Stereo-Vollverstärker in geringer Bauhöhe gesucht
DrBørner
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 16:06
Hallo in die Runde!
Bin neu hier und habe direkt eine (vermutlich schon ähnlich 100-fach gestellte) Frage bzw. bräuchte kompetente Kaufberatung.
Ich suche nach einem schwarzen Stereo-Vollverstärker mit geringer Bauhöhe, Hintergrund ist dass das Fach im Schrank in welchem der Amp stehen muss nur eine Höhe von 13,5cm aufweist (Breite ist 68cm) und ich aufgrund der nötigen Belüftung so auf einen Verstärker mit max. ca. 10-11,5cm Bauhöhe zurück greifen wollte.
Anforderungen an den Amp sind außerdem
- eine Fernbedienung (mit der sich zumindest Eingänge und Lautstärke schalten lassen)
- Phono-Eingang
- optischer Digital-Eingang (idealerweise 2x)
Betrieben werden soll mein Denon DCD 345 und mein Dual 504.
Außerdem noch ein Apple-TV an einer Samsung-Glotze für gelegentliches Streaming via AirPlay.
Im Moment befeuere ich noch Quadral AC 4100, diese sollen mittelfristig jedoch ersetzt werden, so in die Richtung Klipsch RP-260F, o.ä., aber das ist ein anderes Thema.
Bei uns läuft im Grunde nur Hard-Rock/Metal der 70er/80er und hin&wieder mal etwas Rock 'n Roll der 50er/60er.
Als Neu-Gerät lief mir z.B. der Marantz PM 6006 über den Weg, lieber würde ich aber etwas gutes gebrauchtes kaufen um den Geldbeutel etwas zu schonen. Schließlich wurden ja in den 80er/90ern durchaus amtliche Amps mit den o.g. Anforderungen produziert...
Vielleicht kennt ja jemand adhoc ein paar Modellbezeichnungen nach denen ich in den bekannten Auktionshäusern auf die Suche gehen kann oder verkauft sogar hier direkt etwas passendes?
Lutz_RE
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 16:27
Schau mal bei Project auf der Seite die Geräte sind klein und je nach Serie sehr flach.
klanglich finde ich die Geräte gut für die Größe
haumti
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 16:39
Ich würde das bei nur 2 cm Luft nach oben nicht riskieren das der Verstärker den Hitztod stirbt.
Das ist gar nicht mal so selten, die meisten bekommen es aber meist nicht mit das es die Ursache war.
Besser eine andere Lösung finden.
Alex
HIFI_MIKE
#4 erstellt: 04. Jan 2019, 19:03
Hallo, und willkommen hier.
Gebraucht, und dazu noch etwas älter um den Geldbeutel zu schonen wird schwer !
Genau, das ist eben das Problem, da es in der Zeit keine mir bekannten Amps mit Digitaleingang gab.
Und dazu noch mit Phono !
Das einzige was mir da noch einfallen würde, wäre eine Vorstufe von T+A, nämlich die PD 1200 R.
Wäre, mit einer seperaten Endstufe zumindest von der Bauhöhe eine Alternative.
Mike
paul1
#5 erstellt: 04. Jan 2019, 19:19
Hersteller die In der Regel vergleichsweise flache Geräte bauen sind zum Beispiel:
Rotel
Creek
Cambridge
Block Audio
Teilweise NAD
Kurioserweise fast alles britische Hersteller.
Aber auchbei manchen Japanern findet sich manchmal etwas zum Beispiel Pioneer
paul1
#6 erstellt: 04. Jan 2019, 19:21
Der Verstärker von Elac könnte auch gefallen
blackjack2002
#7 erstellt: 04. Jan 2019, 19:40
MF M3si, aber keinen optischen Eingang. Aber mit der maximalen Höhe im Schrank hätte ich auch Bauchschmerzen, egal bei welchen Amp.
[Beitrag von blackjack2002 am 04. Jan 2019, 19:43 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Jan 2019, 22:41
Nabend !
Eventuell AMC im Audium-Vertrieb und Camtech / Audiolab. Phono prima, aber keine opt. Eingänge.
Und etliche mehr.
