Röhren Endstufe
Dergraf.1980
#1 erstellt: 14. Jul 2022, 13:44
Hallo zusammen
Schon länger Spiele ich mit dem gedanken von meinen Hybrid weg zu einer vollröhren Endstufe zu gehen.
Jetzt ist mir eine ins auge gefallen ,die wie ich denke ,ganz gut passen könnte.
Es geht um die Ekco EV 80 M
Leider gibt es im Netz nich viel über die Mono's in Erfahrung zu bringen.
Vieleicht kann mir hir jemand sagen ob es sich lohnt diese mal zu testen.
Hir mal die Daten:
2 x Cinch-Eingänge
2 x Lautsprecher-Terminalausgänge Erdungsanschluss
A/B Lautsprecher-Wahl
Ultralinear-/Trioden-Modus Einstellbare negative Rückkopplung
18Hz - 35kHz Frequenzgang (±1dB)
1 x 80W Ausgangsleistung (Ultralinear-Modus)
1 x 55W Ausgangsleistung (Trioden-Modus)
90dB Signal/Rausch-Verhältnis
1V RMS-Eingangsempfindlichkeit
Eingangsimpedanz 100K O
Ausgangsimpedanz 4 / 8 O
230V, ± 5%, 50Hz Stromversorgung
160W Max. Leistungsaufnahme
Röhren: 1 x 6SN7GT, 2 x 6SL7GT, 2 x KT120
Abmessungen: 236 mm x 241 mm x 453 mm (HxBxT)
20,5kg Nettogewicht das Stück
Danke im vorraus
Dergraf.1980
#2 erstellt: 14. Jul 2022, 14:03
Hir noch die Beschreibung über das gute stück.
audiolust.de - IAD GmbH - zur Startseite wechseln
Menü
Übersicht
Ekco
Menü schließen
Hauptmenü
Ekco
Zurück
Ekco anzeigen
Ekco
Ekco EV80M
Ekco EV80M Ekco EV80M Ekco EV80M
4.999,00 € *
inkl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
In den Warenkorb
Zum Merkzettel Bewerten
Artikel-Nr.: EKCOEV80M
Beschreibung
Mono-Vakuumröhren-Leistungsverstärker Der EKCO EV80M setzt unsere charakteristischen... mehr
Menü schließen
Produktinformationen "Ekco EV80M"
Der EKCO EV80M setzt unsere charakteristischen Röhrenverstärkung-Techniken in einer MonoEndstufe um, für eine wunderbar filigrane Performance in ihrer reinsten Form. Mit einer Kombination aus 1 x 6SN7GT, 2 x6SL7GT und 2 x KT120 Röhren können die Benutzer zwischen Gegenkopplungsbetrieb, Trioden-/Ultra-Linear-Modi und Lautsprecher A/B-Ausgängen umschalten und erhalten so einen anpassungsfähigen Verstärker für verschiedene Lautsprecher, Klangquellen und Musikgeschmäcker. Triode oder Ultralinear Der EKCO EV80M lässt dem Hörer die Wahl zwischen dem Trioden-Modus (50 Watt RMS) und UltraLinear-Modus (80 Watt RMS). Die Trioden-Gegentakt-Ausgangsstufe ist für viele Audiophile wegen ihrer detaillierten und reinen Klangqualität die erste Wahl. Trioden sind empfindliche Röhren, die eine begrenzte Ausgangsleistung haben, so dass für die Ansteuerung von Lautsprechern mit höherer Leistung der Ultra-Linear-Modus ideal ist. Durch die Verbindung des Schirmgitters mit einem speziellen Abgriff am Ausgangstransformator wird eine lokale Rückkopplungsschleife um die Ausgangsröhren herum aufgebaut, die deren Ausgangsimpedanz senkt, den Ausgang linearisiert und Verzerrungen massiv reduziert. Das Ergebnis ist ein Verstärker mit den meisten Vorteilen der Triode kombiniert mit dem Wirkungsgrad und der Leistung einer Mehrgitter-Röhre.
