Gebrauchter Stereo-Verstärker mit geringer Bauhöhe
boimka
#1 erstellt: 06. Feb 2018, 20:58
Bin auf der Suche nach einem guten, gebrauchten Stereo-Verstärker, der gut zu meinen Chario Syntar 200 Tower Lautsprechern passt.
Bedingung ist allerdings, dass ich in der Höhe nur max. 18cm Platz habe (so bleibt noch etwa 3cm Platz für die Belüftung - hinten ist dann auch noch genügend Platz) und auch noch einen CD-Player unterbringen muss.
Folgende Verstärker habe ich in die engere Auswahl genommen:
Cambridge Audio Azur 340A
Onkyo A-5VL
NAD C316
Rotel RA 05
Alle Verstärker gibt es gerade bei eBay oder eBay Kleinanzeigen und liegen zwischen 150 und 250€.
Das ist auch der maximale Preisrahmen.
Welchen würdet ihr für mich empfehlen?
Der Raum ist etwa 22m2 groß und gehört wird zu 99% Rockmusik (von 60er bis heute) in maximal gehobener Zimmerlautstärke.
Falls auch andere Verstärker in Betracht kommen sollten, gerne nennen.
Denon_1957
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 22:32
Der Hitzetot ist gewiss Wärme steigt nun mal nach oben und nicht nach hinten.
[Beitrag von Denon_1957 am 06. Feb 2018, 22:33 bearbeitet]
stummerwinter
#3 erstellt: 06. Feb 2018, 22:37
So aus dem Bauch Rotel oder NAD, sind beide sehr flach, aber 3 cm ist wenig...
Geben tun die sich vermutlich alle nichts...
Was für einen Wirkungsgrad haben deine LS?
[Beitrag von stummerwinter am 06. Feb 2018, 22:38 bearbeitet]
boimka
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 22:54
Screenshot_20180206-224517
Habe lange Zeit einen Akai AM U110 so betrieben. Der wurde nur handwarm.
love_gun35
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 22:59
ist der Flach genug?
http://www.parasound.com/275-v2.php
LG
Peter
boimka
#6 erstellt: 06. Feb 2018, 23:04
Definitiv aber auch leider über Budget
love_gun35
#7 erstellt: 06. Feb 2018, 23:08
Wie hoch ist das budget?
love_gun35
#8 erstellt: 06. Feb 2018, 23:09
Sorry, hab es gerade gelesen., bis 250€, oder?
boimka
#9 erstellt: 06. Feb 2018, 23:15
Ja, 250€ sind das Maximum.
baerchen.aus.hl
#10 erstellt: 07. Feb 2018, 08:41
von deiner Liste würde ich wegen der digitalen Schnittstellen den Onkyo nehmen
Hier noch eine Alternative. Nur 8 cm hoch aber leider etwas über Budget http://www.ebay.de/i...f:g:Q7EAAOSwDuJWz6RD Aber dafür mit Garantie und Rückgaberecht
LG
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Feb 2018, 08:42 bearbeitet]
CHICKENMILK
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 08:49
baerchen.aus.hl (Beitrag #10) schrieb:
.... http://www.ebay.de/i...f:g:Q7EAAOSwDuJWz6RD....
Viel zu teuer und dem Onkyo in ALLEN Bereichen bei weitem unterlegen.
Ich würde auch sagen > Onkyo A-5VL
baerchen.aus.hl
#12 erstellt: 07. Feb 2018, 09:03
Nun, immerhin 2 Ohm-Stabil mit hoher Stromlieferfähigkeit. Die Leistung reicht, wenn man nicht gerade Pegeljunkie ist, für die meisten Heimanwendungen völlig aus. Die Verarbeitungs- und Materialqualität ist sehr gut. Die Phonoplatine ist ebenfalls ausgezeichnet. Dazu noch relativ neu und vom Händler mit Garantie
boimka
#13 erstellt: 07. Feb 2018, 09:25
Finde sowohl den AMC als auch den Onkyo sehr passend für mich.
Worin ist der Onkyo dem AMC denn überlegen?
