| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche sowas wie Pure Elan Connect+ ohne ständige A... | |
Suche sowas wie Pure Elan Connect+ ohne ständige Aussetzer beim WLAN+A -A |
dieterthehaack
erstellt: 09. Apr 2023, 16:51
Hallo, nachdem mein SangeanWFR-29C Elektronikdefekte hatte, habe ich ein Pure Elan Connect+ Angebot gekauft. Soll laut Berichten guten DAB+/FM Empfang haben, Internetradio, Bluetooth, Stationstasten mitsamt ähnlich großem Display wie das Sangean. Halt ein guter tragbarer Allrounder wie das Altgerät (Batterien und Netzteil!), und Undok App. Leider puffertt es im Gegensatz zum Sangean laufend (alle paar Minuten) nach, trotz bester WLAN Verbindung und egal welcher Streamqualität. Vergleich auch mit dem Smartphone. Der UKW Empfang ist ebenfalls nicht so dolle, mal abgesehen von der stetig verschlechterten Senderleistung zum Abgewöhnen von UKW. Was wäre die Alternative im Bereich bis 130€? In den Rezensionen bei A. finde ich kaum brauchbare Aussagen. Auna, Numan, Technisat, Grundig, Medion, scheint mir nur dasselbe in anderen Farben. Danke für Licht im Dunkeln! |
JULOR
erstellt: 12. Apr 2023, 10:45
Das ist die Regel im Billigsektor. Da eigene Entwicklungsarbeit zu leisten, ist viel zu teuer. Da wird eine fertige Platine gekauft und in Gehäuse gepackt. Eigenes Logo druff, fertig. Für max. 130€ kann man da leider auch nicht zu viel erwarten, wenn man alles haben will: WLAN; BT, Internetradio, DAB+,FM und Lautsprecher. Überlege dir lieber, was du wirklich davon brauchst. Z.B. portabel, Batterie/Akku, aber kein WLAN, keine App-Steuerung. Radio nötig oder reicht Bluetooth? Es gibt auch schon brauchbare Aktivlautsprecher für das Geld, den Rest macht das Smartphone. |
dieterthehaack
erstellt: 13. Apr 2023, 09:22
Danke für die Info und dass du geantwortet hast. Allerdings ist die Modularisierung von Baugruppen per se nichts Schlechtes oder gar ein Qualitätsmerkmal, wie man an jedem Android Smartphone sehen kann. Bitte Folgendes nicht falsch verstehen: Preislich habe ich doch auch mit dem Vorgänger Sangean gesehen, man kann *voll* funktionierende standalone Multibandradios bauen. Ohne meine halbe Monatsrente für etwas Hintergrundlala bei verständlicher Sprache an vielen unterschiedlichen Orten rauszuschmeissen, oder gleich wieder einen Gerätezoo hüten zu müssen.. Dabei habe ich nicht mal auf sauerstofffreie Kabel und *echtes* Kupfer bestanden, oder gar Wiedergabetreue. LOL Ich frage *hier*, weil selbst die Geräte in der HiFi_de Bestenliste hier oder 11/2021 Warentest trotz des manchmal überzogenen Preises keine vollständigen Herstellerangaben oder gar Beschönigungen (Powerbank-Funktion bei Teufel, obwohl gar kein Akku/Batterie verbaut) enthalten, wo anderer Leute Erfahrungen hilfreich sind. Andernfalls dürfen sich die Verkaufsdroiden bzw. die Hersteller nicht beschweren, wenn man zur Ansicht kauft und den minderwertigen aber teuren Rotz sofort wieder zurückschickt. Da die Fachleute hier wohl alle im Osterurlaub sind, muss ich wohl wieder auf diese Methode zurückgreifen. Denn bei der Suche war http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-77507.html wohl der jüngste Thread, und die Geräte passen nicht.Heute kommt erst mal das TechniSat TECHNIRADIO 6 S IR, wo man tatsächlich wegen 5V MicroUSB Ladeanschluss zur Laufzeitverlängerung des optionalen 1050 mAh Akkus, eine meiner 10k mAh Powerbanks anschliessen kann. Vielleicht reicht das bereits für mich. [Beitrag von dieterthehaack am 13. Apr 2023, 09:44 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 13. Apr 2023, 12:47
Ok. Ich verstehe das schon nicht falsch. Wollte nur darauf hingewiesen haben. Ich selbst benutze dafür eben einen BT-Lautsprecher mit Akku, eine hat sogar eine Powerbank-Funktion. Den Rest macht das Handy. Taugt halt nicht als Notgerät für die Zombieapokalypse. Da müsste ein UKW/MW-Batterie-Radio her. |
