| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passende Lautsprecher für CXA 81 | |
Passende Lautsprecher für CXA 81+A -A |
maximilianXI
erstellt: 14. Okt 2024, 07:53
Liebe Forummitglieder, ich bin im stolzen Besitz der Cambridge Komponenten CXA 81, CXN v.2, CXC. Damit werden Borea BR08 betrieben. Der Klang ist mMn ziemlich gut, jedoch hat er Luft nach oben. Ich spiele mit den Gedanken mir die Dali Oberon 5 zuzulegen, wie ist eure Meinung dazu? Die BR08 sind auch ziemlich globig und passen irgendwie auch nicht in das Wohnzimmer, daher wären mir eine Spur kleinere LS lieber, auch das Design spielt für mich eine wesentliche Rolle, sieht man die LS doch Tag ein, Tag aus. Oder habt ihr für mich eine Empfehlung? Gerne :-) Guten Wochenstart und liebe Grüße, Markus |
8erberg
erstellt: 14. Okt 2024, 07:58
Hallo, wie wäre es mit einer Raumskizze incl. Aufstellung wo die Boxen Platz finden sollen? Peter |
Prim2357
erstellt: 14. Okt 2024, 10:37
Hallo Glückwunsch zu den Komponenten. Aus meiner Sicht würdest du mit den kleinen Oberon einen Rückschritt einläuten. Vllt mal um gezielt was nennen zu können den Fragebogen hier genau ausfüllen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - ) -Wie groß ist der Raum? -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) -Welcher Verstärker wird verwendet? -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? -Wie laut soll es werden? -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) [Beitrag von Prim2357 am 14. Okt 2024, 10:37 bearbeitet] |
maximilianXI
erstellt: 14. Okt 2024, 10:58
maximilianXI
erstellt: 14. Okt 2024, 11:21
Servus, herzlichen Dank :-) Sehr gerne fülle ich das aus - ich bin nicht unglücklich mit den Triangle Borea 08, denke mir jedoch, da geht noch was. Monitor Audio Bronze 500 - haben mir klanglich gar nicht gefallen Q Akustik 3050 - da hatte mir der Aufsteller einen Subw. dazu empfohlen, war ein Platzproblem Nubert nuBoxx B-60 - war der extreme Bass sehr problematisch
750/1500 - mehr möchte ich nicht ausgeben wenn möglich - falls möglich
35m²
Sehr gerne schlanke Standlautsprecher.
Nicht höher als 100cm
Nein, habe auch nicht vor einen dazuzunehmen
Cambridge Audio CXA 81
Klassik, Jazz, Indie, Metal
Wohne in einem Gemeinschaftshaus mit Betonwänden, daher ist starker Bass nicht möglich, auch nicht sehr laut. Möchte gerne eine sehr gute Soundqualität auch in Zimmerlautstärke hören
Da habe ich keine Erfahrung
Es kann schon etwas klangvoller sein, muss nicht total neutral sein. Der CXA hat ja keine Bass/Terible Einstellung, dort kann ich nichts beeinflussen
Eigentlich nicht, an Aktivboxen hatte ich noch gar nicht gedacht - habe sehr hochwertige Boxenkabel Herzlichen Dank schon mal im Voraus für Deine Mühe und Zeit. Musikalische Grüße, Markus [Beitrag von maximilianXI am 14. Okt 2024, 12:10 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 14. Okt 2024, 12:16
Hallo, danke für den Grundriss. Ein idealer Platz für Lautsprecher im Grundriss sind die eingezeichneten Positionen nicht wirklich. Bei ca. 3 mtr. Abstand zwischen Sitzgruppe und Lautsprecher bräuchtest Du ca. 3,50 mtr. Abstand der Boxen zueinander. (Stereodreieck), oder kann die Sitzgruppe von der Wand abrücken (m.E. empfehlenswert)? Wenn die Nuberts mit einem eigentlich nicht überaus üppigen Bass als basslastig aufgefallen sind sollte man eher schlanke Boxen ohne Tiefbass wählen und überlegen ob die Wand hinter der Sitzgruppe akustisch behandelt werden kann, auch bei Abstand. "So" klingt in dem Raum eigentlich keine Box im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Peter |
Prim2357
erstellt: 14. Okt 2024, 12:44
Hallo, da kann ich erstmal nur zustimmen, Stereodreieck ist Das A und O, gerade wenn man Klassik und Jazz auch mit einer wahrhaften Bühne erleben möchte, vllt einfach mal zum Test ein 2,5m Stereodreieck herstellen, auf einen Stuhl setzen und hören was passiert in dieser Hinsicht. Das Sofa an der Wand ist halt dann im Bassbereich problematisch, da sollte man möglichst immer weg davon. Lautsprecher unter 1m wegen der Treppe nehme ich an, das schränkt schon ein. Von Klassik bis Metal , da würde ich eher zu einem Allrounder greifen denn zu einem Klassikexperten, ich denke da auch preislich gesehen an die Q Acoustics 5040 https://www.lowbeats...er-1-300-euro-nicht/Eher der Leisetreter und Klassikexperte, Kudos X2. Grundsätzlich zu deinem Setup ohne Klangregler, falls du am CXA 81 analog zuspielst, könntest du ein Nubert ATM Modul einschleifen, mit diesem kann man klanglich eingreifen. Nur so als Option. VG |