Gibt es bei all diesen Verstärkern überhaupt nen klanglichen Unterschied?
ingo74
#14 erstellt: 07. Feb 2018, 09:25
Ein Slimline AVR von Marantz, Pioneer und Yamaha käme auch noch in Frage und wäre tlw sogar noch günstiger bei besserer Ausstattung
baerchen.aus.hl
#15 erstellt: 07. Feb 2018, 09:37
In der heutigen Zeit ist die digitale Schnittstelle des Onkyo nicht zu verachten. Der AMC ist dagegen zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar. So ist es möglich externe Geräte einzuschleifen. Z.B. einen DSP. Was beim Onkyo nicht möglich ist. Ausstattungstechnisch sind die beiden imho pari. Was für einem vorteilhafter ist muss jeder selbst entscheiden
Was den Verstärkerklang angeht, dies ist ein heiß diskutiertes Thema. Hifi heißt hohe Klangtreue. Ein guter Verstärker tut daher normal nur das was sein Name sagt. Das eingehende Signal verstärken und nicht verändern. Daher muss jeder Verstärker, der für sich in Anspruch nimmt dem Ideal zu entsprechen, an einer sonst gleichen Kette gleich klingen. Vorausgesetzt der jeweilige Amp ist für die anzutreibenden Lautsprecher und die gewünschte Anwendung ausreichend dimensioniert. Es gibt aber auch Verstärker die vom Ideal abweichen. Die sind entweder defekt oder mit Absicht gesoundet
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Feb 2018, 09:40 bearbeitet]
boimka
#16 erstellt: 07. Feb 2018, 09:47
An welche Slimlines von Yamaha, Pioneer oder Marantz denkst du genau?
ingo74
#17 erstellt: 07. Feb 2018, 09:53
Gibt da nicht so viele
von Marantz die 150x und die 160x Serie, Vorteil wäre hier ja die adaptive gehörigrichtige Lautstärkeregelung, was gerade bei leisen und mittleren Lautstärken wichtig sein kann, deswegen würde ich dir dazu raten.
Bei Pioneer und Yamaha gibt es, wie geschrieben, auch sehr flache AVR, schau einfach mal auf die Homepage
baerchen.aus.hl
#18 erstellt: 07. Feb 2018, 10:01
von Pioneer gibt es z.B. den VSX 520 und den VSX 520D und das 2-Kanalpendant SX-S 30 DAB die gibt es derzeit bei den einschlägigen Onlineshops neu und ziemlich preisreduziert, liegen aber noch deutlich über deinem Budget. Gebraucht eher sehr selten
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Feb 2018, 10:05 bearbeitet]
ingo74
#19 erstellt: 07. Feb 2018, 10:11
dann nimmt man einfach das Vorgängermodell
VSX 500 oder 510 oder die kleinere Variante...
baerchen.aus.hl
#20 erstellt: 07. Feb 2018, 10:16
wäre eine Option
CHICKENMILK
#21 erstellt: 07. Feb 2018, 10:17
Verarbeitung, Leistung, Platinenmaterial, Onkyo hat 2 Trafos, Hochwertigkeit, etc.....
Kurz gesagt, ich finde kein Argument, den AMC dem Onkyo vorzuziehen.
Einfach mal googeln und den Innenaufbau begutachten.
baerchen.aus.hl
#22 erstellt: 07. Feb 2018, 10:37
Die zwei Trafos nützen dem Onkyo wenig. Er ist im Gegensatz zum AMC meines Wissens nicht 2-Ohm Stabil, in der Verabeitung tun sich der Onkyo und der AMC gar nichts. Und die Leistung des AMC reicht in den meisten Fällen dafür aus sich den Ärger mit den Nachbarn einzuhandeln. In der Ausstattung sind sie wie gesagt imho pari.
WiC
#23 erstellt: 07. Feb 2018, 11:00
Das würde ich auch sagen, Class D, die anderen werden den Hitzetod sterben wenn sie so ein­ge­pfercht werden.
LG
baerchen.aus.hl
#24 erstellt: 07. Feb 2018, 11:05
[quote]Das würde ich auch sagen, Class D, die anderen werden den Hitzetod sterben wenn sie so ein­ge­pfercht werden.
[/quote]
Ich erinnere mich gut daran, dass, als der Onkyo neu und sehr aktuell war, es recht häufig die Rückmeldung gab, dass dieser für einen Class D Amp eine sehr intensive Wärmeentwicklung hat.
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Feb 2018, 11:07 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#25 erstellt: 07. Feb 2018, 11:11
ich fasse mal die Eckdaten zusammen und kommentiere ...
a) wenig Platz -- kann oder will man nicht ändern, steht jedenfalls fest
b) geringes Budget - dito
c) Lautsprecher stehen fest - angegeben mit 4 Ohm ... schön, muss man sich keine Gedanken über Kurzschlussfestigkeit machen ...
d) iaR maximal Zimmerlautstärke - schön, es wird also wenig Leistung gebraucht, der Anspruch an die Kurzschlussfestigkeit sinkt erneut
c) welche Anschlussmöglichkeiten werden benötigt? Nur ein CDP? ... also ein Eingang ...
