| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neue Heimkino LS | |
Neue Heimkino LS+A -A |
F.Spitti
erstellt: 18. Jun 2022, 18:08
Hallo zusammen, ich suche derzeit für meinen Tv neue Lautsprecher. Derzeit habe ich als AVR einen Denon x1500h, diesen würde ich auch gern behalten. Hier sind zurzeit uralte Heco Presto 750 angeschlossen. Diese würde ich gern ersetzen, Standlautsprecher wären zwar möglich, ich würde aber Regallautsprecher welche ich dann neben den Tv hängen kann bevorzugen. Eine 5.1 Konfiguration ist leider schwer realisierbar da die Couch quasi in der Ecke des Raumes steht. Lohnt es sich die alten Stand LS gegen eine 2.0 / 2.1 / 3.1 Kombi zu tauschen? Falls ja, welche LS würden sich hier anbieten? Ich bin gespannt.
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2022, 18:12
Welchen Klang erwartest du von neuen Boxen? Was gefällt dir an den alten am wenigsten? Was willst du ausgeben? |
F.Spitti
erstellt: 18. Jun 2022, 18:16
Das Budget ist erstmal recht offen, sollte einfach ein gutes P/L haben. Sollten einfach gut für Filme / Serien geeignet sein, gute Sprachverständlichkeit und einen "vollen" Sound. Ich würde mich hier einfach über einen besseren, klareren, voluminöseren Klang freuen durch ein Upgrade. Fraglich ist natürlich, ob z.B. 2x Regallautsprecher überhaupt die derzeitigen Stand LS schlagen könnten? Bin hier z.B. mal auf die Q Acoustics 3020i gestoßen, Preislich bin ich aber auch bereit mehr auszugeben wenn es sich lohnt. [Beitrag von F.Spitti am 18. Jun 2022, 18:17 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2022, 18:24
Da fallen mir die Fishhead Resolution 1.6 BS ein https://fishhead-aud...n-1-6-bs/#uebersichtund die Elac Carina BS 243.4 https://www.hifi-reg...arz-100009362-sw.phpAber das mit voluminöser ist bei Kompaktboxen eher schwierig. |
F.Spitti
erstellt: 18. Jun 2022, 18:29
Wäre ein Wandmontage möglich oder hat das generell Nachteile? Würde man hier denn einen positiven Unterschied zu den alten Hecos haben? ![]() Budgetmäßig liegen die auf jeden Fall im machbaren! |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2022, 18:33
Bei Kompaktboxen ist eine Wandnahe Anbringung i.d.R unproblematisch, dass sie nicht so dick im Bass auftragen.
Das wirst nur du beantworten können. Ein Test ist unumgänglich. Was die Klarheit, Sprachverständlichkeit und das Auflösungsvermögen der beiden genannten Boxen angeht, würde ich aber mit Ja antworten. [Beitrag von Otis_Sloan am 18. Jun 2022, 18:35 bearbeitet] |
F.Spitti
erstellt: 18. Jun 2022, 18:37
Danke schon mal für den Input! Wäre ein Sub oder Center zusätzlich noch Ratsam? Ließe sich das ganze nachher unproblematisch zu einem 5.1 System erweitern? Wäre mir wichtig falls der Stellplatz in der nächsten Wohnung besser ist. |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2022, 18:44
Ja, kein Problem bei Elac. Die Fishhead hat noch keinen Center, soll aber noch kommen. Ich würde dann sowas empfehlen: Elac Carina BS 243.4 https://www.hifi-reg...arz-100009362-sw.phpElac Carina CC 241.4 https://www.hifi-reg...arz-100009363-sw.phpElac Sub 2070 https://www.hifi-reg...-100006470-sw-hg.phpEinen Subwoofer würde ich bei Kompaktboxen immer mit dazu nehmen. |
buggydevil_No5
erstellt: 18. Jun 2022, 20:31
Schau doch mal bei OnWall Boxen. Die haben alle Anbieter im Angebot. Kompakte sind eigentlich immer für freie Aufstellung konzipiert. OnWall eben für OnWall. Elac, Canton, Dali, Nubert, etc, alle haben so etwas. Auch mit Montagematerial. Die sind dann für diese Anwendung abgestimmt und du hast keinen Kompromiss. Da gibt es auch ein breites Angebot. |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Jun 2022, 21:05
Da F.Spitti eigentlich auch voluminösen Klang möchte, würde ich OnWalls lieber außer Acht lassen. |
Apalone
erstellt: 19. Jun 2022, 06:03
gute Sprachverständlichkeit bedeutet mMn immer einen zusätzlichen Center. |
wolle_55
erstellt: 19. Jun 2022, 07:22
WandLS sind dadurch für die OnWall-Anwendung konzipiert, dass sie erst ab ca. 100-120Hz spielen. Eine Regalbox bei 120Hz zu trennen bringt den gleichen Effekt und man kann sie später auch in anderer Aufstellung nutzen. |
buggydevil_No5
erstellt: 19. Jun 2022, 08:00
