Neue Lautsprecher für kleines Heimkino
Tusconfail_
#1 erstellt: 30. Nov 2020, 14:11
Hallo zusammen!
Ich bin dabei mein kleines Heimkino zu optimieren und nun ist die Zeit sich um den Sound zu kümmern. Aktuell verwende ich noch die allseits erwähnten "Brüllwürfel" von Sony als eine 2.1 Anlage. Allerdings habe schon ab und zu bemerkt, dass zwischen Dialogen, Musik und Effekten in Filmen teils deutlich Schwankungen in der Lautstärke bestehen, sodass man fast nur damit beschäftigt ist die Fernbedienung zu betätigen. Weil einem entweder die Ohren abfallen oder man nichts versteht.
Aufgrund des begrenzten Budget von 300- max. 400€ möchte ich auch wieder auf ein 2.1 Setup zurückgreifen, zusätzlich würde ich mir evtl. noch einen Center holen. Eine Einschränkung ist, dass kaum Platz für Standlautsprecher besteht. Sodass ich eigentlich gerne Regallautsprecher als Front verwenden würde.
Ich habe eine Zeichnung des Raums angefertig.Zimmer
Vor der Leinwand steht ein 2x4er Kallaxregal, dass in der unteren Reihe voller schwerer, dämpfender Kleidung ist. Mein Plan wäre, die Regallautsprecher in die jeweils oberen äußeren "Würfel" zustellen und den Subwoofer in die untere Reihe zentral.
Ich habe gespaltene Meinungen über die Positionierung von Lautsprechern in Regalen gelesen. Der Plan ist so nicht in Stein gemeißelt, etwas Spielraum wie Lautsprecher oben drauf aufs Regal und Sub auf dem Fußboden rechts daneben, wären noch möglich. Aber ich denke, dass muss ich mir dann erstmal anhören.
Zum Subwoofer muss ich noch sagen, dass erstens der kleine in der Sony Anlage eigentlich völlig ausreichend wäre, wenn es nicht ein Fertigsystem wäre. Im Mehrfamilienhaus kommt ein größeres Gerät evtl. kaum zur Ausnutzung seines vollen Potentials. Zweitens passen viele gar nicht von der Größe in ein 33,5x33,5cm Kallaxfach.
Einen hab ich allerdings gefunden:
Subwoofer
In Zukunft (nach Umzug) sollte auch die Möglichkeit bestehen, sich nochmal mit Standlautsprechern oder weiteren Regallautsprechern zu erweitern um zum Beispiel ein 5.1 System zu schaffen.
Ich schätze, dass es daher von Vorteil wäre Regallautsprecher und Center aus einer Serie zu nehmen, welche man später dann erweitern kann. Aufgrund der Ansprüche an den Sub (Größe) aber auf eine andere Reihe zurückzugreifen. Alles zusammen wird dann über meine AV Receiver (AVR-X1500H Denon) betrieben.
Bisher von mir betrachtete Regallautsprecher mit jeweiligen Centern wären:
Polk T15
Magnat 102
Für andere Vorschläge bin ich gern offen, sollte nur im Preisrahmen liegen und auf den Center könnte man ja evtl verzichten?! (Edifer P12 / P17) Bin mir da etwas unsicher. Einen Hifi Laden gibts bei uns leider nicht, der nächste etwas größere ist 100km entfernt.
Vielen Dank!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 15:56
Bei dem knappen Budget würde ich mich nach gebrauchten Boxen umsehen.
Neuware kann zu dem Preis eigentlich nur E-Schrott sein...
PLZ und max. Umkreis?
ehrtmann
#3 erstellt: 30. Nov 2020, 16:07
Da die Fronts so nah beieinander stehen, kannst du vermutlich auf einen Center verzichten.
Mit Stereodreieck ist auch relativ spitz. Wenn der Denon, so lese ich das, vorhanden ist, reichen doch 2 Regalos + SW?
[Beitrag von ehrtmann am 30. Nov 2020, 16:07 bearbeitet]
Tusconfail_
#4 erstellt: 30. Nov 2020, 17:04
Bin auch schon dabei Kleinanzeigen zu durchsuchen, bisher war nicht wirklich was Brauchbares dabei in meinem Umkreis. Aber werde ich Fortführen.
Zusätzlich wird es dann in Zukunft aber schwierig dann Erweiterungen aus dem selben System zu bekommen? Hab auch gehört es kann zu Problemen kommen, wenn man wild alles mögliche an Herstellern und Modellen miteinander kombiniert?