Valentino_II
erstellt: 14. Okt 2024, 14:43
Die Elac Carina haben für mich ein sehr ansprechendes Design. Klanglich schneidet sie in den Tests auch recht gut ab. Gibt es gerade als Demo Angebot bei SG Akustik. https://www.sg-akust...4-demo-stueck?c=1237 |
maximilianXI
erstellt: 14. Okt 2024, 14:57
Vielen lieben Dank für euer Feedback. Ja, leider habe ich die Treppe dort, und die Boxen sind etwas weiter auseinander als auf dem Bild, aber deffinitiv ist das kein 3m Abstand. Also die Dali sind eurer Meinung nach nichts für mich, da ist mir schon sehr geholfen, weil mir auch wichtig ist, dass das Teil auch gut aussieht. :-) Werde mal eine Nacht darüber schlafen. Schönen Abend euch! |
Prim2357
erstellt: 14. Okt 2024, 16:23
Hattest du denn an den NuBoxx mal die Bassreflexöffnungen verschlossen? Damit generiert man einen früheren Pegelabfall im Bassbereich. Wenn ich am Verstärker keine Bass oder Höhenregler hätte, wäre so etwas wie die Nubert NuLine 264 mit Klangwahlschaltern schon nicht schlecht um den Klang anpassen zu können, man kann den Bass absenken, die Höhen in drei Stufen einstellen, usw.. Sind auch unter 1m hoch, Dreiwege, lineare Abstimmung (Allrounder), Klangwahlschalter, Made in Germany....und als 2. Wahl im Budget https://www.nubert.de/nuline-264-2.-wahl/a037807 |
maximilianXI
erstellt: 15. Okt 2024, 07:26
Vielen Dank für den Tipp, sicher nicht uninteressant. Die kleine Nubert war eigentlich eh cool, nur der Bass - kann ich den Nachbarn nicht antun. Und ja, ich hatte die BR Öffnung verschlossen, dann ist der LS aber soquasi tot, der Klang war drastisch schlechter. LG; Markus [Beitrag von maximilianXI am 15. Okt 2024, 07:29 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 15. Okt 2024, 08:50
Hallo, ein vernünftiges Stereodreieck ist durch nichts zu ersetzen und wenn der Bass aufgrund der Situation (die Nubert ist wirklich soooo kräftig nicht untenrum) dröhnt helfen nur akustische Maßnahmen. Peter |
Elbow
erstellt: 15. Okt 2024, 09:58
Wenn dir der Triangle Sound generell gefällt, dann vielleicht mal die Elara LN05 anschauen: https://www.stassen-.../triangle-elara-ln05 https://www.akustik-...-weiss-hg-paarpreis/Sehr kompakte Standboxen, von der Verarbeitung her eine Stufe über den Boreas (lackiert statt foliert) und vom Design her deutlich dezenter. Allerdings ist die Elara Serie nicht mehr aktuell, was aber der Qualität keinen Abbruch tut und für günstige Angebote sorgt. |
maximilianXI
erstellt: 15. Okt 2024, 11:17
Ahh, danke, die sieht sehr edel aus, vor allem der Preis ist gewaltig günstig, Danke Dir. LG; Markus |
Passende LSS für Klipsch RB 81 HAL2009 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 4 Beiträge |
Klipsch rb 81, rb 81 mk2 (II) Meinearmutkotztmichan am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 4 Beiträge |
Rotel ra- 1570 oder cambridge cxa 80? focalio am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 25 Beiträge |
Passende Lautsprecher as15 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Passende Lautsprecher Yami700 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 10 Beiträge |
Passende Lautsprecher? Mr.Jingles2 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 7 Beiträge |
Klipsch RB-81 II Sandtiger_ am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 29 Beiträge |
PMA 1600 NE oder CXA 80 ? mdmr am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 11 Beiträge |
Passende Lautsprecher für Technics .. Pansen-JImmy am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 8 Beiträge |
Vorschläge für passende Lautsprecher jean_claude am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