Klick mich, ich bin ein kleiner Stereoamp mit einem Eingang
baerchen.aus.hl
#26 erstellt: 07. Feb 2018, 11:17
[/quote]
[quote]
das würde ich nicht unbedingt so stehen lassen. Es gibt durchaus Lautsprecher die mit nominal 4 Ohm angegeben sind, aber im Minimum auf unter 3 Ohm fallen.
kölsche_jung
Moderator
#27 erstellt: 07. Feb 2018, 11:27
richtig und durch die niedrige Impedanz wird die stromlieferfähigkeit bei höheren pegeln zunehmend kritisch
... hier ist allerdings von gehobener zimmerlautstärke die rede ... das dürften kaum mehr als 80dB sein
... in dem leistungsbereich würde eine niedrige impedanz (so sie denn überhaupt niedriger als angegeben wäre) keine Rolle spielen
Tywin
#28 erstellt: 07. Feb 2018, 11:44
Der war schneller weg vom Markt als er brauchte um auf den Markt zu kommen. Nach meiner Kenntnis wegen Problemen mit der Abwärme die zu Defekten führten.
Wer mal ein brauchbares Schaltnetzteil eingesetzt hat, der weiß wie heiß solche Geräte werden. Selbst relativ leistungschwache NT für z.B. Schlepptops werden nicht unerheblich warm.
[Beitrag von Tywin am 07. Feb 2018, 11:45 bearbeitet]
CHICKENMILK
#29 erstellt: 07. Feb 2018, 13:28
Sorry, aber der AMC 306 ist ein Verstärker im untersten Segment.
Es fehlen nur noch die Hybrid-Transistoren, um ihn zum Einsteigergerät zu machen.
Die Leistung ist Relativ. Würdest du den kleinen AMC mal an richtigen Standlautsprechern betreiben, so wäre er rasch an seiner Grenze. Und hier hat der Onkyo noch einiges mehr an Reserven.
Und wozu soll er 2 Ohm stabil sein müssen?
Jedem Kanal seinen eigenen Trafo (Onkyo), ist durchaus löblich und er hat somit definitiv die stabiliere Stromversorgung.
Im Gegensatz zum Onkyo besteht der AMC aus einfacheren Materialien.
Beispielsweise die Papierplatine , Elkos, etc.....
Und dafür finde ich die € 250,-, gebraucht, einfach zu teuer.
Hätte ich die Wahl zischen AMC 306 und einem Universum V2315, so würde ich sogar den Universum nehmen (von Telefunken gebaut)
Der ist zumindest schon um die 50,- zu haben und ist ein ganz nettes Teil.
Bitte nicht böse sein,
Bilder sprechen Worte,
ONKYO A-5VL
AMC 306d
Universum v2315
LG,
Flo
[Beitrag von CHICKENMILK am 07. Feb 2018, 13:47 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#30 erstellt: 07. Feb 2018, 13:59
nur das die meist viel weniger Leistung als Kompaktlautsprecher brauchen...... und wie oben schon beschrieben war das mit der angeblich besseren Qualität des Onkyo nicht weit her. Was nützt die angeblich bessere Bauweise wenn die nicht hält was sie verspricht......
mroemer1
#31 erstellt: 07. Feb 2018, 14:03
Den habe ich noch in fast unbenutzt hier liegen...
[Beitrag von mroemer1 am 07. Feb 2018, 14:04 bearbeitet]
ingo74
#32 erstellt: 07. Feb 2018, 14:10
Alle bisher genannten Verstärker sollten für die beschriebene Hörsitiuation passen, daher ist die Diskussion über etwas, was hier nicht zutrifft, obsolet, oder..?
tinnitusede
#33 erstellt: 07. Feb 2018, 14:27
HI,
die älteren Rotel-Verstärker sind in der Regel auch sehr flach, besonders der 840er,:X
https://www.ebay.de/...0:g:ECsAAOSwR8haZM2x
https://www.ebay.de/...c:g:9NYAAOSwjytadgNv
https://www.fein-hif...rstaerker::1374.html
Hans
WiC
#34 erstellt: 07. Feb 2018, 15:56
Komisch, wenn man über google nach deartigen Erfahrungen sucht, was ich gerade getan habe, findet man nichts dergleichen.
Woher kommt deine Kenntnis ? Gibt es da Artikel, Meldungen, Rückrufaktionen, sonstwas ? Ich habe mich angestrengt bei meiner Suche, aber nichts dergleichen gefunden.
Es wäre schön wenn du mich erhellen könntest.
