| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche hochwertige PC-Audio Lösung | |
Suche hochwertige PC-Audio Lösung+A -A |
tinks
erstellt: 26. Jul 2020, 11:06
Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Audio-Lösung für meinen Schreibtisch. Bisher hatte ich Behringer MS20 am Schreibtisch, hab sie aber in den letzten Jahren kaum verwendet, da ich nie so wirklich zufrieden mit ihnen war. Musik läuft eigentlich immer über die Standlautsprecher im selben Raum, die sich aber links hinter mir befinden, also nicht optimal. Darum soll jetzt eine hochwertige Lösung für den Schreibtisch her. Bisher haben sich mal folgende drei Lautsprecher herauskristalisiert: Abacus C-Box 3 Geneleic 8020 Neumann KH 80 DSP Die Neumann stellen hier das obere Preisliche Limit dar. Leider gibt es bei meinem Hörplatz ein paar Probleme, weshalb ich mir nicht sicher bin ob ich mit den Lautsprechern oben nicht über das Ziel hinaus schieße: 1. Der Schreibtisch befindet sich in der Raumecke und kann dort auch nicht weg. 2. Es sind drei Monitore am Schreibtisch, was die Aufstellung der Lautsprecher etwas problematisch macht. Das erste Problem werde ich versuchen mittels raumakkustischer Behandlung etwas zu reduzieren. Für das zweite Problem muss ich die Lautsprecher wohl oder übel über den Monitoren platzieren und sie etwas nach unten anwinkeln. Weiters wurde mir von anderer Seite dazu geraten, die Lautsprcher bei der erhöhten Positionierung umzudrehen, damit die Hochtöner näher an den Ohren sind. Das war auch der ursprüngliche Grund, warum ich nach den Abacus auch auf die Genelec und Neumann gekommen bin, da sie bezüglich Montage flexibler sind. Noch etwas zur Hörgewohnheit: Ich sitze zur Zeit aufgrund von Homeoffice 8+ Stunden am Tag vor dem PC und dabei läuft zu 90% Radio Paradise. Also einmal quer durch verschiedene Musikrichtungen. Die Lautsprecher sollten also auch für längere Sessions nicht anstrengend werden. Das wäre denke ich fürs erste alles wichtige, ich hoffe ich hab nichts vergessen. Die in Frage kommenden Lautsprecher will ich auf jeden Fall bei mir Probehören, aber bevor ich mir jetzt alle drei bestelle und anfange zu testen, hätte ich ein paar Fragen: 1. Sind die genannten Lautsprecher auch ohne optimale Positionierung empfehlenswert, oder würde ich damit quasi Perlen vor die Säue werfen? 2. Gibt es bei meiner Auswahl schon Lautsprecher die sich aufgrund der angesprochenen Probleme oder meiner Hörgewohnheiten herauskristalisieren? 3. Andere Vorschläge? Danke! |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Jul 2020, 13:04
Hallo tinks, also wenn du was wirklich feines suchst, aber nicht so teuer, sind die Dynaudio BM5 MKIII recht beliebt. Sind gerade auf 389€ reduziert. https://www.thomann.de/de/dynaudio_bm5_mkiii.htmHabe mir mal ein paar Aktive bei Just Music in München angehört. Wenn bei dir ein Musik Fachgeschäft in der Nähe ist hör mal probe. Wenn du ein Fotos postest, könnte ich die Aufstellung besser einschätzen. Eine andere Möglichkeit wären On Wall Lautsprecher, die es auch mit Bügelaufhängung gibt EDIT: (Musst du halt am Receiver betreiben) https://www.nubert.de/wh-10/p213/?category=3Die könntest du über den Monitoren befestigen und dann nach unten neigen. [Beitrag von Otis_Sloan am 26. Jul 2020, 13:07 bearbeitet] |
tinks
erstellt: 26. Jul 2020, 20:55
Hallo Otis, danke für den Tipp mit den Dynaudios. Aber gefühlt sind mir die etwas zu groß, wobei das vllt auch egal ist, wenn sie sowieso an der Wand hängen. Bei On Wall Lautsprechern sehe ich das Problem, dass man sie nicht einfach nach unten abwinkeln kann. Aber hier mal ein Bild meiner Situation. ![]() Die Oberkante des mittleren Monitors ist auf einer Höhe von 52cm vom Tisch aus gemessen und er ist aktuell 26cm von der Want entfernt. Die Oberkante vom Notebook links und dem Monitor rechts ist aktuell auf 42cm, aber ich könnte mit beiden noch etwas runter. Meine Ohren sind, wenn ich aufrecht sitze, auf einer Höhe von ~53cm. Mittlerweile hab ich auch heraus gefunden, dass sich anscheinend nicht der Hochtöner sondern die akustische Achse (zwischen Hoch- und Mitteltöner) idealerweise auf Ohrhöhe befinden sollte. Das wäre in meinem Fall also auf ~53cm vom Tisch aus gemessen. Ich hab mir jetzt mal Schablonen für die Abacus und Neumann gemacht, und wenn ich die Abacus quasi auf das Notebook bzw. den rechten Monitor stelle, bin ich mit der akustischen Achse ziemlich genau auf Ohrhöhe. Sollte aber wahrscheinlich mit Notebook und Monitor trotzdem noch etwas weiter runter. Bei den Neumann geht es sich nicht so gut aus, da sie etwas größer sind. Ich müsste sie also etwas höher anbringen und sie dann nach unten anwinkeln. Das sollte sich aber in Grenzen halten, da die akustische Achse bei den Neumann nur 2cm höher ist als bei den Abacus. Die Genelec hab ich mir jetzt nicht genauer angeschaut, da die Bassreflexöffnung nach hinten gerichtet ist und das bei meiner Montage nahe an der Wand Probleme machen könnte. |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Jul 2020, 21:01