Grundgedanke zum Bauhöhenproblem: Anscheinend wird bei optischen und / oder digitalen Eingängen immer eine Mehrkanalwiedergabe vorausgesetzt, die natürlich mit den Bauteilen, insbesonders Endstufen, pompööse Ausmaße annehmen kann.
Ein Splitting Vorverstärker und Endstufe belastet natürlich das Budget.
MfG,
Erik
haumti
#9 erstellt: 04. Jan 2019, 22:52
Alles Verstärker des gehobenen Geldbeutes.
Nichts für den TE der den Geldbeutel schonen will.
Der Yamaha AS 301 hat Phono und Opt.Eingang 269 €:
https://www.idealo.d..._-a-s301-yamaha.html
Ein Marantz NR 1509 wäre nur 10,5 Hoch müßte aber mit einem Phono Pre Vorverstärker aufgrüstet werden:
https://www.idealo.d...schwarz-marantz.html
379€ plus den Phono Pre (keine Ahnung für welchen Preis man anständige Geräte bekommt) vermutlich nicht viel weniger als 100€
Wäre dann fast schon bei 500€ fast das doppelte des Yamaha.
Alex
ATC
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 00:43
WiC
#11 erstellt: 05. Jan 2019, 11:03
Hat er und durch Class D bleibt er auch schön kühl, prima Vorschlag
blackjack2002
#12 erstellt: 05. Jan 2019, 13:00
Cooles Teil, kannte ich nicht .
#linn-fan#
#13 erstellt: 05. Jan 2019, 21:08
Moin,
meiner Meinung nach erfüllt der ONKYO A5-VL alle Kriterien.
Der durfte eine Zeit lang hier wohnen und hat mir viel Freude gemacht.
Ist allerdings nicht mehr neu zu bekommen
R.
DrBørner
#14 erstellt: 05. Jan 2019, 22:23
Guten Abend und zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich werde mich da nun mal etwas detaillierter "durcharbeiten" aber insbesondere der flache Pioneer und Onkyo sehen auf den ersten Blick super aus.
Einzelne NAD, Sony oder Denon Modelle aus den späten 90ern mit rund 11cm fand ich auch schon, ist halt nur immer noch etwas eng.
Der Amp wird zwar nie unter Volllast und auch nie länger als max. 1-2 Std. am Stück betrieben, dennoch soll er ja nicht sofort "abrauchen".
Bisher stand ein Yamaha frei, aus gestaltungstechnischen Gründen geht dies nun leider nicht mehr.
(Zugegebenermaßen nichtmal durch die Chefin, sondern durch mich bedingt... )
Budget sollte sich zwar eigentlich deutlich unter 300€ bewegen, dachte ursprünglich an ein 1-200€ Gebrauchtgerät.
In Anbetracht der gegebenen Möglichkeiten werde ich nun aber wohl doch etwas aufstocken.
Oder ich begrabe die Spinnerei und stelle den Amp doch wieder frei, will ich aber eigentlich nicht.
Dann würde sich das Thema auch ändern in "suche optisch ansprechenden Amp" mit den genannten Vorraussetzungen, gebraucht unter 200€.
[Beitrag von DrBørner am 05. Jan 2019, 22:25 bearbeitet]
Werner_B.
#15 erstellt: 05. Jan 2019, 23:53
#linn-fan# (Beitrag #13) schrieb:
... erfüllt der ONKYO A5-VL alle Kriterien. ...
Dafür gibt's jetzt den: https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-l20d-133823.html - ist wohl weitgehend baugleich mit dem Pioneer SX-S30DAB.
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 05. Jan 2019, 23:55 bearbeitet]
DrBørner
#16 erstellt: 10. Jan 2019, 19:49
Im Falle eines Neukaufs würde es wohl der Pioneer SX-S30DAB werden, gefällt mir aus optischen Gründen deutlich besser als der Onkyo.
Habe meine Anforderungen aber auch etwas überdacht, Digitaleingang (welcher in der Hauptsache für's TV/Streaming gedacht war) muss gar nicht zwingend sein, Hauptgrund dafür war der fehlende analoge Ausgang an meinem neuen TV.
Habe mir aber jetzt erstmal einen günstigen D/A Wandler gekauft und meinen Sony TA-FE 320R aus dem Keller gebuddelt. Der hat zwar nur 1cm Luft zum atmen, für den Übergang muss das aber reichen, läuft im Moment eh nur sehr sporadisch.