Es ist halt schwierig für mich zu sagen, ob ich selbst den Unterschied zwischen 400€ und 1000€ so arg höre, denn bei der jetzigen Konfi ist ja vermutlich alles erstmal ein Quantensprung.
PLZ 07743 max 100km
Das mit dem Abstand der Fronts ist ein guter Einwand danke! Ich dachte halt an den Center, weil der doch für Vocals in Filmen ganz hilfreich ist? Und genau der Denon ist schon da und geht in die finanzielle Betrachtung nicht mit ein. Ergo wären ohne Center 2 Regalos und ein Sub ausreichend aktuell.
[Beitrag von Tusconfail_ am 30. Nov 2020, 17:07 bearbeitet]
ehrtmann
#5 erstellt: 30. Nov 2020, 17:15
Regalos….
https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-802.html
Ganz schlechte Vorgehensweise!
Die Position vom Sub kann man m.M.n. vorab nicht festlegen = https://www.heimkino-praxis.de/aufstellung-des-subwoofers/
Tusconfail_
#6 erstellt: 30. Nov 2020, 17:30
Danke für den Link!
Ja also das wäre natürlich von der Anordnung her nur ein kleiner Wunsch, ob es bezüglich der Vibration überhaupt funktioniert, ist ja auch die Frage. Zur Not Stünde halt der Platz neben dem Regal noch zu Verfügung.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 30. Nov 2020, 18:01
Ohne jemals alle gehört zu haben, habe ich hier mal ein paar vielversprechende Angebote rausgesucht.
Canton Chrono SL520.2 https://www.ebay-kle.../1529791710-172-4255 Tipp
Canton GLE 402 https://www.ebay-kle.../1563777502-172-3918
Elac CL 92 https://www.ebay-kle.../1587291579-172-2420 (auf 200€ gehen, Höhe knapp)
Heco Vitas 300 https://www.ebay-kle.../1587820604-172-6935 (Höhe knapp)
Heco Victa Prime 202 https://www.ebay-kle.../1480888642-172-3752 (Das Angebot schaut etwas komisch aus...)
Heco Alvea TC 200 https://www.ebay-kle.../1555845723-172-3749
KEF Q100 https://www.ebay-kle.../1562164904-172-4252
Yamaha NX-E400 https://www.ebay-kle.../1586662857-172-6936
Yamaha NS-M525 https://www.ebay-kle.../1554209094-172-3753
Yamaha NS-BP182 https://www.ebay-kle.../1583902366-172-3748
Da alles Markenboxen sind, sind schwarze Schafe (klanglich) eigentlich ausgeschlossen.
Gefallen muss der Klang allein dir.
Daher musst du die Boxen probehören.
Da führt kein Weg dran vorbei.
ehrtmann
#8 erstellt: 30. Nov 2020, 18:01
Ich würde die Idee mit dem Regal verbannen...und diesen hier einplanen.
https://www.amazon.d...id=1606748438&sr=8-1
/renegade/
#9 erstellt: 30. Nov 2020, 18:09
Den gibt es auch ihn schön.
Tusconfail_
#10 erstellt: 30. Nov 2020, 19:04
Mega vielen Dank für die Mühe! Ich klick mich mal durch.
Ja von dein beiden Mivoc hab ich auch gehört und sie in Bettracht gezogen, wenn ich die Idee mit dem Regal dann doch beerdige dann passen die ganz gut. Äußerlich sind beide mir eigentlich relativ egal, aber es steckt wohl das Gleiche drin?
ehrtmann
#11 erstellt: 01. Dez 2020, 08:29
Jetzt hast du ja reichlich Input. Auf geht´s
Elac-Fan-Peter
#12 erstellt: 01. Dez 2020, 11:47
Infos zu Hifi Händlern in Jena:
Jena selbst gibt es die Firma
Röhlig Vision & Sound - JenaHolzmarkt 1. Leider keine Internetseite gefunden
Mediamarkt Jena gibt es auch noch, eine kleine Auswahl an Regellos haben die auf alle Fälle da
Nach Zwickau sind es 85 Kilometer, dort wäre auch ein Hifi Händler: Röhlig Vision & Sound - ZwickauÄußere Schneeberger Straße 93
08060ZwickauHiFi-Lounge - ZwickauMarienthaler Straße 143
Gera, auch keine 100 Km: 07545GeraTV-Hifi-Bernhardt - GeraScheubengrobsdorfer Straße 12. 45 km
Für eine weitere Suche:
https://www.audiophil-online.de/hifi-haendler
Gruß Peter
[Beitrag von Elac-Fan-Peter am 01. Dez 2020, 11:48 bearbeitet]
Prim2357
#13 erstellt: 01. Dez 2020, 22:22
Zwecks Sprachverständlichkeit und laute und leise Stellen,
dafür hat der Denon die Funktion Dynamic Volume verbaut.