Moin, ich dachte an diese hier. Die gehen bis 45hz runter, tiefer wie manch eine andere Kompakte. https://www.heco-audio.de/de/detail/index/sArticle/3011187Auch wenn man mal mehr Raum zur Verfügung hat, ein TV bleibt I.d.R. an/vor der Wand. |
Prim2357
erstellt: 19. Jun 2022, 08:13
Im Mittel Hochtonbereich ist das je nach Regal oder Wandlautsprecher durchaus möglich. Im Tiefton wird ohne Subwoofer etwas fehlen, deshalb rechne den ruhig mit ein. So etwas wie den SVS SB 1000 Pro z.B.. Normale Kompaktlautsprecher würde ich auch nicht an die Wand nageln, da sind direkt Wandlautsprecher mit Subwoofer auch optisch ne ganz andere Kiste. Nubert Nuvero 50 oder Dali Opticon LCR plus Subwoofer, ist schon ne brauchbare Kombi.... |
buggydevil_No5
erstellt: 19. Jun 2022, 08:53
@F.Spitti Wurde denn schon versucht über den AVR eine Abstimmung zu finden die den gewünschten Effekt bringt? Bzw ein Setup für Sprache/TV und eins für Musik. Je nachdem wann ein Umzug tatsächlich stattfindet kann es sinnvoll sein erst für den neuen Raum nach LS zu suchen. [Beitrag von buggydevil_No5 am 19. Jun 2022, 08:54 bearbeitet] |
wolle_55
erstellt: 19. Jun 2022, 10:09
45 Hz bei -24dB vielleicht ![]() Ich bezweifle, dass da unter 70Hz noch ein gut hörbarer Ton aus dem 14,9-Liter-Gehäuse rauskommt, sonst könnte man sie nicht ohne Dröhnen an die Wand hängen. Andere Hersteller sind wenigstens ehrlicher, was den Frequenzbereich angeht: Nubert WS-14Optisch machen Wandlautsprecher schon was her. 1-2 Subwoofer würde ich dann aber auf jeden Fall einplanen und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob sie klanglich gegen eine Heco Superior ankommen. |
pogopogo
erstellt: 19. Jun 2022, 10:27
Falls gebraucht ein Option für dich ist, könnten diese gut funktionieren: LinkIch habe sie in einer 4.0 Konfiguration laufen und das ist schon schwer zu toppen. Für den Sub müsstest du zwei weitere Endstufen spendieren, scheint aber bei deinem AVR möglich zu sein (Bi-Amping). [Beitrag von pogopogo am 19. Jun 2022, 10:28 bearbeitet] |
buggydevil_No5
erstellt: 19. Jun 2022, 10:33
Wo kommt der Wert her? |
wolle_55
erstellt: 19. Jun 2022, 12:22
-24dB waren frei erfunden, daher auch der Heco gibt keinen Wert für den Pegel bei 45Hz an, damit ist die Angabe praktisch nutzlos. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 19. Jun 2022, 12:51
Liegt er denn damit tatsächlich so falsch? Heco Ambient-Serie (Test)Du wirst doch wohl nicht wirklich den Schmu für bare Münze nehmen, den Heco auf seiner Website propagiert. Nicht umsonst verzichtet Heco auf jegliche weitere Angabe (Pegelabfall etc.)
Irgendwas wird da schon noch herauskommen, fragt sich nur was. Den (häufig geschönten) Angaben der Hersteller sollte man/n keineswegs trauen, dienen die doch allenfalls als ***. Angesichts des Gehäusevolumens und der Chassisgröße (2 x 125 mm Tiefmitteltöner) blieb dem Hersteller nur eine Option, Tiefgang oder Pegel.mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Jun 2022, 13:08 bearbeitet] |
wolle_55
erstellt: 19. Jun 2022, 13:12
Da lag ich doch gar nicht so weit daneben: Lt. Frequenzschrieb auf der verlinkten Seite haben die Satelliten einen Abfall zum mittleren Pegel von ca. 22dB bei 45 Hz. Ich möchte diese Lifestyle-Boxen nicht schlecht reden, ggf. klingen sie auch gut. Man darf aber nicht vergessen, dass der TE schon ordentliche Brummer bei sich stehen hat, die auch qualitativ viele moderne LS locker in die Tasche stecken können: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_Superior_750_Presto(Stimmen die 38kg/Box wirklich?) Daher sollte so ein Wechsel gut überlegt sein, damit man nicht viel Geld für eine Verschlechterung ausgibt. |
Passat
erstellt: 19. Jun 2022, 13:15
Frequenzgangangaben ohne Angabe der Toleranz sind i.d.R. nach DIN/ISO angegeben, d.h. -10 dB. Im Übrigen sagt der -3 db-Punkt nichts über den Frequenzverlauf unterhalb dieses Punktes aus. Geschlossene Lautsprecher haben unterhalb des -3 dB-Punktes einen flacheren Verlauf als Baßtelexlautsptecher, d.h. sie bringen mehr Tiefbaß. Deshalb mesen die HiFi-Blätter zusätzlich den -6 dB Punkt. Grüße Roman |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 19. Jun 2022, 13:18
In der Tat sollte der TE noch mal in sich gehen, ob er denn die guten alten Stücke tatsächlich in den Ruhestand schicken möchte, erst Recht angesichts der Prämisse...