Suche also jetzt erstmal weiter einen guten Vollverstärker mit geringer Bauhöhe, Phono-Eingang und Fernbedienung als Gebrauchtgerät, mal sehen was sich so ergibt (evtl sogar Verwandschaft des Sony, der 510R ist 2,5cm flacher).
Wenn ich nichts vernünftiges finde kommt dann eben doch der neue Pioneer...
paul1
#17 erstellt: 10. Jan 2019, 19:54
Von den angesprochenen Rotel gibt es etliche in der Bucht, auch zu deinem angestrebten Budget. Die sind glaube ich nur 7 cm hoch
DrBørner
#18 erstellt: 13. Jan 2019, 18:08
Leider passte (fast) kein Rotel in mein Schema, entweder über Budget, keine FB oder silber.
Einer ging dann aber doch, habe mir gestern einen Rotel RA-06 ersteigert...
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die zahlreichen Tipps!
WiC
#19 erstellt: 13. Jan 2019, 19:47
Dann hoffe ich das du damit glücklich wirst, ich hatte eien RA-12, der wurde heiß wie die Hölle, so etwas habe ich bei keinen anderen Amp auch nur ansatzweise gehabt.
LG
DrBørner
#20 erstellt: 28. Jan 2019, 15:04
Hitze kann ich nicht bestätigen, habe den Amp nun ausführlich getestet und er wird im Regalfach nicht ansatzweise so warm wie vorher der frei stehende Yamaha. Außer einem handwarmen Deckel kann nach einigen Stunden Betrieb eigentlich nichts dergleichen festgestellt werden.
Bin auch sonst sehr zufrieden, Klang, Bedienung, Optik gefällt mir alles sehr gut, meine Lautsprecher sind nun wohl das schwächste Glied in der Kette und werden dann halt auch mal irgendwann ersetzt...
Auch der günstige D/A Wandler verrichtet seinen Dienst zuverlässig und gestreamte Musik via Airplay kann sich hören lassen.
Insgesamt also so in etwa das Paket wie ich es mir vorstellte, alles bestens also.
WiC
#21 erstellt: 28. Jan 2019, 15:11
Vielleicht hatte ich Pech und ein "Montagsgerät" erwischt, keine Ahnung,
Wenn man nach 10 min. Zimmerlautstärke die Hand hinten links, also über den Ringkerntrafo gehalten hat war das nicht warm, sondern wirklich heiss, vorne rechts natürlich nicht.
Wie auch immer, viel Spaß mit dem Gerät, die Optik und Haptik ist ja wirklich gelungen
LG
kallix
#22 erstellt: 28. Jan 2019, 19:23
Kenne den nicht - könnte aber passen :
http://www.justhifi....klaeufer_a10924.html
OH - ich sehe gerade , dass ich zu spät bin....
[Beitrag von kallix am 28. Jan 2019, 19:25 bearbeitet]
paul1
#23 erstellt: 28. Jan 2019, 19:24
Glückwunsch und viel Spaß mit deinem neuen Verstärker
Dminor
#24 erstellt: 28. Jan 2019, 19:29
Wo oder für wen denn noch?
Dadof3
Moderator
#25 erstellt: 28. Jan 2019, 22:37
Geringe Bauhöhe?
(Devialet Expert 140 pro, 4 cm hoch.)
Ach soooo ...
Kompaktanlage mit geringer Bauhöhe
Moebius2007 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Gebrauchter Stereo-Verstärker mit geringer Bauhöhe
boimka am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  41 Beiträge
Verstärker gesucht maximale Bauhöhe 12cm, Airplay
Sebastian0282 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  14 Beiträge
Spezieller Stereo-Vollverstärker gesucht
jaale am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  6 Beiträge
Stereoboxen bis 26cm Bauhöhe gesucht
minos5000 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  14 Beiträge
hadez16 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
Stereo-Kaufberatung: Vollverstärker gesucht
Targond am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  37 Beiträge
moderner Stereo Vollverstärker gesucht
andreaspw am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  30 Beiträge
Suche Vollverstärker mit geringer Tiefe
mondfluse am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
stereo vollverstärker bis 400 ? gesucht...
kalmageddon am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  23 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedRichardQuere
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.014