Gesamt-Negativ-Rückkopplung (NFB) schaltbar Der EV80M ist mit einem NFB-Schalter (Overall Negative Feedback) ausgestattet. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein Prozentsatz des Ausgangs eines Verstärkers in umgekehrter (negativer) Phase zum Eingang zurückgeführt wird. Dadurch wird die Ausgangsimpedanz gesenkt und Verzerrungen reduziert, um den Gesamtfrequenzgang zu verbessern. Da NFB bei ungünstigen Lautsprechern zu Instabilität in den hohen Frequenzen führen kann, empfehlen wir bei Hornlautsprechern den Triodenbetrieb mit niedrigem NFB, bei konventionellen, niedrig empfindlichen Lautsprechern wäre jedoch der ultralineare Modus mit hohem NFB eine geeignete Wahl. Wie dem auch sei, wir haben den EV80M so flexibel wie möglich gestaltet, um auf unterschiedliche Lautsprecher, Klangquellen und Geschmäcker eingehen zu können.
Retro-Charme Das Stahlchassis des EV80M ist zwischen aufeinander abgestimmten, handgefertigten Massivholzplatten (Deep Louro Petro) in Klavierlack-Optik eingebettet. Das Design ist von Ekco's originalen Bakerlite-FM-Radios beeinflusst und hat einen modernen Touch, der zu den stilvollsten Wohnzimmern passt.
„Wenn Sie nicht gerade tektonische Platten auf grossen Verwerfungslinien verschieben wollen, bietet Ihnen das EKCO EV55SE endlose Stunden der Hörzufriedenheit und wird mit der Zeit nur noch besser. Sehr zu empfehlen, wenn Sie auf der Jagd nach einem integrierten Spitzengerät sind!
buggydevil_No5
#3 erstellt: 14. Jul 2022, 14:28
Moin,
für mich sind die hauptsächlich stylisch.
Ob sie gut konstruiert sind weiß man nicht.
Hier mal was aus europäischer Produktion mit deutschem Vertrieb
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Und diese in neu für 1000€ weniger wie die Ekco
https://www.audiopla...s-apollon-ultra.html
Dergraf.1980
#4 erstellt: 14. Jul 2022, 17:33
Danke schon mal für die Antwort.
Wie das halt so ist ... Das Auge hört bekanntlich mit ...
Und es geht ja hier darum ob die was können
Vielleicht kennt ja jemand schon ein Exemplar dieses Herstellers.
Mfg
buggydevil_No5
#5 erstellt: 15. Jul 2022, 11:14
Mfg
Moin,
Was sollen die denn können?
Glänzende Höhen,
Offene Mitten,
Tiefen, knackigen Bass???
Oder sollen sie nur schön sein?
Wie ist denn der Impedanzverlauf deiner LS, wieviele Wege hat dein LS?
Wie laut willst du hören, wie weit ist der Hörabstand, wie groß ist der Raum???
5000€ ist viel für "das Auge hört bekanntlich mit".....
Du kannst ja auch einfach bestellen und bei nichtgefallen zurückschicken..... Und auf jeden Fall dann hier berichten.
13mart
#6 erstellt: 15. Jul 2022, 13:34
Das wären auch die Fragen, welche ich vor dem Kauf stellen würde. Die Interaktion
zwischen Verstärker und Lautsprecher ist bei Röhrenverstärkern einfach gegeben.
Gruß Mart
p.s. Diejenigen, die dauerhaft bei Röhren bleiben, haben entsprechende Lautsprecher.
Octaveianer
#7 erstellt: 15. Jul 2022, 16:07
Welche Lautsprecher betreibst Du?
Dergraf.1980
#8 erstellt: 15. Jul 2022, 17:52
Hallo zusammen
Meine Lautsprecher sind DIY
20180413_160805
Screenshot_20210324-134819
Bassreflx ist nicht in der Messung setzt aber da ein wo der bass aufhört und verlängert die Kurve ziemlich linear bis 33 hz.
Mein Dreieck ist 3 m und das Wohnzimmer in etwa 40qm
Die lautsprecher haben eine Belastbarkeit von 160 watt.
Meine Vincent T100 leisten 100watt und das ist mehr als ausreichend.
Und die Vorstufe bleibt die sa-t1.
Wenn die Röhren das so hin bekommen wie die t 100
Bin ich schon zufrieden.
Besser geht auch klar...
Ach und ich hab die Röhren für 2000 angeboten bekomm.
Mfg
13mart
#9 erstellt: 15. Jul 2022, 18:19
Impedanz drei Ohm bei 60 Hz? Das mag nicht jede Röhrenendstufe.
