Oder doch besser auf das Nachfolgemodell 806 warten? Bitte um eure Mitteilung. |
Tion_07
21:58
#487
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Im Philips OLED- Forum dürfte nicht mehr los sein? Keine Antwort ist auch eine Antwort. |
burkm
23:06
#488
Da stellt sich nur die Frage, wie der UHD-Recorder angeschlossen ist: UniCable oder mit zwei Antennenleitungen. Dementsprechende muss man den Panasonic SAT-Empfänger konfigurieren (das Thema: zwei Empfangsfrequenzen bei Uni-Cable kennst Du sicherlich). Ansonsten ist dann nur noch der Empfänger per HDMI Kabel anzuschließen. [Beitrag von burkm am 09. Mrz 2021, 23:07 bearbeitet] |
boetschman
00:51
#489
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Ich dachte in der Soundbar des 935 sei der Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung??? Eigentlich ist man doch deswegen gezwungen die Soundbar dranzulassen.......oder war das eine Fehlinformation? @Star-Command kannst du etwas dazu sagen? [Beitrag von boetschman am 10. Mrz 2021, 00:54 bearbeitet] |
Toengel
10:20
#490
Tachchen, das war wohl 2019 so. Bei den 2020ern ist der IR-Empfänger wieder in Panel. Toengel@Alex |
Snoopy4711
01:23
#491
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Auch beim 934 ist der IR-Empfänger unten rechts am Panel. |
Tion_07
12:29
#492
erstellt: 12. Mrz 2021, |
@burkm Danke für die Mitteilung. Die Einstellungen sind mir alle bekannt. Das Problem ist oft nur, dass es beim Einschalten mit dem 8503 manchmal Konflikte über das HDMI Kabel gibt. Zum Teil kurze Farbmuster im Bild, die sofort verschwinden. Philips und Panasonic sind noch immer nicht zu 100 Prozent kompatibel! Werde vielleicht doch auf den 55Oled 706 warten. |
Toengel
14:02
#493
erstellt: 15. Mrz 2021, |
Tachchen, kann mal jemand am TV prüfen, ob ein neues Update OTA angeboten wird? Wenn ja, welche Versionsnummer? Toengel@Alex |
juergenmv
14:35
#494
Für 804 gerade am Update. Versionsnummer folgt wenn fertig.🙂 |
juergenmv
14:48
#495
101.001.250.003 5.3.2021 10:58:007 UTC |
juergenmv
14:53
#496
Auch Chromecast Update im PlayStore verfügbar. |
Toengel
16:41
#497
Star-Command
17:28
#498
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Seit dem letzten Update beim 935 funktioniert Ambilight + Hue nicht mehr richtig. Es ist nicht mehr in Sync und langsam. Habe alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Problem besteht weiter was extrem ärgerlich ist weil ich das Gerät in der Hauptsache deswegen gekauft habe. Konfiguriere ich alles neu, findet er die Bridge ohne Probleme und es werden nur zwei Balken im Einstellungsmenü angezeigt also gehe ich davon aus das die Entertainmentverbindung steht. Nach speichern setzt das Ambilight kurz aus und ist nicht danach nicht synchron und langsam. Wenn ich wieder in die Einstellungen der Lampen gehe werden drei Balken angezeigt als würde ich eine alte Bridge verwenden. Verbinde ich die Bridge neu ist der "Abstandseinstellbalken" nicht da. Verlasse ich die Einstellungen und gehe zurück kommt er wieder. Den dritten Einstellungsbalken hatte ich zuvor noch nie gesehen. Vorher funktionierte es ohne ersichtliches Delay also sehr schnell und die Farben haben gepasst. Ich verwende 4 Bars und 6 E27 Leuchtmittel. Es wurde nichts verändert und lief zwischendurch auch mit 11 Lampen in Sync und extrem schnell. Feste IP's und alles über Netzwerkkabel angeschlossen versteht sich von selbst. Die Phillips Lampen und Bridge haben alle die neueste Firmware und es handelt sich alles um die neuesten Modelle. Kann das jemand bestätigen? Aufgefallen ist mir das sich im Hue App alle Regler Bewegen und die aktuell angezeigte Ambilight-Farbe hinterlegt wird. Das war mir vorher noch nie aufgefallen. Ich würde es zwar nicht beschwören jedoch bin ich der Meinung das die Lampen vorher als "aus" im HUE App Angezeigt wurden wenn der Fernseher lief und Ambilight + Hue aktiv war (Jedenfalls wenn die Lampen vorher auch aus waren). Kann mich aber auch täuschen? Nutzbar ist das so jedenfalls nicht mehr da es nervt wenn ein Delay vorhanden ist. Vorher lief das im Augenwinkel mit und die Farben des TV-Randes sind in den Raum übergegangen was ein beeindruckendes Erlebnis war. Nun ist es deplatziert und macht aggressiv :-( |
Star-Command
18:44
#499
erstellt: 22. Mrz 2021, |
Es waren natürlich keine 11 Lampen installiert da nur 10 konfigurierbar sind. War spät den Abend ;-) Aktuell sind 10 von 11 konfiguriert was das Maximum am TV ist (über TV-Remote App kann man seltsamerweise nur 9 konfigurieren). Das lief nun drei Monate ohne Probleme und ohne Delay. Habe das bis jetzt immer noch nicht hinbekommen das es wieder funktioniert :-( Vielleicht hat jemand die gleiche Thematik nach dem letzten Update? Sind etwa zwischen 1-2 Sekunden Delay. Also Bildschirm schwarz und die Hue's werden erst ein bis zwei Sekunden später dunkel. |
Toengel
21:33
#500
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Tachchen, so - nun ist er endlich offiziell und schon erhältlich: der 2020er OLED705 ![]() Toengel@Alex |
Thommilee
22:10
#501
Da darf man sich ja schon einmal ausmalen was der 9206 wohl kosten wird ,wenn der 7 er schon so rein haut. Preislich dann schon fast OLED Niveau |
manhattan
22:11
#502
erstellt: 05. Apr 2021, |
Wenn der 805 sich im Standby befindet, dann kann man ja zum Abend hin, mit der Ambilight Taste der Fernbedienung, das Licht der LEDs zuschalten, in verschiedenen Grundfarben. Kann man das auch dimmen? |
Philips OLED934 DTS Play-Fi Surround Hadi236 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 86 Beiträge |
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits celle am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 2678 Beiträge |
Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vision/ DTS Play-Fi/ BFI/ HDMI 2.1 FreeSync Pro celle am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 3175 Beiträge |
[Philips 2020] OLED755/765 (Saphi) OLED805/855/865/935 (Android TV) Toengel am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 76 Beiträge |
PPI 2020 vs. 2019 u. AI Pro _AmbiFan am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 3 Beiträge |
OLED8x4 und 8x5 Timeshift & SmartTV jkret am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 4 Beiträge |
DTS Play Fi Ton Probleme nach Firmware Update ducos am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 13 Beiträge |
HDR10+ bei Philips wirklich nutzbar? Kai-Pirinha am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 52 Beiträge |
Welchen 2020 Philips ? Jubei am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 5 Beiträge |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAmadoNob
- Gesamtzahl an Themen1.552.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.410