Das dürfte sich schwierig gestalten, angesichts dem, an wem sich der Neuling messen muss.
Selbst wohlwollend betrachtet kommt die Ambient 44 F nicht annähernd dahin. Sorry, aber die Angaben sind i. d. R. nicht mal das Papier wert, auf dem es verbrieft wurde. Auf der anderen Seite wird aber aus Sicht des Konsumenten häufig anhand solcher Angaben selektiert, womit sich erklärt, warum hier fleißig geschummelt wird. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Jun 2022, 15:43 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 19. Jun 2022, 13:53
Ohne Sub wird das im Tieftonbereich mit der Verbesserung wohl eher nichts werden, mit sehr wahrscheinlich schon. Und wenn man gute Wand oder Regallautsprecher nutzt, dann wird es sicher auch eine Steigerung im Mittel Hochtonbereich geben, die Heco sind da nicht unbedingt das große Aushängeschild, nie gewesen... Das gelingt aber natürlich nicht mit jedem X-beliebigen Lautsprecher, nur neu als Steigerung reicht hier dann doch nicht... |
JULOR
#25
erstellt: 20. Jun 2022, 07:44
Ich würde mich jetzt von dieser Diskussion nicht verrückt machen lassen, auch wenn sie stimmt. Ob die Lautsprecher dir klanglich zusagen und wirklich eine Verbesserung sind, lässt sich aus den technischen Daten eben nicht ablesen. Ziemlich sicher sollte man für echten Bass einen Subwoofer dazu nehmen, was aber im Heimkino ohnehin sinnvoll ist. Den Bass eines Subs bringen auch die meisten Standlautsprecher nicht (auch wenn sie mit 20Hz prahlen). Nur mal nebenbei: Die 42,5 kHz nach oben sind ja auch absolut nichtssagend. Sehen aber toll aus. |
F.Spitti
#26
erstellt: 21. Jun 2022, 18:37
Hallo zusammen! Erst einmal ein dickes Danke für den Input von jeden von euch! Ein Subwoofer würde wenn mit dazu gekauft werden, da sind sich ja alle einig. ![]() Die OnWall LS sehen natürlich nochmal eleganter aus, wie ich finde. Trotzdem sollte der Klang im Vordergrund stehen, egal ob Regal oder OnWall LS. Wie ich aber schon rauslese, hilft hier wohl leider einfach nur testen, da die beiden Stand LS vllt gar nicht so schlecht sind wie ich vllt dachte. Bzgl der OnWall bin ich auf die "DALI Opticon LCR MK2" gestoßen, was haltet ihr von denen? Ich hatte heut auch noch eine kleine "kurzschlussreaktion" und habe mir 2x Canton Vento 10 OnWall zum Probehören bestellt. Da die für 299€ je Stk zu einem sehr guten Kurs zu haben waren. |
Otis_Sloan
#27
erstellt: 21. Jun 2022, 18:59
Probehören schadet nie. Aber ob Canton oder Dali, die OnWalls werden sich ziemlich dünn gegen deinen Stand LS anhören. Der Nachteil kann dabei auch sein, dass der Sub bis über 80Hz spielen muss und dadurch ortbar wird. |
Center für Heco Presto 750 F.Spitti am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 5 Beiträge |
2.0/2.1 Heimkino Fredd_y82 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
[200?] 2.0 Gebrauchtkauf (LS + Verstärker) MrBommel am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 7 Beiträge |
Erweiterung 2.1 auf 5.1, neue Front-LS dezebruar am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher, 2.0 oder 2.1 datsoli am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
suche 2.0/2.1 LS und Verstärker Catweasle1981 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 26 Beiträge |
Neue Stand LS gesucht grillstock am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 7 Beiträge |
Regal- oder Standlautsprecher? 2.0, 2.1, 4.0, 5.1? Der_alte_Schwede am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Musikfan MenikoBlue_ am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 23 Beiträge |
Suche neue Stand - und Deckenlautsprecher fürs Heimkino Maxi2526 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
