Suche empfehlenswertes WLAN-Radio
Opiumbauer
#1 erstellt: 12. Feb 2020, 10:57
Ich suche ein Internet Radio (WLAN, ggf. DAB, UKW), welches zuverlässig die Verbindung hält.
Wenn man bei Amazon die Bewertungen so liest, könnte man meinen, dass bei allen Geräten unausgereifte Software installiert ist.
Habe gestern ein majority peterhouse getestet, dass hat innerhalb von 3 Stunden 2x die WLAN Verbindung verloren.
Nach einiger Mühe ging es dann nach 30 Minuten wieder.
Heute morgen beim Einschalten dann wieder keine Verbindung.
Gibt das zuverlässigere Geräte, mit denen ihr Erfahrung habt?
Preis bis ca. 200€
[Beitrag von Opiumbauer am 12. Feb 2020, 10:59 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 12. Feb 2020, 13:20
vielleicht liegen die Probleme nicht an den Geräten, sondern am heimischen Netzwerk, am Router, an der Verbindung zum Provider, an der Verbindung vom Provider zum Server des Geräteanbieters, an der Verbindung zum Server des Medienanbieters, an dem Server des Geräteanbieters, am Server des Medienanbieters ....
Leider ist das Verständnis vieler Menschen für die Technik die sie nutzen nahe null und dann kommen "komische" Bewertungen zustande.
Man sollte eine schlechte Bewertung zu einem Gerät nur dann abgeben wenn "tatsächlich" sicher ist, dass das Problem beim verwendeten Gerät liegt.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 12. Feb 2020, 13:41 bearbeitet]
mcxer
#3 erstellt: 12. Feb 2020, 13:26
Ich kenne die Problematik mit Abbrüchen - grade beim Web-Radio.
Nach dem Wechsel zu einem anderen Provider und Wechsel des Routers sieht das jetzt schon sehr viel besser aus
WLAN ist und bleibt grundsätzlich - in meinen Augen - im Vergleich mit UKW, deutlich anfälliger für Ausfälle.
Solange das Wetter mit spielt, kein Gewitter über dem Haus ist, läuft UKW absolut zuverlässig - ohne Ausfälle.
DAB kenne ich nur vom Auto. Kommen ein paar Hügel, ist der Sender futsch
Ordentlicher Router, ordentlicher Provider, Lan statt Wlan, oder halt einen starken DAB / UKW Sender und dann funktioniert das auch - halbwegs !
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 12. Feb 2020, 13:26 bearbeitet]
ManwithDog
#4 erstellt: 13. Feb 2020, 11:51
Schlicht und einfach: stimmt nicht. Anständiger Provider, gescheites Equipment den Räumlichkeiten passend positioniert und WLAN vernüntig eingerichtet - dann klappts auch mit dem WLAN
Tywin
#5 erstellt: 13. Feb 2020, 12:28
dem schließe ich mich uneingeschränkt an
Das Hören von Internetradio hängt halt von sehr viel mehr und komplexeren Prozessen ab als das Hören eines UKW-Senders mittels eines Empfangsgeräts.
Ausfälle beim Hören von UKW gehen gegen Null und Ausfälle beim Hören von Internetradio kommen massenhaft tagtäglich aus unzähligen Gründen vor.
Aus diesem Grund halte ich hinsichtlich der Informationsübermittlung im Katastrophenfall UKW Sender und UKW Empfangsgeräte für "die Technik der Wahl".
LG Michael
enterprise11
#6 erstellt: 13. Feb 2020, 12:35
Ich höre Internetradio mittels eines Raspberry Pi mit iqaudio-dac mit Volumio. Läuft über WLAN immer, wenn mein WLAN auch funktioniert und der dac ist fantastisch! Du brauchst dann natürlich noch einen Verstärker+Boxen (bzw. Du nutzt den mit eingebauten Kopfhörerverstärker), aber der Klang der meisten "Radios" ist ja nicht zu gebrauchen außer für Nachrichten. Wenn das Radio natürlich nur nebenher etwas dudeln soll, ist die Lösung wahrscheinlich etwas zu aufwendig.
mcxer
#7 erstellt: 13. Feb 2020, 18:27
Ist ja ein ganz doller Tipp: anständiger Provider.
