Suche hochwertige und stromsparende Stereo Lösung für meinen Schreibtisch
Rob_Robberson
#1 erstellt: 30. Dez 2022, 21:27
Bin auf der Suche nach einer hochwertigen Stereo Lösung für meinen Schreibtisch Bereich.
Wenn ich die Boxen an der Wand befestige, wäre ein gleichschenkliges Dreieck möglich. Abstand wäre dann ca. 120cm.
Allerdings käme der Sound dann von schräg Oben. Wäre das ein Problem?
Da ich sehr viel Zeit an meinem Schreibtisch verbringe und eigentlich immer Musik im Hintergrund läuft, spielt der Stromverbrauch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Die Lautstärke ist meist relativ leise bis moderat. Selten drehe ich mal auf.
Raumgröße ist 22qm.
Ich dachte da z.B. an die KEF LSX oder einen kleinen NAD BEE mit KEF LS 50.
Was den Stromverbrauch angeht, da kenne ich mich echt nicht aus.
Verbrauchen verschiedene Verstärker und Boxen bei moderater Lautstärke ähnlich viel?
Schonmal danke für alle hilfreichen Antworten.
[Beitrag von Rob_Robberson am 30. Dez 2022, 21:40 bearbeitet]
Mömpf
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Dez 2022, 20:55
Warum machst Du Dir bei dieser geplanten erheblichen Investition Gedanken über Stromkosten ?
Pro Verbraucher X Watt mal Y Euro pro kW /h mal extreme 12 Stunden Dauerbetrieb = Z in Euro / Tag
Wenn DIR die Wiedergabe bei diesem Montagepunkten der Boxen gefällt, gibt es keine " Probleme ".
[Beitrag von Mömpf am 31. Dez 2022, 20:57 bearbeitet]
Team-AC
#3 erstellt: 31. Dez 2022, 22:29
Die LSX sind es bei mir nur nicht geworden weil ich die Anschaffung zu teuer fand.
Fakt ist aber das es von circa 10 LS mit Abstand der beste war.
Kunibert63
#4 erstellt: 01. Jan 2023, 02:29
Da wären so Infos über Abhörentfernung interessant. Wenn Nahfeld dann kann man recht preiswert an Nahfeldmonnitore bei Thomann kommen, also Aktiv. Die übertreffen manchmal die teureren HIFI-Geschwister im Klang. Sehen halt nicht wirklich schön aus. Aber was schön ist entscheidet eh jeder für sich.
Nahfeldmonitore eignen sich nicht selten auch zur Raumbeschallung.
Von wo her wird zugespielt? Sollen die auch Frensehton übertragen können? Soll es eine bestimme größe haben?
flyingscot
#5 erstellt: 01. Jan 2023, 09:14
Also wenn der Stromverbrauch ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, muss man auch auf den Standby-Stromverbrauch gucken. Mein LSX I Pärchen zieht da ca. 4 Watt, da es immer im Netzwerk hängt. Klar kann man es per Steckdosenleiste trennen, aber dann brauchen die LSX ca. 40 Sekunden zum Booten und können danach erst eingeschaltet werden.
Im Betrieb ziehen die LSX ca. 20 Watt. Bis zu gehobener Zimmerlautstärke ist dies nicht lautstärkeabhängig, darüber habe ich nicht gemessen.
[Beitrag von flyingscot am 01. Jan 2023, 09:27 bearbeitet]
Zweck0r
#6 erstellt: 01. Jan 2023, 15:14
JBL 305 ziehen ca. 5 Watt pro Box im Leerlauf. Man muss schon ziemlich laut drehen, um überhaupt 10 Watt Verbrauch zu erreichen.
Rob_Robberson
#7 erstellt: 07. Jan 2023, 14:54
Ich bin bereit, für guten Sound auch gutes Geld in die Hand zu nehmen.
Jedoch sollten die Stromkosten bei Dauerbetrieb nicht mehr betragen als es sein muss.
Zweck0r
#8 erstellt: 07. Jan 2023, 15:34
Genelec gibt Idle-Verbrauchswerte an:
https://www.genelec.com/8030c#section-technical-specifications
https://www.genelec.com/8331a#section-technical-specifications
3 bzw. 4 Watt pro Box sind IMHO erstaunlich für "amtliche" Studiomonitore. Ich hätte nicht gedacht, dass so gute Werte ohne Kompromisse möglich sind.
Rob_Robberson
#9 erstellt: 07. Jan 2023, 19:10
Also ich habe jetzt mit einem gleichschenkligen Dreieck von 120cm Seitenlänge gerechnet.
Abstand von mir zur Wand beträgt ca. 134cm.
Der Sound kommt von meinem PC über einen Stereo Vollverstärker an die Boxen. Vollverstärker ist vorhanden. Muss fürs erste nicht angeschafft werden.
Oder eben vom PC in die Aktivboxen.
Einen Dac werde ich mir auch holen. (Oder in den Aktivboxen ist bereits einer eingebaut)
Fange aber nach und nach an mir die Sachen zu kaufen und will mit den Boxen loslegen.
Andere Audioquellen als den PC werde ich voraussichtlich nicht nutzen.
Zu deiner Frage nach der Größe: Es müssten von der Größe her Regallautsprecher sein.
Die sollen dann über Wandhalterungen an eben jene angebracht werden.
Die Lautsprecher werden aber, damit sie nicht hinter meinen Monitoren verschwinden müssen, relativ hoch an der Wand angebracht.
Daraus ergäbe sich ein Winkel von ca. 30 bis 40 Grad von meinem Kopf zu den Lautsprechern. Dabei wären die Lautsprecher natürlich so angewinkelt, dass diese auf meinen Kopf zeigen.
Wäre das eine gute Lösung oder habt ihr evtl. andere Lösungsvorschläge?
