Relais zum Trennen der Lautsprecherkabeln
CASAFREI
#1 erstellt: 23. Jan 2023, 13:02
Hallo!
Ich brauche 12 Relais zum Trennen der Lautsprecherkabeln, da es beim Abschalten der Mini Verstärker zum Knacksen kommt. (Smarthome)
Hat jemand Erfahrung oder einen Kaufvorschlag für so kleine Relais (Verstärker haben 50W)
Muss man dabei was beachten?
Beste Grüße
net-explorer
#2 erstellt: 23. Jan 2023, 13:23
Da bin ich auch mal gespannt, und klinke mich ein!
8erberg
#3 erstellt: 23. Jan 2023, 13:33
Hallo
warum 12?
Peter
CASAFREI
#4 erstellt: 23. Jan 2023, 14:04
...für 12 "Räume" (also je ein Relais und Verstärker für einen Raum)
[Beitrag von CASAFREI am 23. Jan 2023, 14:12 bearbeitet]
aairfccha
#5 erstellt: 23. Jan 2023, 14:51
Wenn es weniger bastelig sein soll als "nackte" Relais, sind die nächste Stufe Relaiskarten oder Relaismodule mit Schraubklemmen. Gibt es zum Beispiel bei Pollin oder Berrybase, genau das richtige Produkt zu finden ist aber nicht unbedingt ganz einfach.
Welche Spannungen und Ströme müssen geschaltet werden?
Wie soll die Ansteuerung passieren?
Ingor
#6 erstellt: 23. Jan 2023, 15:07
Viel Aufwand für ein Knacksen. Du brauchst ja auch 12x Ansteuerung, ansonsten knackst es beim Einschalten. Es gibt Leistungsrelais wie Sand am Meer. Es sollte von der Spule zur Ansteuerung passen, also Spannung und Innenwiderstand. 5 A 125 V reichen, Kontakte: 2x ein oder 2 x um.
CASAFREI
#7 erstellt: 23. Jan 2023, 16:15
"sind die nächste Stufe Relaiskarten oder Relaismodule mit":
Was meinst du mit Relaiskarten? Wie schauen die aus? Was ist der Unterschied?
"viel Aufwand für ein Knacksen":
Das Knacksen ist leider relativ laut. Die Ausgänge habe ich. (24V Gleichstrom)
Die Verstärker hab ich verbaut: the t.amp TA50 - Thomann (2x20W an 4 Ohm)
Passen da die 5A und 125V?
Die Frage ist wie ich am Besten eine Potentialtrennung schaffe.
Ansteuerung ist so gedacht:
Quelle lauft immer...
Im Bedarfsfall schalte ich dann über Relais den Strom des Verstärker ein und danach schließe ich die Leitung zum Lautsprecher.
[Beitrag von CASAFREI am 23. Jan 2023, 16:18 bearbeitet]
aairfccha
#8 erstellt: 23. Jan 2023, 17:05
Relaismodule/karten sind sowas hier:
https://www.berrybas...chaltsignal-high/low
https://www.berrybase.de/5v-4-kanal-relais-modul
Gibt es auch mit verschieden vielen Kanälen.
Braucht das nicht sogar drei Relais pro Raum (Verstärker plus zwei Lautsprecherkanäle)? Und mit der Ansteuerung meinte ich ob zum Steuern direkt Schaltspannung auf das Relais gegeben werden soll oder wie bei den Berrybase-Modulen oben ein Steuersignal mit separater Versorgungsspannung.
[Beitrag von aairfccha am 23. Jan 2023, 17:07 bearbeitet]
CASAFREI
#9 erstellt: 23. Jan 2023, 17:15
Oh danke...
Laut einem "Audioprofi" brauche ich nur 2 Relais pro Raum.
Eines davon habe ich schon, überall eingebaut.
Die fehlenden Ausgänge ich hätte ich auch in der Nähe...Eigentlich geht es nur die Relais. Habe jedoch 4mm2 Kabeln verbaut, dass bedeutet dass das Relais schon die 4mm² zum Anschlißen schaffen müsste.
Am Besten mit 24V DC zum Ansteuern.