Da sag ich mal, viele haben nur die Möglichkeiten zwischen zwei oder drei unanständigen zu wählen - die alles versprechen und kaum was halten !
Da bleibt dann auch der beste Router immer mal stehen und bootet lustig vor sich hin .......
Aber wie gesagt, mit etwas Glück bekommt man es halbwegs brauchbar hin.
Die anderen, bei denen es regelmäßig zu "Problemen" kommt, die dürfen dann versuchen heraus zu finden, woran genau es liegt und da Wünsche ich denen gute Nerven und viel Glück !
Oder ein altes UKW Radio nehmen, das empfängt immer solange es Strom hat !
( und der Sender in der Nähe ist......)
mfg
Roland
Denon_1957
#8 erstellt: 13. Feb 2020, 22:09
Ich höre Internetradio über meinen Netzwerkplayer ein Pio N-50A der ist per LAN verbunden mein Provider ist Unity Media das passt alles sehr gut keine Abbrüche oder ähnliches auser vom Preis her da passt es nicht.
mcxer
#9 erstellt: 13. Feb 2020, 22:16
Seit ich Provider und Router gewechselt habe, läuft bei mir das billig I-Net Radio auch recht zuverlässig.
( vorher war es keine echte Freude .....da hat es nicht mal dafür greicht.....)
mfg
Roland
Opiumbauer
#10 erstellt: 18. Feb 2020, 08:53
Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
Ich bilde mir ein, bei PC Technik nicht ganz unbedarft zu sein und 95% der anfallenden Probleme wurden durch mich durch Vorgehen anhand von "Fehlerausschließung" in der Vergangenheit auch behoben.
Nur habe ich keine Lust, bei einem 50€ WLAN Radio langwierig auf Fehlersuche zu gehen, wenn es eine unausgereifte Software hat.
Als Provider habe ich Vodafone samt Fritzbox und 2 Fritz Repeater.
Über Handy und der App radio.de lief WLAN Radio zuhause bis jetzt immer problemlos.
Die erstmaligen Abbrüche lassen sich wohl auch auf Störungen im Telekomnetz zurückführen (Vodafone nutzt hier das Telekomnetz).
Jetzt läuft das majority peterhouse ziemlich zuverlässig und ohne Unterbrechungen.
Gleichzeitig habe ich neben dem peterhouse noch ein WLAN Radio von hama stehen.
Das hat einen besseren Klang, verliert aber bei dem Sender "Café del Mar" ab und zu die Verbindung, obwohl beide im selben WLAN Netz unterwegs sind.
Da würde ich dann mal davon ausgehen, dass die Ursache im hama liegt.
Vielleicht reagiert das hama auch zickiger auf die Repeater oder die fritzbox.
Ich gehe davon aus, dass die beiden Radios unterschiedliche Software haben (Menüs anders).
Da wird dann wohl die Ursache zu suchen sein.
Dass WLAN Radio bei der Ausfallanfälligkeit empfindlicher ist als UKW Radio, würde ich so bestätigen, da im WLAN viel mehr potentielle Fehlerkomponenten vorhanden sind.
Allein die Software fehlt beim guten, alten UKW Radio völlig.
[Beitrag von Opiumbauer am 18. Feb 2020, 08:56 bearbeitet]
WLAN Radio welches Gerät?
TinaChris75 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  3 Beiträge
WLAN Radio Kaufberatung
tr6fahrer am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
WLAN UKW Küchenradio
Satras am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  5 Beiträge
Internet Tuner mit DAB Wlan
Michel666 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  4 Beiträge
Suche kompaktes Radio (WLAN, DAB,USB)
Lomoo am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung WLAN-Radio
johnnyfirpo am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  6 Beiträge
DAB+/Wlan Küchenradio
albireo2 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  6 Beiträge
Kaufberatung WLAN/Internet Radio
godewind-cw am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
Moderne Anlage: WLAN/DAB+/Internet-Radio/CD/Phono - Minimalistisch!
Wiley am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  20 Beiträge
empfehlung internet Radio Hardware Kabel oder WLan
ninetwelve am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