dieterthehaack
erstellt: 15. Apr 2023, 18:39
Leider nein. Ebenfalls nur 2 FM Sender und nur am offenen Fenster gefunden bei hoher Empfindlichkeit, DAB+ im Zimmer nur zehn, Internetradio hat Aussetzer zum Nachladentrotz bestem WLAN wie das erste Radio auch. Da hat der eine Rezensent bei A. recht, es gibt unglaublich viel Schrott in dem Bereich. Jetzt mal bei Sangean geschaut, mein altes mit zwei Lautsprechern gibt es nicht mehr und auch keinen Nachfolger gefunden. Am ähnlichsten scheint mir das Sangean WFR-28BT Internetradio, in Hellblau deutlich günstiger. Finde es eher als schickes türkis. Dazu kein rutschiges glattes Hochglanzfinish wie bei meinem ersten, klasse. Relativ schweres Gerät, + mit vier Monozellen(!) Batterien drin muss man nicht mal krampfhaft mit der zweiten Hand beim Einschalten festhalten. Extra Knopf dafür und Mute dankenswerterweise vorhanden. Software mit dem Assistenten ist wie gewohnt, Undok kompatibel, gab auch ein Update der Firmware. Die Teleskopantenne macht bereits beim Ausziehen einen deutlich solideren Eindruck, dicker und länger. Mehr Segmente? Sendersuchläufe *drinnen* findet den Haufen DAB+ Sender, die hier so üblich sind *und* spielen die sogar neben dem sonst störenden PC ab. FM die zwei starken lokalen Sender. Hohe Empfindlichkeit findet am offenen Fenster noch mindestens fünf andere. RDS vorhanden, natürlich alles Mono über den einen Lautsprecher. Man kann ja aktive Stereowürfel zur Not anschliessen, Line Out und Kopfhörer 3,5mm vorhanden. Die Nagelprobe mit dem Internetradio kommt noch, der Kasten dudelt ja nicht immer. Was etwas blöd ist, die WLAN Radios können wohl alle kein Roaming, man muss beim Ortswechel trotz gleicher SSID/Passwort manuell zum passenden starken Repeater umschalten und somit doppelt einrichten. Mal beobachten. [Beitrag von dieterthehaack am 15. Apr 2023, 18:51 bearbeitet] |
dieterthehaack
erstellt: 22. Apr 2023, 16:21
Das bleibt dann höchstwahrscheinlich bei mir, wenn nicht noch andere Sachen als die grottigen und buggy Netzwerkeinstellungen unangenehm auffallen. Immerhin ist nach all den Geräten zwangsweise das WLAN samt Repeater mal wieder sauber optimiert, hat auch was Gutes. Internetradio vom Sangean spielt mit den Einstellungen jedenfalls bisher unterbrechungsfrei, im Gegensatz zu den anderen. Hoffentlich hält es jetzt wieder fast zehn Jahre bis zum nächsten Gerät, *falls* ich dann überhaupt noch eins brauche. Schönen Sommer allerseits und entschuldigt die Störung! [Beitrag von dieterthehaack am 22. Apr 2023, 16:22 bearbeitet] |
Sonos connect oder wlan Receiver schwarzti am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Suche Erfahrungsberichte Heco Elan zippo0471 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
WLAN Radio Kaufberatung tr6fahrer am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
KaufB: Kompakt/AIO I-net Radio, WLAN, Spotify Connect audiofrieg am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
WLAN Radio welches Gerät? TinaChris75 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 3 Beiträge |
DAB+/Wlan Küchenradio albireo2 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Suche empfehlenswertes WLAN-Radio Opiumbauer am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 10 Beiträge |
Slim Verstärker mit Spotify Connect marcimarc4 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 4 Beiträge |
**PURE ACOUSTICS** EMPFEHLENSWERT? Henkel am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Stereo Receiver spotify connect JanZ99 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 19 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
