| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Röhren KHV für Focal Elear | |
Suche Röhren KHV für Focal Elear+A -A |
suntox
erstellt: 20. Dez 2021, 14:10
Ich schaue mich seit einer Weile nach einem passenden Röhren KHV im Bereich bis 500€ um, bzw vorzugsweise bis 300€ sofern wir da nicht über erhebliche Qualitätsunterschiede sprechen. Zur Zeit verwende ich einen Focal Elear, sowie einen DT-1770. Letzteren allerdings eher zum gamen mit einem montierten Audio-Technica ATGM2 Mikro. Mein momentaner Verstärker ist der Soundblaster AE-5 mit einem für PC Verhältnisse high end Netzteil. Daher kein Rauschen oder ähnliches. Zum einschätzen meiner Erwartungen: Hatte damals einen Soundblaster Z mit verschiedenen Verstärkern und Kopfhörern zuhause ausgiebig verglichen und musste feststelllen, dass während es für mich große Unterschiede bei den Kopfhöreren gab (Focal Elear, Denon AH-D7200, Shure SH1540, DT1770), die Unterschiede bei den Verstärkern dagegen minimal waren, mit Ausnahme vom Chord Mojo. Der Soundblaster Z klang für mich zbsp absolut identisch zum Marantz HD DAC 1, obwohl der fast das zehnfache kostete (70 vs 700€). Während ich zwischen den verschiedenen DACs noch ganze leichte Unterschiede beim blind hören feststellen konnte, machten die Verstärker in vernünftiger Qualität (waren alle 250€ aufwärts abgesehen vom Soundblaster) für mich schon keinen Unterschied mehr (Marantz und der Soundblaster hatten zbsp selben DAC). Zumindest soweit ich das beim umstöpseln beurteilen konnte. Mir geht es daher in erster Linie nicht so um die letzten 0.5% Klang, sondern um gute Qualität und Haltbarkeit, bzw vielleicht auch die Möglichkeit zur Reparatur. Bisher habe ich aber nur die zwei Shiit Tube Amps Vali und Valhalla und Dot MK 2 und 3 in der engeren Wahl. Wobei mir auffiel, dass die Preise die in den Threads zu den Little Dots genannt wurden, weit unter dem aktuellen Preis des Herstellers auf Ebay zu liegen scheinen. Sind die immer noch preislich so attraktiv wie sie es mal waren und wie attraktiv ist der Shiit dazu im Vergleich? Gibt es noch andere aktuell verfügbare Marken/Modelle die ich in betracht ziehen sollte? [Beitrag von suntox am 20. Dez 2021, 15:28 bearbeitet] |
noexen
erstellt: 20. Dez 2021, 17:45
xDuoo TA-10 |
suntox
erstellt: 20. Dez 2021, 18:10
Den TA-10R und den T20 hatte ich mir auch schon angeschaut und fand die sehr interessant. Allerdings hat mich abgeschreckt dass ich da über Alza bestellen müsste, oder gibt es da zuverlässige Alternativen? Der TA10R wäre dem TA20 vorzuziehen? [Beitrag von suntox am 20. Dez 2021, 18:12 bearbeitet] |
noexen
erstellt: 20. Dez 2021, 18:14
www.audiophonics.fr
ICH würde den TA10 dem TA20 vorziehen, insbes. weil du beim elear und beim 1770 nicht mehr leistung brauchst. der TA20 macht da mmn keinen sinn. den TA10R würde ich nur nehmen wenn ich TOSLINK brauchen würde... [Beitrag von noexen am 20. Dez 2021, 18:19 bearbeitet] |
suntox
erstellt: 20. Dez 2021, 19:30
Danke für den Link. Die nicht R Version hab ich sonst nirgendwo gefunden und da gibt es sie im Moment sogar mit Rabatt. Da habe ich ihn direkt mal bestellt. Bin Sehr gespannt! Kann man da eine Verlängerung reinmachen, dass die Tubes leichter gewechselt werden können? Und ich vermute mal für die Hitzeentwicklung wäre das auch gut. [Beitrag von suntox am 20. Dez 2021, 19:31 bearbeitet] |
noexen
erstellt: 20. Dez 2021, 19:32
kann ich dir nicht beantworten die frage. viel spass damit. |
suntox
erstellt: 20. Dez 2021, 20:21
Danke! |
suntox
erstellt: 26. Dez 2021, 16:10