Hab mich nicht eindeutig ausgedrückt. Sorry. Ich meinte die Nubert mit Bügel quer aufhängen, so dass du sie nach unten neigen kannst. (Aber dann eben über den Monitoren) https://www.nubert.de/wh-10/p213/?category=3 |
tinks
erstellt: 28. Jul 2020, 15:23
Ah, versteh. Aber dann kann ich sie nicht zur Seite neigen ![]() Wollte gestern mal die Neumann KH 80 DSP probehören, aber dann hatten sie im Geschäft doch nur einen und nicht zwei lagernd. Also wohl nächste Woche mal. |
Otis_Sloan
erstellt: 28. Jul 2020, 15:54
Bei Thomann gibts die gerade als B-Stock(415 €), falls dich das interessiert: https://www.thomann....k.htm?ref=prod_cothr |
DJBonoBobo
erstellt: 29. Jul 2020, 19:54
Die KH80 sind für so einen Einsatzzweck (kurze Entfernung) und im Verhältnis zum Preis spitzenmäßig. Die haben von Haus aus einen fast perfekten Frequenzgang und fast perfektes Abstrahlverhalten - das geht auch für mehr Geld fast nicht besser. Teurer braucht man nur, wenns lauter und/oder mehr Tiefbass werden soll. Mit dem Gewinde hinten kann man sich einen Ständer selber bauen, es gibt aber auch VESA-Adapterplatten für Monitorhalterungen (allerdings teuer, wie alles Neumann-Zubehör). In der Tat wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sie kopfüber aufzuhängen (aber nicht quer legen). Zu bedenken ist auch, dass bei den KH80 eine großartige Raumkorrekturmöglichkeit besteht - allerdings leider nur, wenn man ein iPad hat. Man braucht das iPad aber nur zum Einrichten, danach nicht mehr. Kann man also auch leihen oder so. |
tinks
erstellt: 31. Jul 2020, 20:14
Danke für den Tipp, der lokale Händler hat sie mir aber schon bestellt und dann bleib ich auch dabei Außerdem bietet er sie zum regulären Thomann Preis an, und die Differenz zum B-Stock ist verschmerzbar. Außerdem sind sie mittlerweile eh schon weg ![]()
Sie sind mit Sicherheit über jeden Zweifel erhaben wenn es um den Studio Einsatz geht, ich frag mich nur ob sie auch für meinen Einsatzzweck die passenden sind oder ob hier die Abacus oder auch ganz andere besser wären. Aber da muss ich mich wohl einfach selbst etwas durchhören.
Guter Punkt mit den VESA-Adapterplatten, danke! |
DJBonoBobo
erstellt: 31. Jul 2020, 20:32
Ich will dich nicht daran hindern, die Abacus auszuprobieren, aber mit einer komplett neutralen Box mit sehr gutem Abstrahlverhalten kannst du nichts falsch machen. Ob Studio oder nicht ist da recht egal. Im Studio hat man halt höhere Anforderungen, aber ja keine gänzlich anderen. Außer man sucht Partyboxen oder komplette Raumbeschallung oder Bluetooth oder was weiß ich... Aber du suchst ja etwas für einen konkreten Sitzplatz im nahen Nahfeld am PC. Aber ich muss dich ja nicht belabern, du hast sie ja schon geordert... :-) |
Suche Lösung für PC Rariev am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
Qualitativ hochwertige PC-Boxen Mr._Melody am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Stereo-Lösung den PC (?) #Music am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 7 Beiträge |
Suche hochwertige und stromsparende Stereo Lösung für meinen Schreibtisch Rob_Robberson am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 24 Beiträge |
Suche hochwertige Funklautsprecher für Klassik 2lazy2chill am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche HOCHWERTIGE Zweitanlage Durstig am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
Suche hochwertige gebr. Vorstufe laby am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 18 Beiträge |
Kompaktanlage oder PC-Lösung microbot am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 5 Beiträge |
Edle, hochwertige Wandlautsprecher Danne86 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 27 Beiträge |
"günstige" Audio Lösung 2.0/2.1 gesucht termi975 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 11 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