[Beitrag von Rob_Robberson am 07. Jan 2023, 19:21 bearbeitet]
Rob_Robberson
#10 erstellt: 07. Jan 2023, 19:26
Danke für die Infos.
Rob_Robberson
#11 erstellt: 07. Jan 2023, 20:03
Werde ich mir mal genauer ansehen. Optisch jedoch nicht meins.
Mömpf
Gesperrt
#12 erstellt: 08. Jan 2023, 00:39
Na dann brauchste Dir doch die Kisten nicht anschauen ! Teim izz manni !
.JC.
#13 erstellt: 08. Jan 2023, 10:03
dann ist mein Vorschlag die Yamaha NX-E Serie
gut, günstig & einfach zu bekommen
Rob_Robberson
#14 erstellt: 08. Jan 2023, 13:45
Optisch sind die KEF LS50 mein Favorit. Die sollten allerdings an einen potenten Verstärker angeschlossen sein und brauchen einiges an Saft. Fällt also wegen Stromverbrauch leider raus.
Die KEF LSX könnte ich auf meinem Schreibtisch unterbringen.
Da ich eine Monitor Halterung nutze könnte ich die LSX liegend unter den Monitoren platzieren.
Dann noch entkoppeln. Da gibt es ja so einige Möglichkeiten und es wird sich sicher eine passende finden.
Da es sich um Coax Speaker handelt, sollte es doch im liegend Betrieb keine Probleme geben oder?
[Beitrag von Rob_Robberson am 08. Jan 2023, 13:48 bearbeitet]
Rob_Robberson
#15 erstellt: 08. Jan 2023, 13:47
gut, günstig & einfach zu bekommen ;)
Es darf schon etwas mehr kosten.
Und den vorhandenen Verstärker würde ich nur übergangsweise nutzen, da er normalerweise bei mir im Wohnzimmer angeschlossen ist.
Es würde also eh nochmal einiges kosten, einen guten Verstärker hin zu stellen.
Zweck0r
#16 erstellt: 08. Jan 2023, 14:17
Zumal die Luft sehr dünn wird, wenn der Vollverstärker mit <10 Watt Leerlaufleistung auskommen soll. Da kommen nur ausgewählte Class-D-Verstärker in Frage.
Mein Yamaha R-S700 lässt sich ca. 28 Watt im Leerlauf schmecken, und das ist schon ein guter Wert für einen "traditionellen" Class-AB-Verstärker.
Rob_Robberson
#17 erstellt: 08. Jan 2023, 21:18
Ich werde mal bei Gelegenheit zu einem Hifi Händler fahren und mir die KEF LSX II anhören.
Wenn die mir taugen, dann werde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Allerdings für die erste Version. Die sollen sich klanglich nicht wirklich was tun.
Denon_1957
#18 erstellt: 08. Jan 2023, 21:20
Ich denke mal wenn man sich bei unserem Hobby Gedanken über die Stromkosten macht dann ist man hier verkehrt.
Mein ganzes Geraffel was ich bei mir stehen hab hat ca. 10000€ neu gekostet da werde ich mir um die Stromkosten mit Sicherheit keine Gedanken machen das ist eben mein Hobby und das will ich ausleben.
Aber jeder wie er will.
Rob_Robberson
#19 erstellt: 10. Jan 2023, 13:34
Die KEF LSX auf dem Schreibtisch hin zu legen sollte kein Problem darstellen oder?
Sieht vielleicht nicht ganz so toll aus aber von technischer Seite her ok?
Um die aufrecht hin zu stellen fehlt mir der Platz.
buayadarat
#20 erstellt: 10. Jan 2023, 13:57
Es gibt noch andere Gründe, um den Stromverbrauch niedrig zu halten, als nur den Preis. Das sollte in der heutigen Zeit nicht unbekannt sein.
Auch ich versuche, möglichst wenig Strom zu verbrauchen, obwohl ich nicht mal sagen kann, wieviel ich dafür bezahle.
[Beitrag von buayadarat am 10. Jan 2023, 13:58 bearbeitet]
.JC.
#21 erstellt: 10. Jan 2023, 17:55
buayadarat (Beitrag #20) schrieb:
.., wieviel ich dafür bezahle.
Google meint 48,20 ct. / kWh
Zweck0r
#22 erstellt: 10. Jan 2023, 18:11
Nicht so toll wegen Tischreflexionen. Nimm besser dreh- und kippbare Wandhalter.
Rob_Robberson
#23 erstellt: 10. Jan 2023, 22:21
Mit Wandhalterung könnte ich aber nur von schräg oben beschallen. Ansonsten sind die meine PC Monitore im Weg.
Zweck0r
#24 erstellt: 10. Jan 2023, 23:19
Sollte trotzdem besser sein, als die Tischreflexionen. Besonders dann, wenn auch kein Platz ist, um die Boxen schräg nach hinten gekippt auf den Tisch zu legen, so dass sie in Ohrenrichtung zeigen.
Suche hochwertige PC-Audio Lösung
tinks am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  9 Beiträge
Stereo am Schreibtisch
betha am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
Stereo Lautsprecher für Schreibtisch gesucht
Vat am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  4 Beiträge
Stereo-Lösung den PC (?)
#Music am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  7 Beiträge
Stereo für Schreibtisch
longdong1234 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
Stereo Lautsprecher für Schreibtisch / Arbeitszimmer
TORSK5 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  7 Beiträge
Stereo Lösung
shriek am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  39 Beiträge
LS für meinen Schreibtisch
Hidama am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  29 Beiträge
Schreibtisch Stereo Systemfrage
dasibär am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  12 Beiträge
Zwei Lautsprecher für meinen Schreibtisch
Christian00 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  8 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