Habe den KHV ausgiebig getestet. Der verbaute DAC bzw seine Implementierung ist leider im Vergleich zum AE-5 eher schlecht. Allerdings klingt der KHV wenn man den Soundblaster als DAC verwendet sehr gut. Nur leider brummt es dann bei höhrer Lautstärke (über USB angeschlossen, brummt er nicht). Man merkt es nur bei leisen Stellen, ist aber trotzdem sehr unschön. Ich vermute mal, einen externen DAC mit dem KHV zu verbinden wird ebenfalls Brummen verursachen? Der AE-5 als KHV genutzt hat selbst bei höchsten Einstellungen keinerlei Störgeräusche. Interessant ist der Umstand, dass der TA-10 weniger brummt, solange das USB Kabel noch angeschlossen ist während man den DAC vom AE-5 verwendet. Lässt sich dieser Effekt irgendwie verstärken? [Beitrag von suntox am 26. Dez 2021, 23:48 bearbeitet] |
suntox
erstellt: 27. Dez 2021, 13:54
Wie sich herausgestellt hat, hat einer unserer Monitore das Brummen verursacht. Denke mal werde versuchen diesen mit einem Netzfilter in den Griff zu bekommen. Mit dem AE-5 DAC klingt der TA-10 sehr angenehm. Mit seinem eigenen DAC verlieren die Höhen an Feinheiten. Denke ich werde ihn behalten. |
touri22
erstellt: 27. Dez 2021, 22:57
Ich kann dir nur den Feliks Audio Echo ans Herz legen! Da auch Focal seine Hörer auf Messen damit präsentiert hat, scheint die Kombi ja auch den Hersteller selbst überzeugt haben und ich kann nur sagen, dass mein Elear am Feliks unfassbar gut spielt. Um einiges besser als an qualitativ sehr guten Transistor Geräten, die eher neutral klingen! Ich habe noch die alte Version, die kostete UVP 500,-, die jetzige ist teurer, weil u.a. mehr Eingänge… was ich absolut unnötig finde aber irgendwie haben sie aus den alten Echo und den alten Espresso verheiratet. Gruß vom touri |
suntox
erstellt: 27. Dez 2021, 23:24
Ja, den Echo II hatte ich mir auch angeschaut und der sieht sehr ansprechend aus, aber 800€ ist eine Hausnummer für einen KHV. Der TA-10 klingt schon recht nice, hat aber auch seine Grenzen. Allerdings habe ich den für 200€ geschossen. Da muss der Echo schon extrem besser sein, damit ich das mache. Zumal ich gelesen hatte, dass beim Echo die Auswahl der Röhren zum nachkaufen bzw rollen wohl nicht so gut sei und die recht teuer sind. Aber ja, der wirkt schon recht ansprechend. Bleibt der auch klar im Tiefbereich und wenn extreme Dynamik gefragt ist? |
suntox
erstellt: 27. Dez 2021, 23:57
Ich habe gerade mal nachgemessen, der Echo wäre sowieso zu lang da er bei mir hinter dem keyboard, unter dem Monitor steht. Ich denke auch das für mich ein hybrider KHV besser ist, da der bei mir halt extrem viel läuft und nicht nur zum Musik hören, sondern auch gamen und Netflix verwendet wird. Ich denke mal 5 Stunden abends sind realistisch, da muss ich vermutlich alle zwei Jahre die Hälfte der Röhren wechseln. Somit ist der TA-10 schon ein Treffer und nicht leicht zu schlagen, auf meine Anforderungen bezogen. |
touri22
erstellt: 28. Dez 2021, 19:20
👍 Das klingt doch gut. Extreme Dynamik—- das kann ich erst mal nicht einordnen, aber Bass kann der Echo tief, sauber, präzise und schnell! Aber gut, wenn du das für dich passende Setup gefunden hast. Viel Spaß |
Röhren-/Transistor-Verstärker für Cabasse Bora sacx am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 9 Beiträge |
Röhren-CDP, Röhren-A , <20Hz Sub, Horn Exotika am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 8 Beiträge |
Suche (Röhren-) Verstärker für meine Expolinear el_pro am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 17 Beiträge |
Röhren Endstufe Dergraf.1980 am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 13 Beiträge |
Neue (Röhren)Anlage für 15qm YelloJazz am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 57 Beiträge |
Röhren-CD-Player sinnvoll ? sinnsucher am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 17 Beiträge |
Suche Verstärker (mini-V & KHV) hadouken am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Welchen Röhren CDP (Toploader)? cohibamann am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 11 Beiträge |
Röhren- vs. Transistorvertstärker thorsten1907 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 13 Beiträge |
günstigen DAC für KHV esse am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 4 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