Tusconfail_
#14 erstellt: 09. Dez 2020, 12:57
Ich möchte mich hier abschließend nochmal melden und mich bei allen Beteiligten, die mir ihre Hilfe angeboten haben, bedanken! V.a. @Reference_100_Mk_II für die Kleinanzeigen-Suche!
Meine Entscheidung ist letztlich auf die Heco Alvea TC 200 gefallen. Ich habe sie gestern fertig angeschlossen und bin sehr zufrieden! Ich hatte das Gefühl, noch nie SO Musik gehört zu haben! Den Subwoofer hab ich vorerst weggelassen, ich wollte erstmal die Reaktion der Nachbarn abwarten und testen
Bei den einzelnen Songs differenziert es sich etwas, aber in den meisten Fällen bin ich mit dem Bass sehr zufrieden. Einzig beim Film Schauen (hab gestern mal die Anfangsszene von Star Wars Rache der Sith geschaut) da war ich anfangs etwas irritiert, dass dieser nicht an die Audioqualität der Musik herankommt und etwas wenig "Bums" hat.
Gut, das kann vielleicht auch am Stream von Disney+ liegen oder ich muss an der Soundausgabe meines PCs noch was drehen? Vom manuellen EQ hab ich erstmal die Finger gelassen, da kenn ich mich nicht gut aus. Mal schauen, ich werde das über Weihnachten ausgiebig testen und ein paar Filme schauen! Das Dynamic Volume vom Denon hab ich auch noch nicht getestet.
Tolles Forum, nette Leute, das hat meine Erwartungen wirklich übertroffen, Danke!
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 09. Dez 2020, 13:21
Freut mich zu hören.
Einzig beim Film Schauen (...) etwas wenig "Bums" hat.
Die Boxen haben 13cm Tiefmitteltöner.
Da wird kein tiefer, blubbernder Film-Bass rauskommen wie man ihn aus dem Kino kennt.
Dafür solltest du dich nach einem Subwoofer umsehen, wie du ja auch anfangs geplant hast.
Günstiger Klassiker: mivoc Hype 10.
Gebraucht ab ca. 80€, neu ca. 150€.
Es gibt aber noch unzählige weitere, gute Alternativen.
Ja, EQ-Einstellungen, vor allem alles was mit Bass-Boost oder dergleichen zu tun hat, solltest du strikt abgeschaltet lassen.
Es besteht sonst die Gefahr, dass die Tiefmitteltöner mechanisch überlastet werden...
Tywin
#16 erstellt: 09. Dez 2020, 13:38
mehr oder weniger Dynamik-Kompression führt dazu, dass je nach Mensch und Technik mehr oder weniger die Lautstärke geregelt werden muss.
Z.B. die AVR von Denon/Marantz bieten zusammen mit Mess- und Korrektureinrichtungen von Audyssey als Nebenfunktion "Dynamic Volume" womit sich die Kompression für den eigenen Bedarf passend einstellen lässt.
Ich rate zum gründlichen Lesen, Verstehen und Anwenden der Bedienungsanleitung Deines AVR.
Polk T15
Magnat 102
Hier kannst du lesen wie Du die Auswahl von Lautsprechern gestalten solltest:
https://av-wiki.de/ls-auswahl
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 10. Dez 2020, 00:49 bearbeitet]
Neue Lautsprecher für Stereo/Heimkino
Rashiel am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  135 Beiträge
Neue Lautsprecher für kleines Budget
d0um am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  195 Beiträge
kleines Stereo-System für "Heimkino"
SuperSonicScientist am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Neue Heimkino LS
F.Spitti am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  27 Beiträge
Heimkino Lautsprecher / Rear kabellos
Anima_Nekron am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Neue Anlage für kleines Zimmer
IFeelCream am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  169 Beiträge
Neue passive Lautsprecher für kleines Zimmer
pbanTaI am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  5 Beiträge
Kaufberatung: Heimkino Lautsprecher, welche?
eddie69 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  11 Beiträge
Schimpänguru am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  18 Beiträge
Ashron am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.322