Gruß Mart
tubescreamer61
#10 erstellt: 16. Jul 2022, 12:16
Kann aber nix passieren - ist dann lediglich eine Fehl- / Unteranpassung ........... mit allenfalls leicht erhöhtem Klirr (weil sich das Übersetzungsverhältnis von Raa zu Z leicht ändert)
"Röhrenbuden" reagieren ja sehr viel gutmütiger als Halbleiterendstufen auf sowas ............ da ist nix mit durchbrennen der Endstufensicherung oder gar "Hütchen-hoch"
Arvid
Dergraf.1980
#11 erstellt: 16. Jul 2022, 16:04
Also sollten die Endstufen gut mit meinen Lautsprecher'n zurechtkommen.
Gibt es noch was was ich unbedingt mir vor Augen halten sollte.
Auf was soll ich noch achten?
tubescreamer61
#12 erstellt: 16. Jul 2022, 17:14
Das kann ich dir auch nicht beantworten, das musst du selber ausprobieren.
............ jedenfalls sollte es keine Probleme hinsichtlich Beschädigung einer der beiden beteiligten Komponenten geben.
P.s: Ich habe jedenfalls festgestellt, das Röhrenkisten am besten mit direkt gekoppelten LSP Chassis (also ohne mehr oder weniger aufwändige Frequenzweiche dazwischen) zurecht kommen bzw. "harmonieren" ............ und da bleiben - bis auf wenige Ausnahmen - ja eigentlich nur Breitbänder.
Wie aber oben bereits geschrieben: Das musst du wohl selber ausprobieren.
Obwohl ich an deiner Stelle ja wahrscheinlich bei der Hybrid-Lösung bleiben würde. Hätte ich vor etlichen Jahren nicht mit "Lampenverstärkern" angefangen (und mich mittlerweile Lautsprecher-mäßig auf diesen Umstand eingerichtet), ich würd`s heutzutage nicht mehr tun.
Obwohl ich da nix bereue - aber die Suche nach den (wirklich perfekt) passenden Lautsprechern kann über die Jahre mitunter frustrierend sein ........ das bereitet bei Halbleiterendstufen doch wesentlich weniger Kopfzerbrechen
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 16. Jul 2022, 17:22 bearbeitet]
Dergraf.1980
#13 erstellt: 31. Jul 2022, 14:47
So dann werde ich mal mein ersten Höreindruck vom EKCO EV 80 M schildern.
Die ersten Minuten waren etwas spitz in den Höhen und dünn in den Tiefen.
Wie nicht anders zu erwarten...
Aber schon nach einer Stunde Änderte sich das völlig.
Die Höhen wurden weicher und detaillierter die Mitten Blüten förmlich auf.
Und machten die Bühne breit und tief.
Und die Bässe ,was soll ich sagen ,einfach Klasse.
Der Basslauf wie im Proberaum .
Der Anschlag und das Nach schwingen wie es sein soll.
Auch im allgemeinen, der Punch die Leichtigkeit und Klarheit haben mich schon überrascht.
Dabei laufen die Endstufen auf Triode also nur mit 55 Watt.
Ultralinear hab ich noch gar nicht getestet.
Allerdings gibt es bis jetzt ein Nachteil.
Ich kann nirgends, zumindest wie man es kennt, den Ruhestrom einstellen.
Auch ist dazu nichts in der Anleitung zu finden.
Ausgeliefert werden die Endstufen als Paar mit bestückten Röhren.
Deswegen denke ich das das alles abgestimmt ist vom Werk aus.
Allerdings wenn ich mal die Röhren tauschen muss.
Muss ich zum Fachmann.
Aber fürs erste machen die Dinger echt Laune.
Soweit erstmal von mir
Lohnt sich Naim's X-Serie?
filter7474 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  7 Beiträge
Endstufe ?
sTyle87 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  14 Beiträge
Musical Fidelity X 10
HiFiMan am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  12 Beiträge
Nuforce Icon S-X
mikehansen343 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Lohnt sich eine Stereo Endstufe?
niclas_1234 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher passen zu mir?
*HiFi-Laie* am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  26 Beiträge
PaulWBG am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  3 Beiträge
endstufe an avr . audiophiler ?
tw3ntys1x am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  95 Beiträge
Kaufberatung 2.X(gut 1000?)
leo.hannover am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  21 Beiträge
Lautsprecher zu Onkyo M-5000R
Spaark am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.323
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