Ich hätte an sowas gedacht...Ist halt nicht ganz günstig bei der Menge...
https://www.regro.at...-DC-Serie-38/p/17155
https://www.regro.at...C-Serie-4C/p/1512617
Genaue Type muss ich noch schauen...
Was ich noch nicht weiß wie ich die Potentialtrennung mache...oder irgendwie wieder einen Brummen oder so hineinbekomme...
Weiß jemand wie ich das verhindern kann?
[Beitrag von CASAFREI am 23. Jan 2023, 17:17 bearbeitet]
aairfccha
#10 erstellt: 23. Jan 2023, 18:00
Wusste der dass nicht nur zwei Lautsprecher, sondern auch der Verstärker geschaltet werden soll? (EDIT: oder vielleicht dachte der an Monobetrieb?)
Da die Lautsprecher ja eigentlich nur gegenüber dem Verstärker verzögert eingeschaltet werden sollen, könnten sogar diese Teile hier das richtige sein: https://www.berrybas...inschaltverzoegerung
Das vorhandene Relais schaltet die Versorgungsspannung für die Verstärker, die Schalteingänge der Verzögerungsmodule werden dann gleichzeitig mit dem Verstärker bestromt und schalten die Lautsprecher mit Verzögerung ein. Klingt das für die konkrete Anwendung passend?
Die Verzögerungsmodule brauchen zwar nur 12 V ,aber zwei davon in Reihe (und dieses Paar parallel zu den 24V des Verstärkers) sollten passen.
Schaltschranktechnik ist natürlich die ganz edle Variante.
[Beitrag von aairfccha am 23. Jan 2023, 18:18 bearbeitet]
CASAFREI
#11 erstellt: 24. Jan 2023, 10:54
aja du hast Recht!!! Danke!
Natürlich muss es pro Lautsprecher ein Relais sein... :-)
Das einschalten sollte funktionieren...beim Ausschalten würde ich zuerst die Lautsprecher wegschalten und dann den Verstärker ausschalten.
Würden die Module das so machen?
Wenn die Verzögerungsmodule 12V DC brauchen (dann kann ich ja auch so ein Netzteil kaufen...an dem scheitert es sicher nicht)
https://www.berrybase.de/5v-16-kanal-relais-modul?c=2242
Wenn ich es richtig verstehe muss ich die mit 5V ansteuern..das würde auch gehen, nur muss ich ca 15m mit einem CAT 6 Kabel von den Schaltrelais dorthinfahren...
[Beitrag von CASAFREI am 24. Jan 2023, 12:54 bearbeitet]
aairfccha
#12 erstellt: 24. Jan 2023, 13:01
Nicht einfach so, die müssen ja irgendwoher wissen dass sie vor dem Verstärker ausschalten sollen, also brauchen sie wieder eine getrennte Ansteuerung. Ich hab nur in Richtung einer Einschaltverzögerung gedacht (ups...).
CASAFREI
#13 erstellt: 24. Jan 2023, 13:34
Ich glaub dann ist so eine 16- fach Platine wirtschaftlich gesehen eine gute Sache.
Oder bekomme ich dann hörbare Störgeräusche?
Weil dann muss ich nur mehr von einem CAT6 Kabel auf diese Steckkontakte kommen.
Analog-Anlage trennen, welche LS?
Klee am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  10 Beiträge
Will mich von meinem NAD 3020e nicht trennen
Dortmunder am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  7 Beiträge
günstig aktiven Subwoofer an Stereo-System anbinden und trennen
joscha2 am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  16 Beiträge
Soll ich mich wirklich von meiner Anlage trennen?
Peter50 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  16 Beiträge
4 Zonen Multiroom Neubau
alge84 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  14 Beiträge
Mit Heco Superior 930 zum Surround!?
HasiMaus am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Welches Kabel für gute PC - Verstärker Verbindung?
admiralathlon am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Verstärker mit Wahlschalter für Lautsprecherausgang gesucht
Guezt am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
Stereoverstärker an PreOut von AVR, guter AVR oder 2 Geräte trennen durch Verstärkerumschalter?
baron-tigger am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  13 Beiträge
Monoblöcke mit Alexa-Steckdosen ein/ausschalten?
Richard1965 am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
