NTV Burn-in
Bastian83#
#1 erstellt: 13. Jun 2019, 15:28
mein alter Philips Oled 9002 wurde gerade getauscht weil er unten einen Streifen hatte. Der Streifen war wohl ein Burn In von der NTV Leiste wo unten immer die News durchlaufen. Ich habe gar nicht so oft NTV geguckt und der TV war immer am Strom könnte also immer die Bereinigung durchführen.
Wie verhindert man das erneute einbrennen?
Ahnungslos2015
#2 erstellt: 14. Jun 2019, 14:57
Wenn der Burn-In definitiv von NTV kommt, dann war das zu lange dran. Um ehrlich zu sein, vermeide ich sowas auch zu lange laufen zu lassen.
Gleichzeitig habe ich im TV-Betrieb den Kontrast (also die Beleuchtung bei Philips) auch reduziert.
Anders wirst du einen Burn-In nicht verhindern können. Auch da wird er bei entsprechender Nutzung irgendwann eintreten.
Auf rtings.com findest du auch einen Burn-In-Test.
Bastian83#
#3 erstellt: 14. Jun 2019, 15:07
Auf was hast du den Kontrast stehen? Auf NTV laufen halt oft Dokus die ich gerne gucke
Ahnungslos2015
#4 erstellt: 14. Jun 2019, 15:11
Bastian83# (Beitrag #3) schrieb:
Auf was hast du den Kontrast stehen? Auf NTV laufen halt oft Dokus die ich gerne gucke :(
Bei Filmen (werden nur per Stream geschaut) auf 100.
Bei "normalen TV" auf 45.
Bastian83#
#5 erstellt: 14. Jun 2019, 15:20
Ok danke für die Antwort ich habe gerade mal geguckt. Das stand bei mir auf 100. Beim normalen TV sehe ich da auch keinen Unterschied ob ich das auf 100 oder 45 stehen habe. Ich stelle das mal runter.
Ahnungslos2015
#6 erstellt: 14. Jun 2019, 15:45
Ja, fällt wirklich kaum auf. Dennoch wird bei längerem Standbild irgendwann, irgendwas passieren.
Ich würde an deiner Stelle eventuell sogar das Bild zoomen. Muss man halt sehen, wie die Qualität dann ist.
Bastian83#
#7 erstellt: 14. Jun 2019, 15:54
Du meinst das die Leiste dann nicht mehr im Bild ist?
Chris3636
#8 erstellt: 14. Jun 2019, 15:55
Guckt doch mal ob der Kontrast an Hand von Testbilder ideal eingestellt ist. Man kann auch mit der luminanz runter gehen. Abends braucht man weniger luminanz als am Tag. somit schrenkt man das Risiko auch schon mal ein.
Bastian83#
#9 erstellt: 14. Jun 2019, 16:04
Also ich weiß nicht ob ich das mit den Bildern eingestellt bekomme ? Ich habe auch eine extra Einstellung ISF Tag und ISF Nacht regelt das die luminanz?
Ahnungslos2015
#10 erstellt: 14. Jun 2019, 16:35
Wenn ich jetzt nicht auf dem Schlauch stehe, ist das die gleiche Empfehlung. Kontrast regelt die Helligkeit des Panels.
Das würde ich auch beim runtersetzten so einstellen, dass ich es für gut empfinde.
[Beitrag von Ahnungslos2015 am 14. Jun 2019, 16:42 bearbeitet]
stealthTV
#11 erstellt: 14. Jun 2019, 16:52
Bastian83# (Beitrag #1) schrieb:
Was wurde getauscht?repariert? Neues Panel oder neuer TV?
Bastian83#
#12 erstellt: 14. Jun 2019, 17:11
Die haben den TV komplett getauscht
stealthTV
#13 erstellt: 14. Jun 2019, 17:32
....also kaputter 9002 in einen neuen 9002?
Bastian83#
#14 erstellt: 14. Jun 2019, 18:04
Es sollte das Panel getauscht werden das war allerdings nicht mehr lieferbar darum haben die dennTV getauscht
Burn in philips oled 873
Nismo200Sx am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  8 Beiträge
Philips OLED 936 Burn-In / Versicherungsfall?
Leo44 am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  11 Beiträge
Oled 803 Burn In?
ChilleX90 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  30 Beiträge
Burn in. Modell: 650LED803/12
DanVanDyk am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  45 Beiträge
Oled Ausstellungsstück vertikaler Streifen
Myrenz am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  9 Beiträge
Ggf. Wechsel von 55 oled 854 / Burn In ?
mfritzen am 30.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
PHILIPS 55OLED754/12 OLED TV
digibox07 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  6 Beiträge
65OLED873 - horizontale Streifen im Bild
marucha07 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  8 Beiträge
Philips 9002 - Apple TV+
Lavirco am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  3 Beiträge
Probleme Spracheingabe 9002
bammelmann am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
Top Hersteller in Philips Widget schließen