Das finde ich nicht, wenn man nur 18 cm in der Höhe Platz hat und ein CD Player auch noch rein soll, oder habe ich etwas falsch verstanden ?
Ich würde auf jeden Fall Class D nehmen, wenn es undbedingt sein muss auch die vorgeschlagenen Pioneer Gurken.
LG
ingo74
#35 erstellt: 07. Feb 2018, 16:01
Bei mittleren Laustärken wird kaum ein Verstärker heiß bei den geschilderten Bedingungen
Welche Pioneer ‚Gurken‘..?
[Beitrag von ingo74 am 07. Feb 2018, 16:04 bearbeitet]
boimka
#36 erstellt: 07. Feb 2018, 16:07
Über so einen Mini Verstärker wie den schon vorgeschlagenen SMSL habe ich auch schon nachgedacht. Doch brauche ich einmal zwei Eingänge für CD-Player und Bluetooth und andererseits finde ich die "Old-School" - Verstärker einfach schöner.
Falls nichts dagegen spricht, werde ich dann den Cambridge Audio Azur 340A nehmen und dann einfach einen passenden CD-Player auch von Cambridge dazu suchen. Die haben auch nur eine Bauhöhe von etwa 7cm. Somit habe ich nochmal mehr Platz für die Belüftung.
Kennt jemand den Azur 340A genauer? Sind die robust? Wie ist der Klang im Vergleich zu anderen Verstärker ( Habe im Internet da nur einen kurzen Vergleich zu einem NAD gefunden).
Tywin
#37 erstellt: 07. Feb 2018, 16:35
Hallo Fanta,
gut das Du nachgefragt hast - meine Kenntnis war nämlich falsch.
Das Gerät wurde in Deutschland zwar nur für kurze Zeit in Deutschland verkauft und es gab Probleme mit Schutzschaltungen, mit Überhitzung hatte das aber offenbar nichts zu tun.
Abseits davon schicke ich den Brief spätestens am Wochenende.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 07. Feb 2018, 16:36 bearbeitet]
WiC
#38 erstellt: 07. Feb 2018, 18:15
Da habe ich insbesondere bei Geräten mit Ringkerntrafo andere Erfahrungen, darum geht es doch hier, um persönliche Erfahrungen
Macht ja nix, wir hatten ja als Kinder noch die Sesamstraße
wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm
Ich glaube zum Ausdruck gebracht zu haben das ich Class D bei diesen Bedingungen klar vorne sehe und verabschiede mich hiermit aus diesem Thread da ich sonst nichts mehr beitragen kann.
LG
baerchen.aus.hl
#39 erstellt: 07. Feb 2018, 18:24
War hier in der Kaufberatung ist jetzt aber 3 Jahre wenn nicht länger her und die entsprechenden Threads irgendwo in der Versenkung
To.M
#40 erstellt: 07. Feb 2018, 20:44
Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass es mit dem Onkyo Probleme gab. Hatte mich "damals" auch dafür interessiert, da er hier wegen der tollen Haptik empfohlen wurde. Dann gab es aber Ausfälle und ich habe mich anderweitig umgeschaut.
boimka
#41 erstellt: 08. Feb 2018, 19:55
Kleines Update:
Habe nochmal ein bisschen geschaut und hätte ein Angebot für einen fast neuen Magnat MC 1 (kaum benutzt und Top in Schuss). Da der nur 11cm hoch ist, sollte die Hitzegefahr weitestgehend gebannt sein. Preis wäre genau 250€, womit ich durch den Verkauf meines alten AKAI CD-Players ja sogar noch unter meiner Schmerzgrenze liege.
Natürlich lockt mich ein bisschen die Optik mit der "Alibi-Röhre".
Was meint ihr? Ist das Gerät empfehlenswert? In den damaligen Tests kam er jedenfalls ganz gut weg
Kompaktanlage mit geringer Bauhöhe
Moebius2007 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
Stereo-Vollverstärker in geringer Bauhöhe gesucht
DrBørner am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  25 Beiträge
Kaufberatung gebrauchter Stereo Verstärker
thedark_knight am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  4 Beiträge
sven23 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  9 Beiträge
Gebrauchter Stereo Verstärker, Digital?
Mastablasta am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  16 Beiträge
Konrad1411 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  4 Beiträge
Gebrauchter Stereo Verstärker bis 150 ?
Nachbar_Heinz_ am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
gebrauchter Stereo-Verstärker bis 200 ?
phx92 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
Gebrauchter Stereo Verstärker bis 150?
zwacken am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung gebrauchter Stereo Verstärker/Receiver
Yoodel am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.295
